通过EtherCAT网络实现对自动化设备进行诊断
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-28 08:54 次阅读
近年来,制造业中电子产品的使用取得了巨大的飞跃,主要得益于德国政府领导的工业4.0等智能制造计划。物联网IoT)带来的行业动力也对制造业自动化产生了重大影响。实际上,采用工业物联网(IoT)这一短语,体现了物联网的基本概念,这些概念与大量数据收集和分析高度相关,即任何智能工厂实施的控制方面都需要。在许多方面,IIoT被认为是一种连接和控制方法,能够比其他基于物联网的项目更快地提供生产力和利润。
自21世纪初以来,工业自动化系统已在工厂实施。在那个阶段,使用了许多专有通信协议和网络拓扑将自动化设备连接在一起。这几乎没有影响制造商的互操作性,并将工厂的实施与潜在的供应商联系起来。除此之外,以太网已经成为IT世界中的网络协议,尽管许多缺点使其在工厂自动化项目中的应用受到限制。
标准以太网的主要挑战是MAC层无法支持实时低延迟数据传输。该协议专为在企业网络中传输大量信息而设计,不适合移动工业控制所需的相对少量的信息。例如,控制阀门需要非常少的信息才能使其转动,并且传感器需要报告其当前的打开/关闭状态。另一方面是,对于以太网,网络的控制权归属于与之相连的设备,因此很难预测什么时候会传输。对于时间关键的制造过程而言,这是一个主要问题。
制造机器人,阀门,执行器等的控制必须以确定的方式进行。运行中的自动化设备的诊断还需要在控制指令过程中的非常确定的响应,使得可以在执行任何其他指令之前立即停止操作。还应注意,诊断的重点不仅在于受控设备(例如电动机,致动器或阀门)的操作,而且还涉及网络和相关网络硬件的操作。德国制造商Beckhoff已经看到了以太网的广泛应用潜力,并开发了自己的现场总线协议,以纠正标准以太网中的低带宽和确定性。这被称为EtherCAT ®(以太网用于控制自动化技术),现在已成为开放标准,已被数千家自动化设备供应商采用。
图1:典型的EtherCAT主/从安排
EtherCAT拓扑结构是主/从配置,主设备不需要特殊硬件,标准PC是合适的。主/从配置的示例如图1所示。该协议具有“即时处理”方法,该方法允许网络上的每个节点在数据传递到下一个节点时读取数据。星形拓扑还具有内置冗余,可补偿布线中的潜在中断,从诊断的角度来看,可以向EtherCAT主站报告。图2显示了EtherCAT从站配置示例。此外,由于强调时序和确定性行为,EtherCAT符合IEEE 1588精确时间协议标准,并具有低抖动率。发送时主设备和接收设备上的从设备对每个数据帧的时间戳记允许主设备自我校准以准确地知道向从设备发送消息的可能时间。 EtherCAT帧通过从设备的传播以独特的顺序进行,提供输出/控制数据,但也在返回主设备之前收集输入数据。在每个EtherCAT数据报的最后是一个称为工作计数器的16位计数器,它允许检测错误,例如从站是否已正确读取数据以及是否能够写入数据,向主站突出显示错误以采取相应措施行动。这为数据通信和从站操作提供了内置诊断功能。在诊断级别,如果其中一个轴的从控制器没有响应其正确的值响应,则工作计数器的示例将立即停止多轴电机运动控制器。另一个例子是从机中的时钟同步失败,导致整个过程中实时确定性行为的丢失。工作计数器还将指示一组从站的丢失,可能是由于网络电缆故障或主要机器的电源故障。从机将始终在数据报中给出响应,因此它们的丢失将使主机能够标记问题。
图2:示例EtherCAT从机配置
EtherCAT从站设备可作为单芯片解决方案提供,既包含微处理器,也包含FPGA和EtherCAT从控制器,或者将专用从控制器集成到现有设计中。两者都有相对优点,具体取决于应用要求,但单芯片解决方案往往更节省电路板空间,并且材料成本更低。
独立EtherCAT从控制器的一个例子是Microchip的LAN9252。提供双10/100以太网收发器,LAN唤醒和独立数字I/O接口,可轻松连接大多数嵌入式微控制器或微处理器。它针对广泛的电机运动控制,液压和气动阀门系统,还具有网络电缆支持。图3显示了LAN9252的框图。
图3:Microchip LAN9252内部框图
并行接口提供对主机MCU/MPU总线以及可用GPIO和串行外设接口的访问。这些可用于与主机一起实施机械诊断,但更有可能从主机进行。 LAN9252还具有电缆诊断功能,具有两种操作模式:时域反射计(TDR)和匹配电缆诊断。除了对故障的电缆长度估计之外,TDR模式还可以检测TX或RX对上的开路或短路布线。匹配的电缆诊断功能可为最长120米的故障估算提供电缆长度。有关此技术的完整技术说明,请参见LAN9252数据表。
Microchip LAN9252-EVB-LAN9252-HBI提供全面的评估套件。请参见图4.
图4:Microchip LAN9252评估板
评估板提供对LAN9252功能的完全访问权限,特别是主机总线接口和GPIO,并使用板载Microchip PIC32单片机作为主机。
单芯片SoC EtherCAT从站的一个例子是英飞凌的XMC4800系列。采用ARM®Cortex®-M4,浮点单元,运行频率高达144 MHz,闪存和片上RAM,高分辨率PWM通道,支持多达6个串行通道,EtherCAT从器件和大量ADC/DAC模拟I/XMC4800是真正的单芯片解决方案。图5突出显示了XMC4800的框图。
图5:英飞凌XMC4800框图
该系列设备的目标是高端工业自动化和控制应用。除EtherCAT功能外,还包含4和8通道PWM定时器,适用于电机控制应用,如图6所示。
图6:采用XMC4800的英飞凌双电机控制
XMC4800具有多种GPIO和串行外设功能,非常适合连接与受控机械相关的各种诊断传感器。温度传感器,振动检测器以及安全联锁和限位开关可轻松集成到终端设计中,以便提供对设备的监控,确保可靠运行的可靠性。
提供EtherCAT从站控制器功能以及Trinamic的TMC8460不需要依赖主机CPU的资源就可以增强IO功能。针对电机运动控制应用,该器件集成了PWM和Step/Dir IO外设,无需通过主机MCU的固件进行路由,因此可显着减少数据报,从而控制延迟并适应尽可能接近真实应用的应用 - 需要时间操作。通过添加一组可从MCU或EtherCAT主站访问的综合外设,8460包含一个独立模式,允许将集成外设直接映射到总线寄存器。图7显示了使用I/O模块模式运行的TMC8460的原理图,它可以降低软件开销并为主机MCU提供实时硬件支持。
图7:处于I/O模式下的TMC8460
使用EtherCAT主站可访问的TMC8460寄存器组合并设备诊断监控数据,可以近乎实时地响应设备故障或故障,并且在极端情况下提供了一种在最小的设备损坏的情况下停止整个操作的方法。
维持生产资产可靠运行的能力,以最短的停机时间,需要实时监控整个制造过程各级设施。本文中提到的设备与相关传感器一起为机器本身以及连接它们的EtherCAT网络的所有方面提供了实现此功能的能力。此外,软件工具可以更深入地分析EtherCAT网络和从站的运行情况。在更高层次上,诊断构成维护,维修和运营(MRO)学科的基本组成部分,许多制造商使用资本密集型生产资产。机器对机器通信和物联网的最初概念源于许多MRO功能的自动化,而今天的IIoT将有助于进一步推动智能工厂计划。
  • 以太网
  • 寄存器
  • 自动化
    Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
    实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。 自动化控制:Modbus转
    发表于 12-31 08:42
    通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    EtherCAT网关实现设备间的完美通信。这一案例彰显了Profinet转EtherCAT网关在自动化领域的地位。 首先,我们需要在博图中
    发表于 01-16 16:54
    物联网怎么普及工业自动化
    的。网络行业链所谓的扩张型心肌病(设备、连接、管理)和工业自动化三层体系结构是相互呼应的。在网络环境中,每个级别都从原来传统的功能有极大的进化,用
    发表于 03-16 09:22
    EtherCAT(以太网控制自动化技术)
    EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一个以以太网为基础的开放架构的现场总线系统,EtherCAT名称中的CAT为Control Automation Technology(控制自动化
    发表于 04-16 09:08
    低变压配电自动化有哪些特点
    的电脑。一般情况下,变电所综合自动化系统主要运用CPU分布结构,其中的主要插件、部件以及功能模块均实现了微机化,其运用分工合作的方式,将网络总线
    发表于 03-12 14:11
    自动化行业中的全厂自动化中的以太网/IP
    。其目标是通过面向设备的标准网络服务,把工业自动化和控制系统应用与范围更广的企业网络整合起来。EtherNet/IP为这一目标创造了条件。在
    发表于 10-22 16:45
    网络路由设备的测试自动化
    网络路由设备的测试自动化
    发表于 06-18 06:34
    如何对用户界面进行自动化测试
    按键操作)的自动化, 可以实现完全的自动化测试。 如下图所示,界面测试蚂蚁机器人自动控制相机拍摄设备界面图片,
    发表于 03-06 19:57
    配电自动化系统主要由什么组成?有哪些特点?
    用电结构和保证电能安全具有重要作用。  配电自动化系统主要由什么组成  1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行
    发表于 04-10 17:04
    配电自动化系统有哪些功能作用?
    事情变得更加便捷。  7.控制策略和优化:配电自动化系统可针对配电变电站,结合供需方量,进行负荷预测与控制,提前分析负荷变化,并调整控制策略,用电更加智能、高效、节能。  通过配电自动化
    发表于 04-10 17:19
    CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
    设备进行配置和调试以确保其正常工作和数据的准确传输。CCLINKIE转EtherCAT协议应用是一种实现工业自动化领域中不同
    发表于 12-17 13:02
    非标自动化设备远程调试远程诊断
    非标自动化设备是一种根据客户需求定制的非标准类的自动化设备,是按企业用户工艺要求量身设计、定制的自动化机械
    发表于 10-23 08:00 10次下载
    非标<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b>远程调试远程<b class='flag-5'>诊断</b>
    非标自动化设备远程调试远程诊断方案
    发表于 09-30 15:50 641次阅读
    通过NVIDIA NVUE实现网络自动化
    网络工程师第一次使用网络设备时,他们会通过命令行界面(CLI)来完成。尽管 CLI 仍在广泛使用,但网络规模已达到新高,这使得 CLI 在管理和配置整个数据中心方面效率低下。本质上说
    的头像 发表于 07-07 09:55 918次阅读
    如何实现PLC的自动化控制逻辑
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过编程实现自动化控制逻辑,使
    的头像 发表于 06-15 16:44 1187次阅读
