依靠AC LED提升LED光引擎驱动的可靠性
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-28 08:40 次阅读
LED光引擎比白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL)具有更长的使用寿命,基于理论发射器寿命长达50,000小时。实际上,系统中通常被认为是必要的其他部分,例如低压恒流驱动器电路和相关的无源器件,往往会降低实际工作寿命。 DC LED灯的典型工作寿命约为15,000小时。
可以在没有驱动器的情况下从高压线路运行的AC LED可以消除创建传统低压通常所需的几个组件直流驱动器。消除这些组件以及它们之间的互连,使交流供电的光引擎能够提供卓越的可靠性和更接近理论LED发射器寿命的寿命。
可以构建交流供电的LED照明使用背对背LED灯串,对于所应用的AC波形的每个交替周期,该LED灯串都会打开。这种类型的操作可能导致灯闪烁,特别是如果LED没有紧密间隔。另一种方法是使用桥式整流器和在线路电压下工作的单个IC来控制传输到LED阵列的电流,这样可以在不显着降低可靠性的情况下提高性能。
首尔最新的交流供电LED模块半导体将一系列高压多结技术(MJT)LED发光器与该公司的第二代Acrich2控制IC相结合。这种组合可提高可靠性,简化电路并减小解决方案尺寸。在设计轻型发动机以满足既定形状因素时,减小电子组件的尺寸具有显着优势,例如40瓦或60瓦白炽灯泡的MR型替代品。
第二代Acrich2 IC还可以通过使用相同的器件类型来控制模块的各种额定功率(从1 W到16 W,工作在线电压高达220 V),从而简化模块设计策略。只需要少量的外部元件,例如选择电阻来设置最大LED电流,并将典型的模拟光电压(例如0-4 V或0-10 V)转换为线性调光电压,最大值为1.5 V.
结发射极技术
多结技术(MJT)使发射极能够以13 V至69 V的各种正向电压(VF)制造。更高的电压允许模块构建相对较少数量的组件,从而实现小的形状因子但能够在120 V或220 VAC的交流线路电压下工作。同时,发射器可提供高达130 lm/W的高发光效率,并可灵活构建具有混合BIN的PCB
MJT发射器有多种尺寸可供选择,例如5.0 mm x 5.0 mm MJT5050系列,或额定功率为8 W的模块。
模块是采用DT3001B控制IC的光引擎。这个第二代Acrich2器件需要一个外部桥式整流器,并控制输送到连接LED的电流,这些LED排列在最多四个存储体中,如图1所示。
图1:DT3001B管理向四组LED的电流传输。
根据模块的额定功率,LED以各种串行和并行组合排列。 DT3001B包含一个4级电流源,并产生一个跟随整流输入电压的阶跃输出电流波形。以这种方式管理电流可通过确保高达0.97的高功率因数来最大化功效,同时还确保失真(THD)低于25%。这使得灯能够符合包括美国在内的全球主要市场的适用法规。图2显示IC产生的驱动电流波形与AC输入电流相匹配。表1描述了当输入电压从最小值变化到最大值时DT3001B如何打开LED组。
图2:驱动电流波形区域1 2 3 4 5 6 7组1 ON ON ON ON ON ON ON 组2 OFF ON ON ON ON ON OFF 组3 OFF OFF ON ON ON OFF OFF 第4组 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
表1.当施加的输入电压达到最大值(区域4)时,所有LED组都会打开。
用于220 V标称交流线电压的8 W模块包括三个阶段LED包含两个并联的三个串联LED串,并且打开e阶段包含一串三个LED,如图3所示。根据模块的功率选择电阻RSET,并确定最大LED电流。还需要电涌保护。合适的电路包括在整流二极管电桥的输入端处的串联电阻器和并联金属氧化物变阻器(MOV)。
图3:8 W模块包含分为四个阶段排列的21个MJT LED发光器。
DT3001B IC支持模拟调光通过向ADIM引脚(引脚12)施加高达1.5 V的信号(最大光通量)。如果可用的调光信号是1-10 V信号,则通过向引脚12施加1.5 V来确保最大亮度所需的RIN和RL值可以根据以下公式计算:
在此公式中,VADIM为1.5 V,VIN为10 V.如果RIN设置为12kΩ,则RL所需的值为2.1kΩ。应用这种调光方案可确保光通量在整个调光范围内紧密跟随LED电流,如图4所示。
图4:1-10V模拟调光范围内的调光。
图5显示了当调光信号从0 V调节到最大调光至10 V时,LED电流和光通量输出如何变化最大光输出。
图5:调光电压,LED电流和光输出密切相关。
结论
AC LED有望简化LED光引擎的驱动要求,从而提高可靠性。首尔半导体Acrich系列通过使用控制IC精心管理具有特殊属性(如高正向电压(VF))的多结(MJT)直流LED组,并可轻松使用典型的交流线路电压110来实现这一目标。美国为-120 V,欧洲为220-240 V.
最低外部元件要求,包括整流桥,浪涌抑制网络,包括标准电阻和MOV,以及电流设置和调光电阻,减少组件数量和互连数量。通过这种方式,Acrich模块简化了光引擎设计,提供了与半导体发射器相媲美的可靠性,并使设计人员能够在照明行业内建立的一些最紧凑的外形中为传统灯泡构建高性能替代品。
  • led
    led
  • 驱动器
  • IC
    IC
    LED驱动电源可靠性设计的研究
    大功率LED 在照明方面得到了广泛应用,但制约其寿命的关键除了和LED 自身有一定关系外,主要决定于驱动电源的可靠性,针对如何提高其可靠性
    发表于 10-28 10:25 3173次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源<b class='flag-5'>可靠性</b>设计的研究
    大功率白光LED的应用及其可靠性研究
    应力难以精确控制,在试验过程中容易引起失效机理的改变,因此并不常用。LED器件多是电流驱动,并且受温度影响显着,因此常选用电流和温度作为应力。加速试验是进行可靠性分析的有效手段,但是必须保证器件的失效
    发表于 08-19 08:41
    LED加速寿命和可靠性试验
    1、概述  随着近年来LED效的不断提升LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED
    发表于 08-04 17:42
    LED驱动电源可靠性设计的研究
    000 h.所以LED 灯照明装置能否应用推广的关键环节之一是其驱动电源问题,笔者就提高大功率( 100 ~ 200 W) 驱动电源的可靠性从如下两大方面进行了探讨。  1 防水及降
    发表于 06-01 15:47
    LED驱动电源的性能和可靠性
    LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED
    发表于 12-27 06:49
    LED产品可靠性试验与应用
    LED产品可靠性试验与应用 本文主要站在LED制造者或使用者的立场来探讨对应不同的使用环境与场所,较具有效益的可靠性试验项目以及这些试验的
    发表于 12-11 21:46 1482次阅读
    LED照明灯具可靠性分析
    LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些
    发表于 10-11 14:25 1342次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明灯具<b class='flag-5'>可靠性</b>分析
    一个高可靠性LED驱动电路
    一个可靠性较高的LED驱动电路如图(比较适合二手LED串联应用)。这个电路中,C1可以省略,另外U1可以用价格低廉的普通二极管代替。
    发表于 03-26 11:16 7407次阅读
    LED照明用驱动电源性能可靠性评估_周月阁
    发表于 01-08 13:49 2次下载
    LED驱动电源可靠性的影响因素分析
    LED驱动电源的高可靠性LED产品质量的重要条件,同时也是亟待攻破的技术难题。为了更好的解决LED驱动
    发表于 10-30 10:10 3次下载
    高效可靠LED驱动设计分享
    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED
    的头像 发表于 05-15 17:44 3089次阅读
    如何设计高效高可靠LED驱动
    你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术的问题。如何解决能效和
    发表于 08-01 09:22 787次阅读
    LED电源可靠性应该如何检测
    什么是LED电源可靠性?应该如何检测?1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式
    发表于 08-01 10:43 1338次阅读
    低功率LED可靠性到底是什么?应该如何测试
    什么是低功率LED可靠性?你知道吗?一般来说,LED可靠性是以半衰期(即光输出量减少到最初值一半的时间)来表征,大概在1万到10万小时之间LED
    发表于 08-01 11:11 1014次阅读
    LED驱动可靠性低的几点原因
    电子发烧友网站提供《LED驱动可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>可靠性</b>低的几点原因
