采用降压/升压开关稳压器解决电池容量问题
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-27 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
降压(“降压”)开关电压转换器(或稳压器)是电池供电产品的常用产品,因为它们在宽电压和负载范围内都很有效,并且相对简单。但是,当电池电压低于所需输出时,调节器停止运行。这在便携式设计中可能是一个缺点,因为在电源“掉出”之后,电池中通常会留下一些未使用的容量,否则这些容量可能会用于延长运行时间。
解决未使用电池容量的常用解决方案是降压/升压(“降压/升压”)开关稳压器或替代拓扑结构,如单端初级电感转换器(SEPIC)。一旦电池输出低于所需的电源输出,这些类型的电源会自动切换到升压配置。但降压/升压器件相对昂贵,电路更复杂,电源占用更大的电路板空间。
然而,开关电源的选择较少,可以最大化电池容量在便携式产品中,简单且便宜:开关逆变调节器。这些通常用于将正输入电压转换为(较低)负输出,但也可用于将变化的正输入转换为较低或较高的负输出。
本文介绍了开关反相稳压器及其应用,然后引导描述使用该器件调节变化的输入电压的拓扑结构,作为传统降压/升压稳压器的替代方案。
反相调节器的剖析
图1显示了开关反相调节器的简化原理图。调节器包括脉冲宽度调制(PWM)控制器,其驱动连接到电感器的金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)。当存储MOSFET关闭时,电感充当储能器。
图1:开关反相电压调节器的简化原理图。 (由Linear Technology提供)
图2(a)和2(b)显示了等效电路,说明了图1所示电路工作期间发生的情况。当晶体管(Q)导通时(图如图2(a)所示,二极管(D)反向偏置,电感器(L)中的电流增加。当Q关闭时(图2(b)),L改变极性,D变为正向偏置,电流从L流向负载和电容器(C)。相对于系统地,C和负载两端的电压为负。图3显示了电路的时序图。
图2(a)左侧和2(b):说明a的操作的等效电路开关反相调节器。 (由Linear Technology提供)
图3:开关反相稳压器的时序图。 (由Linear Technology提供)
降压/升压应用中的逆变器
开关逆变稳压器受工程师欢迎,包括双倍应用其中包括传感器音频放大器。然而,今天的高压同步反相稳压器正在寻找第二种应用,作为降压/升压操作的传统降压/升压,SEPIC和反激拓扑的替代方案。
可以使用反相稳压器将(有时是广泛的)变化的正输入转换为更低或更高的负输出 - 提供更简单(通常仅使用单个电感器)和更成熟的降压/升压电源设计的替代品。
有多种DC-DC开关控制器可供选择,在这些控制器上可以使用反相电压调节器电路。例如,图4显示了凌力尔特公司LTC3863在典型降压/升压应用中反相DC-DC控制器。 LTC3863针对汽车和工业应用进行了优化。该芯片驱动P沟道功率MOSFET产生负输出,只需一个电感即可完成电路。输出电压范围为-0.4至-150 V,较高的电压仅受外部元件额定值的限制。 LTC3863具有出色的轻载效率,仅消耗70μA的静态电流。开关频率可设置为50至850 kHz。
当用作P沟道MOSFET加电感器和二极管(以及支持无源器件)的控制器时,LTC3863支持反相稳压器拓扑结构,具有传统降压/升压拓扑调节范围的降压转换器的简单性。在这种配置中,电路从4.5到55V的输入电压(开关频率为320kHz)提供最大电流为1.8A的-5V输出电压。
图4:LTC3863基于DC-DC开关控制器的反相电源示例设计。 (由Linear Technology提供)
整个转换器电源路径包含LTC3863,MOSFET Q1,电感L1,二极管D1和输出滤波电容COUT1和COUT3。
德州仪器TI)的TPS5430作为传统电源拓扑的降压控制器而推广,也可以配置为反相降压/升压设计的基础。该芯片集成了MOSFET开关元件。工作频率为500 kHz,器件可接受-0.3至40 V的宽输入电压范围,在高达3 A(连续)或4 A(峰值)电流时提供1.2至31 V输出,效率高达95%。
就其本身而言,Maxim提供MAX765开关反相稳压器,可用于降压/升压拓扑。器件的输入电压范围为3至16 V,输出电压预设为-12 V(但也可使用两个外部电阻在-1 V至-16 V范围内调节)。最大工作电压(VIN - VOUT)差分为20 V.
总之,开关反相稳压器可以比传统的降压/升压器件更简单,更便宜的降压/升压操作选项。在这种类型的应用中使用开关反相稳压器的缺点是输出电压为负。但是,反转电路的极性很简单;该电路可以设计成使负输出设置为系统接地,负电池端子然后成为“正”电压源。器件输入端的有效电压为VIN - VOUT 2 。
  • 转换器
  • 稳压器
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    升压控制构成负降压稳压器
    本应用笔记演示如何使用工作在脉频调制(PFM)模式的高效升压DC-DC控制MAX1771从升压开关控制构成负
    的头像 发表于 03-10 09:29 2259次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>构成负<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    怎么选择线性稳压器开关稳压器
    在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关
    发表于 10-24 09:45
    BD9E151NUX降压开关稳压器的应用和特点
    ,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升
    发表于 04-15 21:20
    具有延迟启动的TC2575反相降压升压稳压器的典型应用
    具有延迟启动的TC2575反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压
    发表于 05-08 09:33
    采用PNP晶体管的TC2575反相降压升压稳压器关断电路
    采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计
    发表于 05-09 09:39
    采用光耦合的TC2575反相降压升压稳压器关断电路的典型应用
    采用光耦合的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器
    发表于 05-10 09:25
    具有延迟启动的TC2574反相降压升压稳压器的典型应用
    具有延迟启动的TC2574反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压
    发表于 05-31 09:20
    无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
    DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
    发表于 07-26 12:15
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括
    发表于 08-13 08:53
    开关稳压器拓扑的噪声特性解析
    发表于 10-27 07:46
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    发表于 05-31 09:52
    开关稳压器的资料分享
    描述开关稳压器开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“
    发表于 07-21 06:22
    升压稳压器,升压稳压器基本原理是什么?
    升压稳压器,升压稳压器基本原理是什么? 背景知识: 电力系统传输电能的升压变压/
    发表于 03-23 13:57 8825次阅读
    LTC3556 - 具开关模式 USB 电源管理、一个降压-升压稳压器和两个降压稳压器的 PMIC 最大限度延长电池工作时间和减少热量
    发表于 03-21 08:17 9次下载
    LTC3556 - 具<b class='flag-5'>开关</b>模式 USB 电源管理<b class='flag-5'>器</b>、一个<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>和两个<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>的 PMIC 最大限度延长<b class='flag-5'>电池</b>工作时间和减少热量
    MC34063A 升压/降压/逆变开关稳压器规格书
    发表于 11-19 14:08 42次下载
