针对短路和开路的LED串联连接电路设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-25 08:17 次阅读
在各种室内,室外和汽车固态照明应用中越来越多地使用LED灯串,正在关注确保可靠性和安全性的需求。防止瞬变和过压/欠压条件造成的损坏是解决方案的一部分。另一个方面是设计灯具,使得如果一个设备发生故障并打开电路,系统可以补偿并保持令人满意的光输出。
虽然户外应用特别容易受到影响,但在汽车领域的电路保护是一个安全关键问题。最佳解决方案在很大程度上取决于所选择的拓扑结构,以及最合适的LED驱动器的选择,其本身可能取决于应用的性质。
本文将概述一些可用的设备和拓扑选项。它将进一步考虑LED驱动器制造商所做的努力,以结合防止破坏性条件的功能,并确保使用开路和短路LED串继续安全操作。
将特别参考德州仪器TI),凌力尔特公司安森美半导体提供的众多驱动器。具体部件包括TI的LM3431和LM3466线性电流控制器Linear的LT3795/6 DC/DC LED驱动器和ON Semi的NCV7680电流控制器,针对汽车和通用照明。最后,本文将重点介绍Littelfuse开放式LED保护设备的最新产品
易受浪涌影响
固态照明的一个关键吸引力在于LED促进了外形尺寸的灵活性,尤其是将多个LED连接成串的能力。 LED灯串广泛用于各种照明应用领域,从家庭消费者到零售,建筑和汽车。虽然与一些替代照明技术相比相对坚固,但LED易受ESD,EMI和闪电引起的浪涌和瞬变的影响。由于LED串联连接,保护整个设计的需要是至关重要的,以避免一个开路故障LED关闭灯串中所有LED的不可接受的情况。
通常,设计人员选择恒定电流而不是而不是恒定电压阵列,因为它更有效,特别是对于串联连接的LED。无论输入电压或LED正向电压如何,恒流LED串确保沿着串的亮度相同。
在这种情况下,可以指定恒流LED驱动器,其设计仅能够驱动特定范围内的电压。选择正确的LED驱动器取决于应用的拓扑和要求。
图1:恒流,基于升压的电流控制器,如安森美半导体的NCV7680,用于驱动和保护汽车后照灯和其他车载应用中的LED灯串。
如果在规格阶段,设计人员不确定灯具需要什么电压,通用输入电压驱动器可能是解决方案。既不经济也不高效,这种解决方案提供了灵活性,因为它设计适合高输入电压和高输入电流设计。
对于通常并行连接的多个字符串,需要一个多通道驱动程序。真正的多通道驱动器将独立于其他输出调节每个通道(串)。这种设计风格允许每个通道结合其自身的电流调节和/或故障保护。此外,对通道进行分组的能力允许LED开关略微交错,从而最大限度地减少开关瞬态和EMI。
Boost最佳
在许多应用中,包括汽车设计,提升基于恒定电流的驱动器是优选的,并且防止短路特别重要。越来越多的升压拓扑结构正在挑战传统的SEPIC(单端初级电感转换器)设计,这种设计既昂贵又复杂。但是,某些设备可以配置为多种模式,从而提供额外的灵活性。高度集成的现代驱动器提供频率控制和分阶段调光等复杂功能,并提供针对恶劣条件的卓越保护。开关模式升压转换器可与线性低压差(LDO)稳压器结合使用,以精确控制每个LED串。
一个有趣的例子是德州仪器(TI)LM3431 3通道线性电流控制器,结合升压开关控制器。这款符合Q1标准的汽车级设备非常适合驱动多串LED背光板,例如仪表板和其他空间至关重要的应用。该器件驱动三个外部NPN晶体管MOSFET,为三个LED串提供高精度恒定电流。输出电流可调,以驱动超过200 mA的串。该器件可配置为驱动多达六个LED串。
升压控制器驱动一个外部NFET开关,用于从5到36 V之间的输入电压进行升压调节。其他保护功能包括LED短路和开路保护,故障延迟/错误标记,逐周期IC和LED阵列的电流限制和热关断。
对于通用多串LED照明应用,TI的LM3466还支持恒流拓扑。凭借宽输入电压范围,它可以驱动多个20个LED串,最高可达每串70 V.即使每个串的正向电压不同,器件也会自动平衡每个有效LED串的电流。如果在运行期间任何LED灯串打开,LM3466会自动平衡通过所有剩余有效LED灯串的电源电流。因此,即使某些LED灯串在运行期间打开,照明系统的整体亮度也会保持不变。
驱动器集成了70 V 1.5 A N沟道MOSFET,电流限制为2.06 A.模块化设计意味着只需添加一个电阻电容即可添加额外的LED灯串。重要的是,该器件具有欠压锁定,故障报告,热闩锁和热关断保护功能。作为纯粹的线性器件,EMI被最小化。
多模式
凌力尔特公司是基于升压的驱动器架构的倡导者,特别是用于汽车设计的串联LED串,通常标称电压为13.8 V或降低。提供强大的短路保护是该公司LT3795升压型DC/DC LED驱动器的关键特性。该器件可配置为升压,降压 - 升压,SEPIC和降压模式架构。
保护功能包括带有'OpenLED'标志的可编程开路LED保护,带有'ShortLED'标志的短路保护,以及带滞后的可编程欠压锁定。
该设备实际上可以调节一个常数电流或恒定电压。它的输入电压范围为4.5至100 V.工作时,器件采用内部稳压7.7 V电源驱动低端外部N沟道MOSFET。可以激活扩频调频以改善EMC
该系列的另一部分LT3796具有相同的LED电路保护功能,可提供6至100 V的输入电压范围。单独的高端放大器可通过两个电阻进行增益配置,并可用于调节第二个电流或电压。请参见下面的图2.
针对短路和开路的LED串联连接电路设计
图2:LT3796配置为升压转换器,可在宽输入范围内驱动34 W LED串。 LED电流在低输入电压时降低,以防止外部电源组件过热。前端电流检测放大器通过将输入电流转换为CSOUT引脚上的电压信号来监控输入电流。 FB1引脚上的电阻网络提供OpenLED保护,可以限制输出电压,防止ISP引脚,ISN引脚和多个外部元件超过其最大额定值。
符合汽车标准的
安森美半导体提供各种LED灯串控制器和驱动器。专门针对汽车应用的新器件是符合AEC-Q100标准的NCV7691电流控制器或预驱动器。针对汽车后组合灯,中央高位刹车灯和日间行车灯,它可以驱动多个琴弦,具有PWM和诊断功能,以及电池连接和负温度系数(NTC)输入。
开路LED串和短路诊断功能可确保维持运行可靠性。通过将FLTS引脚连接在一起,可以在检测到错误时关闭多个设备。在过压条件下,回退功率限制会降低驱动电流。该器件使用外部双极晶体管和反馈电阻来精确调节LED驱动器电流。最多可同时驱动八个LED灯串。
与此同时,NCV7680是该公司现有的LED串驱动器,具有类似的功能,针对相同的应用。它由8个线性可编程恒流源组成,每通道驱动输出高达75 mA。 PWM是可选的。当不使用外部FET时,该器件对低电流应用非常有用。
NSI45025 45 V,25 mA线性恒流稳压器也是汽车级认证的,但更简单,更经济的解决方案。它基于自偏置晶体管技术,可在很宽的电压范围内调节电流,可在短时间内处理高达45 V的电压。它采用负温度系数设计,可在极端电压和电流下保护LED免受热失控。
恒定电流调节器包含在一个耐热的封装中,可立即开启,仅为0.5 V时调节率为25%。它不需要外部元件,可以设计为高或低旁边的监管机构。高阳极 - 阴极额定电压可承受汽车,工业和商业标牌应用中常见的浪涌。此外,还提供更高的输出电流和更严格的电流容差版本。
替代方法
Littelfuse提供了一种在LED串中提供开路保护的替代方法,其PLEDxUx单向串联开路LED保护器。 PLED设备并联连接在每个LED上,或者每两个或三个LED串联连接。 PLEDxUx系列器件与1 W LED兼容,标称值为3 V时350 mA。
在工作时,PLED在串中的任何单个LED作为开路故障时提供备用电流路径。它不是提供对浪涌和瞬态事件的保护,而是减轻单LED故障的影响。它还提供反向电池/电源极性保护,以实现更高的LED可靠性。
用于驱动串的典型恒流源具有最大(开路)输出特性电压,称为“顺从电压”,将出现在串中未能打开的任何LED上。该事件触发相关的PLED设备打开并保持通过LED串的其余部分的电流。通过设计合理的LED灯串,单个LED的故障并不重要,甚至很少引人注意。
PLED非常适合要求高可靠性和低维护的户外应用。典型应用包括街道,地铁,跑道和隧道照明,以及汽车前灯,路边警示灯和标牌。
系列中的设备包括9 V(工作电压),18 V(钳位电压)PLED9US单向LED保护器和PLED13US,用于13 V(工作电压),26 V(钳位电压)应用。
结论
串联的LED越来越受欢迎广泛的应用,从荧光灯管替换到大屏幕背光,到汽车后组合灯和仪表板仪表板。保护这些串不受开路或短路故障的影响至关重要。解决方案取决于拓扑结构。本文介绍了许多使用恒流控制器和基于升压的LED驱动器以及独立的分立保护器件的方法。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 保护器
    LED开路保护电路
    LED开路保护电路 LED开路保护
    发表于 05-04 00:56 7558次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>开路</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>
    汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
    为了开车乘车安全,LED照明灯俱的稳定性十分重要,文章给出的LED汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案,在优化成本的情况下,给予
    发表于 05-08 11:21 1570次阅读
    LED驱动电路详细设计宝典:LED驱动电路设计PDF分享
    `内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动
    发表于 08-15 18:12
    危险区开路短路信号检测电路
    危险区开路短路信号检测电路
    发表于 02-12 07:51 1254次阅读
    危险区<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>短路</b>信号检测<b class='flag-5'>电路</b>
    LED连接电路的常见形式
    LED连接电路的常见形式 1.串联:这种电路需要电源提供较高的电压. V总=各LED的VF之和=VF1+VF2+VF 3+VF 4----
    发表于 05-09 10:55 1471次阅读
    充电泵式电压变换器串联连接电路
    充电泵式电压变换器串联连接电路   如图中所示,但
    发表于 10-31 13:54 690次阅读
    充电泵式电压变换器<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>连接电路</b>
    电路设计--RLC串联电路
    电路设计--RLC串联电路
    发表于 02-28 22:48 0次下载
    LED电路连接方式对光源性能的影响,LED CONNECTION
    出现问题,恒压控制则会停止工作。串联情况下发生断路时,恒流控制和恒压控制都会出现问题,这是驱动电路设计时必须注意的问题。当某一颗LED因品质不良或其他原因导致短路时,若采用恒压源的驱动
    的头像 发表于 09-20 19:53 1495次阅读
    用于串联连接电池的有源平衡解决方案
    用于串联连接电池的有源平衡解决方案
    发表于 03-19 08:49 9次下载
    用于<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>连接电</b>池的有源平衡解决方案
    电路基本知识:电路通路、开路短路串联、并联、混联
    分享电路一些相关的基本知识:电路的通路、开路短路电路串联、并联、混联
    的头像 发表于 02-14 17:51 9119次阅读
    mos管短路保护电路设计
    电路对保障电力系统的安全运行至关重要。 在进行短路保护电路设计之前,我们需要了解短路故障的原理和特点,以便能更好地应对这种故障。短路故障是指
    的头像 发表于 12-20 09:42 3881次阅读
    电容串联电路中会做短路保护吗
    会。电容串联电路是一种常见的电子电路,通常由一个或多个电容器串联在一起。在这种电路中,电容器的总电容值是各个电容器电容值的倒数之和。电容
    的头像 发表于 07-29 14:51 621次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。
    的头像 发表于 08-07 14:28 1342次阅读
    开路电压法和短路电流法的优缺点
    开路电压法和短路电流法是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压法
    的头像 发表于 08-07 14:33 3545次阅读
    连接电路时为什么要断开开关
    连接电路时断开开关是一个非常重要的安全措施,它可以有效防止电路短路、过载、触电等危险情况的发生。 避免电路短路
    的头像 发表于 08-25 09:48 1336次阅读
