满足eGaN FET驱动要求的栅极驱动器
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-25 08:13 次阅读
随着宽带隙(WBG)器件的推出,许多电源设计人员已开始研究基于硅上氮化镓(GaN-on-Si)的FET的优点,适用于各种新设计和新兴应用。与客户保持一致,出现了许多供应商以满足这些需求。然而,在走上这条道路之前,了解硅和GaN晶体管之间的关键差异非常重要,因为它们的驱动要求也会不同。
与硅MOSFET不同,氮化镓(GaN)基FET的运行速度要快得多栅极阈值电压。此外,GaN FET的内部栅极电阻要低得多,体二极管反向恢复特性要优越得多(GRR为零)。有一些输出电容,但它明显低于硅。¹实际上,由于与硅相比较低的导通电阻(RDS(on))和栅极电荷QG,GaN晶体管的品质因数(FOM)要低得多同行。更重要的是,GaN晶体管不像MOSFET那样受到强烈的负温度系数的影响。因此,与硅MOSFET相比,GAN FET的驱动要求,无论是正常关断还是开启,都会有很大差异。因此,为了充分利用这些新型高性能晶体管,设计人员必须先了解如何有效地驱动它们,以使GaN FET的导通和开关损耗最小化。除了实现最佳栅极驱动外,PCB布局和热设计考虑因素对于这些WBG器件同样重要,以实现最佳系统性能和可靠性。
驱动GaN FET
为电源设计人员提供更轻松的功能德州仪器(TI)等供应商开发了针对这些WBG设备进行优化的栅极驱动器。实际上,供应商精心挑选的MOSFET驱动器具有有助于高效驱动GaN基功率FET的特性。例如,它选择了一系列硅驱动器,其性能适合于最佳驱动高达100 V或更高电压的各种增强型GaN(eGaN)FET。该系列的第一个产品是100 V半桥驱动器LM5113,它克服了驱动具有低阈值电压和高dv/dt特性的晶体管的任务。它设计用于驱动高端和低端eGaN FET,提供独立的漏极和源极输出(图1),从而可以独立控制导通和关断,而不会受到旁路二极管电压降的不利影响在关闭状态。产品数据表显示该驱动器还具有0.5Ω的极低吸收阻抗,从而为低阈值电压eGaN FET提供快速关断路径。
TI表示,基于硅的LM5113使用一种专有的自举技术,用于调节大约5.25 V的高端栅极电压,以最佳驱动eGaN功率FET,而不会超过6 V的最大栅极 - 源极电压额定值。此外,LM5113的输入兼容TTL逻辑,可承受高电压无论VDD引脚的电压如何,输入电压最高可达14 V.此外,为了提供灵活性,可以独立调节导通和关断强度,LM5113可提供分栅输出。其他功能包括28 ns(典型值)的短传播延迟,快速上升和下降时间以及电源轨欠压锁定。
图1:优化驱动高电平和高电平低侧eGaN FET,TI的驱动器LM5113提供独立的漏极和源极输出eGaN驱动器可以在高达几MHz的频率下切换,以与GaN晶体管的高开关速度兼容。它采用标准WSON-10封装,采用12焊球DSBGA封装,主要针对高效电源转换(EPC)eGaN FET。为了将杂散电感降至最低,封装尺寸最小化,允许在PCB布局期间将eGaN FET放置在靠近驱动器的位置。事实上,EPC已经使用LM5113和eGaN FET构建了几个演示板。这些电路板展示了eGaN FET(包括驱动器)在隔离和非隔离DC/DC转换器设计中实现的高效率,同时提供高功率密度。 EPC演示板展示的高转换效率表明驱动器LM5113最适合驱动eGaN FET。
现在让我们来研究一下这些评估板。
评估板
对于EPC的评估板,最新推出的产品是EPC9022至EPC9030,它提供半桥拓扑结构,带有板载栅极驱动器LM5113以及该公司超高频,高性能eGaN FET系列EPC8000的成员。例如,EPC9022包含两个65 V EPC8002 GaN FET,采用半桥配置,LM5113作为栅极驱动器(图2)。
图2:EPC评估板采用半桥采用超高频,高性能eGaN FET和栅极驱动器LM5113的拓扑结构。
同样,TI已经为5 A,100 V半桥eGaN FET栅极驱动器LM5113创建了自己的评估板。它采用带有电压模式控制器LM5025的同步降压转换器,用于产生降压和同步开关的PWM信号。²该电路板的规格,如用户指南中所述,包括15 VDC至60 VDC的输入工作电压输出电压为10 VDC,48 VDC输入时为10A,输入电压为60 VDC时为7 A.开关频率为800 kHz。测得的效率如图3所示,在48 VDC输入和10 A输出电流下显示为93.9%。该图显示随着输入电压下降,效率提高。在24 V输入时,10 A时10 VDC输出的报告效率为96%。
图3:LM5113评估板效率与不同输入电压下的负载电流。
对于高功率应用,TI开发了具有独立源和接收功能的7.6 A低端驱动器。它被指定为LM5114,经过优化,可驱动低侧应用中的eGaN FET,如同步整流器和升压转换器。 LM5114的其他主要特性(图4)包括匹配反相和非反相输入之间的延迟时间以减少死区时间损耗,12 ns典型传播延迟以实现高开关频率,低输入电容,TTL/CMOS逻辑兼容,和分离门输出。对于操作,它需要一个4 V至12.6 V的单电源,并且无论VDD引脚的电压如何,都可以处理高达14 V的逻辑输入。该器件采用SOT-23-6和WQFN-6封装,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
图4:LM5114设计用于驱动低侧eGaN FET。它提供独立的源和灌电流输出,可控制上升和下降时间。总之,TI等供应商推出了现成的栅极驱动器,可轻松满足eGaN FET的严格驱动要求,从而使设计人员能够从这些新型高性能WBG晶体管中获取全部优势。
  • 驱动器
  • 德州仪器
  • 晶体管
    德州仪器推栅极驱动器旨在满足IGBT与SiC FET需求
    德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款面向绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 与碳化硅 (SiC) FET 的 35 V 单通道输出级电源管理栅极驱动器。TI 支持拆分输出的最新 UCC27531
    发表于 03-04 10:59 1276次阅读
    最实用的栅极驱动芯片选型指南
    英飞凌提供500多种EiceDRIVER™栅极驱动器解决方案,用于驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 以及GaN HEMT。其中包括隔离型栅极
    的头像 发表于 01-29 09:58 2.9w次阅读
    最实用的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片选型指南
    低压栅极驱动器的结构组成和工作过程
    引言:对于中压或高压的电源系统,对MOS组的要求特别高,DrMOS已经不能满足设计参数要求,此时将DrMOS再次分拆开来,将驱动部分独立成为栅极
    的头像 发表于 11-10 16:00 1883次阅读
    低压<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的结构组成和工作过程
    适用于UPS和逆变器的碳化硅FET和IGBT栅极驱动器参考设计
    描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53
    发表于 09-30 09:23
    高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
    新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速
    发表于 03-08 06:45
    栅极驱动器是什么
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
    发表于 01-27 07:59
    PE29100高速FET驱动器
    `PE29100集成了高速驱动器,旨在控制外部功率器件的栅极,例如增强型氮化镓(eGaN®)FET。PE29100的输出能够提供亚纳秒范围内的开关转换速度,适用于高达33 MHz的硬开
    发表于 03-26 16:34
    了解您的栅极驱动器
    观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极
    发表于 04-26 15:18 3783次阅读
    了解您的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    离散隔离栅极驱动器简介和优势及使用说明
    在系统设计中,由于封装尺寸要求进而使用隔离栅极驱动器作为分立元件可以降低整体系统成本。本文将介绍隔离栅极驱动器,离散
    的头像 发表于 02-03 08:36 4731次阅读
    分立式半桥栅极驱动器设计
    FET栅极驱动器和电源的支持组件集成在栅极驱动器中,从而缩减了串联栅极电阻
    的头像 发表于 01-13 14:06 3277次阅读
    以双极性方式驱动单极栅极驱动器
    如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极
    发表于 02-16 11:04 951次阅读
    以双极性方式<b class='flag-5'>驱动</b>单极<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    如何使用高速和高电流栅极驱动器实现更高的系统效率
    具体而言,大电流栅极驱动器可以通过最小化开关损耗来帮助提高整体系统效率。当 FET 打开或打开和关闭时,会发生开关损耗。要打开FET栅极
    的头像 发表于 04-07 10:23 2129次阅读
    如何使用高速和高电流<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>实现更高的系统效率
    栅极驱动器的原理及应用
    栅极驱动器是一个用于放大来自微控制或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制
    的头像 发表于 05-17 10:14 9210次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的原理及应用
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有
    的头像 发表于 06-10 17:23 1620次阅读
    栅极驱动器的选型标准是什么
    起着至关重要的作用。选型标准是确保栅极驱动器能够满足特定应用需求的关键因素。以下是一篇详尽、详实、细致的关于栅极驱动器选型标准的文章。 ##
    的头像 发表于 06-10 17:24 734次阅读
