工业,非汽车运输和军事领域等,往往需要能够在极端温度环境下运行的LCD字符或图形显示器。通常,标准LCD字符和图形模块的温度范围为0°C至+ 50°C。但是,一些显示器制造商提供极端温度型号,工作温度为-40°C至+80或+ 85°C。还有多种标准版本,范围从-20°C到+ 70°C。
虽然工作温度范围规格显然是极端热/冷环境显示器最重要的特性之一,但工程师在为这些应用选择显示器时,还需要记住其他几个因素。其中一些因素包括视觉显示要求,功耗,当然还有成本。
设计人员需要考虑的首要问题之一是最终用途。该应用程序将决定所需的显示类型 - 环境条件是什么;将显示什么类型的信息 - 字符(数字或字母)或图形 - 功耗是一个因素,可以考虑哪些性能权衡与成本。
液晶显示器的操作环境 - 紫外线照射,湿度ITW电子元件解决方案工程总监Yasoob Ahmed表示,所有这些因素在设计应用中的极端温度显示时都很重要。
其他需要考虑的因素包括LCD技术,显示格式和背光选项。 LCD字符和图形模块有多种技术可供选择,包括扭曲向列(TN),超扭曲向列(STN)和薄膜补偿超扭曲向列(FSTN),它们都对颜色和对比度有影响。显示和成本。例如,FSTN提供最高对比度和最宽视角,但其成本高于其他两个选项。尽管TN选项的对比度最低,但它提供了更快的响应时间,是成本最低的选项。
“如果客户决定使用具有四分之一占空比的分段式显示器,那么TN可以使用,“艾哈迈德说。 “如果占空比是十六分之一以上,那么我们建议使用STN或FSTN类型。 STN/FSTN在比率较高的情况下都比TN流体提供更高的对比度和更好的视角。“
设计师还可以选择显示格式 - 反射(不需要背光),透反射(可以使用或不使用)背光)和透射(需要背光) - 以及背光类型(LED,EL或CFL)。每个背光选项都有其自身的一组优点/缺点。例如,EL背光可以实现非常薄的LCD模块,但尺寸有限。另一方面,LED背光提供更高的亮度和更容易的亮度调节,但可以产生冷或热点。
Ahmed提供此设计提示:“取决于用户想要在屏幕上显示的内容,如果它是数字和图标,然后使用LCD分段式显示器。如果用户想要显示字符和图形,那么我们提供的高功率显示器可以在-40°C至+ 40°C的极端温度下从1/16到240加载,而不会影响显示器的性能85°C,“他说。”如果显示器将在白天和夜间应用中使用,请选择半透反射模式。如果显示器仅在夜间使用,请使用透射模式,如果显示器仅在白天使用,请使用不需要背光的反射模式,“他补充道。”显示器也有正片(浅色背景上的暗色字符)或负片(深色背景上的浅色字符)模式。通常,有多种颜色可供选择。
让我们先来看看其中一个极端温度范围的显示器。 Lumex提供InfoVue高/低温系列高性能LCD显示器(如LCR-U02002DSF-WH),适用于极热或极冷的应用。 Lumex表示,扩展温度范围的需求受到各种应用的推动,包括军用,冷冻机,燃气/燃油泵,非汽车运输和非气候控制设施应用。
InfoVue High/低温显示器(图1)可在-40°C至+ 85°C的宽温度范围内工作,同时提供增强的视觉显示质量和成本以及节能。新设计是通过开发“特殊液晶”来实现的,该液晶消除了对大型冷却器的需求并允许使用低功率加热器。与真空荧光(VF)显示器等替代技术相比,这种设计使成本节省了50%,节能了80%。
图1:Lumex的高/低温LCD模块适用于显示器在极热或极冷条件下工作的应用,与其他传统显示技术相比,功耗降低了80%。
InfoVue高/低LCD显示器提供全面的图形功能和日光可见性根据Lumex的说法,其他一些LCD显示器只能提供有限数量的段和颜色的字母数字显示器。与LED背光一起使用时,可提供多种颜色选择。所有LED背光灯均经过专门设计,可在-40°C至+ 85°C的温度范围内工作。所有显示器都是低功率的。这些显示器具有带LED背光的单色屏幕或带有单色像素和黑色背景的负像选项。可用的标准字符显示模块包括16 x 2(16个字符x 2行),20 x 2(LCR-U02002DSF-WH)和20 x 4(LCR-U02004DSF-WH)。标准图形显示模块有128 x 64像素和240 x 128像素分辨率。定制可用。
还有一些供应商,如Newhaven Display International和Electronic Assembly GmbH,使用最新的OLED技术提供扩展温度范围的字符显示。
Newhaven的OLED字符显示器(图2)据说可提供更亮的比传统的LED和LCD显示器具有更高的对比度。这些字符显示器还提供-40°C至+ 80°C的宽温度范围。与传统的LED和LCD显示器相比,其他优点包括更快的响应时间,更宽的视角和更低的功耗。制造商表示,关于OLED显示器的其他一些观点是,它们是自发光的,并且在所有环境中都不需要背光,因此它们比其他标准显示器更薄。
图2:Newhaven显示器NHD-0216KZW-AY5是16 x 2字符的黄色OLED显示器。视角为66.00 mm L x 16.00 mm W.字符尺寸为5.55 mm H x 2.95 mm W.Newhaven字符OLED显示器提供标准尺寸,包括16 x 2和20 x 2,并被吹捧为LCD或VFD模块的直接替代品。它们包含所有外部逻辑组件。其他功能包括10微秒的快速响应,高达160度的视角,2000:1的高对比度,以及可选择的串行或并行MPU接口。
Electronic Assembly GmbH还提供OLED字符显示相同的高温范围。这些器件包括EA W082-XLG(2 x 8黄色),EA W162-X3LG(2 x 16黄色),EA W162-X3LW(2 x 16黄色),EA W162-X9LG(2 x 16黄色),EA W162 -XBLG(2 x 16黄色)和EA W162-XBLW(2 x 16黄色)。这些2 x 16黄色显示屏的尺寸各不相同。它们的长度和宽度分别为66 mm或99 mm,宽度为16.00 mm,24.00 mm或25.20 mm。
也可提供宽温度范围的单色分段显示器。一些例子是Varitronix VI-508和VIM-828显示器。 7段VI-508系列的工作温度范围为-30°C至+ 80°C,而14段VIM-828系列的工作温度范围为-40°C至+ 80°C。两者都是TN型显示器。
如果设计不需要最高温度范围,则可提供大量LCD字符和图形显示,温度范围为-20°至+ 70°C。一些例子包括Newhaven的NHD-0108-xZ显示器,Parallax 16 x 4 27979字符LCD显示器,EA DOG和EA DIP系列LCD模块(STN或FSTN)来自Electronic Assembly,以及Kyocera的STN或FSTN字符显示器(16 x 2,20 x 2,20 x 4和40 x 2)。
总之,在极端温度环境下选择LCD显示器时,设计师首先需要评估的是操作环境 - 温度,UV曝光,水分和湿度。他们还需要考虑将在屏幕上显示的内容 - 数字和图标或显示字符和图形 - 以及显示器是否将用于白天或夜间应用程序。所有这些因素一起,将有助于为应用程序选择最佳显示。
显示器
21文章
4871浏览量
139468 -
OLED
119文章
6144浏览量
223290 -
lcd
34文章
4367浏览量
166485
