采用散热增强型紧凑型封装的降压型DC/DC电源模块的好处
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-20 08:55 次阅读
分布式电源架构在当今的电信基础设施以及计算,网络系统和工业设备中很常见。因此,这种系统需要高功率DC/DC转换器以将高输入DC电压降压至低DC输出电压,以驱动各种ICASIC和遍布印刷电路板的其他此类半导体器件(多氯联苯)。这些半导体芯片集成了更多功能和特性,需要高密度,高性能和高功率降压DC/DC转换器来驱动它们。简而言之,由于空间限制,这些电源转换器必须提供高达100 W或更高的封装,这些封装占用的PCB占用空间小,能够处理耗散功率。
换句话说,这些易于设计的集成电源模块必须能够通过紧凑的封装提供高达100 W或更高的转换效率,而无需任何散热器。
本文将探讨这些集成电源模块,并关注其热性能,无需气流或散热器。将比较气流和无气流的测量电路板温度,以表明热增强型封装旨在有效地管理耗散功率。
有一些供应商满足这些需求。其中一个是Intersil。供应商已经准备了一个完全封装的降压电源模块,该模块采用耐热增强型四方扁平封装无引线封装(QFN)封装。指定的ISL8225M,提供高效率和低热阻,无需散热器或风扇即可实现全功率运行。具有引脚兼容性的更高电流版本是ISL8240M。
热管理
ISL8225M在单个QFN封装中集成了电阻电容,电感和控制IC等元件
,具有良好的热性能等特性导电性好,重量轻,体积小。该封装的良好导电性和导热性归功于铜引线框架和裸露的铜导热垫(图1)。此外,铜引线框架和多组件组件采用聚合物模塑化合物包覆成型,以保护封装内的器件,这些器件可以表面安装。此外,热模塑料与大铜垫相结合,可实现均匀的热量分布,同时实现从封装到PCB的有效热传递。引线封装还允许简单的引脚访问以进行测试。
图1:ISL8225M QFN封装的良好导热性是归因于铜引线框架带有裸露的铜制导热垫。
因此,这种全封装的降压开关电源可以从17 mm方形PCB占位面积提供高达100 W的输出功率。其设计使电源模块能够在宽温度范围内满负载运行。两个15 A输出可以单独使用或组合使用,以提供单个30 A输出。电源模块支持4.5 VDC至20 VDC的输入电压,输出电压范围为0.6 VDC至7.5 VDC。此外,通过单电阻器修改,可以轻松地将输出电压调节到不同的电压。同样,高电流版ISL8240M的额定输出为40 A或两个20 A输出。其输入和输出电压额定值与ISL8225M类似。
ISL8225M QFN封装在自然对流时提供典型的结至环境热阻θJA约为10°C/W(~5.8)采用典型的4层PCB,温度为400LFM时为°C/W.要估算模块结温,请使用公式1。
Tjunction = P×ΘjA+ Tambient
在公式中,Tjunction是模块内部最高温度(°C),Tambient是系统环境温度(°C),P是模块封装的总功率损耗(W),θJA是模块结到环境的热阻。根据Intersil的说法,模块的高效率和低热阻使得无需散热器或风扇即可实现全功率运行。此外,带有外部引线的QFN封装允许轻松探测和可视焊接检测。
为了演示模块的功率处理能力,Intersil在标有ISL8240MEVAL4Z的评估板上进行了热测试,这是一个4层PCB,顶部和底部2盎司。铜和1盎司。内层铜(图2)。输入电压为12 VDC,在30 A负载电流下输出为1 VDC。开关频率为500 kHz。测量在室温下进行,没有气流。 PCB上捕获的模块的热图像如图3所示。可以看出,封装的最高温度为70.2°C,完全在功率模块的工作温度范围内。
图2:标有ISL8240MEVAL4Z的ISL8240M评估板,每路20 A的双输出或40 A的单输出。
图3:ISL8240M在30 A负载电流和1 V输出电压下的热像。
在类似的输入和输出电压参数下,模块的热图像在负载电流增加到40 A后被捕获。热图像,如图4所示,显示模块包运行于温度为93.8°C,完全在-40°C至125°C的工作温度范围内。
图4:ISL8240M在40 A负载电流和1 V输出电压下的热图像。
由于这些电源模块提供自动电流共享和相位交错,因此可以并联多达6个模块以获得更高的输出电流能力。为了表明至少有三个模块可以并联,而无需使用散热器或风扇来获得更高的输出电流,Intersil已经在并联配置中测试了这些模块的热性能。为此,三个ISL8225M模块并联连接,在1 VDC输出时提供超过90 A的输出电流。输入电压再次为12 VDC。三个并联的模块的热图像如图5所示。可以看出,所有三个模块都在额定工作温度范围内,不使用任何散热器或风扇。
图5:并联连接的三个ISL8225M模块的热图像。
从本质上讲,对于空间受限的应用,Intersil等制造商提供集成 - 电源模块,可通过散热增强型紧凑型封装提供高输出功率,无需散热器或气流。此外,这些模块可以轻松并联,以实现更高的输出功率,同时无需添加散热器或风扇。
  • pcb
    pcb
  • 封装
  • 电源模块
    DC/DC电源设计(降压
    想要设计一个dc/dc电源降压,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
    发表于 11-14 14:20
    采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压DC/DC转换器
    电流.开关频率在 200kHz 至 500kHz 范围是用户可编程的,优化了效率同时允许使用小的外部组件.3mm x 3mm DFN-10 封装 (或耐热增强型 MSOP-10E) 与纤巧的外部组件可组
    发表于 11-26 16:59
    低成本增强型隔离式10kW三相逆变器紧凑型设计
    描述TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。此设计在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源产生浮动电压,从而实现
    发表于 12-06 14:17
    ISL8271M是一款33A降压DC / DC电源模块,需在输入和输出端增加电容即可完成电路
    ISL8271M是一款33A降压DC / DC电源模块,集成了数字PWM控制器、同步电源开关、
    发表于 04-04 05:54
    紧凑型双输出DC/DC转换器LT3742
    电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
    发表于 06-03 08:49
    PS系列D24DC-DC电源模块使用说明书
    PS系列D24DC-DC电源模块使用说明书:
    发表于 05-30 15:57 29次下载
    PS系列D24<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>使用说明书
    MAXM17574降压DC-DC电源模块的性能特点及应用介绍
    本视频简要介绍MAXM17574,器件为4.5-60V、3A、高效、降压DC-DC电源模块,集成电感,提高设计简洁性、减小方案尺寸。
    的头像 发表于 10-10 03:07 5763次阅读
    采用紧凑型封装的新款 6A 和 12A DC/DC 微型模块可提供即时电源
    发表于 03-18 20:16 11次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>封装</b>的新款 6A 和 12A <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 微型<b class='flag-5'>模块</b>可提供即时<b class='flag-5'>电源</b>
    紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
    紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离
    发表于 08-31 19:41 63次下载
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>全桥<b class='flag-5'>DC-DC</b>隔离<b class='flag-5'>电源</b>电路设计
    紧凑型控制器是各种DC/DC转换解决方案的基本构建模块
    LTC®3873 是一款紧凑型 PWM 控制器,可用于升压、反激式和 SEPIC DC/DC 转换器。其他功能包括:
    的头像 发表于 03-24 11:13 1059次阅读
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>控制器是各种<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换解决方案的基本构建<b class='flag-5'>模块</b>
    紧凑型铁路 DC/DC 转换器
    TEN60WIR系列—获得认证的60瓦紧凑型铁路DC/DC转换器,具有宽泛的4:1输入电压范围•紧凑型2"x1"封装(无
    的头像 发表于 07-28 15:26 1052次阅读
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>铁路 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换器
    降压DC电源模块的特点与优势
    BOSHIDA  降压DC电源模块的特点与优势 降压DC
    的头像 发表于 02-27 10:22 858次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的特点与优势
    采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN<b class='flag-5'>封装</b>的同步<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>TPSM63610数据表
    6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表
    电子发烧友网站提供《6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:41 0次下载
    6A<b class='flag-5'>降压电源模块</b>具有扩展的工作温度范围并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN<b class='flag-5'>封装</b>TPSM63606E数据表
    采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN<b class='flag-5'>封装</b>的同步<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>TLVM13610数据表
