户外LED照明系统不仅要承受雨水和灰尘,还要承受太阳辐射。通常,LED照明系统是在没有太阳能负载的情况下计算的。如果照明系统仅在夜间运行,则这是有效的假设。本文讨论了基于LED的照明系统在室外应用中的分析建模,适用于各种环境条件。
照明系统
该系统由一个可旋转的LED灯具组成,安装在一个外壳中。外壳由铝制隔间组成,圆顶放置在铝制隔间上。 LED灯具是一个主动冷却的散热器,带有25个冷白光LED。需要针对不同的正向电流确定LED的结温。在机箱内部,电机,驱动器和LED电源单元(PSU)等组件散热。
图1:照明系统示意图
分析模型
推导出热阻图来分析照明系统,如图2所示。照明系统垂直安装,圆顶向上或向下。假设照明系统与地面没有良好的接触。
图2:以电气等效物给出的照明系统的热阻图。
尺寸
LED安装在200 mm x 200 mm金属芯板(MCB)上。散热器底座尺寸与MCB具有相同的面积。散热器高100 mm,由两个散热功率为3 W的风扇冷却。散热器/风扇组合的热阻为0.6 K/W.
外壳是圆形的,直径为400毫米,高度为400毫米。
假设外壳和圆顶的壁厚对分析的影响可以忽略不计。因此,忽略了壁的导电电阻。
还假设只有外壳将热量传递到外面。
圆顶由200毫米高的直线部分组成,直径与外壳相同。
环境条件
假设太阳能负载(直接,间接和漫射)适用于外壳和圆顶的一半外部区域。
对于寿命条件,在20°C的环境温度下,太阳能负荷为700 W/m²。
在最高条件下,太阳能负荷为1020 W/m²,环境温度为40°C。
假设穹顶的太阳吸收率α太阳圆顶为0.4。
外壳的太阳吸收率αsolar-EN假设为0.4。
发射率外壳的假设是0.85。
计算将在无风和风速为2 m/s的情况下进行,分别使用5和15 W/m²·K的传热系数。
LED
A总共25个冷白光LED将在350至1000 mA下进行评估。评估使用LUXEON Rebel可靠性和B10,L70条件下的寿命数据,所需寿命为40,000小时。寿命条件B10,L70意味着在特定寿命期间,预期10%的LED在指定的结温和正向电流下失效。失败的标准是当LED的光输出减少到其原始光输出的70%时。
图3:预期(B10, L70)Ingan LUXEON Rebel LED的使用寿命。 1
使用寿命和最高温度条件计算所需的结温。寿命条件取自图3,而最大条件来自参考。 2 寿命和最高温度使用公式1计算并显示在表1中。尽管表1显示了寿命条件比某些正向电流额定值的最大条件更严重,本文评估了寿命和最大条件。
(1)
正向电流,如果[mA ] Tj,寿命条件Tamb Tj,寿命ΔTj,寿命350 132.0 20.0 115.2 95.2 700 128.3 20.0 112.0 92.0 1000 126.0 20.0 110.1 90.1正向电流,如果[mA] Tj,最大条件Tamb Tj,maxΔTj,max 350 150.0 40.0 133.5 93.5 700 150.0 40.0 133.5 93.5 1000 150.0 40.0 133.5 93.5
表1:所需的最大和寿命结温。 1,2
LED可以安装在FR4 PCB上或金属核心板。 LED的结至板热阻为10 K/W.使用公式2计算LED的散热,其中If是以安培为单位的正向电流,Vf是以伏特为单位的电压,ηL是光效率。表2中给出了研究中使用的值。
(2)
正向电流[mA]估计正向电压[V]散热[W] 350 3.2 0.896 700 3.4 1.876 1000 3.5 2.8
表2:LED散热假设光效率为20%。
电机和驱动器
电机和驱动器用于外壳中旋转照明系统。假设这些器件的总功耗为10 W。
LED电源单元(PSU)
LED电源单元也会散热,由公式3给出,其中N是LED的数量,ηPSU是PSU效率,假定为85%。
(3)
计算程序
第一个该分析的计算步骤是确定外壁温度。这可以通过在机箱周围应用控制卷来完成。将等式4的稳态能量平衡应用于控制体积得到等式5,其针对外壳壁温度TEN迭代求解。请注意,在计算中,温度以开尔文为单位,而不是摄氏度。这是因为辐射方程使用开尔文温度来计算热通量。
图4:围墙外的控制体积。
等式11中的因子FEN是外壳表面积的增加。该因子的任何增加超过1意味着外壳表面变得波浪状或波纹状。因此,它具有比以前更高的表面积。
第二步是计算散热片温度。这是通过向散热器施加控制体积来完成的,如图5所示。将能量平衡方程应用于控制体积得到方程式13,然后根据散热片温度THS求解。假设内部空气混合良好。因此,公式14中的传热系数假设为8 W/m²·K。
图5:散热器周围的控制体积。
图6:从散热片到LED结的电阻图。
可以根据LED结到散热片的导通电阻计算结温,如公式15所示。然后可以将其重新排列为公式16计算LED结温。
已完成多项研究分析照明系统的各种参数。这些研究的摘要列于表3中。
表3:要进行的研究的总结。
结果
对于不同的案例研究,计算结果在表4中给出。图7(a)显示了组件之间的温差。这给出了最大温差的可视指示以及可以进行改进的地方。图7(c)显示了从各种来源作为绝对值施加到系统的热能。图7(d)中的值与(c)类似,但是以总数的百分比给出。
对于基线模型,研究表明当LED为LED时,LED结温高于规格。以700mA(S3和S4)和1000mA(S5和S6)运行。当分析改进的模型时,发现结温仍然高于1000mA的规格。然而,对于700mA,发现结温在规格范围内。当检查其他温度时,发现空气温度为99℃。这对于风扇,PSU,电机和驱动器来说太高了。考虑到最大LED存储温度为135ºC, 2 ,可以得出结论,LED的组件,例如,封装,温度过高。
表4:结果摘要。
图7:系统组件之间的温差(a),作为太阳吸收率的函数的结温(b)和施加到系统的热能,以绝对值(c)和总百分比表示( d)。
虽然先前的研究表明700 mA LED对于基线模型是不可行的,但还研究了改进的模型用于围墙的太阳能吸收率变化的影响。虽然系统的热负荷减少了272 W(S11)至188 W(S15),但气温仍然过高。而且,它们被认为对于表面来说太光泽而具有0.2的吸收率。随着时间的推移,灰尘层会减少光泽,沙尘会在表面产生沙尘。
观察图7(a)中S11的温差图,最大温差介于两者之间。外壳和环境。如图7(d)所示,外壳的太阳能负载是系统总热负荷的50%。由于外壳太阳能负载是总负载的50%,因此建议使用太阳能屏蔽来降低外壳与环境之间的温差。太阳能防护罩的缺点是当没有太阳能防护罩时,风对系统的影响较小。在S16中,显示当系统处于2m/s的风中时结温降低17°C.
第二大温差是在外壳和内部空气之间。为了减小这种温差,外壳内的空气必须能够沿着外壳和圆顶的所有表面移动。这将增加传热系数,并且可以通过挡住外壳的内部来完成。但是,这必须通过计算流体动力学进行分析。
对于基线研究,显示在350 mA(S1)时,结温在使用寿命条件的规格范围内。但是,对于最大条件(S2),空气温度非常高。通过使用优秀模型(S7)改进了这一点。
驱动器
53文章
8261浏览量
146662 -
led照明
34文章
2653浏览量
142873 -
电机
142文章
9047浏览量
145861
