基于FRAM的存储器和MCU器件构建低功耗能量采集应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-18 08:08 次阅读
虽然EEPROM和闪存通常是大多数应用中非易失性存储器(NVM)的首选,但铁电RAM(FRAM)为能量收集应用中的许多低功耗设计(如无线传感器节点)提供了明显的优势。智能电表和其他数据记录设计。凭借其延长的写周期耐久性和数据保留时间,FRAM技术可帮助设计人员满足使用可用FRAM IC和基于FRAM的MCU的十年,低功耗NVM操作的要求,这些MCU来自赛普拉斯半导体富士通半导体,ROHM Semiconductor等制造商和德州仪器
传统的NVM,如闪存和EEPROM,以浮动栅极中的电荷载流子的形式存储数据,需要电荷泵将电压提升到迫使载流子通过栅极氧化物所需的电压。因此,随着这些器件固有的长写延迟和高功耗,它们的高压写操作最终会耗尽单元 - 有时只需10,000个写周期。
FRAM优势
相比之下,铁电RAM(FRAM)通过铁电材料锆钛酸铅或PZT(Pb(ZrTi)O3)的极化来存储数据,在两个电极之间放置薄膜,类似于电容器的结构。与DRAM一样,FRAM阵列中的每个位都是单独读取和写入的,但是当DRAM使用晶体管电容来存储该位时,FRAM在晶体结构中使用偶极移位,用于施加电场引起的相应位穿过电极(图1)。由于在去除电场后这种极化仍然存在,即使没有可用功率,FRAM数据也会无限期地持续存在 - 这是由不确定的环境源驱动的设计的重要能力。
图1:在FRAM单元中,数据存储为在PZT薄膜上施加电场引起的极化状态 - 一种方法这样可以实现更长的数据保留,并消除浮栅技术中的磨损。 (由富士通半导体公司提供)
除了实现FRAM的非易失性外,晶体极化的使用与基于电荷存储的技术相比具有许多优势(见表1)。因为它避免了浮栅技术的潜在降级效应,所以FRAM存储器的寿命及其在功率损耗面前保留数据的能力实际上是无限的。例如,富士通半导体MB85R1001A和ROHM半导体MR48V256A等FRAM存储器件均具有10年的数据保持性能。
FRAM EEPROM FLASH SRAM存储器类型非易失性非易失性非易失性易失性写入方法覆盖擦除+写入擦除+写入覆盖写入周期时间150 ns 5 ms10μs55ns读取/写入周期10 13 10 6 10 5 无限制助推器电路否是是否数据备份电池否否否是
表1:FRAM与其他存储器技术的比较。 (由Fujitsu Semiconductor提供)
通过消除对浮栅存储器技术所需的电荷泵的需求,FRAM可以在3.3 V或更低的典型电源范围内工作。此外,与存储电荷存储器设备不同,FRAM器件耐α粒子并且通常表现出低于可检测极限的软错误率(SER)。
设计影响
FRAM优势的影响源于需要高速写入和低功耗操作相结合的系统设计,例如无线传感器节点。例如,由于其高速率,设计人员可以使用单个FRAM器件,他们可能需要并联排列多个EEPROM器件以实现可接受的数据写入吞吐率。在那些EEPROM设计中,当一个EEPROM器件完成其写周期时,控制器将依次启动对下一个EEPROM器件的写操作,依此类推。但是,对于FRAM,所有写操作都是以随机访问的速度在总线速度下进行的,没有基于内存的延迟或其他写入减速。因此,FRAM内存通常可以在明显更低的能量要求下实现比Flash快得多的写入。
设计人员还可以消除对确保数据完整性所需的电源备份策略的需求。对于EEPROM系统,当检测到电源故障时,存储器控制器必须完成所需数据块大小的完整写入周期 - 需要额外的能量存储以确保基于EEPROM的设计中的写周期完成。凭借其快速的周期时间,FRAM即使在突然断电时也能够完成写入过程,从而确保数据完整性,而无需复杂的电源备份方法。
在应用层面,FRAM的快速写作速度和低功率运行还可以在能量采集应用中实现连续测量,例如无线传感器或电表。在给定的功率预算下,FRAM器件将能够以比其他NVM技术更精细的粒度完成更多的读/写周期。
FRAM还为开发人员提供统一的内存架构,支持灵活的代码和数据分区,并允许更简单,更小的单芯片内存解决方案。同时,设计人员可以使用简单的写保护电路轻松保护存储在FRAM中的代码免受无意写入,从而为基于FRAM的设计提供可编程块写保护功能(图2,HC151多路复用器)。
图2:设计人员可以使用低功耗多路复用器(如HC151)实现简单的地址相关写入使能功能,以保护存储在FRAM器件中的代码。 (赛普拉斯半导体提供)
器件配置
设计人员可以找到支持并行,SPI串行或I 2 C/2线串行接口的FRAM存储器。例如,除了并行的1Mb MB85R1001A FRAM外,富士通还提供1Mb SPI串行器件MB85RS1MT,使设计人员能够在典型的SPI主/从配置中采用任意数量的器件(图3)。除了在比并联电源更低的电源电压下工作外,串行FRAM器件还为空间受限的设计提供更小的封装选择。例如,ROHM Semiconductor 32K SPI串行MR45V032A采用8引脚塑料小外形封装(SOP),尺寸仅为0.154“和3.90 mm。
图3:富士通MB85RS1MT等设备允许对配备SPI的MCU使用熟悉的主/从配置 - 或者使用设备的SI和SO端口的简单总线连接解决方案,用于非基于SPI的设计。由富士通半导体公司提供)
FRAM技术的优势扩展到具有片上FRAM的德州仪器MSP430FR MCU系列等MCU。在MCU中,FRAM的高速操作可加快整体处理速度,允许写入非易失性存储器以全速运行,而不是强制MCU进入等待状态或阻塞中断。 TI的FRAM MCU系列从MSP430FR5739等器件扩展到全功能MSP430FR5969系列。作为MSP430系列中最小的器件,MSP430FR5739采用24引脚2 x 2芯片尺寸球栅阵列(DSBGA),包括5个定时器,12通道10位ADC和直接存储器访问(DMA)用于最小化工作模式下的时间。
TI的MSP430FR5969是该公司功耗最低的MCU,具有大量片上FRAM存储器(图4)。在工作模式下,MCU仅需要100μA/MHz有效模式电流和450 nA待机模式电流,并启用实时时钟(RTC)。该系列中的器件包括一套全面的外设和一个16通道12位模数转换器ADC),能够进行单输入或差分输入操作。这些MCU还具有256位高级加密标准(AES)加速器和知识产权(IP)封装模块,用于保护关键数据。
图4 :德州仪器(TI)MSP430FR5969 MCU将完整的外设与片上FRAM存储相结合,同时仅需要100μA/MHz的有源模式电流,并且其多种低功耗模式(LPM)显着降低。(德州仪器提供)
结论
FRAM器件提供10年数据保留时间的非易失性存储器,其功耗仅为熟悉的闪存和EEPROM替代产品所需功耗的一小部分。利用可用的基于FRAM的存储器和MCU器件,工程师可以将这些强大的器件构建到低功耗能量采集应用中,并且可以自信地运行多年,并在间歇性断电的情况下保持长期数据。
  • mcu
    mcu
  • 存储器
  • 德州仪器
    低成本的低功耗MCU
    内置24位ADC的MCU,需要低功耗,怎么找不到低于5元的呢?大家有吗?
    发表于 02-13 22:13
    ADS1174在低功耗模式下工作的功耗能控制在什么范围?
    1:ADS1174是四路AD转换期间,DOUT[8:5]必须接0V,那DOUT[4:1]若使用是必须接高电平吗?需要接电压多少V? 2:ADS1174在低功耗模式下工作的功耗能控制在什么范围?
    发表于 02-13 07:04
    低功耗应用的环境能量收集
    针对物联网、可穿戴设备和生物医学设备(如植入体)的低功耗能量收集应用市场的蓬勃发展则鲜为人知 ^ii^ 。 人们对高效、可靠、紧凑的储能应用的需求凸显了利用环境能源取代或补充低功耗设备充电电池的机会潜力。这种能量收集应用有望实现
    的头像 发表于 01-25 14:51 216次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b>应用的环境<b class='flag-5'>能量</b>收集
    EMMC存储器故障检测及解决方案
    随着技术的发展,EMMC存储器因其高速、大容量和低功耗的特性,已经成为移动设备和嵌入式系统的首选存储解决方案。然而,任何技术都有可能出现故障,EMMC存储器也不例外。 一、EMMC
    的头像 发表于 12-25 09:39 2223次阅读
    EMMC存储器应用场景分析
    的可靠性和更低的功耗。 应用场景分析 1. 移动设备 智能手机和平板电脑: EMMC存储器因其高速读写能力和紧凑的尺寸,成为智能手机和平板电脑的理想选择。它们需要快速访问大量数据,同时保持设备的轻薄设计。 优势: 高速数据传输、低功耗
    的头像 发表于 12-25 09:26 1563次阅读
    如何实现EEPROM的低功耗模式
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以在不移除电源的情况下对存储器
    的头像 发表于 12-16 16:54 537次阅读
    三款低功耗MCU,实现应用产品的耐久续航力
    使用的MCU功能数量、工作模式等。一些采用电池供电、能量采集或便携式设备的应用场景中,对产品的低功耗设计要求非常高。低功耗的产品可延长电池使
    发表于 12-13 10:44
    富士通铁电白皮书,选择铁电存储的4点理由以及技术原理分析
    铁电存储器FRAM)产品将ROM的非易失性数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起。
    的头像 发表于 12-04 09:11 651次阅读
    富士通铁电白皮书,选择铁电<b class='flag-5'>存储</b>的4点理由以及技术原理分析
    安泰功率放大器如何进行铁电存储器的高压极化测试
    随着IT技术的不断发展,对于非易失性存储器的需求越来越大,读写速度要求越来越快,功耗要求越来越小,现有的传统非易失性存储器,如EEPROM、FLASH等已经难以满足这些需要了。同传统的非易失性
    的头像 发表于 11-27 11:57 297次阅读
    安泰功率放大器如何进行铁电<b class='flag-5'>存储器</b>的高压极化测试
    铁电存储器和Flash的区别
    铁电存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)与闪存(Flash)是两种不同类型的非易失性存储器,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 09-29 15:25 2091次阅读
    铁电存储器有哪些优缺点
    铁电存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)作为一种新兴的非易失性存储器技术,凭借其独特的优势在存储市场中占据了一席之地。然而,与任何技术一样,铁电
    的头像 发表于 09-29 15:21 1613次阅读
    铁电存储器的结构特点
    铁电存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)是一种结合了RAM的快速读写能力和非易失性存储特性的存储技术。其结构特点主要体现在其独特的材料构成、工作原理、物理结构以及所
    的头像 发表于 09-29 15:18 736次阅读
    MSP430FRBoot-适用于MSP430™ FRAM大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新
    电子发烧友网站提供《MSP430FRBoot-适用于MSP430™ FRAM大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:16 0次下载
    MSP430FRBoot-适用于MSP430™ <b class='flag-5'>FRAM</b>大型<b class='flag-5'>存储器</b>型号<b class='flag-5'>器件</b>的主<b class='flag-5'>存储器</b>引导加载程序和无线更新
    M31携手高塔半导体,成功研发65纳米低功耗存储器解决方案
    出基于65纳米制程的先进SRAM(静态随机存取存储器)和ROM(唯读存储器)IP产品。此次合作不仅标志着双方在半导体技术领域的深度合作迈出了坚实的一步,也为市场带来了更为高效、低功耗存储器
    的头像 发表于 08-06 09:30 697次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    定义: RAM(Random Access Memory):随机存取存储器,是一种易失性存储器,主要用于计算机和其他设备的临时存储。 ROM(Read-Only Memory):只读存储器
    的头像 发表于 08-06 09:17 975次阅读
