依靠软件定义的无线电实现RF收发器发送和接收功能
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-13 08:42 次阅读
令人惊讶的,有时令人眼花缭乱的可用无线标准阵列,具有不同的频率,带宽,协议和格式,为用户提供了前所未有的连接和访问。然而,它还意味着无线系统的工程师在设计或调查问题,性能和选项时面临严峻的挑战。
解决方案似乎显而易见:最小化专用硬件的使用,而是依赖于软件定义的无线电(SDR)实现和管理尽可能多的发送和接收功能。今天的高性能,低功耗处理器(包括FPGA)及其高速执行复杂算法的能力使这种实时实现变得切实可行。但是,这种解决方案存在现实障碍:难以实现为接收器和发射器信号路径设计宽带模拟电路。结果,大多数宽带SDR使用一组重叠的并行模拟信道,每个信道针对整个频带的特定片段进行优化,并且带宽与每个片段中感兴趣的信号匹配。虽然这种方法在技术上是有效的,但它需要相当大的硬件,PC板空间,功率,当然还有成本。
这是Epiq Solutions(Schaumburg,IL 60173)在开发最新SDR时面临的两难境地单元,Maveriq™多通道可重配置RF收发器,(图1)高级平台,结合了多个RF收发器,用于数据记录的内置固态驱动器(SSD),运行Linux的板载Intel x86 CPU以及用于千兆以太网接口的千兆以太网接口高速数据访问。作为针对任务关键型应用的最先进的可重新配置无线电系统的设计者和构建者,他们的目标是为现有的Matchstiq™SDR提供更强大的多通道版本。
图1:Epiq Solutions的Maveriq™多通道可重配置RF收发器在小型封装中提供显着的SDR功能,覆盖100 MHz至6 GHz的调谐范围。
尽管Maveriq具有先进的功能和特性,但它是一个便携式低功耗平台;而以前的解决方案需要大而笨重的硬件配置。结合可立即运行的专业软件应用程序库,Maveriq可立即用于解决具有挑战性的信号处理要求。这些包括扫描和解码来自基站和移动电话的蜂窝无线电信号;将宽带RF记录到其内部硬盘(SSD)以及RF回放;实现2×2 MIMO(多输入,多输出)波形。
IC实现了新的设计方法
Epiq的工程师能够将这么多性能集成到小型低功耗单元中新型IC,ADI公司AD9361 RF Agile收发器,专为SDR应用而量身定制。据Epiq首席执行官兼系统架构师John Orlando称,“AD9361提供了支持我们下一代SDR平台所需的RF灵活性和集成。”观看AD9361射频收发器和支持生态系统视频,该视频简要介绍了该产品
这款10 mm×10 mm芯片级器件具有双独立通道(图2),具有200 kHz至56 MHz的用户可调带宽和12位A/D和D/A转换器,工作速率高达61.44 MSPS,以及构建跨越70 MHz至6 GHz的信号链所需的其他特性和性能。用户可以“动态”调整关键操作参数,以便与应用要求进行最佳匹配。使用该组件减少了整个模拟前端(AFE)的总体占用空间,同时保持了1 W区域设计的部分功耗,这对于保持产品功率预算至关重要。
图2:ADI公司的AD9361 RF Agile收发器IC集成了2 x 2模拟信号链所需的众多RF功能,同时允许用户编程;从而大大减小了电路板空间,功耗和成本。
整个Maveriq单元(图3)通过一对AD9361支持2×2 MIMO或4通道接收器配置,RF调谐范围从100 MHz到6 GHz,1 kHz步长和2 ms调谐时间。它包括一个具有1 PPS性能的集成GPS接收器,高达1 TB的内置固态硬盘(SSD),支持100 + MB/s(持续)的数据记录,以及用于连接外部系统的千兆以太网。
图3:Maveriq单元包括RF,基带,处理,存储和连接功能,比这个基本框图可以显示更详细和更复杂。
处理功能以a为中心运行Linux的双核Intel x86 CPU,以及用于信号处理任务的FPGA,以及运行时可加载/可执行软件应用程序,所有这些都由用于自定义应用程序的可用软件开发工具包(SDK)提供支持。整个单元仅为9.1“×6.6”×1.7“(23×16.7×4.3 cm),重量为1.9 lbs(0.9 kg),功耗为15 W(取决于FPGA和I/O使用情况)。当然没有合适的射频性能,处理能力不足。接收器的典型噪声系数小于8 dB,典型IIP3为-10 dBm。发送端性能参数(如带宽,调谐和速度)补充了接收端数量,以及+5 dBm的输出功率。虽然AD9361 IC是此设计的关键推动因素,但总是在地平线。某些应用要求将RF性能扩展至20 MHz及以下范围,这超出了AD9361的范围。
此外,选择能够工作低至20 MHz的RF组件(如低噪声放大器(LNA))也是一项挑战,尤其是对于尺寸和功率受限的设计。认为低功耗处理的进步加上大量存储器的可用性以及高速数字I/O和连接(均由摩尔定律驱动)对于可行的小型高性能SDR来说足够简单。实际情况是,接收和发送路径的前端通道同样重要,并且结合模拟处理,滤波和转换的RF IC的开发不仅可以最大限度地减少算法负担,而且可以实现大部分实际的SDR性能。
  • 存储
  • 无线
  • RF
    RF
    真正实现软件定义无线电设计
    软件定义无线电(Software Defined Radio,SDR) 是一种无线电广播通信技术,它基于软件
    发表于 08-14 09:51 3631次阅读
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器
    收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线
    发表于 08-16 00:37
    软件无线电的原理及结构
    天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件定义
    发表于 10-09 10:32
    全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案
    软件定义无线电架构可简化系统设计,实现无线电平台标准化软件
    发表于 10-22 10:29
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
    产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。 该系统自从推出,就圈粉无数,因为它的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并
    发表于 09-17 01:18
    什么是软件无线电
    它能够同时发送接收,它可能在软件实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件
    发表于 04-15 15:06
    Atmel推出AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4无线电收发器
    Atmel宣布最新推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。
    发表于 03-07 16:31 3242次阅读
    软件定义无线电的应用
      移动数据的爆炸式增长推动了通信基础设施新接收器体系结构的发展,以实现更大的容量和更高的灵活性。软件定义无线电系统将会成为下一代通信系统,
    发表于 09-15 09:05 21次下载
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>定义</b><b class='flag-5'>无线电</b>的应用
    图解软件无线电技术的革命性产品--射频捷变收发器AD9361
    Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile T
    发表于 05-07 15:14 6379次阅读
    AD9371宽带RF收发器挑战无线电架构的设计
    本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
    的头像 发表于 07-30 06:12 3187次阅读
    采用高频IF架构的集成式收发器系列实现X和Ku频段的无线电设计
    ADI公司最新的集成式收发器系列采用高频IF架构设计,可以为X和Ku频段无线电接收器发送器提供卓越的性能和小尺寸改进。
    的头像 发表于 07-18 06:06 2355次阅读
    AD9361 RF捷变收发器的完整无线电设计
    了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ
    的头像 发表于 07-12 06:05 3327次阅读
    ADI的集成式宽带RF收发器实现了丰富的性能优势
    通过软件就轻松实现无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义
    的头像 发表于 12-11 10:10 2246次阅读
    ADI无线电平台将集成无线电设备的所有核心功能
    ADI用于5G O-RAN生态系统的新无线电平台将集成无线电设备的所有核心功能,包括兼容O-RAN的7.2x低PHY基带ASIC、ADI新一代软件
    的头像 发表于 03-11 14:33 3235次阅读
    通用软件无线电外设(USRP)设备升级方案
    通用软件无线电外设(USRP)设备是用于射频应用的软件定义无线电 (SDR),USRP收发器可以
    的头像 发表于 06-13 16:02 3887次阅读
