霍尼韦尔可以将其产品追溯到120多个炉子调节器的发明几年前。霍尼韦尔(中国)有限公司是霍尼韦尔自动化与控制中心的业务部门。控制解决方案(ACS)为航空航天,医疗,工业以及测试和测量应用等行业的制造商提供大量高质量传感器和开关产品。
霍尼韦尔传感器系列包括位置,压力,温度,湿度,和更多。霍尼韦尔(中国)保持差异化传感器特性和技术进步,包括封装,功能集成和规格一致性。仅检查霍尼韦尔的几种传感器类型将展示如何在整个公司的产品范围内实现这种差异化。
TruStability压力传感器系列结合了高灵敏度,高过压和爆破压力,提供了有价值的程度实施灵活性。长期稳定性可最大限度地降低系统校准需求并最大限度地提高系统性能。
总误差带可在0°至50°C的补偿温度范围内提供传感器的真实精度。了解真正的准确性可消除单个传感器测试和校准,并提供传感器互换性。精度水平降低了纠正系统误差所需的软件,从而最大限度地缩短了设计时间,同时显着提高了设备运行时间。
霍尼韦尔指出,总误差带不应与标准“精度”混淆,后者实际上是一个组件总误差带。许多传感器供应商只需指定其设备的准确性;然而,该规范可以排除滞后和温度效应,并且可以在非常窄的范围内,仅在该范围中的一个点处或者在它们的绝对最佳准确度水平下计算。然后由客户来校准设备,以确保其具有应用寿命所需的精度。
霍尼韦尔的TruStability HSC系列(图1),具有高工作压力范围,高爆破压力,板载信号调节,灵活性,可重复性和各种压力范围。符合IPC/JEDEC J-STD-020D.1和湿度敏感等级1要求。它对安装方向和振动不敏感,并具有延长电池寿命的内部诊断功能。模块化设计提供多种封装类型,压力端口和选项,可简化与应用的集成。板载信号调理和定制校准通常允许从PCB设计中去除信号调理组件,降低成本和外形,并加快和简化生产。
图1:霍尼韦尔的TruStability HSC用于医疗,工业,HVAC和机器人应用。
TruStability使客户受益,因为焊接后无需校准。 TruStability硅压力传感器在250°C(482°F)下通过三个连续的工艺焊料,传感器的零点可以忽略不计或无移位。这减少了未来过程中的许多校准步骤。这也减少或消除了最终产品中的校准。数字ASIC的I²C或SPI协议允许直接从微处理器进行通信应用包括透析设备,血液分析和氧气和氮气分配,HVAC设备,数据存储,过程控制,工业机械,泵和机器人。
位置传感器
霍尼韦尔的SMART位置传感器(精确测量的首字母缩写)可靠的思维),例如SPS-L075-HALS,在精确运动控制,运行效率和安全性至关重要的应用中结合了精度和耐用性。非接触式解决方案是自校准和自我诊断,消除了系统和设备的停机时间。据说自己认为,小型传感器结合了ASIC和磁阻传感器阵列,当它们一起使用时,当磁铁连接到移动物体(如电梯,阀门或机器)时,可准确可靠地确定磁铁的位置。位置传感器用于航空航天,医疗和工业等苛刻的应用,符合IP67和IP69K标准。
湿度
霍尼韦尔以其湿度传感器而闻名。其HIH6100系列Humidicon数字湿度/温度传感器将数字输出型相对湿度(RH)和温度传感器结合在一起。这些传感器提供±4.0%RH的精度水平以及额外的精度选项。 H1H6130/31部件不仅是霍尼韦尔(中国)首款数字湿度/温度传感器,也是霍尼韦尔(中国)热传感器产品系列中最小的表面贴装传感器。这不仅是一个组合的数字输出型相对湿度和温度传感器,而且它提供了竞争优势,为设计工程师带来了低成本的总体解决方案。主要功能包括:
行业领先的长期稳定性
真正的温度补偿数字I²C或SPI输出
业界领先的总误差带
能源效率
行业领先的可靠性
最低总成本解决方案
超小型封装尺寸
HumidIcon数字化湿度/温度传感器采用先进的封装技术,可在一个小型封装中轻松集成多种功能,如温度和湿度。
温度传感器
霍尼韦尔的散热解决方案包括各种商用快动式恒温器,适用于小型主要设备,办公室复印机,医疗设备,热探测器和HVAC设备。控制动作恒温器包括重置选项,酚醛或陶瓷外壳以及各种安装支架和端子选项。每个恒温器设计都可以根据温度公差和机械配置进行定制,从而提供精确度。恒温器可以集成在电缆组件中,包括线束和连接器。
2455R系列设备是一种单刀,单掷,快动,不可调节的恒温器,用于电源,通用设备和医疗设备。由于该单元的小尺寸和双金属快动盘的固有的低质量,与其他市售的恒温装置相比,该恒温器对温度变化的响应非常快。提供各种安装支架和端子。潜在的应用包括电源,电器,医疗设备,热水器,办公自动化以及工业和HVAC设备。
重型压力传感器
重型传感器很常见,但很少有那些结合了能力的传感器在各种恶劣的环境中工作,具有一长串可靠性和易用性。具有这些属性的霍尼韦尔主力传感器的一个例子是PX2系列重载压力传感器。
PX2系列(图2)经过完全校准并补偿了传感器偏移,灵敏度,温度效应和非线性。该传感器在-40°至125°C的工作温度范围内具有±2%的总误差带。
图2:PX2传感器系列结合了坚固性和丰富的功能。
该系列兼容制动液,制冷剂,发动机油,自来水,液压油和压缩空气等极端介质。工作温度范围宽,IP69K保护,传感器在恶劣环境下提供可靠的性能。
这些传感器可测量绝对压力或密封压力。绝对传感器具有内部真空参考和与绝对压力成比例的输出值。密封型号的内部压力参考值为海平面一个大气压。
PX2提供标准或定制连接器,端口,压力类型和范围以及输出选项,以便可以配置设备以满足特定应用。
竞争地位
霍尼韦尔拥有超过50,000种产品,从快动,限位,拨动和按钮开关到位置,速度,压力,扭矩,温度,湿度和气流的传感器。该公司以其高质量和可靠的传感器产品组合以及工程专业知识和支持而闻名。该公司还可提供全球一站式传感器功能。
霍尼韦尔在其参与的所有传感器领域以及所有地理区域都面临着激烈的竞争。不同产品线的竞争程度各不相同,但总的来说,霍尼韦尔在(按字母顺序)应用技术,客户服务,交付,性能,价格,产品创新,产品认可,质量和可靠性方面具有竞争力。
传感器
2550文章
51022浏览量
752994 -
机器人
211文章
28378浏览量
206897 -
封装
126文章
7869浏览量
142884
