平均每辆车包含50到100个或更多的电子控制单元(ECU) - 需要多达一英里的电线才能将它们连接到几个不同的网络上 - 难怪半导体公司正在为一个地方激烈竞争你的车。
在动力系统中,有单独的控制系统,用于燃油喷射,点火,油门,冷却,自动变速箱和车载诊断。有用于动力转向,制动器和安全气囊的底盘控制系统。高级驾驶员辅助系统(ADAS)涉及四个独立的MCU。车灯,雨刷,电动门,电动车窗和HVAC都有独立的车身控制系统。除了技术复杂性之外,还存在严重的技术和监管障碍。有许多单独的汽车工程师协会(SAE)标准涉及发动机控制,驾驶员辅助,传动系统监控,乘客舒适度,信息娱乐等等。任何“符合汽车标准”的MCU都能保证满足一些相当高的标准,之后选择主要取决于应用。
让MOST脱离车辆网络 - 就像诗人观察到“没有男人是一个岛屿,“汽车中既没有隔离的MCU;所有都是一个网络或另一个网络的一部分,取决于它们的功能。主要网络是CAN,LIN,FlexRay,MOST和以太网AVB(图1)。
控制器区域网络(CAN)目前是机舱,动力总成,底盘和车身系统中的主要汽车网络。 》
主动安全CAN可以控制毫米波雷达,它可以感知迎面而来的车辆,并发出警告声,制动,甚至转向控制。
汽车仪表,响应雷达警告无论是通过声音警报,口头警告和/或抬头显示,CAN总线都可以发出警告。
响应雷达的警告,制动控制CAN可能会启动弱或强制动控制,取决于车轮速度和另一辆车的接近程度。
对可能发生碰撞的警告作出反应,连接到安全带的MCU可以预紧皮带;一开始很轻微,但如果崩溃迫在眉睫那么强烈。
图1:车辆网络(由Renesas提供)。
本地互连网络(LIN)是低数据速率的主/从网络,可控制远程无钥匙进入,照明,后视镜和门等设备。通过LIN网络,当汽车开始移动时,门可以自动锁定;当安全带未系好或车灯在灯仍然亮时关闭时发出警报声;或者后视镜和座椅根据驾驶汽车的人自动重新调整到以前的设置。
与LIN相比,FlexRay是一种高速,可靠的协议,适用于下一代应用,例如线控驱动。 FlexRay系统提供更高的准确度以响应接近警报,增加了考虑加速角度以主动转向和制动汽车以避免未决碰撞的能力。当制动车开始在雨水滑行的街道上滑行和滑行时,这尤其有用。
面向媒体的系统传输(MOST)网络处理车载多媒体,在其中传输高质量的视频,音频和数据机动车。他们负责免提电话和通过汽车音响系统播放你的手机音乐。
以太网已经过于成熟并且不值得进入汽车,它通常提供轮询ECU的轮询。发动机,底盘和车身系统的故障。以太网音频视频桥接(AVB)与MOST竞争为乘客提供高保真数字音频。
哪种MCU?
在选择适合汽车应用的MCU之间,只需浏览一下他们的数据表,他们最适合的应用程序。一个或多个CAN端口是常见的,以太网端口也是如此;虽然以太网AVB(IEEE 802.1Q)更难获得。 FlexRay和MOST网络需要能够处理高速数据包处理的MCU; LIN简单得多。后面的这些协议通常不会直接支持,但只要硬件足够强大,就不会出现问题瑞萨V850ES/JG-3H是一款低功耗48 MHz 32位RISC MCU,专为实时控制应用而开发。最初的NEC V850在汽车应用领域有着悠久的历史,瑞萨已经对其进行了进一步的改进。 V850ES外设包括DMA,LVD,PWM,WDT,A/D转换器,D/A转换器以及DMA,CAN和USB控制器。 V850ES CPU通过使用五级流水线在一个时钟内执行几乎所有指令,如地址计算,算术运算和逻辑运算以及数据传输。在汽车应用中,V850ES针对发动机控制和防抱死制动系统。
飞思卡尔生产各种MCU,用于汽车动力传动系,底盘,高级驾驶辅助系统,车身,仪表盘和信息娱乐应用。飞思卡尔Qorivva MPC5554(图2)是一款132 MHz 32位MCU,专为动力总成应用而设计,包括多点燃油喷射控制,电子控制变速箱和直接燃油喷射(燃气和柴油)。除了众多高速I/O通道外,该芯片还包括三个CAN模块,每个模块有64个缓冲器。非汽车应用领域包括工业控制,高端电机控制,航空电子设备和军用部件。
图2:用于动力总成应用的飞思卡尔MPC 5554(由飞思卡尔提供)。
Microchip MCP2561和MCP2021A分别是CAN和LIN收发器。 MCP2661是一款高速CAN收发器,用作CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间的接口。该器件满足汽车对高速(高达1 Mb/s),低静态电流(典型值5μA),电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)的要求。
MCP2021A是一款LIN收发器带稳压器。 MCP2021A/2A提供双向,半双工通信物理接口,以满足LIN总线规范修订版2.1和SAE J2602-2。该器件内置一个稳压器,具有5 V或3.3 V 70 mA稳压电源输出。
Atmel AT90CAN32是一款基于AVR RISC架构的16 MHz 8位MCU。该芯片结合了32 KB闪存,2K x 8 RAM,8通道/10位A/D转换器,面向字节的双线串行接口和ISO 16484认证的CAN控制器。通过在单个时钟周期内执行大多数指令,器件可实现接近每MIPS 1 MIPS的吞吐量,从而平衡功耗和处理速度。 AT90CAN32符合ISO-TS-16949 1级汽车用途的要求,并且符合AEC-Q100标准。
STMicroelectronics SPC564A80L7CFAR是一款150 MHz 32位MCU,专为汽车动力总成应用而设计。该芯片的超标量SIMD架构以及对DSP和浮点指令的支持可实现高速数据处理和吞吐量。串行通道包括三个eSCI;三个DSPI;三个FlexCAN,每个包含64条消息;一个FlexRAY模块具有高达10 Mbps的双通道,带有ECC的128个消息对象。
Silicon Labs C8051F530A是一款专为LIN网络设计的25 MHz C8051 MCU。它包括一个可编程的12位200 ksps ADC;可编程16位计数器/定时器阵列;和硬件SPI和UART串口。 C8051F530A的工作温度范围为-40至+ 125°C,符合AEC-Q100标准。
德州仪器(TI)TMS570LS31370是一款专为安全关键型应用而设计的高性能汽车级MCU。其180 MHz ARM Cortex-R4F 32位RISC CPU采用八级流水线,可实现1.66 DMIPS/MHz。对于汽车设计师特别感兴趣的是,该芯片包括三个CAN控制器(64个邮箱); FlexRay控制器,带有两个通道和一个专用传输单元;一个LIN接口控制器; 10/100 Mbps以太网MAC;加上SCI,I²C,SPI(2)和三个多缓冲串行外设接口(MibSPI)。目标汽车应用包括制动系统,动力转向,主动驾驶员辅助以及HEV/EV逆变器和电池管理系统。
mcu
146文章
17185浏览量
351709 -
控制器
112文章
16402浏览量
178584 -
汽车电子
3027文章
7985浏览量
167279
