主要针对高输出阻抗能源的能量收集解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-11 08:52 次阅读
从安全性到工业控制,无线传感器正在各种应用中使用,因为它们可以通过电池轻松供电。这是个好消息。坏消息是这些电池必须在现场定期更换,这是一个昂贵且笨拙的维护项目。因此,更实用和有效的无线电源解决方案是从环境能源中获取能量,例如光,热差,压电设备,发射的RF信号,或任何其他可通过换能器产生电能的电源。
不幸的是,这些能源产生的电力非常低,包括电压。更重要的是,它们不稳定(例如,在夜间没有阳光,没有太阳能)。因此,要充分利用它们,需要超低功耗升压转换器,它可以提供从各种能源产生可用功率所需的必要升压转换,以及调节升压输出电压。将能源转化为有用的电源,凌力尔特公司德州仪器等制造商已经制造出超低功耗的升压型DC/DC转换器,可以产生足够的电压和功率来驱动一系列无线传感器和发射器。
能量收集解决方案
凌力尔特公司发布了各种超低功耗升压转换器模块,用于从压电和光伏电源到热电发电机(TEG)的能量收集。它们包括升压型DC/DC转换器,如LTC3108/3109和LTC3105。此外,该供应商还准备了一套完整的能量收集解决方案LTC3588-1,该解决方案针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化。
虽然LTC3108的升压拓扑结构可在低至输入电压的情况下工作LTC3105的高效率升压结构为20 mV,可在低至225 mV的输入电压下工作。如下图1所示,采用SSOP或QFN封装的LTC3108为使用小型升压变压器进行无线传感和数据采集提供了完整的电源管理解决方案。升压转换器的主输出VOUT经过编程,通过电压选择引脚VS1和VS2为发送器或传感器供电,提供四个稳压输出电压中的一个(表1)。
VS2 VS1 VOUT GND GND 2.35 V GND VAUX 3.3 V VAUX GND 4.1 V VAUX VAUX 5 V
表1:使用选择引脚VS1和VS2的LTC3108稳压输出电压。
图1:Linear的LTC3108采用紧凑型升压变压器为无线传感和数据采集应用提供完整的电源管理解决方案。此外,LTC3108还提供低电流,低压差(LDO线性稳压器,提供稳定的2.2 VDC输出,为低功耗供电处理器或其他低功耗IC。升压转换器的电源良好指示灯表示主输出电压在稳压范围内,存储电容在输入电压源不可用时提供电源。极低静态电流和高效率设计可确保输出电容器电容的最快充电时间。升压变压器匝数比将决定转换器启动时的输入电压有多低。使用1:100比率可以产生低至20 mV的启动电压。影响性能的其他因素包括变压器绕组的直流电阻和绕组的电感。较高的直流电阻会导致效率降低。实际上,产品数据表提供了选择外部无源元件的指导,以使用LTC3108完成升压DC/DC电源解决方案。
同样,LTC3105可在225 mV至5 V的极宽输入范围内工作,使其适合从高阻抗替代能源(包括光伏电池,热电发电机(TEG)和燃料电池)获取能量。升压转换器的内部400 mA同步开关可最大限度地提高效率,而其突发模式操作仅提供24μA的静态电流,从而在所有工作条件下优化转换器效率。此外,用户可编程的最大功率点控制器(MPPC)设定点可以最大化从任何电源提取的能量(图2)。
图2:升压型DC/DC转换器LTC3105的集成式最大功率点控制器(MPPC)支持低压,高阻抗电源(如光伏电池,热电发电机)的运行( TEGs和燃料电池。
LTC3105针对无线传感器和数据采集应用量身定制,在主输出电压为充电时为外部微控制器和传感器提供辅助6 mA 2.2 VDC LDO。完全充电后,主输出可提供高达5.25 VDC的电压,输出电流高达100 mA。产品数据表显示,即使输入电压大于或等于输出电压,LTC3105也可以调节输出电压,从而提供进一步的设计灵活性。在关断模式下,静态电流进一步降至10μA。
对于那些喜欢完整,优化的高输出阻抗能量源(如压电传感器)的能量收集解决方案,凌力尔特公司提供LTC3588-1,它将低损耗全波桥式整流器与片内高效率降压转换器集成在一起(图3)。根据供应商的说法,具有宽滞后窗口的超低静态电流欠压锁定(UVLO)模式允许电荷累积在输入电容上,直到降压转换器可以有效地将一部分存储的电荷转移到输出。在调节模式下,LTC3588-1进入休眠状态,其中输入和输出静态电流都很小。降压转换器根据需要打开和关闭以维持调节。此外,能量采集电源的四个直流输出电压,1.8 V,2.5 V,3.3 V和3.6 V,可通过引脚选择,最高可达100 mA的连续输出电流。
图3:凌力尔特公司的LTC3588-1集成了低损耗全波桥式整流器和高效降压转换器,为压电传感器等高输出阻抗能源形成了完整的能量收集解决方案。
提升低功耗
德州仪器(TI)旗下的另一家供应商提供其BQ25504升压转换器,专门用于高效采集和管理从各种直流电源(如太阳能电池或TEG)产生的μW至mW的功率。 BQ25504专为无线传感器网络等系统而设计,仅需微瓦电源即可开始运行。一旦启动,升压转换器/充电器可以有效地从低压输出采集器(如TEG或单/双单元太阳能电池板)中提取电力。数据手册建议升压转换器可以在输入电压VIN低至330 mV的情况下启动。一旦启动,它可以继续从直流电源获取能量,降至80 mV。为了最佳地将功率传输到器件中,BQ25504实现了可编程的最大功率点跟踪采样网络。采用外部电阻对开路电压采样(VIN_DC)进行编程,并用外部电容CREF保持,如图4所示。
图4:太阳能典型的能量采集电路使用TI超低功耗升压转换器BQ25504的电池。
本质上,BQ25504是一款高效的同步升压转换器/充电器,具有超低静态电流要求。其开关稳压器架构可最大限度地提高效率,同时将启动和运行功此外,它使用脉冲频率调制(PFM)技术来保持效率,即使在轻负载条件下也是如此。此外,BQ25504还具有电池保护功能,可充电电池或电容器可用作储能元件。总之,凌力尔特公司和德州仪器等供应商已开发出超低功耗升压转换器,创建能量收集解决方案,以驱动各种无线传感器,这些传感器部署在从工厂自动化到远程站点数据收集的各种应用中。
  • 传感器
  • 太阳能电池
  • 转换器
    安泰: 功率放大器的输出阻抗是什么意思
    功率放大器的输出阻抗是指在输出端口上看到的等效电阻。它代表了功率放大器输出信号源的内部特性,对于与其连接的负载设备来说具有重要的影响。下面将详细解释功率放大器的输出阻抗的意义和作用。
    的头像 发表于 12-06 11:17 197次阅读
    安泰: 功率放大器的<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是什么意思
    PLC数据采集解决方案
    问题,这些问题限制了企业生产力的提升和管理效能的增强。因此,打造一套高效率、高可靠性的PLC数据采集解决方案显得尤为关键。 二、解决方案概述 针对工业生产中的数据采集需求,我们提出一套基于PLC的数据采集与监控
    的头像 发表于 10-31 15:58 255次阅读
    PLC数据采<b class='flag-5'>集解决方案</b>
    用simlis或SiMetrix提取集总输出阻抗模型
    电子发烧友网站提供《用simlis或SiMetrix提取集总输出阻抗模型.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:46 0次下载
    用simlis或SiMetrix提取集总<b class='flag-5'>输出阻抗</b>模型
    OPA228运放的输出阻抗是多少?
    想咨询一下OPA228这款运放的输出阻抗是多少,datasheet里面貌似没有提供,想用来驱动ADS8363,在AD的资料里看到如果输出阻抗太大的话,可能影响AD的数据传输速率
    发表于 09-24 06:22
    OPA2134的输出阻抗是多少?输出模式是推挽吗?
    请教OPA2134的输出阻抗是多少?输出模式是推挽吗?
    发表于 09-23 06:43
    声发射传感器的输出阻抗一般为
    声发射传感器的输出阻抗一般有两种类型:阻和低阻。 输出阻抗 范围 :阻声发射传感器的输出阻抗
    的头像 发表于 09-19 16:33 340次阅读
    根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益应用说明
    电子发烧友网站提供《根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:55 0次下载
    根据<b class='flag-5'>输出阻抗</b>测量重建降压转换器的环路增益应用说明
    DAC5682Z的输出阻抗是多少?
    。 二、针对Figure12和Figure13,设计者迷惑的地方,请予指导 在设计时时是否需要满足以下要求: 1、DAC5682Z的输出阻抗是否必须为50欧; 2、IQ调制器(TRF370417
    发表于 09-04 06:10
    OPA4192的闭环输出阻抗是多少呢?
    我在spec里面看到OPA4192运放开环输出阻抗是375ohm,但是没有标注闭环输出阻抗,请问这个芯片的闭环输出阻抗是多少呢? 怎么去计算闭环的阻抗?闭环和开环
    发表于 09-02 07:09
    THS3091射频放大器,输入输出阻抗50Ω,输出带负载50Ω,示波器是选择阻挡还是50Ω挡?
    THS3091射频放大器,输入输出阻抗50Ω,输出带负载50Ω,请问用示波器测试,示波器是选择阻挡还是50Ω挡?
    发表于 08-29 06:50
    为什么TLV9002的开环输出阻抗1200多,而TLV9062的开环输出阻抗为100?
    为什么TLV9002的开环输出阻抗1200多? 而TLV9062的开环输出阻抗为100? 数据差这么多有什么差异吗?会有什么影响吗?谢谢!
    发表于 08-14 06:07
    开发物联网节点能量收集方案 Vishay基于196 HVC ENYCAP的能量收集电路参考设计
    ,这时就需要考虑采用能量收集解决方案,让这些节点设备的供电能够实现“自给自足”。 一个典型的能量收集方案的设计中,需要集成
    发表于 07-05 10:10 694次阅读
    开发物联网节点<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b><b class='flag-5'>方案</b> Vishay基于196 HVC ENYCAP的<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>电路参考设计
    信号发生器输出阻抗设置在哪里
    信号发生器是一种用于产生各种频率、波形和幅度的电信号的设备,广泛应用于电子测量、通信、自动化控制等领域。输出阻抗是信号发生器输出端的等效电阻值,对信号传输和负载匹配具有重要影响。本文将详细介绍信
    的头像 发表于 06-03 11:24 1775次阅读
    输入阻抗输出阻抗的概念
    在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗输出阻抗这两个概念。它们分别代表了电路在输入端和输出端对外部电路的阻
    的头像 发表于 05-28 14:33 3598次阅读
    网关数据采集解决方案
    数据采集的高效性、准确性和安全性。 一、网关数据采集解决方案概述 本解决方案主要围绕网关设备展开,通过优化数据采集流程、提升数据传输效率和确保数据安全等方面,实现高效、稳定的数据采集。 1、数据采集流程优化 (1)确定
    的头像 发表于 03-08 16:05 637次阅读
    网关数据采<b class='flag-5'>集解决方案</b>
