在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-11 08:20 次阅读
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 在许多不同的吸收器中,最常见的吸收器是阻容 (RC) 吸收器。 本文将说明为什么电源开关需要吸收器。 此外,还将给出关于最佳吸收器设计的一些实用小窍门。
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
图 1:电源开关的四种基本电路。
在电源转换器、电机驱动器和灯泡镇流器中会用到许多不同的拓扑结构。 图 1 所示为电源开关的四种基本电路。 如图中蓝色线框所示,这四种基本电路以及大多数电源开关电路都采用了“开关-二极管-电感器网络。 这种网络在所有这些电路中的特性均相同。 所以,图 2 中的简化电路可用于分析电源开关在开关瞬变期间的开关性能。 既然电感器中的电流在开关瞬变期间几乎不变,那么如图所示,这个电感器就可用电流源替代。 图 2 所示为理想的“电压和电流开关”波形。
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
图 2:简化电源开关电路及其理想开关波形。
MOSFET 开关关断时,其自身电压升高。 然而,电流 IL 将继续通过 MOSFET,直到开关电压升至 Vol。 一旦二极管导通,IL 就开始降低。 当 MOSFET 开关导通时,情况刚好相反,如图所示。 这种开关方式称作“硬开关”。 在开关瞬变期间,电路必须能同时承受最高电压和最大电流。 因此,这种“硬开关”方式会使 MOSFET 开关直接承受高电气应力。
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
图 3:MOSFET 开关关断瞬变电压过冲。
实际电路中,寄生电感 (Lp)、电容 (Cp) 会产生非常高的开关应力,如图 4 所示。 Cp 包括开关的输出电容、PCB 布局和安装时产生的杂散电容。 Lp 包括 PCB 线路的寄生电感和 MOSFET 的引线电感。 这些来自功率器件的寄生电感、电容形成一个滤波器,并在关断瞬变刚刚结束时形成谐振,所以会在器件上叠加过高的电压瞬时振荡,如图 3 所示。 为抑制这种峰值电压,可在开关上并联一个 RC 吸收器,如图 4 所示。 电阻值必须接近希望衰减的寄生谐振的阻抗值。 吸收器电容必须大于谐振电路电容,但又必须足够小,以便最大程度地减小电阻器功率耗散。
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
图 4:阻容吸收器配置。如果功率耗散非关键指标,则可采用一种快捷的 RC 吸收器设计方法。 按照经验,吸收器电容器 Csnub 应两倍于开关输出电容与预计安装电容之和。
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
经过优化的 RC 吸收器:在功率耗散是关键指标的情况下应采用一种更优的方法。 首先,测量 MOSFET 开关关断时在其节点 (SW) 处的瞬时振荡频率 (Fring)。 在 MOSFET 两端焊接一个薄膜型 100 pF、低 ESR 电容器。 增大电容值,直至瞬时振荡频率为原始测量值的一半。 现在,开关的总输出电容(增加的电容和原有寄生电容之和)增大到原来的四倍,而瞬时振荡频率则与电路的电感电容之积的平方根成反比例。 所以,寄生电容 Cp 是外加电容器电容值的三分之一。 现在,寄生电感 Lp 可利用下式求出:
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
  • 转换器
  • 电源开关
  • 振荡
    浪涌吸收器在产品测试的应用
    最常见的浪涌的抑制方法是给电子设备加装浪涌吸收器。如前所述,浪涌作用的时间短(ns或μs级)、量级大(几百到几千V),这就对浪涌吸收器提出2个要求:响应时间快;短期过载能力强。
    发表于 03-09 11:43 2640次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>吸收器</b>在产品测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电源开关阻容 (RC) 吸收器设计
    。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 许多不同的吸收器,最常见的吸收器阻容
    发表于 04-28 17:07
    继电器RC阻容吸收电路知识
    该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电
    发表于 01-03 17:20
    电源开关阻容吸收器设计方案
    电压尖刺以及衰减电路电感开关打开时造成的瞬时振荡。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 许多不同的吸收器
    发表于 07-17 08:26
    DSS系列浪涌吸收器DSS301L SURGE ABSORBERS
    ,防静电等各种浪涌吸收电源线用浪涌吸收器适用于开关电源,逆变电源,办公设备以及家电的电源线路的
    发表于 02-23 15:40
    浪涌电压吸收器介绍
    浪涌噪声常用浪涌吸收器进行抑制,常用的浪涌吸收器有: (1)氧化锌压敏电阻
    发表于 08-25 15:28 0次下载
    阻容吸收器(不可复制)
    阻容吸收器(不可复制)
    发表于 03-04 17:51 5次下载
    电源开关吸收器设计
      电源开关是每一种电源转换的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换
    发表于 09-18 19:25 13次下载
    阻容吸收器介绍_阻容吸收器的工作原理
    阻容吸收器是用来吸收瞬间高电压的一种电子保护电路。其原理是利用电容两端的电压不能突变、利用电阻进行能量吸收
    发表于 01-19 10:50 3.2w次阅读
    阻容吸收器的好坏判断技巧
    阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。无论对哪种负荷设备都非常有效。
    发表于 01-19 10:55 1.3w次阅读
    阻容吸收器的作用分析
    阻容吸收器用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止过电压造成的负载绝缘击穿。
    发表于 01-19 11:13 1.2w次阅读
    什么是阻容吸收器?关于阻容吸收器的简单介绍
    发表于 01-19 11:41 3w次阅读
    阻容吸收器元件的选择方法
    美日等发达国家,真空开关阻容吸收器的配套,是比较常见的使用方式。真正意义上的阻容吸收器是把高
    发表于 01-19 17:13 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>吸收器</b>元件的选择方法
    突波吸收器(压敏电阻)的作用是什么?
    电压的最大允许值,防止它的使用寿命缩短;第二使用突波吸收器时,例如电源线与大地件使用的突波吸收器,通常要采用比线与线间使用场合更高标称电压的产品,同时要保证它所
    发表于 03-11 16:37 6830次阅读
    有源钳位吸收器电路及其数字实现方式
    电子发烧友网站提供《有源钳位吸收器电路及其数字实现方式.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 09:48 0次下载
    有源钳位<b class='flag-5'>吸收器</b>电路及其数字<b class='flag-5'>实现</b>方式
