60 W白炽灯泡的首批LED替代品现已出现在美国本地商店的货架上。虽然目前的美国法律将在2012年逐步淘汰100瓦白炽灯泡,但很容易找到其他瓦数的白炽灯泡的替代品--15,25,40,60和75. LED灯泡的初始成本相对较高,但是随着时间的推移,他们不仅为自己付出了长寿和节能的代价。
迄今为止受到最多关注的LED灯泡是AmbientLED型号12E26A60,一种12.5 W,800-lm替代飞利浦照明制造的60 W白炽灯泡(图1)。它的配置类似于赢得美国能源部首届明日照明竞赛或L奖的灯泡。它还被消费者报告杂志在灯具和天花板灯具测试中的CFL和LED灯泡中脱颖而出。
图1:飞利浦照明的800-lm,12.5 -W AmbientLED(左)是60 W白炽灯泡的替代品。 LED灯泡类似于飞利浦灯泡(中心),它赢得了美国能源部的第一个Bright Tomorrow Lighting或L Prize竞赛,但后者有四个照明部分,而前者有三个。 2012年,飞利浦将开始在左侧销售灯泡,其中包括当前和L Prize灯泡的功能。 (由Philips Lighting提供)。乍一看,这些黄橙色的灯泡看起来并不像他们会产生我们期望从典型的家用白炽灯泡那样的2,700 K暖白光。这是因为LED灯泡的外部塑料表面内部有一层远程荧光粉涂层,这实际上是其性能的关键。磷光体有效地将高效蓝光LED的光转换为暖白光,同时使照明均匀地穿过表面。
Intematix公司的ChromaLit远程荧光粉技术(图2)在市场上有各种形状和尺寸。因此,设计人员可以轻松地将该技术用于他们可能正在考虑的任何照明设计。
图2:ChromaLit远程荧光粉技术有蜡烛和圆顶形状(如上所示),以及扁平方形,圆形,椭圆形等。
灯泡实际上使用了三组六个蓝色LED。在灯的三个部分中的每一个中,LED设置在板上,该板通过拧到散热器上的塑料框架抵靠散热器固定就位。一块导热衬垫位于电路板和散热器之间。
Cree最近推出了XLamp XT-E Royal Blue LED(图3),这是一种用于远程荧光粉应用的高性能蓝光源,该公司称其为皇家蓝LED设定了新的效率和光提取标准。与标准的XLamp XP-E Royal Blue相比,XT-E Royal Blue的效率提高了20%,并且在350 mA驱动电流和高电流下工作时,其最小辐射通量为475或500 mW,但实际,结温为85°C。
图3:XLamp XT-E Royal Blue LED专为使用远程荧光粉技术的照明应用而设计。
照明板
LED照明板都有连接器,比简单的焊接线提供更可靠的设计。电路板的引线穿过散热器的中心到小板上的连接器,小板连接到灯的驱动电子系统(图4)。 AmbientLED设计用于标准调光器电路,因此不仅需要简单的AC/DC转换器。
驱动板的一侧是电容器,电感器线圈和重型电阻器。在电路板的另一侧是驱动器芯片,芯片电阻器和电容器,它们具有控制LED所需的数字功能。进入灯泡的三端双向可控硅调光器调节的60 Hz AC信号由驱动器转换为脉冲宽度调制(PWM)信号,该信号可在不同时间内打开和关闭LED。开关频率足够高以至于人眼不会感觉到任何闪烁,但是眼睛看到光输出的减少是连续均匀的调光。
图4:驱动板(顶部)的一侧是电容器,电感线圈和重型电阻器,用于处理120VAC输入灯。在另一侧(底部)是驱动器芯片,位于电路板的左侧。
这里使用的调光器是赛普拉斯半导体公司的CY8CLED EZ-Color高亮度(HB)LED控制器。 EZ-Color系列器件旨在为需要智能调光控制的高亮度LED应用提供功能强大,高度灵活的控制解决方案。这些器件将赛普拉斯的可编程片上系统(PSoC)与其精确的照明信号调制(PrISM)调制技术相结合,创建了一个完全可定制的集成照明解决方案平台。
EZ-Color系列支持一系列独立的LED通道 - 从4个通道,每个32位分辨率,最多16个通道,每个8位分辨率 - 让设计人员选择最合适的LED阵列尺寸和适用于其应用的颜色质量。 PSoC Designer软件具有照明专用驱动程序,可以通过温度,光学和LED分档补偿显着缩短开发时间并简化固定色点的实现。 EZ-Color广泛的模拟和数字定制功能可实现智能照明之外的功能的简单集成。
更多信息
虽然AmbientLED早期取得了成功,但它不太可能成为白炽灯替代灯泡的最终决定。事实上,Cree和通用电气都推出了LED灯泡设计,他们希望这些设计也将获得DoE的批准。随着LED灯泡组件的广泛应用,几乎任何设计师都可以尝试发明下一个灯泡。
led
242文章
23296浏览量
661340 -
芯片
456文章
50890浏览量
424304 -
驱动器
53文章
8255浏览量
146518
