分布式电源架构(DPA)在现代电信和数据通信设备以及数据中心服务器中很受欢迎。 DPA拓扑传统上使用前端AC/DC转换器模块,该模块从AC电源产生高压DC输出。设计人员通常更喜欢中间总线架构(IBA),因为有效地将前端高DC电压(通常为48 V)转换为负载点(POL)所需的低电压以为电源上的电子负载供电。主机板。基于IBA的电源系统使用称为中间总线转换器(IBC)的隔离式DC/DC转换器模块将前端高压输入总线转换为中间电平电压,例如9或12 VDC及更低。简单的总线转换器(图1)。
图1:中间总线架构(IBA)使用总线转换器将高压配电总线降压至中间直流电压。
较低的中间总线电压使系统设计人员可以轻松使用非常高效,高密度,非隔离的POL(niPOL)来进一步驱动系统板上的微处理器,存储器模块和其他电子设备。多年来,这种IBA方案中使用的总线转换器模块已经发生了巨大的变化。这些转换器现在有各种行业标准格式 - 例如开放式框架,砖块和可表面安装的模块 - 用于升级系统板上实现的当前IBA方案。虽然大多数总线转换器输出是半稳压的,但有些还提供完全稳压的输出。
IBC和BCM
根据空间和功率要求,Vicor提供两种类型的总线转换器,即IBC和总线转换器模块,或BCM,它们都是固定比率和隔离式DC/DC转换器。两种类型都采用具有零电压开关(ZVS)架构的正弦幅度转换器拓扑结构,以实现高效率和高密度以及灵活性。虽然IBC的额定输出功率超过300 W,但BCM的输出功率低于300 W.为了简化为终端系统选择最合适的中间转换器模块的任务,Vicor准备了一个新的DC/DC选择工具,是该公司在线PowerBench设计中心的一部分(请参阅TechZone文章“设计工具帮助您为您的应用选择合适的DC/DC模块”)。该设计中心的一个有用功能是模拟器。这意味着,工程师可以在投入选定产品之前,在特定应用的操作条件和热环境中交互式地模拟DC/DC转换器的电气和热性能。然而,目前,模拟器仅适用于固定比率的IBC系列部件;正在努力在不久的将来纳入BCM。
说到Vicor的IBC,¹砖版VI BRICK以开放式框架的形式提供98%的峰值效率,以促进模块上下的气流,从而最大限度地降低下游组件的温升。实际上,制造商现在可以选择将四分之一砖的IBC连接到散热器或冷板进行热管理。此外,Vicor的四分之一砖和八分之一砖IBC与行业标准兼容。对于36 VDC输入,八块砖的额定功率高达500 W,对于55至60 VDC输入,四分之一砖的额定功率高达850 W.
该公司为IBC050系列增加了尺寸为2.30 x 1.45 x 0.42英寸的低调成员,这些成员可作为工业标准,5:1和4:1固定比率转换器的四分之一砖插入式升级。该系列产品的输出功率范围为600至850 W,可在热约束系统中产生最大可用功率,同时为高价值元件释放宝贵的电路板空间。
例如,IB050Q096T70N1-00四分之一砖IBC可提供高达750 W的输出功率,并可作为行业标准5:1固定比率转换器的直接升级。它的输入电压范围为36至60 VDC,输入至输出具有9.6 VDC输出和2,250 VDC隔离。额定输出电流高达70 A(最大值),峰值效率高达98%。四分之一砖使设计人员能够节省宝贵的电路板空间,并在50°C时使用400 LFM气流实现满负荷运行。同样,Vicor的八号砖IBC转换器可提供高达500 W的功率水平,可替代空间受限系统市场中具有竞争力的四分之一砖。占位面积为八分之一的IB048E120T40N1-00(图2)就是这样一种总线转换器,额定输入功率为50至55 VDC,最高可达500 W.输出为12 VDC,隔离1,500 VDC。由于1 MHz带宽操作,IBC将瞬态响应时间缩短了10倍,无需在中间总线上使用大容量电容,以节省更多空间。
图2:功率水平高达500 W,如今的八分砖IBC可以替代空间受限的应用中的四分之一砖。
对于需要300 W以下总线转换器的应用,Vicor已准备好标有V•I Chip BCM的表面贴装产品。功率密度为1,000 W/in³,峰值效率超过96%,BCM(图3)在用作总线转换器时具有显着优势。此外,它们比硬切换IBC更安静,更快。全芯片和半芯片BCM都兼容,具有标准的拾放和表面贴装组装工艺。
虽然12 VDC输出型号BCM48BH120T120A00的半芯片格式额定功率为120 W,但12 VDC输出型号BCM48BF120T300A00的全芯片版本额定功率为300 W.两者的输入范围为38至55 VDC。同样,V•I Chip BCM系列中的9.6 VDC输出型号为B048F096T24,全芯片封装的输出功率为240 W.该系列还提供低输出型号。
图3:BCM设计用于有效地为低压非隔离负载点(niPOL)转换器供电。
完全调节的数字控制
GE Energy(原Lineage Power)Barracuda(图4)系列提供数字控制,完全稳压,符合DOSA标准,配备PMBus的DC/DC总线转换器。这些转换器设计用于支持9.6至12 VDC中间总线应用,其中随后使用niPOL生成多个低电压。 Barracuda系列提供高达33 A的输出电流,输出电压为5.0至13.2 VDC,采用基于标准的八分之一砖和1/4砖DOSA封装。
图4:GE的八号砖300 W总线转换器采用数字控制完全调节。
两个新增的宽范围四分之一砖是QBDW033和QBVW033。 QBDW033A0B的输入电压范围为36至75 VDC,输出电压为8.1至12 VDC时输出电流高达33 A,输出功率为400 W,符合DOSA标准的四分之一砖。该转换器采用数字控制,同步整流技术,完全调节的控制拓扑结构和创新的封装技术,可在12 VDC输出时实现超过96%的峰值效率。 GE的QBVW033是模拟版本。
改进总线转换器模块的其他供应商包括Power-One和德州仪器。 Power-One的高性能20 A SQE48T20120总线转换器采用八分之一封装,提供高效单输出,具有行业标准的四分之一砖引出线,便于升级。它专门设计用于气流受限和环境温度升高的系统。
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
总线
10文章
2908浏览量
88489
如何优化总线系统的性能
如何使用Arduino实现CAN总线通信呢
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
伟创力推出BMR316 DC/DC中间总线转换器
混合部署 | 在迅为RK3568上同时部署RT-Thread和Linux系统
EN Power Bus二总线接口转接485方案芯片-485接口芯片
OBOO鸥柏信发系统BS网络架构安全传输和访问控制的解决方案
在ESP8266上使用非操作系统SDK 2.2.0实现OTA升级遇到的疑问求解
中间继电器的用途、工作原理及分类
中间继电器在继电保护中主要实现什么功能
飞凌嵌入式i.MX 8M Plus开发板的OTA远程升级方案
![飞凌嵌入式i.MX 8M Plus开发<b class='flag-5'>板</b>的OTA远程<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/83/wKgaomZZZj6AKi3qAACL7nWmt0s586.jpg)
飞凌嵌入式i.MX8M Plus开发板的OTA远程升级方案
![飞凌嵌入式i.MX8M Plus开发<b class='flag-5'>板</b>的OTA远程<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/38/wKgaomYvKimAG7MqAAByqnD0SWU989.png)
