新型防护表面贴装LED有助于降低室外全视频显示器的整体系统成本,同时在高亮度输出下提供宽工作温度范围。
具有高亮度性能的小型多色LED是高分辨率户外视频显示器的理想选择。本文将讨论表面贴装LED的优点,这些LED由全黑色封装制成,用于室内最高对比度视频,以及户外使用的入口保护(IP)LED。
表面贴装LED
LED视频墙如今无处不在 - 从您最喜欢的购物中心到机场外观,再到您最喜爱的足球俱乐部的体育场。对于户外应用,LED仍然是在对角线上构建大于2米的屏幕的最佳光源。除了纯屏幕尺寸外,LED产品的高亮度性能和户外功能也优于LCD技术。
图1:户外视频墙越来越多更常见。
多色PLCC-6封装在业界越来越受欢迎,因为它们在一个封装中结合了简单的驱动配置,均匀的辐射特性和长寿命性能。以Avago Technologies的新型三合一RGB PLCC-6“OneLED”(ASMT-YTx2系列)为例,每个芯片都可以单独寻址,因为它有自己的阳极和阴极引脚,便于安装和驱动。此外,LED封装中的硅树脂封装材料和紫外线抑制剂使这些PLCC-6产品具有户外应用所需的长寿命和耐用性。这些产品的工作温度范围为-40°C至110°C,可广泛应用于桑拿浴室的环境照明。对于户外视频墙应用,扩展的工作温度范围使得即使在环境温度较高的地方也可以安装室外视频屏幕。
对于高分辨率全视频显示器,需要小像素距离和小尺寸LED。较小的LED封装有助于提高分辨率,同时保持高对比度。例如,Avago OneLED系列的小包装轮廓为3.4 x 2.8 x。 1.8毫米。如图2所示,这有助于将像素间距降低到8毫米,从而可以从距离屏幕相对较小的距离观看高分辨率显示。
图2 :Avago OneLED设备的小型封装将像素间距减小到8 mm。
高反射率的OneLED白色封装提供高光提取,而黑色表面可以在室外应用中实现LED阵列的高对比度。 LED的红色典型亮度为745 mcd,绿色为1600 mcd,蓝色为380 mcd。可实现的高亮度设备使客户能够以相同的间距尺寸实现更高的亮度(尼特)。
单个OneLED芯片的颜色非常饱和(红色典型值为622 nm,绿色为530 nm,蓝色为470 nm),这有助于创建纯色混合色。 OneLED彩色垃圾箱是“浮动垃圾箱”,重叠很多,以支持整个视频墙的轻松校准和统一的视觉外观。作为示例,为了实现D65的目标白点,基于LED RGB混合比计算,对于622nm,530nm和470nm的波长,红色,绿色和蓝色之间的估计比率约为3.2:7.5:1。因此,使用210 mcd蓝光,您将需要672 mcd红色和1575 mcd绿光,以从RGB多色LED生成中性白色。如果波长不同,则RGB比率将相应地变化。 Avago和其他LED制造商可以通过选择LED组件中使用的产品的适当波长和强度来支持显示器制造商。
对于室内使用,OneLED系列(ASMT-YTC2)的全黑包装选项有助于提高整个屏幕的对比度。尽管与白色封装相比,芯片的亮度降低了40%至60%,但它们可用于设计大型视频墙,对于通过它们的人来说,它们看起来像巨大的LCD屏幕。全黑LED组件可实现高分辨率室内视频墙,具有极高的对比度和鲜艳的混合色彩。
由于黑色封装的低热阻,ASMT-YTC2 LED可在最高55°C的环境温度下以最大电流驱动,如图3所示。通过此功能,可以获得即使在较高的环境水平下,视频墙的最大光输出,例如在炎热的夏天下午在足球场发现的条件。
图3:Avago ASMT-YTC2 OneLED设备的最大正向电流与环境温度。
入口防护
对于户外视频墙,保护屏幕不受水进入是一个关键考虑因素。大多数表面贴装LED通常需要防止外部潮湿,因为水可能进入封装,导致LED内部短路或腐蚀。通常,这种保护是通过在LED上方使用透明塑料盖来完成的。相比之下,Avago OneLED ASMT-YTB2设备根据IEC 60529:2001进行测试,IP等级为X6,这意味着它可以防止强水射流进入。如果需要清洁显示器,建议水射流的压力保持在30 kPa以下,以避免包装内部产生过大的机械应力。
虽然保护包装的开口免受水侵入,但LED的电气端子需要防水,以避免因长时间接触水而造成短路或腐蚀。由于LED通常不是PCB上唯一的电气元件,因此建议在任何情况下进行灌封。这种灌封可以使用基于硅树脂,聚氨酯或环氧树脂的电子级灌封材料完成,如图4所示。但是,除了OneLED设备的引线外,不需要保护LED本身免受水的影响。 PLCC-6封装的开口可以直接暴露在降雨,雾气或雾气直接接触LED表面的室外环境中。因此,通过消除对复杂覆盖系统的需求,可以节省大量的成本和重量。
图4:灌封提供额外的水保护对于Avago OneLED设备。
总之,受入口保护的表面贴装LED有助于降低室外全视频显示器的整体系统成本。 PLCC-6 LED具有体积小,坚固耐用的优点,适用于各种应用。它具有宽亮的工作温度范围和高亮度输出,是户外视频显示的理想选择。
led
244文章
24715浏览量
692425 -
显示器
22文章
5159浏览量
144756 -
视频
6文章
2013浏览量
75182
表面贴装LED的优势及在室外全视频显示器中的应用
