2.4 GHz天线和滤波器的器件选择与设计因素考虑
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-06 07:35 次阅读
2.4 GHz是现代RF设计的最佳选择,可以通过提及一些知名品牌来证明:蓝牙ZigBeeWi-Fi和WLAN。人们还可以将细胞应用投入混合物中。显然,这种未经许可的频段允许各种手持式,移动式和固定式基站设计,这些设计可以点对点通信,也可以通过蜂窝或网状网络进行路由。但是,人气带来了技术问题。即使使用通道分段,一个标准的信号也可以踩到另一个标准信号并阻塞吞吐量。幸运的是,频率分配,算法,时间切片和后退定时器等技术有助于让每个人分享乐队并一起玩得很好。即便如此,实现最佳性能和满足可靠性目标需要卓越的天线设计,并密切关注相关组件,以保持一切谐振。更重要的是,无论是平衡还是单端,发射增益和接收灵敏度取决于天线的物理特性及其辐射方向图。
本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线。
信号路径
使天线按需运行的关键是天线的信号路径。虽然大多数RF芯片具有良好的输出级,但仍可能需要匹配,滤波和分离,特别是如果单个天线用于多个通信标准。因此,典型的RF输出级仍然必须连接到单端,平衡或双工匹配网络(图1)。
图1 :虽然RF芯片具有很多功能,但与天线的匹配仍然是工程师的责任,并且根据所使用的天线类型以及它是否是共享RF级而不同。
例如,使用蓝牙的应用程序。您可以使用带通或低通滤波器组合的单端输出级将IC驱动器级布线和匹配到天线(图2A)。更好的方法是通过平衡 - 不平衡转换器和带通滤波器使用平衡差分驱动器级(图2B)。
图2A:单个 - 结束连接可以利用较低成本的过滤器和匹配元素。
图2B:平衡输出级使用特定于芯片制造商部分的精确匹配的阻抗级。
幸运的是,有超过6家制造商可以提供数百种RF专用低通,带通和高通滤波器以及RF专用平衡 - 不平衡转换器和匹配阵列。这些可以有效地阻止和衰减来自蜂窝频段和无线系统的频率,并将阻抗匹配,干净的信号传递到您正在使用的特定芯片的RF级。
对于密集设计,需要了解的部分是多层Taiyo Yuden FI212C245072-T和该系列中的类似零件。 Taiyo Yuden已经找到了一种利用多层电感器更新其核心技术的方法,在单个封装中开发出1.25 x 2 mm,组合平衡带通滤波器和平衡 - 不平衡转换器。典型值为50至100欧姆的阻抗值,但您应注意,使用的部件可能特定于特定的RF芯片制造商。
最后一项很重要,因为IC制造商将竭尽全力描述其RF阶段,这些特性因制造商而异。此外,请记住,检查任何平衡 - 不平衡变压器和滤波器的传输特性非常重要,尤其是在组合时。使用Taiyo Yuden零件,频率图是一种很好的开始方式(图3),但如果偏离制造商建议的布局和处理,您将需要制作自己的特征响应图。
图3:组合滤波器和平衡 - 不平衡转换器的衰减和通带特性可以在减少PCB占位面积的情况下提供良好的性能。在这种情况下,创建2.4到2.5 GHz的通带。
芯片制造商和天线,滤波器和耦合器件制造商都是很好的设计资源。通常,应用说明和参考设计将指定要使用的确切部件号。为了提供帮助,Taiyo Yuden提供两个EMC仿真器:一个用于波形¹,一个用于T/Pi滤波器。²
天线
现在您已经将RF IC级与天线匹配,具有良好的滤波器和平衡 - 不平衡转换器(如果用过的)。现在是时候将注意力集中在天线上了。
对于更高的成本和最大的发射功率和接收灵敏度,应使用外部天线插孔和单元。对于大批量和成本敏感的设计,这通常不是可行的方法,特别是如果您可以使用PCB或单芯片单片天线。
PCB天线可以提供良好的发射增益和接收灵敏度。简单的偶极子易于设计和布局为对应于波长的分数或整数距离。只要PCB制造工艺的严格控制不会使堆叠阻抗变化,可靠且可重复的设计就可以利用PCB天线方法。
仍然需要将天线与其他电路隔离。这在电路板上占用了大量空间,其中RF接地平面和无人居住的区域被精确定位并与机柜中使用的机械外壳和材料协调。
虽然没有达到与某些PCB天线相同的性能水平,但单芯片解决方案允许更小的占地面积,具有均匀一致的性能。以Johanson 2450AT18B100E无源50欧姆陶瓷表面贴装芯片天线为例。这些部件采用低温共烧陶瓷技术(LTCC),使其在拾取和放置机器中保持较小,同时提供接近全向辐射和线性极化。
高达3W的器件面向蓝牙,无线LAN,ZigBee和WiMax应用。对于驻波比规定小于2,这些部件以2.4到2.5 GHz频段为中心(图4)。
图4:Johanson单芯片表面贴装天线的特点是保持驻波比小于2,从而使信号更清晰,杂散和浪费更少。
类似的单芯片天线是TDK ANT040015CCS2442MA1,其中心频率为2.442 GHz。虽然最大VSWR高于Johanson部分 - 最大3.5。 TDK提供PCB参考设计,带有屏蔽馈电点,可远离数字逻辑。与天线紧挨数字逻辑相比,这有助于提供良好的范围(图5)。
图5:遵循制造商的指南和建议的PC板布局可以帮助快速确定性能基准。然后可以使用迭代设计技术将设计调整到最佳性能。
TDK ANT系列的尺寸从2.0 x 1.25 x 0.5 mm一直到9.8 x 3 x 4 mm。每个都有自己的特点和辐射模式。同样,Taiyo Yuden AF和AH系列在数据表和参考材料中包含特定的部件号,用于感兴趣的RF标准,包括蓝牙,WiMax,GPS,ZigBee和WLAN等等。
有趣的技术需要注意的是Taiyo Yuden RadiEdge配置,其辐射图案设计为从PC板的边缘散发出来。 AH316M245001-T等部件专为2.4 GHz设计而设计,占地面积为3.2 x 1.6 x。5,保持区域为5 mm x 6 mm。值得注意的是,辐射方向图也有些方向性,效率等级约为73%。此外,如果禁止区域正确完成,则RadiEdge布局可以使用双向对称图案位于印刷电路板的中间。当PC板的外围受到严格的空间限制并且可能具有多个连接器时,这可能是有用的。
总之,本文讨论了与2.4 GHz天线和滤波器相关的设计考虑因素和部件选择标准。它已经展示了设备制造商如何提升板材以提供紧凑,精心设计的天线和天线匹配解决方案。遵循制造商的指导方针和建议的布局,至少可以使您的设计有一个良好的开端。
  • 芯片
  • 滤波器
  • 天线
    微波滤波器应用选择考虑因素
    它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助
    发表于 04-14 12:09 1087次阅读
    微波<b class='flag-5'>滤波器</b>应用<b class='flag-5'>选择</b>的<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>
    详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
    的性能、尺寸和成本要求。但值得庆幸的是,声波滤波器(如 SAW 和 BAW)支持工程师和开发人员在类似单片的完整封装中选择相应的滤波器。滤声可以在高频和低频(高达 6
    发表于 10-28 08:00
    视频滤波器选择策略
    那么,所有这些视频清晰度和视频滤波器选择又有什么关系呢?理解这些新的清晰度标准实际上揭示出视频滤波器选择必须考虑两方面
    发表于 06-10 12:05 1316次阅读
    天线的特性及选择是要考虑哪些因素
    选择天线可能是一项艰巨的任务,需要考虑几个参数。必须检查几种物理,电气和经济选项,以找到适合特定应用的完美天线。虽然这不是“一刀切”的主题,但对于RF工程师来说,这可能是最基本的,但希
    的头像 发表于 02-06 10:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>的特性及<b class='flag-5'>选择</b>是要<b class='flag-5'>考虑</b>哪些<b class='flag-5'>因素</b>
    设计滤波器需要考虑什么因素
    射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述
    发表于 10-12 10:43 1次下载
    设计<b class='flag-5'>滤波器</b>需要<b class='flag-5'>考虑</b>什么<b class='flag-5'>因素</b>
    HMC881A:2.4 GHz对4 GHz,Tunable低护照滤波器数据Sheet
    发表于 05-08 11:08 0次下载
    HMC881A:<b class='flag-5'>2.4</b> <b class='flag-5'>GHz</b>对4 <b class='flag-5'>GHz</b>,Tunable低护照<b class='flag-5'>滤波器</b>数据Sheet
    滤波器该怎么选择
    指标都已经固定,也只是在各个环节如何搭配好滤波器需要我们的着重考虑了。也正是因为滤波器使用太过于频繁,所以它的种类之多,工艺之广,常常让工程人员都不知道该怎么选择了,今天我就就来讲讲
    发表于 05-18 10:28 2661次阅读
    【物联网天线选择攻略】2.4GHz 频段增益天线模块设备选择
    天线模块设备(antenna)是一种能量变换,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。对于设计一个应用于射频系统中的小功率、短距离的2.4GHz无线收发设备
    的头像 发表于 05-09 11:31 1981次阅读
    【物联网<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>选择</b>攻略】<b class='flag-5'>2.4GHz</b> 频段增益<b class='flag-5'>天线</b>模块设备<b class='flag-5'>选择</b>
    基于GSAW技术的2.4GHz高性能滤波器
    2.4GHz高性能滤波器SPT2442。与传统的SAW或TCSAW(温度补偿SAW)器件不同,GSAW技术是利用转移并结合在载体衬底上的单晶压电薄膜来限制和归导声波在单晶薄膜内的传播。通过这样的方式
    的头像 发表于 07-03 16:35 1722次阅读
    基于GSAW技术的<b class='flag-5'>2.4GHz</b>高性能<b class='flag-5'>滤波器</b>
    ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介
    电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 16:01 2次下载
    ACPF-7B24 <b class='flag-5'>2.4GHz</b> Wi-Fi带通<b class='flag-5'>滤波器</b>产品简介
    该怎么选择无源滤波器
    选择适合的无源滤波器需要考虑频率响应、滤波器类型、阻抗匹配、性能指标、成本和可用性等因素
    的头像 发表于 08-03 10:06 548次阅读
    该怎么<b class='flag-5'>选择</b>无源<b class='flag-5'>滤波器</b>
    低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
    。这些因素都会导致影响电路的性能和精度。 因此,在设计低通滤波器时,需要考虑以下几个方面: 1. 电容的散值 在PCB上,电容存在散值,这会导致滤波器的截止频率出现偏移,影响
    的头像 发表于 10-25 15:14 622次阅读
    滤波器选择需注意的EMC问题
    在电子系统设计过程中,电磁兼容性(EMC)是一个必须考虑的关键因素。它涉及到设备在电磁环境中的正常工作能力,以及设备本身对其他设备的电磁干扰程度。滤波器作为EMC解决方案中的重要组成部分,其
    的头像 发表于 06-13 09:53 412次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>选择</b>需注意的EMC问题
    电源滤波器选择关键指标解析
    在电子设备日益普及的今天,电源滤波器作为保障电源质量、抑制电磁干扰的重要器件,其选择和应用显得尤为重要。本文维爱普电源滤波器小编将为您详细介绍电源
    的头像 发表于 06-18 10:46 405次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>选择</b>关键指标解析
    如何选择合适的滤波器电流
    滤波器电流的选择需要综合考虑各种因素,并根据实际应用需求作出选择。在滤波器电流的
    的头像 发表于 09-24 08:59 300次阅读
