屋顶太阳能电池板的连接布线和互连组件的解决方案分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-04 09:33 次阅读
即使是单个太阳能电池板与建筑物的电源相连也需要一些专门针对光伏技术的专用布线组件。典型的屋顶应用需要将多个面板串在一起并将它们连接到系统电子设备,最终连接到主电源系统。
任何固定PV安装都包含一些关键组件。将至少有一个太阳能电池板,并且需要DC-AC转换电子器件以将收集的能量馈送到标准家用电线或电网中。显然,系统也需要互连,并且存在各种布线产品以帮助实现从面板到电负载的连接。
对于住宅或工业屋顶太阳能系统,需要特别注意监管要求。在美国,最低基线是国家电气规范(NEC),但许多其他州和地方法规可能适用,必须在任何系统设计或安装之前查阅。一旦确定了最低适用位置规定,就可以指定系统组件。第二个考虑因素是布线系统的长期可靠性,考虑到组件将在户外并受到潜在的恶劣条件的影响。还需要考虑对防风雨的需求。例如,NEC要求PV布线绝缘必须具有90°C,日光和耐湿性。这包括每根电线的连接器端。
建立连接
安装光伏系统的人工成本是很重要的,很可能是许多配置的整体系统成本的最大部分。因此,可以节省时间的硬件和布线将限制初始安装期间以及任何未来维护事件的人工成本。
对于许多PV板,第一个连接可能由制造商确定。许多供应商生产的面板已经组装好了接线盒。虽然方便,但这将预先确定必须用于连接面板的接线连接器系统。 Amphenol Helios H4,Molex SolarSpec和TE Connectivity SOLARLOK是三种流行的选择。
在某些情况下,可以使用需要使用面板接线盒的裸面板。除了提供防风雨外壳以连接面板内的太阳能电池总线并提供连接到其余布线以进行安装的装置外,面板接线盒还应包含用于安全的保险丝和用于确保电流二极管严格不在小组范围内。
SOLARLOK A99646-ND面板安装接线盒可用于带有多达四个接触导轨箔的太阳能电池板。包括三个SL1010保护二极管。外部连接采用直接导线,可灵活选择下游接线组件。通过使用3M VHB胶带粘合剂(例如½-in),可以简化将接线盒(如图1所示)连接到太阳能电池板上。 3M6468-ND。
图1:TE Connectivity的SOLARLOK A99646-ND面板安装接线盒。
在每个面板的接线盒之外,接线必须至少将收集的能量传递给负载。通常,系统更复杂,几个单独的面板串在一起。除了最小的屋顶太阳能装置之外,连接多个面板是必不可少的部分并且是主要考虑因素。对于面板的串联互连,有连接器键入并按极性标记。对于10-AWG线,公和母正侧耦合器(如图2所示)的部件号分别为A98825-ND和A98829-ND。 A98826-ND和A99561-ND用于负极性侧。
图2:SOLARLOK A98825-ND公阳性键控电缆耦合器。
接地是任何电气系统的一个非常重要的方面,因为它在室外并且暴露在天气和闪电中,所以不会比光伏系统更重要。简化接地连接避免了忽视它们的任何可能性,并且还降低了安装的劳动力成本。 SOLARLOK A97546-ND接地夹(如图3所示)是一种简单有效的解决方案。通过用手夹住塑料外壳,可以固定10到12 AWG的坚固的非绝缘地线。接地线在一个短的单步骤中接触和终止,无需任何工具。通过使用螺丝刀简单地将夹子撬回其原始打开位置,可以在维护期间释放电线。
图3:SOLARLOK A97546-ND接地夹。
虽然连接器是键控的,以确保面板和电子设备的准确互连,但电气规范还要求对不同位置进行特定标记。由于可能存在危险电压,NEC要求标记断开点以确保在进行任何未来维修时采取适当的预防措施。 SD1000-ND太阳能断开标签(如图4所示)采用抗紫外线油墨印刷,并采用专为抵御恶劣环境暴露而设计的粘合剂。还应用外涂层以提供额外的紫外线防护。
图4:SOLARLOK SD1000-ND太阳能断路标签
也可提供符合或超过NEC和欧盟标准的认可电线。 TE Connectivity的太阳能电缆有三种规格--10,12和14.导线结构是双层绝缘,带聚烯烃护套。数量适用于10-AWG尺寸的100,500或1,000英尺的各种尺寸的太阳能装置。 A97543-100-ND是100英尺。 UL列出的最大10-AWG电缆的数量为600 V.更大的2,500英尺。卷可用于较小的14-AWG电线。
SOLARLOK连接器采用金属接触端销,通过压接连接到太阳能电缆。这些组件最适合与连接器一起使用的工具。 A98836-ND是SOLARLOK压接工具,适用于10至12 AWG电线尺寸的连接器。
当使用多个面板串时,可以通过使用汇流箱来互连和保护这些面板。 SOLARLOK A103886-ND组合箱最多可容纳五串面板。太阳能电缆输入侧由10个预端接的SOLARLOK连接器组成。汇流箱用于将SOLARLOK接线和连接转换为输出端的标准家用电线。此盒子有四个敲击孔,带有标准锁定片,安装槽和输出侧的预接线夹。
图5:SOLARLOK A103886-ND五串组合箱。
SOLARLOK汇流箱提供带有内部透明前盖的铰链盖,增加了安全性。内部有五个预接线保险丝盒和一个接地端子块。
屋顶太阳能装置近年来引起了极大的兴趣。虽然在效率和每瓦成本方面对基础太阳能电池技术的关注很多,但布线和互连组件不仅是必不可少的,而且是任何永久性太阳能装置的主要设计考虑因素。
  • 太阳能
  • 面板
  • 电池
    太阳能电池板模型和M函数
    太阳能电池板模型和M函数
    发表于 07-11 08:32
    太阳能电池板给手机充电方案
    。于是我不知道怎么办了,我手上有两块太阳能电池板,规格是3W、9V的。移动电源可以在网上购买,(网上也有太阳能移动电源,但是那个太阳能电池功率太低)只是现在没有解决方案,当然我手上也有
    发表于 01-03 16:38
    太阳能电池板给手机充电方案
    发表于 01-03 16:40
    关于以太阳能电池板为供电电源的设计
    小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池
    发表于 04-07 16:16
    太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
    ,能使局部地区变暖不到0.5摄氏度。这要远远低于所预测的下个世纪全球气温将上升几摄氏度,前提是人类继续燃烧化石燃料。不过,论文作者提出,研究表明大规模安装太阳能电池板不应当是化石燃料的唯一替代方案
    发表于 12-31 10:31
    不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
    不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
    发表于 10-27 14:09
    用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
    跟踪机制的固定位置太阳能电池板是否同样有效。由于电子电路组件的数量,该项目适合具有电子电路经验和软件编程经验的个人或组。所需设备:以下是所需设备的必要清单。连接PC的DrDAQ数据记录器和pico
    发表于 06-21 09:50
    低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
    对电能的管理,从而顺利地驱动脉冲负载。本文将为您介绍一种简单且高成本效益的最大功率点追踪 (MPPT) 解决方案,以供这类脉冲负载系统使用。  太阳能电池板特性  在最大功率点工作时,太阳能电池板可提供
    发表于 09-26 17:29
    石墨烯在太阳能电池板的应用
    传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板屋顶
    发表于 07-16 08:28
    如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板
    发表于 10-26 06:46
    薄膜太阳能电池板应用
    的线卡槽。9.用螺栓螺母把支臂,固定在活动卡上。10.光伏延长线,接入薄膜太阳能电池板的光伏线。11.光伏延长线,接入并网逆变器正负极。12.并网逆变器连接市电和家庭用电。
    发表于 08-24 11:51
    屋顶太阳能电池板的系统布线互连
    即使是一个单独的太阳能电池板连接到建筑物的电力供应,也需要一些专门针对光伏技术的特殊布线元件。典型的屋顶应用程序需要将多个面板连接在一起,并
    发表于 07-18 10:19 6次下载
    双面太阳能电池板如何工作
    通常我们见到的太阳能电池都为单面太阳能电池,这类太阳能电池板能够很好的接受直接照射的太阳光,将光能转化为电能。然而对于一些反射的太阳光它们就
    的头像 发表于 08-24 16:56 2578次阅读
    太阳能电池板二极管的型号、参数和使用注意事项
      太阳能电池板二极管,也称为绕流二极管(英文名称:bypass diode),是太阳能电池板中的一种重要组件。它位于太阳能电池板电池片中
    发表于 04-24 16:54 9692次阅读
    太阳能电池板太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2074次阅读
