数字隔离技术在能量​​收集设计应用中的作用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-01 09:17 次阅读
隔离在能量收集系统中发挥着关键作用,不仅可以为人类操作员提供高压保护,还可以提供对这些系统内敏感电子电路的高压保护。确保设计中的适当隔离需要将应用特性与隔离技术相匹配。对于工程师而言,由于ADI公司,Avago Technologies,英飞凌科技Maxim Integrated,NVE,Silicon Labs德州仪器东芝半导体等供应商提供的一系列隔离组件,构建一个完全隔离的系统变得更加简单。
在太阳能收集或电池组管理等高压应用中,电流隔离对于保护用户和系统免受危险电压等级的影响至关重要。隔离在低压应用中同样重要,例如环境供电的无线传感器,其中噪声,瞬态信号,共模电压和其他因素会降低测量精度甚至损坏敏感元件。
在任何应用中,隔离器件允许系统在不同电压域之间传递信号,同时防止电流在它们之间传递。例如,隔离器用于整个电动车辆,在数字组件使用的低压系统和用于驱动电机的高压系统,为主电池充电和供电系统电源之间提供屏障(图1)。
图1:隔离在分离不同电压域同时允许信号在它们之间自由通过方面起着关键作用。例如,电动车辆依靠放置在整个系统中的隔离器来将高压驱动总线与低压信号总线分开。 (Avago Technologies提供)
虽然模拟和数字域都可以进行隔离,但数字隔离器的使用可以在设计选择和电路优化方面提供更大的灵活性。例如,在传感器信号链中,数字隔离的使用允许设计人员缩短传感器和ADC之间的信号链,以增强链本身的模拟性能。此外,这种方法避免了在信号到达ADC之前模拟隔离元件在增益,非线性和偏移中引入误差时可能出现的精度问题。
数字隔离技术
数字隔离器通常依靠光学电容或磁耦合技术在不同电压域之间传输比特流。考虑到它们在产品安全中的关键作用,基本性能参数受到国家和国际标准的严格监管。光隔离器已经使用了一段时间,并受IEC 60747和UL 1577标准的约束。其他标准(如VDE 0884-10和IEC 60747-5-5)规定了与电容和磁技术相关的其他性能特性。因此,使用这些不同技术的制造商提供具有类似性能特征的组件,例如工作电压,隔离电压和共模瞬变抗扰度(CMTI)。相比之下,这些技术可以在功率要求,数据传输速率以及电场或磁场抗扰度方面提供显着差异。
光电隔离器至少包括LED和光电探测器,通常由气隙隔开,提供物理隔离屏障。 LED将信号作为穿过该屏障的光强度的变化传输到光电探测器,光电探测器将透射光转换回原始信号。制造商在此基本设计的基础上增加了电路,以提高性能和可靠性。例如,Avago Technologies HCPL-7723光隔离器将LED和光电探测器与高速互阻抗放大器和带输出驱动器的电压比较器(图2a)相结合,而Avago ACSL-6210则提供双向通道(图2b)。
图2:可用的光隔离器用放大器和比较器(A)或双向通道(B)扩展基本的LED光电探测器电路。 (Avago Technologies提供)
最常用的隔离方法之一是光隔离,可以抵抗电磁噪声。因此,这种方法在工业和汽车应用中特别有效,在这些应用中可能存在强电场或磁场。
另一方面,LED功耗特性可转化为更高的功率要求。此外,继续使用可导致LED磨损并且在使用多年后可能发生故障。因此,设计人员通常会寻求其他隔离技术,用于通常指定20年耐久性的太阳能收集系统。最后,LED的使用及其受限的开关速度转换为比其他隔离技术更低的传输速度。然而,设计人员可以找到高速光隔离器,如刚刚提到的Avago HCPL-7723和东芝半导体TLP117。这两款器件均提供50 MBd传输速率,22 ns(最大)传播延迟,3750 Vrms隔离电压和10 kV/μsCMTI。
电磁耦合
对于长寿命应用或需要最高日期速率的应用,设计人员可以转向基于电容或磁隔离的器件。两种类型的设备都可以实现高达150 Mbps的传输速率,并具有相应的短传播延迟。例如,Maxim Integrated MAX14934,Silicon Labs SI8422和Texas Instruments ISO7641隔离器等基于电容的隔离器可实现150 Mbps的数据速率,传播延迟分别为7.5 ns,11 ns和10.5 ns。
电容隔离器依赖于由两个电容器形成的隔离屏障,每个电容器在二氧化硅电介质的每一侧都具有铜顶板和导电硅底板(图3)。隔离器的输入侧通过键合线连接到隔离电容器的顶板,而输出侧连接到底板。输入信号导致电容器两端的电场变化,导致输出侧检测到的电荷成比例变化,从而相应地重建原始信号。
图3:电容隔离器将电信号的电场变化传递到由电介质隔离栅隔开的电容器极板上。 (德州仪器公司提供)
出于所有实际目的,电容隔离器不受磁场影响。另一方面,它们使用电场进行信号传输意味着它们易受外部电场的影响 - 例如,可能引起在高压线路附近工作的应用的担忧。然而,制造商在这些器件中使用紧密间隔的差分输入到电容器极板,以显着减轻外部电场的影响。为了进一步增强电磁抗扰性,Silicon Labs ISOpro系列中的SI8422等器件使用RF发送器和接收器将信号传递到电容隔离栅。接收器包含一个解调器,根据其RF能量内容对输入状态进行解码,以在器件的输出引脚上重建输入信号。
相反,磁耦合隔离器,如ADI公司iCoupler系列中的器件和英飞凌科技ISOFACE系列产品可有效抵抗电场。当然,通过使用磁场进行信号传输,这些类型的隔离器易受外部磁场的干扰。与电容隔离器一样,电感耦合器件是分层结构。在电容隔离器使用由电介质隔开的一对电容器板的情况下,电感耦合器件使用一对线圈隔开一层绝缘层,以在器件的输入和输出引脚之间形成隔离屏障。输入信号导致流过输入侧线圈的电流变化,从而在隔离屏障的输出侧上的线圈中引起比例电流。器件的输出级检测输出侧线圈中的电流变化并重建原始信号。
巨磁电阻(GMR)隔离器同样基于磁耦合,但依赖于薄膜材料的非常大或“巨大”的电阻变化,并在绝缘屏障上施加磁场。器件输出侧GMR电阻器结构的电阻变化非常大,从而产生大输出信号,可提供更高的灵敏度和精度。 GMR技术实现了非常快的切换速度,允许诸如Avago Technologies HCPL-090J和NVE IL712等NVE Sloop系列设备的设备分别实现100 MBd和150 Mbps的数据速率以及15 ns和10 ns的传播延迟。此外,GMR隔离器中使用的材料的稳定性使产品寿命更长。例如,NVE引用了其Sloop系列设备44,000年的屏障寿命。
结论
电流隔离对于高压应用中的安全性和低压应用中的可靠性至关重要。对于设计人员而言,数字隔离器IC提供了一种简单的方法来确保任何电路的正确隔离。为了满足传输速度,电磁抗扰度和其他工作特性的特定要求,工程师可以找到基于光学,电容或磁耦合技术的各种合适的数字隔离器IC。
  • 汽车电子
  • 数字隔离
  • 能量​​收集
    低功耗应用的环境能量收集
    作者: Pete Bartolik 如今的能量收集应用层出不穷。美国政府对清洁能源的投资以及私营企业对清洁能源制造、电动汽车和电池以及清洁发电的 4000 亿美元投资可谓是备受大众关注 ^i^ ,而
    的头像 发表于 01-25 14:51 174次阅读
    低功耗应用的环境<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>
    国产数字隔离发电厂设备作用
    快速发展的能源领域,发电厂是发电的支柱,效率和安全性至关重要。在这种背景下,国产数字隔离器已成为现代化和优化发电厂运营的重要组成部分。本文探讨了这些设备提高性能方面的重要性,同时展
    的头像 发表于 01-03 15:55 134次阅读
    MF9006微能量收集管理芯片设计应用
    MF9006微能量收集管理芯片综合设计应用一、背景与概述随着科技的进步和环保意识的增强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,各种小型电子设备的应用越来越广泛。为了更高效地利用太阳能并
    的头像 发表于 11-26 01:02 435次阅读
    MF9006微<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>管理芯片设计应用
    利用能量收集技术实现永久运行的嵌入式系统
    许多无法连接市电的嵌入式系统通常会采用电池供电,但当电池电量用完时,更换电池的维护成本相对较高,并造成相当多的困扰,若能通过能量收集技术来为系统永续供电,便可解决这个问题。本文将为您介绍如何利用
    的头像 发表于 11-08 15:07 406次阅读
    利用<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b><b class='flag-5'>技术</b>实现永久运行的嵌入式系统
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    电子隔离,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气
    的头像 发表于 11-01 17:02 370次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器与光<b class='flag-5'>隔离</b>器有何不同?
    紫外能量计的技术原理和应用场景
    对DNA和细胞的损伤程度,科学家们可以深入了解紫外线的生物效应及其机制。 化学和电子工程领域:光化学反应和光电检测,紫外能量计也发挥着重要作用。它可以用于监测化学反应过程
    发表于 10-15 14:42
    光耦合器信号传输和隔离作用
    光耦合器,也称为光隔离器,是电子电路的关键元件,它结合了两个基本功能:信号传输和电气隔离。它们允许信号电路的不同部分之间传递,同时保持它们彼此电气
    的头像 发表于 09-27 16:06 418次阅读
    传感器技术构建实时监控系统中有什么作用
    多接收器的低延迟数据收集方法可以平衡无线传感器网络的功耗并降低数据传输延迟。在这种技术,网络被分成许多虚拟区域,每个虚拟区域具有三个或更少的传感器,并且每个区域的主要单元是通过评估
    发表于 09-09 15:29
    ISO7841标准数字隔离现代电子系统作用
    快速发展的电子领域,隔离元件确保各种系统的安全性、可靠性和性能方面发挥着关键作用。其中,光耦合器是提供电气隔离同时允许电路不同部分之间进
    的头像 发表于 08-23 11:41 308次阅读
    ISO7841标准<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器<b class='flag-5'>在</b>现代电子系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    隔离开关的主要作用和特点是什么
    隔离开关是一种用于电力系统的开关设备,其主要作用隔离电源,以确保设备和人员的安全。以下是隔离开关的主要
    的头像 发表于 08-20 15:40 2280次阅读
    开发物联网节点能量收集方案 Vishay基于196 HVC ENYCAP的能量收集电路参考设计
    基于 196 HVC ENYCAP 能量收集电路参考设计 物联网的发展,需要部署海量的边缘节点设备,很多应用场景,由于节点设备数量庞大、地处偏远难于维护,抑或是出于成本的考虑,不宜
    发表于 07-05 10:10 804次阅读
    开发物联网节点<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>方案 Vishay基于196 HVC ENYCAP的<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>电路参考设计
    数字隔离器与信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离电路设计和应用中发挥着至关重要的作用众多类型的隔离
    的头像 发表于 05-24 14:56 1076次阅读
    隔离器的工作原理和作用
    现代电子和电气系统隔离器是一种至关重要的设备,其信号传输、电源隔离、电磁干扰抑制等方面发挥着不可替代的
    的头像 发表于 05-22 16:45 4723次阅读
    光耦开关电源作用有哪些
    光耦作为一种光电转换器件,广泛应用于开关电源。它可以隔离控制信号与被控信号,起到保护电路的作用,同时还具有隔离电气噪声、防止电气干扰等作用
    的头像 发表于 03-29 16:37 2185次阅读
    数字隔离器的作用
    让我们深入研究数字隔离器的演变,探索其重要性、基础技术、应用以及电子设计这一关键组件的未来。
    的头像 发表于 03-29 16:10 1482次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器的<b class='flag-5'>作用</b>
