基于Linux的FTDI Android界面解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-25 09:49 次阅读
到了90年代末,一种新的连接方案旨在为连接计算设备创建一个标准。该标准是通用串行总线(USB)。顾名思义,USB已经成为计算设备中事实上的标准。 USB规范定义了严格的主机到外设的安排。它还允许多个外围设备通过一个或多个集线器连接到给定的USB主机。在所有情况下,主机PC最终控制所有外围设备。外围设备采用多种形式,如数码相机,生物识别设备,传感器和打印机。使用所有这些外设,USB的控制权留给主机PC。 2007年,谷歌与开放手机联盟一起公开推出了Android操作系统,这是一个基于Linux的操作系统。大约一年后,推出了第一款带有运行操作系统的ARM CPU的商用手机。该平台在过去几年中不断发展,现已成为移动电话,平板电脑和众多其他嵌入式应用程序的一部分,如图1所示。
图1:应用示例
FTDI提供以下三种不同的选项,通过USB连接到Android平台。
在Android平台上使用Android开放附件模式
利用Android的USB主机功能和FTDI的Android Java驱动程序
利用Android的USB主机功能和FTDI的传统驱动程序
这些选项中的每一个都包含优点和缺点,在决定使用哪个接口选项时需要考虑三个主要因素。 Android平台是否支持USB主机或设备? Android平台或外围设备是否会提供USB电源?该平台使用的是哪个版本的Android?
要考虑的第一个界面因素是Android平台是否支持USB主机。 Android智能手机始终提供USB设备端口,但有些Android平板电脑同时提供USB主机和USB设备端口,如图2所示.USB设备端口用于连接PC或嵌入式主机,以实现数据传输和电池充电。 USB主机端口用于连接USB外围设备硬件。
图2:USB主机和USB设备
许多Android平台如图3所示,现在提供On-The-Go(OTG)USB端口,允许USB端口为主机或设备。其中一些OTG端口仅为USB设备,有些将提供USB主机和设备功能。确定用户的Android平台是否支持USB主机和/或设备的一种方法是使用电缆类型。 Micro-AB电缆可能同时是USB主机和设备,而Micro-B电缆仅指示USB设备。
图3:USB On-The-Go
确定使用哪个接口选项的另一个因素是决定Android平台或外围设备是否提供USB电源。根据USB规范,USB主机需要为下游外设提供电源。重要的是要记住,即使Android平台可能提供USB主机支持,大多数Android设备都是便携式的,需要电池供电才能运行。利用Android平台上的USB客户端端口,无需Android平台提供电源以及复杂的USB主机连接和软件堆栈。这样可以减少Android平台上的电池尺寸和成本。 Android平台操作系统版本也在确定使用哪个界面选项时起作用,因为Android Open Accessories需要操作系统版本3.1以及Java驱动程序界面选项需要Android操作系统版本3.2以后。
一旦界面因素是确定后,可以使用三种界面选项之一。第一个界面选项是使用Android开放附件(AOA)模式(图4)。
图4:Android开放附件(AOA)模式
谷歌于2011年5月推出AOA,以解决想要使用USB设备端口从Android平台控制更简单的外围设备的困境。 AOA允许外围设备使用USB嵌入式主机作为Android平台的接口。在物理层并通过建立USB连接(又名Enumeration),可以实现传统的主机 - 外设连接。电力安排也得以维持。外围平台可以为Android设备提供完整的500 mA电流。可以将两个实体(Android主机和AOA外设)视为交换逻辑功能。 Android平台(USB设备)现在通过已安装的应用程序(APK)控制外围设备(USB主机)。使用AOA的唯一要求是Android平台正在运行操作系统版本3.1。
使用AOA连接外围设备的一个关键优势是许多Android平台只能充当USB设备而不是一个USB主机。 AOA利用所有Android平台拥有的Android的USB设备端口克服了这一局限。由于Android充当USB设备,因此无需提供电源即可节省电池尺寸(图5)。没有必要开发特殊的驱动程序来加载Android平台,也不需要Android平台的生根。此外,复杂的USB主机连接和软件堆栈不是Android平台的责任。
图5:使用AOA的好处
要在开放附件模式下连接到Android平台,平台必须首先支持该模式。从操作系统版本3.1开始也是如此,但如果用户已将该功能重新移植到此操作系统版本,则可能在早于2.3.4的操作系统版本上也可用。当Open Accessory设备连接到Android时,它必须向Android发送供应商请求以询问设备是否支持开放附件模式。
下面的图6显示了此Get_Protocol命令的示例。如果答复为否,通讯将在此处停止。如果答复为是,则外围设备发送其自己的唯一描述符字符串以标识自身。然后有另一个USB供应商请求启用开放附件模式并在此配置中重新枚举Android设备。当枚举为开放附件模式设备时,将有一个USB BULK IN端点和一个USB BULK OUT端点以及控制端点。该接口将是全速(12 Mbit/s)USB,允许数据传入和传出。
图6:Get_Protocol命令
为了利用Android Open Accessories,FTDI发布了FT311D。这是一款硬编码的USB Android主机IC,专用于访问Android平台上的AOA模式。该IC允许设计人员通过Android USB设备端口将其外围硬件上的接口桥接到Android平板电脑或智能手机平台。 FT311D将枚举Android平台,并通过客户的Android平台及其外围硬件之间的GPIO,UART,PWM,I 2 C Master,SPI Slave或SPI Master提供接口。只需在FT311D模式选择引脚上选择带上拉/下拉电阻的接口模式,然后插入Android(3.1或更高版本)平台,通过Androids的开放附件模式通过USB访问外围硬件。
FT311D系统允许提供商增强与移动生态系统的连接,能够创建利用Android平台资源的应用程序,如高性能处理,加速度计和触摸屏界面。
FT311D功能包括:接口通过三个模式选择引脚配置; Rx,Tx,RTS,CTS的基本UART功能,Tx有效;四个PWM通道;主机堆栈,类驱动程序,Open Accessory驱动程序和IP桥接功能; 3.3 V单电源,具有5 V容差I/O; 32引脚LQFP或QFN封装;延伸温度范围为-40 o C至+85 o C.此外,还提供广泛的FT311D开发支持,包括开发硬件,应用程序,白皮书和数据表。
UMFT311EV是FT311D的开发模块。该模块允许选择每个FT311D接口:GPIO,UART,PWM,I 2 C主机,SPI从机或SPI主机。该模块提供带有电源开关的USB A型连接器,用于控制USB端口的5 V电源。 UMFT311GP是一个带八个按钮和八个LEDPCB。它可以插入FT311D开发板以测试GPIO操作。该模块还有一个可接受5 VDC的电源插座,通过板载3.3 V稳压器和连接的Android设备为FT311D供电
另一种使用Android Open Accessory模式的FTDI解决方案是FTDI的Vinculum- II(VNC2)系列IC和模块。这是一个单芯片嵌入式主机,可以编程为包含AOA支持。除了FT311D IC提供的接口外,Vinculum-II还包括第二个USB端口,可配置为USB主机或USB设备。通过为主机配置的Vinculum-II的第二个USB端口,可以为传统的USB外设添加USB支持,例如已经使用FTDI外设IC或连接为HID外设的条形码扫描器。
Vinculum-II是基于FTDI USB体验和客户要求的第二代产品。它具有定制设计的CPU,与FTDI的第一代USB主机控制器Vinculum-I相比具有更高的处理能力。凭借提供完整解决方案的FTDI竞争优势,Vinculum-II通过降低设备成本,增强了Vinculum系列的初始成员Vinculum-I。 Vinculum-II支持全速和低速控制,批量,等时和中断模式数据传输。此外,IC支持三种电源模式,一种是挂起模式,有六种不同的封装。 FTDI的IDE设计工具免费提供给想要创建自己的固件的开发人员。
与FTDI的Vinculum-I IC一样,预编译固件可用于快速简便的开发。 IDE和预编译固件可从http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC2.htm获得。
Vinculum-II也可以使用开发平台和模块。 V2-Eval板是一个完整的评估模块,可提供原型设计区域。 V2DIP模块结构紧凑,易于集成,并包含USB连接器。 Vinco开发平台与Arduino屏蔽兼容。
第二个FTDI接口是FTDI的Java D2xx驱动程序,支持USB主机类库。此界面要求Android平台支持USB主机并运行OS 3.2版。 Java驱动程序支持FTDI的全套USB桥接从芯片,包括R芯片(232R/245R),H系列(USB2.0高速)和X芯片系列。当其中一个USB设备端口配置为FT232仿真时,也支持Vinculum-II。此库不需要特殊的root访问权限来加载驱动程序,开发人员可以轻松地将其调整到应用程序中。
API打包在d2xx.jar中,并与在线提供的演示应用程序源代码一起分发,网址为http://www.ftdichip.com/Android.htm。使用此接口选项,Android平台负责提供USB电源。
使用FTDI的JAVA类驱动程序的主要好处是安装驱动程序不需要在Android平台上使用root权限。因此,可以在Google Play商店中提供应用程序和驱动程序。 Android平台不是通过使用FTDI的Java驱动程序来要求FTDI的基于USB主机的芯片(FT311D和Vinculum-II),而是可以与FTDI更广泛的现有“桥接”芯片集成。
使用FTDI Java D2XX for Android驱动程序,开发机器需要Eclipse IDE和最新的Android SDK,包括ADB程序和Eclipse的ADT插件。 Android开发人员网站上概述了这些工具的安装和配置。请参阅(http://developer.android.com/sdk/index.html)。 Android设备还应启用USB调试以允许使用ADB实用程序进行访问。要在Android平台上完成此操作,请导航到设置>应用程序>开发,然后选择USB调试选项。
图7:使用FTDI开发应用程序Java D2xx驱动程序
为支持多功能平板电脑使用方案,Google自3.2版开始在Android中添加了USB Host API。在3.2版之前,Android应用程序无法在没有root访问权限的情况下自然访问连接到系统的USB设备。 Android USB Host API消除了这一限制,允许使用附加到Android主机或OTG端口的USB小工具。
FTDI提供适应应用程序的Java类库,因此开发人员可以专注于所需的输入和输出数据。类库的设计目标是提供对所有D2XX功能的访问,包括EEPROM功能。 D2xx库可以轻松地包含在Eclipse中的Android应用程序项目中。为此,首先将库文件(d2xx.jar)复制到项目的文件夹中,然后转到“项目” - “属性”添加它。
图8:添加Java D2xx库步骤1
接下来,从左侧列表中选择“Java Build Path”。然后,选择“Libraries”选项卡并单击“Add JARs ...”按钮(图9)。
图9:添加Java D2xx库步骤2
选择库文件“d2xx.jarr”。 D2xxManager类允许访问驱动程序范围的信息(如VID和PID组合)以匹配设备信息列表,并提供API以打开返回相应FT_Device对象的目标设备。 FT_Device对象可以执行UART,EEPROM和位模式相关操作,以控制器件状态或读/写数据。当不再需要该设备时,可以使用close()方法关闭FT_Device对象。使用Javadoc完整记录了D2xx Java库。有关D2xx Android库方法,常量和子类的信息,请参见示例项目的/doc目录中相应的Javadoc条目。
图10:添加Java D2xx库步骤3
FTDI的Java D2xx驱动程序可与FTDI的USB转串口桥接芯片一起使用,包括X芯片系列。 X芯片器件具有低功耗,低引脚数和功能集,可实现从USB端口桥接到UART,I 2 C,增强型SPI或FIFO接口,易于设计和实现。
主要功能包括:
电池充电器检测可实现更高电流和更快速充电
广泛的时钟功能,包括内部时钟生成和外部时钟输出
内部3.3 V稳压器
集成晶体和多时间可编程(MTP)存储器,以节省电路板空间并最大限度地提高灵活性
FTDI Java驱动程序还可以与FTDI的传统芯片一起使用,例如FTDI的FT2232D和R芯片系列。此外,还可以使用FTDI的USB Hi-Speed单通道,双通道和四通道芯片。这将为各种行业标准或并行接口提供USB。列出的所有IC都附带可用的开发模块。
除支持FTDI的IC和模块外,FTDI的Java D2xx驱动程序还可以与任何FTDI的Instant USB全速到串行电缆连接。这些包括USB转RS232RS422RS485和TTL电平UART电缆。所有这些都可用于大量配置,包括电源输出,电线长度和串行端接。
FTDI的高速USB转数字电缆也可用于与Java D2xx驱动程序一起使用。
由于Vinculum-II有两个可以为主机或设备独立配置的USB端口,因此可以将两个接口选项1和2通过单个芯片。 USB主机端口提供AOA支持。 Java D2xx可通过USB设备端口上的FT232仿真获得。此解决方案现在支持所有Android设备,无论USB端口类型或电源配置如何。 USB设备端口上的接口可以支持传统的PC环境,进一步增强了外设的实用性。
第三个集成选项是使用FTDI的传统驱动程序。 FTDI的VCP驱动程序提供虚拟COM端口,标准D2xx驱动程序通过DLL提供对USB设备的直接访问。这两个驱动程序是互斥的,不能同时使用。与Java D2xx驱动程序选项一样,Android平台必须具有USB主机,提供USB电源,并将与FTDI现有的桥接芯片,模块和电缆配合使用。与Java D2xx驱动程序选项不同,Android平台必须“root”才能安装VCP和传统D2xx驱动程序。虽然适用于所有Android版本,但仅在3.2版之前的Android平台操作系统中建议使用旧版驱动程序。当前的Android平台操作系统版本建议使用接口选项1,选项2,AOA和Java驱动程序。
  • 智能手机
  • 存储器
  • Linux
    Android开发各类常见错误解决方案【值得收藏】
    : '\ufeff' 解决方案|错误: 需要class, interface或enum原因:Eclipse可以智能的把UTF-8+BOM文件转为普通的UTF-8文件,Android Studio还没有这个功能
    发表于 09-26 23:12
    Linux下配置Android Studio与Eclipse
    fetching Android sdk compoment information界面或者出现选择代理界面 解决方案:sudo gedit /opt/
    发表于 09-27 16:52
    艾睿电子(Arrow)与FTDI签署全球经销协议
      艾睿电子与英商飞特蒂亚公司(FTDI)签署了全球经销协议,FTDI是致力于将传统串行和USB连接标准转换的全面解决方案的专业的领导者和革新者。基于这一协议,Arrow将经销FTDI
    发表于 05-22 08:43 2540次阅读
    Imagination发布业界面积最小的 Android GPU解决方案
    Imagination Technologies 今天发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸最小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案.
    发表于 07-22 10:03 619次阅读
    Imagination 发布业界面积最小的 Android GPU 解决方案
    2014 年 7 月 22 日,Imagination Technologies 发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸最小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案
    发表于 07-23 10:44 930次阅读
    Imagination 发布业<b class='flag-5'>界面</b>积最小的 <b class='flag-5'>Android</b> GPU <b class='flag-5'>解决方案</b>
    Zytronic 简化了 Android™ 的触摸用户界面设计
      Zytronic 是一家领先的触摸传感器解决方案的领先开发商和制造商,随着其 Android ZyConfig 应用的发布,可更快和更轻松地为 Android™ 设计功能强大和直观的多点触摸用户
    发表于 04-05 11:10 1379次阅读
    Linux电信基站软件解决方案
    Linux电信基站软件解决方案
    发表于 01-14 11:20 9次下载
    Android 仿苹果通话界面源码
    Android 仿苹果通话界面源码
    发表于 03-19 11:23 1次下载
    Android 仿乐淘的应用界面源码
    Android 仿乐淘的应用界面源码
    发表于 03-19 11:23 0次下载
    FTDI Android界面解决方案
    Towards the End of the 90年代,新的计划,旨在创建一个连接的计算设备连接标准。本标准是通用串行总线(USB)。Just as the name implies,USB已成为事实上的标准among the计算的器件。
    发表于 05-12 09:32 23次下载
    Android界面设计
    Android界面设计规范,这些你都知道嘛?
    发表于 09-15 09:42 7次下载
    Linux操作系统的Android手机的即时通信系统客户端的解决方案介绍
    核心是基于开源的WebKit 引擎, 对基于HTML 的各种语言具有良好的支持。图像引擎使用基于openGLES1. 0 的三维图形库。本文的研究目的就是基于Android 平台, 提出一种能为多种移动客户端提供即时通信服务系统的客户端解决方案
    的头像 发表于 11-22 08:00 2450次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>操作系统的<b class='flag-5'>Android</b>手机的即时通信系统客户端的<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    Linux字符界面转图形界面
    本视频主要详细介绍了Linux字符界面转图形界面的操作教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 03-02 14:14 7449次阅读
    LinuxAndroid有什么区别
    LinuxAndroid的区别是什么?
    发表于 06-09 09:01 3311次阅读
    Linux上运行Android应用程序的方案
    目前Android上的应用已经非常丰富,一些应用非常不错。想在Linux上使用安卓应用吗,想在Linux上玩Android游戏吗,这里有几个不错的
    发表于 07-13 14:23 2806次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>上运行<b class='flag-5'>Android</b>应用程序的<b class='flag-5'>方案</b>
