电源排序技术集成到具有输出跟踪功能的降压稳压器中
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-21 09:12 次阅读
今天的电子系统板需要多个电源轨来为各种板载半导体器件和模块供电。这些包括微处理器FPGA,存储器和其他组件等IC。通常,非隔离负载点(POL)降压调节器或DC/DC转换器用于为这些器件产生所需的电压。随着工艺几何尺寸变小的趋势,许多这些器件需要多个电压。例如,微处理器可能需要1.2 V或更低的内核和2.5 V或更高的电压用于I/O.转换器的输入电源电压可能为3.3 V或5.0 V.在提供这些多个电压的同时,系统设计人员还必须确保在上电和断电阶段电压依次正确。如果电源轨的排序不合适,可能会导致电流过大或短路,从而导致器件发生故障,最终导致系统板失效。
因此,要避免任何潜在的风险,系统板上电源轨的排序至关重要。有三种不同类型的测序技术,即顺序,比率和同时。在应用三种测序技术中的任何一种之前,用户应该对每种方法有基本的了解,并知道何时使用一种方法而不是另外两种方法。应用笔记¹(AN04-008)由GE Critical Power制作,名为“多个模块测序指南”,提供了帮助,简要讨论了所有三种测序技术。
传统上,设计师一直在建设单独的板载电路来处理这个电压排序问题。它很麻烦,使用更多的组件和电路板空间,并且成本高且耗时。然而,最近,一些电源制造商已经将这些技术集成在芯片内或模块内,以使系统设计人员更容易完成任务,GE Critical Power在TLynx和Austin Mega TLynx等电源模块中引入了称为EZ-SEQUENCE的排序。它可以帮助用户实现上述 2 中提到的三种类型的测序中的任何一种。
现在,Analog Devices,IntersilTexas Instruments等供应商正在将电源排序技术集成到新一代集成降压转换器中,以使系统设计人员的工作更轻松。本文将更详细地探讨这些带有集成排序的降压调节器。更重要的是,为了展示这种能力,我们还将提供一些设计实例。
内置测序
ADI公司ADP5134是一个内置测序的好例子。 ADP5134专为需要多个电压的微处理器,ASIC和FPGA等器件供电,在24引脚LFCSP中集成了两个1200 mA降压或降压DC/DC转换器和两个300 mA低压差(LDO线性稳压器包。这些多个电压轨的正确排序是通过内置的专用使能引脚实现的。如图1所示,ADP5134具有独立的使能引脚(EN1至EN4),用于控制每个稳压器的激活。该图显示EN1控制BUCK1,EN2控制BUCK2,EN3控制LDO1,EN4控制LDO2。根据产品数据手册,调节器由施加到相应ENx引脚的高逻辑电平激活。
图1:为了正确排序多个输出电压,ADP5134提供单独的使能引脚来控制每个稳压器的激活。
当输入到ENx引脚的电压高于阈值VIH_EN电平(最小0.9 V)时,器件退出关断模式。但是,仅当ENx引脚上的电压输入高于0.97 V阈值时,才会激活稳压器。此时,稳压器的输出电压开始上升。同样,当使能输入端的电压降低到低于参考电压80 mV(典型值)时,调节器将被停用。当此电压降至0.35 V或更低时,稳压器进入关断模式。在此模式下,电流消耗降至1μA以下。
如图2所示,通过将一个稳压器的衰减版本的输出连接到下一个要上电的稳压器的使能引脚,可以对多个稳压器输出进行排序。结果,四个稳压器依次导通,从BUCK1到BUCK2再到LDO1到LDO2。图3显示了EN1连接到VIN1后的上电顺序。这里,VOUT1控制EN2,VOUT2控制EN3,VOUT3(LDO1的输出)控制EN4。同样,ADP5134的四个稳压器的关断序列如图4所示。当使能引脚EN1与输入VIN1断开时,该序列开始。
图2:通过将一个稳压器的衰减版本的输出连接到下一个要上电的稳压器的使能引脚,对ADP5134的多个电源进行排序。
图3:调节器按顺序时ADP5134的激活时序。
图4:使能引脚EN1与输入VIN1断开后,ADP5134的四个稳压器的关断序列。
简而言之,内置使能引脚ADP5134使多输出稳压器的四个电压轨的排序简单易行。每个通道只需要两个外部电阻即可完成任务。
同样,Intersil在其单输出同步降压稳压器ISL8002B中集成了输出跟踪和排序功能。图5显示了两个使用内置使能引脚连接输出排序的ISL8002B。在该电路中,如产品数据手册中所述,当EN1为高电平时,VOUT1先上升,VOUT2不会启动,直到VOUT1>其调节点的85%以上。
图5:两个ISL8002B使用内置使能引脚连接输出序列。
TI开发了TPS65262以解决成本效益问题。 TPS65262具有用于每个降压转换器的专用使能引脚,以及自动上电和断电排序功能,可轻松对三个集成降压转换器进行排序。
简而言之,为了简化系统设计人员的工作,一些电源模块制造商已开始将电源排序技术集成到新一代集成的单输出和多输出降压转换器中;其中包括ADI公司,Intersil公司和德州仪器公司。
  • 电源
  • 稳压器
    TPS74701-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、低 VIN (0.8V)、可调超低压差稳压器数据手册
    型的处理和 ASIC 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序,从而允许配置满足
    的头像 发表于 03-06 14:46 118次阅读
    TPS74701-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b>正常<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 500mA、低 VIN (0.8V)、可调超低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO稳压器具有电源正常和使能功能
    TPS74801-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软
    的头像 发表于 03-06 10:57 114次阅读
    数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b>正常和使能<b class='flag-5'>功能</b>
    数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO 稳压器具有电源正常和使能功能
    的,专为为许多不同类型的处理和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松
    的头像 发表于 02-27 10:25 517次阅读
    数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b>正常和使能<b class='flag-5'>功能</b>
    LTM4707 µModule稳压器LINEAR
    LTM4707 µModule稳压器LINEAR LTM4707是一款由LINEAR提供的 16A 降压 Silent Switcher 3 µModule稳压器具有超低噪声和低电磁
    发表于 02-27 09:41
    DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
    降压芯片广泛应用于需要高效电源转换和稳定输出的场合,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备,以及工业控制设备、汽车电子、通信设备等领域。 线性稳压器:线性
    发表于 02-14 11:40
    AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留
    电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:19 0次下载
    AN101-最大限度地减少线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>中</b>的开关<b class='flag-5'>稳压器</b>残留
    使用同步降压稳压器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用同步降压稳压器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    使用同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>创建反相<b class='flag-5'>电源</b>
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压电源电压,从而降低
    发表于 06-18 14:19
    具有先进排序输出裕度的输入同步降压控制TPS40101数据表
    电子发烧友网站提供《具有先进排序输出裕度的输入同步降压控制TPS40101数据表.pdf》
    发表于 04-22 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>先进<b class='flag-5'>排序</b>和<b class='flag-5'>输出</b>裕度的<b class='flag-5'>中</b>输入同步<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>TPS40101数据表
    具有先进排序输出裕度的输入同步降压控制TPS40100数据表
    电子发烧友网站提供《具有先进排序输出裕度的输入同步降压控制TPS40100数据表.pdf》
    发表于 04-17 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>先进<b class='flag-5'>排序</b>和<b class='flag-5'>输出</b>裕度的<b class='flag-5'>中</b>输入同步<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>TPS40100数据表
    具有集成开关的 TPS53316 高效5A降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的 TPS53316 高效5A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>开关的 TPS53316 高效5A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    集成开关的高效 6A 降压稳压器TPS53313数据表
    电子发烧友网站提供《集成开关的高效 6A 降压稳压器TPS53313数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>开关的高效 6A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS53313数据表
    3-A、3.3/5V输入、可调开关稳压器具有自动跟踪TM排序功能PTH04000W数据表
    电子发烧友网站提供《3-A、3.3/5V输入、可调开关稳压器具有自动跟踪TM排序功能PTH04000W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 09:32 0次下载
    3-A、3.3/5V输入、可调开关<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>自动<b class='flag-5'>跟踪</b>TM<b class='flag-5'>排序功能</b>PTH04000W数据表
    具有集成开关的6A降压稳压器TPS53314数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的6A降压稳压器TPS53314数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>开关的6A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS53314数据表
    具有集成开关转换的12A降压稳压器TPS53315数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成开关转换的12A降压稳压器TPS53315数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>开关转换<b class='flag-5'>器</b>的12A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS53315数据表
