超低功耗能量收集解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-20 08:40 次阅读
由于需要更少的能源消耗,特别是在远程无线传感应用中,系统和电路设计人员正在寻求收集环境能源。然而,从这些收获来源中获取最大收益具有挑战性,因为将其输出与其他存储,控制,处理,传感和其他任务的输入相匹配并非简单的任务,并且因不同的应用而异。
输出现代能量收集源,例如太阳能电池和热电发电机(TEG),相对较小,在几百μJ的能量范围内。因此,必须首先收集并累积它,以便在典型的3 V电路中实际使用它。
需要存储的能量取决于应用的使用情况和占空比,而储存能量所需的时间取决于能源以及能量如何有效地传递到本地存储设备。该存储设备可以是电池存储和备份,以及支持电子电路。典型的能量收集源,如电容器或纽扣电池(变体包括固态存储薄膜器件,超级和超级电容器和缓冲器),通常只消耗几μW。
太阳能电池应用程序,“冷”启动可能是一个问题。定义为在所有电路长时间关闭后打开太阳能电池,冷启动可以搁浅。电源管理控制器可以耗尽光伏电池的存储输出。在可能出现这种情况的情况下,建议使用专用备用电池。
或者,设计人员可以使用光伏电池的输出为控制器供电。现在可以使用用于太阳能收集的低功耗控制器。与备用电池一起,这个解决方案是可取的。
在目前可用的收获能源中,太阳能是最多产和最有希望的,具有更高的输出功率密度。其他来源包括TEG用于使用塞贝克效应发电的热梯度(差异),以及振动/运动和射频能量(见表1)。
无论选择何种能量收集技术,了解如何最大限度地将电力从该电源传输到存储设备非常重要。这需要使用有效的最大功率点跟踪(MPPT)算法将环境源阻抗与负载阻抗匹配。负载包括电源管理控制器和DC-DC转换器。对于太阳能和TEG源,STMicroelectronics的STEVAL-ISV021V1能量收集评估套件提供了MPPT管理的一个很好的例子(图1)。
图1:STMicroelectronics的STEVAL-ISV021V1能量收集评估套件为太阳能电池和TEG应用提供了MPPT管理的一个很好的例子。 (资料来源:意法半导体
该套件基于该公司的SPV1050超低功耗能量收集器和电池充电器。它说明了一个现代解决方案,该软件图形用户界面(GUI)支持在任何温度或辐照度条件下显示MPPT和转换效率(图2)。
超低功耗能量收集解决方案
图2:STEVAL-021V1的能量收集套件的MPPT精度和功率效率曲线是可选择的GUI选项卡中的四个参数之一,显示在连接的PC或笔记本电脑显示屏上。 (来源:意法半导体)
在SPV1050本身中,传输晶体管在STORE和BATT引脚之间进行控制,并实现欠压保护(UVP)和充电结束(EOC)保护阈值(图3) )。这些功能由两个控制电压VUVP和VEOC实现,可通过STORE和EOC引脚之间R4,R5和R6的电阻分区进行调节。
超低功耗能量收集解决方案
图3:在STMicroelectronics的SPV1050超低功耗能量采集器和电池充电器中,传输晶体管在STORE和BATT引脚之间进行控制并实现两者之下电压保护(UVP)和充电结束(EOC)保护阈值。 (资料来源:意法半导体)
完整的能量收集电源管理系统是Maxim Integrated的MAX17710能量收集充电器和保护器(图4)。
这款微型超薄(3) x 3 x 0.5 mm)采用UTDFN封装的IC可在1μW至100 mW的宽范围内为能量收集输出充电和保护微功率存储单元。它具有锂电池欠压保护和过压短路保护功能,仅使用1 nA的待机电流。
图4:小型MAX17710充电器和保护器IC Maxim Integrated是一个完整的储能电池系统,提供欠压和过压保护。 (来源:Maxim Integrated)
当连接到FB引脚时,可以使用分压电路来提高充电系统的充电效率,介于1.0和2.0 V之间(图5)。 IC的升压输入LX引脚控制通过外部电路电感的电流驱动。由电阻R1和R2组成的分压器允许FB引脚上的电压在FBON和FBOFF之间正确转换。这种情况发生在升压过程中。
超低功耗能量收集解决方案
图5:使用Maxim Integrated MAX17710充电器和保护器将充电系统的充电效率提高到1.0和2.0 V之间IC是由电阻R1和R2组成的分压器网络,允许FB引脚上的电压在FBON和FBOFF之间正确转换。这在增强过程中发生。 (来源:Maxim Integrated)
更复杂的控制
如果需要控制多个能量收集输出和存储设备,赛普拉斯半导体SAE101A能量收集电源管理IC适合账单(图6)。它通过开关控制进行操作,通过太阳能电池或主电池提供输入功率选择。
超低功耗能量收集解决方案
图6:赛普拉斯半导体的SAE101A能量收集电源管理IC通过开关控制操作,通过太阳能电池或原电池提供输入功率选择。 (来源:赛普拉斯半导体公司)
IC将收集的能量存储在输出电容器上并接通来自开关电路的电源,同时电容器电压在预设的最大和最小范围内,为负载提供能量
SAE101A上的七个开关允许它使用两个输入电源工作,即太阳能电池电压VDD和初级电压VBAT。
超低功耗能量收集解决方案
图7:赛普拉斯半导体SAE101A能量收集电源管理IC上的七个开关系列允许它使用两个输入电源工作,即太阳能电池电压VDD和初级电压VBAT。 (来源:赛普拉斯半导体公司)
监视VDD和VBAT引脚的电压,并根据电压状态执行输入电源的选择控制。输入电源(太阳能电池或原电池)暂时存储在连接到器件VSTORE1引脚的电容中。当VSTORE1的电压达到某个阈值或更高时,电源开关SWI连接VSTORE1和VOUT1。
该器件可用于与赛普拉斯半导体的EZ-BLE PRoC模块配合使用的无线传感器节点(图8)。
超低功耗能量收集解决方案
图8:赛普拉斯半导体的SAE101A电源管理IC和EZ-BLE PRoC模块提供无线传感器节点应用。 (来源:赛普拉斯半导体公司)
考虑应用
需要考虑的一个重要因素是能源需求变化的最终应用。这些包括家庭和建筑物的太阳能加热,工厂维护和控制,汽车和医疗应用等等。更换电池和其他存储设备的维护时间和频率问题,更不用说成本,必须在不使用能量收集源的情况下,使用电池和/或115 VAC线路电源为电子电路供电。
上述无线传感能力在电动机增殖并提供振动和热梯度能源的工业环境中尤为重要。这种趋势受到BLE(蓝牙低能耗)协议的推动。
估计电动机所有权的总成本可能很大,即使使用电池,当你考虑能量时可以从那些马达中收获。实际上,用于收集能量的低压增压器模块在市场上很容易获得,并且可以设置用于无线传感器网络。
  • 电动机
  • 无线传感器
  • 低功耗
    创新的低功耗能量采集传感器方案
    伴随智能环境概念的兴起,传感器亦迎来新的技术挑战:分布在环境中的每个传感器都需要有自己的电源。对此,本文提出了一种低功耗能量采集传感器的实现方案,并展示了如何在提供稳固性能的同时保持较低的总成本,特别是在经济高效的无线网络领域,有效助你解决设计难题!
    发表于 09-26 13:54
    用于超低功耗升压转换器 IC 的能量集解决方案
    `描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高
    发表于 04-14 15:26
    TI bq25570超低功耗能量收集解决方案
    `TI 公司的bq25570是高度集成的超低功耗能量收集解决方案,集成了升压充电器和纳瓦功耗的降压转换器,能收集光,热和震动源的能量,可编输
    发表于 04-23 11:31
    TI bq25504高效率超低功耗能量集解决方案
    `TI 公司的bq25504是高效率超低功耗能量采集升压充电IC,可以管理各种直流源如太阳能或热电发生器(TEG)所产生的微瓦或毫瓦功率,超低静态电流小于330nA,可连续从VIN大于80mV的输入
    发表于 04-23 14:57
    应用于能量收集低功耗MCU
    的元素 - 寻求主流能源收集解决方案也得到了一个“杀手级应用”的到来加速。虽然这些节点可以是复杂的设计,它们都具有四个组件中共同 - 一个MCU,一个传感器,收割机,和RF收发器。传感器节点需要的能量
    发表于 02-26 10:48
    超低功耗升压转换器方便获取能量
    频率调制(PFM)技术维护效率,即使在轻负载条件下。此外,bq25504还实现了电池保护功能,无论是充电电池或电容器作为储能元件。总之,供应商,如线性技术和德克萨斯仪器公司已经开发出超低功耗升压转换器,有利于创造的能量收集解决方案
    发表于 03-02 17:11
    低功耗MCU为能量收集应用
    EnerChips,这反过来又供应能量给XLP开发板当光不提供储存能量。结论超低功耗芯片,可行的能源采集解决方案,高密度储能技术和无线传感器节点的严格的
    发表于 06-29 11:39
    介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
    的供电需求,从而推动物联网增长。有了能量收集解决方案,电子系统就能够在没有传统电源的情况下独立运作。然而,无论这种方案多么的方便和灵活,能量收集
    发表于 07-04 13:36
    发表于 08-29 17:45
    无线传感器中取代电池的能量收集解决方案
    无线传感器中取代电池的能量收集解决方案
    发表于 05-20 17:26
    模拟超低功耗能量收集器存在哪些问题?
    我已经在这个问题上坚持了几个月了。我一直在模拟超低功耗能量收集器。乙ASIC烯丙基,它是一个整流器,其中输入是一个非常小的AC信号,并且这种非常小的AC信号进行整流,并将整流的输出为DC信号。这种低
    发表于 06-25 06:11
    【NH2D0245】用于低功耗应用的高性能能量集解决方案
    *附件:NH2D0245能量采集芯片方案.pptxNH2D0245是用于低功耗应用的高性能能量集解决方案。NH2D0245
    发表于 03-01 14:16
    德州仪器(TI)的能量收集解决方案
    能量收集 (EH) 也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。本内容提供了TI的能量收集
    发表于 11-30 13:44 1897次阅读
    ADP5091/ADP5092:集成 MPPT 和充电管理功能的 超低功耗能量采集器 PMU
    发表于 03-21 06:55 6次下载
    ADP5091/ADP5092:集成 MPPT 和充电管理功能的 <b class='flag-5'>超低功耗能量</b>采集器 PMU
    超低功耗 MCU 的能量收集如何消除电池
    的头像 发表于 12-28 09:51 901次阅读
