基于USB的温度传感器电路的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-19 07:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用模拟MCULDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。
图1中的电路显示了Analog DevicesADuC7122精密模拟微控制器工作原理可用于精确的热敏电阻温度监测应用。 ADuC7122集成了多通道12位SAR ADC,12个12位DAC,1.2 V内部基准电压源,以及ARM7内核,126 kB闪存,8 kB SRAM以及各种数字外设,如UART定时器,SPI ,以及两个I2C接口。 ADuC7122连接到4.7kΩ热敏电阻。
基于USB的温度传感器电路的设计
图1:ADuC7122用作温度监控器,与热敏电阻连接(简化原理图,所有连接均未由于ADuC7122(7 mm×7 mm,108球BGA封装)的小外形尺寸,整个电路可以安装在极小的PCB上,从而进一步降低了成本。
与RTD类似,热敏电阻是低成本的温度敏感电阻器,由固体半导体材料构成,具有正或负温度系数。热敏电阻价格低廉,灵敏度高。它们检测温度的微小变化,这是RTD或热电偶无法观察到的。但是,热敏电阻是高度非线性的;因此,如果不应用线性化技术,它们仅限于具有非常窄的温度范围的应用。电路线性化技术可以用软件完成。
尽管功能强大的ARM7内核和高速SAR ADC,ADuC7122仍然提供低功耗解决方案。 ARM7内核运行在326.4 kHz且主ADC处于活动状态并测量外部温度传感器,整个电路通常消耗7 mA。在温度测量之间,可以关闭ADC和/或微控制器,以进一步降低功耗。
电路描述
图1所示电路完全由USB接口供电。使用ADP3333(3.3V)低压差线性稳压器将USB的5 V电源调节至3.3 V. 3.3 V稳压电源为ADuC7122提供DVDD电压。如图所示,ADuC7122的AVDD电源具有额外的滤波功能。滤波器也放置在线性稳压器输入端的USB电源上。
在此应用中使用ADuC7122的以下功能:
12位SAR ADC。
ARM7TDMI内核:功能强大的16/32位ARM7内核,集成126 kB闪存和SRAM内存,运行用户代码,用于配置和控制ADC,处理来自热敏电阻传感器的ADC转换通过UART/USB接口控制通信
UART:UART用作主机PC的通信接口
两个外部开关/按钮(未显示)用于强制部件进入闪光启动模式。通过将DOWNLOAD保持为低电平并切换RESET开关,ADuC7122将进入引导模式而不是正常用户模式。在引导模式下,可以使用USB接口通过I2CWSD工具重新编程内部闪存。
BUF_VREF:带隙参考还通过缓冲器连接到BUF_VREF1和BUF_VREF2引脚,这些引脚可用作系统中其他电路的参考。这些引脚应连接至少0.1μF的电容,以降低噪声。
电路中使用的热敏电阻为4.7kΩ电阻,型号为NCP18XM472。它采用0603表面贴装封装。图2电路中使用的热敏电阻在25°C时具有以下规格:ß= 3500(ß参数描述电阻与温度的关系)和电阻(R25)=4.7kΩ。
基于USB的温度传感器电路的设计
图2:采用ADuC7122实现的简单温度传感器电路。
ADuC7122的USB接口采用FT232R UART转USB收发器实现,可转换USB直接向UART协议发送信号
除了图1所示的去耦之外,USB电缆本身应该有一个铁氧体,以增加EMI/RFI保护。该电路中使用的铁氧体磁珠是Taiyo Yuden,BK2125HS102-T,在100 MHz时阻抗为1,000Ω。
电路必须在具有大面积接地平面的多层PC板上构建。必须使用适当的布局,接地和去耦技术来实现最佳性能。
图2中的输入热敏电阻电路设计用于在0°C至90°C范围内进行精确的温度测量。请注意,此系统不包含温度校准。该电路包含一个简单的热敏电阻电路,不包含电路线性化。如果该电路采用线性化技术,它可以在更宽的温度范围内工作;然而,这会降低传感器的分辨率。
图2中的电路设置为分压器配置。这将允许我们使用以下公式将ADC结果D转换为RTH(热敏电阻)电阻的测量值:
一旦计算出热敏电阻的电阻,就可以使用Steinhart-Hart方程确定当前的温度传感器。 Steinhart-Hart方程的简化ß参数变化的传统形式为:
基于USB的温度传感器电路的设计
其中:
T2 =未知温度V1 =298Kβ=热敏电阻@ 298K或25°C的β参数。 β= 3500 R25 =热敏电阻@ 298K或25°C的电阻。 R25 =4.7kΩRTH=热敏电阻的电阻@未知温度,由上式计算得出
图3描绘了ADuC7122对图2中详细说明的热敏电阻传感器的响应温度。
基于USB的温度传感器电路的设计
图3:ADuC7122热敏电阻传感器测量输出(转换为伏特),ADCO与温度的关系。
代码说明
源代码和超级终端配置用于测试连接电路的文件可以通过www.analog.com/CN0153_Source_Code下载为zip文件。
UART配置为波特率为9600,8个数据位,无奇偶校验且无流量控制。如果电路直接连接到PC,则可以使用通信端口查看应用程序(如HyperTerminal)查看程序发送到UART的结果(图4)。对源代码进行了注释,以便于理解和操作。使用KeilμVision3应用程序编译和测试代码。
基于USB的温度传感器电路的设计
图4:HyperTerminal通信端口查看应用程序的输出。
常见变化
ADP3333(3.3 V)可替换为ADP120(2.5 V),具有更宽的工作温度范围(-40°C至+ 125°C),功耗更低(通常为20μA与70μA相比,但具有较低的最大输入电压范围(5.5 V与12 V)。注意,可以使用标准JTAG接口对ADuC7122进行编程或调试。对于标准的UART至RS-232接口,FT232R收发器可以替换为需要3 V电源的ADM3202等设备。
此处描述的热敏电阻电路可以适用于其他精密模拟微控制器,如ADuC7020系列,ADuC7023和ADuC7061系列。
  • 微控制器
  • 传感器
  • usb
    usb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    温度传感器补偿电路
    温度传感器补偿电路
    发表于 02-27 22:47 1398次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>补偿<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器电阻补偿电路
    温度传感器电阻补偿电路
    发表于 02-27 22:48 1253次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>电阻补偿<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器放大电路
    温度传感器放大电路
    发表于 02-27 22:49 2852次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>
    铂电阻温度传感器电路
    铂电阻温度传感器电路
    发表于 02-22 11:20 1555次阅读
    铂电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    集成电路温度传感器电路
    集成电路温度传感器电路
    的头像 发表于 04-13 09:28 7106次阅读
    集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    传感器温度补偿原理电路
    传感器温度补偿原理电路
    发表于 04-19 11:52 4068次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>温度</b>补偿原理<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器测温电路
    温度传感器测温电路
    的头像 发表于 04-28 19:55 4389次阅读
    硅<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>测温<b class='flag-5'>电路</b>
    集成温度传感器测温电路
    集成温度传感器测温电路
    的头像 发表于 04-28 20:00 4026次阅读
    集成<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>测温<b class='flag-5'>电路</b>
    PN结温度传感器及测温电路原理
    PN结温度传感器及测温电路原理  温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间
    发表于 02-26 11:44 2.7w次阅读
    大赛温度传感器电路
    大赛温度传感器电路
    发表于 03-18 11:36 29次下载
    基于温度传感器AD590温度监测电路设计
    设计了一种集成数字温度监测电路,解决传统温度传感器的非线性问题,实现了温度自动检测和数字显示。
    发表于 09-06 09:19 23次下载
    基于<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>AD590<b class='flag-5'>温度</b>监测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    振动传感器温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    下图是由振动传感器温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    的头像 发表于 09-18 11:20 6493次阅读
    振动<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>构成的保险柜防盗报警<b class='flag-5'>电路</b>
    温度传感器的类型及原理
    传感器的工作原理: 利用探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出
    的头像 发表于 08-21 15:21 1w次阅读
    温度传感器电路原理(数字温度传感器电路/pt100温度传感器电路/LM35 温度传感器
    温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器温度传感器
    发表于 10-18 16:29 7279次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理(数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>/pt100<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>/LM35 <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>)
    温度传感器原理及应用
    温度传感器的工作原理 温度传感器的主要工作原理是热电效应。热电效应是指当两种不同材料组成的电路连接时,由于
    的头像 发表于 11-24 11:34 7506次阅读
