在模块化电源转换器设计中热降额曲线的重要性介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-15 08:19 次阅读
为其系统使用模块化电源转换器的设计人员了解热降额曲线对其设计成功的重要性。营销人员没有冒犯,但数据表首页上的项目符号功能,例如那些声称“高达50 A输出电流”的功能,很好地表明了功率转换器的一般功能,但可能会导致设计人员陷入困境。如果用于与其他制造商的数据表进行比较,选择可在其设计中工作的转换器,则会出现无法返回的黑暗路径。数据表首页规格可能因制造商而异 - 仔细查看并了解制定规格和声明的条件。深入挖掘!
数据表
使用数据表,第一个要求是了解模块在整个工作温度范围内的电气和热性能,更重要的是,确切了解制造商如何进行测试以获得保证数据表中列出的最小和最大规格。
必须确定系统要求的最小和最大负载电流,以及模块能够在整个环境工作温度范围内提供的舒适余量。这将有助于保证最终系统的可靠性和成本。¹(项目经理或老板的两个主要事项是最优先考虑的事项)。
如果环境温度降低,则会产生更多的热损耗,从而增加输出电流。通过增加空气流速,通过对流的热损失增加,并且设计者可以再次增加输出电流。功率模块内部限流装置最终将输出电流限制在某个最大值.2
热降额曲线
绘制的环境温度与负载电流之间的关系让位于所谓的热降额曲线。该曲线应始终伴随空气流量和指定的标称输入和输出电压(见图1)。
图1:典型的电源模块热降额曲线,指定了气流和输入/输出电压。
此曲线现在确定在各种空气流速,输入和输出电压以及环境温度下确定的设备的安全操作区域(SOA)。这些是内部组件处于或低于制造商最高工作温度的条件。
热测试标准和测量
制造商通常从测试方法中获得热降额曲线,在他们的测试设施中进行。由于目前没有行业标准,这些方法可以而且会有所不同,但最常见的方法是使用放置测试板的风洞,其中包含焊接到位的被测器件(DUT)。热电偶(见图2)或热成像摄像机(见图3)用于查看各种输入和输出电压,负载电流,气流和方向,模块方向以及相邻印刷电路板的气流阻塞和/或DUT组件。
图2:热电偶附件选项。 (由Lineage Power提供。)
图3:从功率模块上的热测量获得的热红外图像的示例。 (由Lineage Power提供。)
设计师考虑使用哪个制造商的电源模块必须确定该制造商是否使用了热像仪或热电偶温度测量标准。如果使用热电偶,必须确定测量是在DUT或PC板上的单个位置或外部元件“热点”进行的。通常FET外壳或接头,控制IC或磁性是最热的如果使用热电偶,应直接测量元件。请注意,在低质量组件上使用热电偶时,热电偶本身的金属结构会将一些热量从其接触的部件传递出去,因此会对精确的热分布造成一些误差。必须在测试标准中进行“从苹果到苹果”的比较,以便在系统中使用哪个电源模块进行有根据的选择。
另一个需要考虑的重要因素是SOA测试设置是否“受限制”。这意味着在测试中使用相邻的PC板来模拟卡架环境。当在电路板之间引导时,该取向迫使电源模块上方的空气。平行的PC板可以将空气流量从1米/秒增加到2米/秒(见图4)。
图4:台式风洞示例(由Lineage power提供)
在无限制的SOA测试设置中,没有面向并行的印刷电路板。空气在模块上移动而不限制气流。与限制情况相比,这种情况下的空气速度降低。
Lineage Power提供了一些关于热降额的最佳数据表和一个很好的应用说明。例如,采用Austin Microlynx II SMT非隔离板安装电源模块。
验证系统性能和可靠性时需要考虑的其他重要细节
必须在最终系统中进行热测试,电源模块将驻留在最终系统中。诸如PC板布局和功率模块的位置,铜层数和用于将热量从模块热传导的铜的厚度,气流阻塞和湍流等变量(注意:由于较低的高度,冷却效率在较高的海拔处降低空气分子密度),产生热量的相邻组件,卡架中的PC板间距(如果使用)以及可能的故障模式。
不得超过半导体和磁性元件的最高工作温度,因此需要在最恶劣的环境和空气流动条件下进行充分的测试。如果在最大结温或接近最高结温下工作,FET特别容易发生劣化(请注意,某些制造商可能会将某些元件的工作温度设置得更接近绝对最大额定值 - 这会对可靠性产生不利影响)。必须仔细检查平均故障间隔时间(MTBF)的系统规范,并且不会因上述潜在问题区域而降级(见图5)。
图5:MTBF可以计算为系统故障之间的算术平均(平均)时间。
电源模块效率
电源模块的效率会极大地影响模块内的散热。效率的小幅提高可以使散热量减少十倍。
多个模块的当前共享
例如,德州仪器TI)在具有电流共享的双模块的情况下,在热降额方面做得非常出色,如PTH08T250W系列数据表所示。
  • 电源
  • 转换器
  • 半导体
    电源模块曲线怎么理解
    今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块曲线
    发表于 09-04 15:52 1626次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>怎么理解
    电源模块曲线简析
    发表于 09-07 09:07 1282次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>简析
    功率模块曲线揭秘
      随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员设计电源时必须考虑限值的问题。如果一个较小的电源无法
    发表于 10-23 16:09
    移动终端射频前端模块化产业链上的重要性分析
    自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。其实不然,今天我们就基于这个认识来谈谈移动终端射频前端模块化
    发表于 06-21 07:31
    电源模块曲线基础知识概述!
    等同于没有用处。曲线中就有一种常见的限值,该限值可以大多数的
    发表于 08-21 04:45
    时钟的重要性,如何正确设计高性能转换器
    的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应 用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。急于重用和完 成设计的过程,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视 的一个主要方面是时钟。本文中,我们将讨论时钟的
    发表于 01-27 07:27
    模块化DC-DC转换器有何优点
    系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是
    发表于 11-16 08:14
    电源模块曲线解析
    ,该限值可以大多数的电源模块数据表中看到。曲线能够显示
    发表于 11-11 06:24
    设计电路起到了多大的重要性
    高性能DCDC设计的关键之电源设计(一)—设计的重要性
    的头像 发表于 08-14 00:43 3601次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>设计<b class='flag-5'>在</b>电路<b class='flag-5'>中</b>起到了多大的<b class='flag-5'>重要性</b>?
    电阻什么时候需要
    电子元器件使用过程,难免要承受来自电、、机械方面的应力,为了确保元器件所承受的应力低于其额定值,以达到延缓性能退化、提高可靠的目的,就需要考虑“
    的头像 发表于 11-02 16:24 4562次阅读
    电阻<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>什么时候需要<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>
    解开电源模块曲线的奥秘
    解开电源模块曲线的奥秘
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    解开<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>的奥秘
    DC电源模块对设计和布线的重要性
    电子设备,DC电源模块的作用是将市电或其他源的交流电转换成适合设备使用的直流电,因此,DC电源模块是电子设备
    的头像 发表于 09-12 10:30 639次阅读
    示波器探头的曲线指标对测量结果有什么影响?
    示波器探头的曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的曲线指标是评估示波器探头
    的头像 发表于 01-08 11:30 597次阅读
    AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性
    BOSHIDA AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性 AC/DC电源模块是一种将交流电转换
    的头像 发表于 05-13 11:17 566次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>的作用与<b class='flag-5'>重要性</b>
    AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用重要性
    取出来,并将其转换为稳定的直流电源,供给各种不同功率需求的设备使用。本文将介绍AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用
    的头像 发表于 06-11 14:11 720次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的原理、特点以及其<b class='flag-5'>在</b>实际应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
