虽然CAN(控制器区域网络)可以说是旧技术并且是为汽车应用而设计的,但是当在工业或其他嵌入式应用的分布式系统中组合多个微控制器(MCU)时,嵌入式设计团队经常发现它是最简单的互连选择。双线接口简单而强大,带宽随着标准的发展而增加。 CAN是可扩展的,并且很容易将节点添加到基于CAN的系统。此外,您将在整个MCU领域获得支持。这意味着您可以在分布式系统中部署低端8位MCU与最快的32位MCU,同时轻松连接分布式网络和CAN。在本文中,我们将回顾CAN技术的基础知识,并研究支持CAN的新MCU的范围。
CAN传统产生可靠性
CAN被认为是连接分布式汽车子系统的一种方式,如发动机控制,防抱死制动,动力转向和其他元件。它与用于汽车信息娱乐和远程信息处理应用的MOST(媒体导向系统传输)等高速网络分开。 CAN主要用于连接对汽车安全运行至关重要的系统。
由于CAN规范是针对相对恶劣的汽车环境而开发的,因此它是许多嵌入式应用(如分布式工业控制系统)的理想选择。随着时间的推移,CAN背后的标准的颁布从SAE(汽车工程师协会)转移到ISO(国际标准组织),尽管SAE仍然控制着一些以汽车为中心的CAN相关标准。
CAN被定义为用于通信网络的七层ISO OSI(开放系统互连)模型的数据链路层标准。该层专注于两个网络实体之间的可靠通信。
CAN是一种多主总线,当它是免费的时,任何节点都可以开始传输。最多八个数据字节的消息以NRZ(非归零)格式编码。该消息还包括指示优先级的ID字段。当两个节点尝试同时传输时,优先级较高的消息基本上会覆盖优先级较低的消息。通信是单双工的。节点不能同时发送和接收数据。
最初,CAN标准没有定义PHY(物理层)。随后,ISO已经发布了CAN的几种PHY标准。 2003 ISO 11898-2标准定义了最广泛使用的PHY;网络范围最大为40 m时,最大带宽为1 Mbps。节点沿着双线电缆连接到网络。您可以将数据速率降低到较低级别以扩展范围。例如,网络可以覆盖500米,速率为125 bps。显然,与以太网等替代方案相比,速度很快,但对于许多分布式MCU系统来说已经绰绰有余了。
如果您想了解有关CAN技术及其应用方式的更多信息,您可以在CAN上观看多个Digi-Key多媒体产品培训模块之一。 CAN基础 - 第1部分和基础知识 - 第2部分,由瑞萨提出,特别有用。
CAN实现
当汽车工程师首次构思CAN时,IC密度相对较低。多年来,设计团队使用专用CAN IC来支持网络。实际上,典型应用可能包括MCU或微处理器,CAN IC和外围IC,例如连接到传感器和执行器的数据转换器。
今天,MCU几乎集成了所有系统功能,但实际的传感器或执行器除外。例如,如果需要监控应用中某些物体的温度,可以将热电偶连接到MCU上的A/D转换器输入。同样,驱动电机需要外部驱动电子设备,但控制算法将在MCU内捕获。
我们现在将讨论从瑞萨产品开始包含CAN支持的MCU系列。 R8C 16位系列依赖于CISC(复杂指令集计算机)架构,并针对低功耗应用进行了优化,尽管MCU还能够处理时钟速度高达20 MHz的相当复杂的应用。
图1:瑞萨的R8C系列包括多个支持CAN的MCU,可以针对与本框图所示的家庭或办公自动化类似的应用。例如,瑞萨(Renesas)将R8C系列的其他应用中的电机控制作为目标。 40 MHz定时器和6通道PWM(脉冲宽度调制)控制器的组合使MCU能够在各种应用中工作,包括BLDC(无刷直流)电机。图1显示了家庭或办公自动化应用中使用的R8C,其中CAN用于连接照明,HVAC和其他分布式系统。 R8C还可以通过专用SCU(传感器控制单元)支持基于触摸的接口。
转向更高端的处理器,瑞萨还在其32位MCU中支持CAN。 RX MCU系列是该公司的最新产品,采用CISC架构,时钟速度最高可达100 MHz。此外,MCU可以从片上闪存执行代码,并且在该速度下具有零等待状态。除了CAN之外,RX600 MCU还具有256字节到2 MB的闪存以及丰富的外设。在其产品线的RISC(精简指令集计算机)方面,瑞萨为V850 MCU系列提供CAN支持。
具有CAN的PIC系列
正如我们在本文开头所讨论的那样,您也可以将CAN集成到8位MCU中。 Microchip提供此类产品,实际上支持8位,16位和32位PIC系列中的CAN,包括增加了DSP中心数学功能的16位dsPIC系列。
Microchip的8位PIC18C和PIC18F系列包括多种支持CAN的MCU。您可以指定内存范围为16 KB到96 KB的产品。数据转换器有广泛的选择,许多型号都包含内部振荡器,以最大限度地减少材料清单。如果您想尝试CAN,可以使用许多演示板。例如,Microchip提供两个以CAN为中心的演示板,其中包括PIC18系列的成员(图2)。
图2:Microchip的DM16305演示套件包括PIC18F MCU,允许设计人员尝试CAN和LIN(本地互连网络)网络。
mcu
146文章
17143浏览量
351124 -
嵌入式
5082文章
19118浏览量
305037 -
CAN
57文章
2747浏览量
463671
