如何计算照明应用程序中的LED结温
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-15 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
操作高于制造商建议的最高温度的LED会降低设备的效率和光输出,并可能导致过早失效。 LED的热点定义为形成二极管的p型和n型半导体之间的结。本文使用示例照明应用程序来说明如何计算LED的结温并确定它是否可能超过指定的上限。
计算LED结温
LED通过重新组合LED结点处或附近的电荷载流子(电子和空穴)将电能转换为光(图1)。不幸的是,即使LED相对有效,所消耗的电能的大约65%至75%仍然产生热量而不是光,从而提高了芯片的温度。
如何计算照明应用程序中的LED结温
图1:电荷载体在LED的连接处结合,产生一些光和大量的热量。但是,高亮度LED有多热?让我们看看如何使用简单的计算确定结温。
给定功率输入达到的最高结温(T j )取决于三个因素:环境温度,LED结与其周围环境之间的热阻以及芯片消耗的功率。¹
为了便于计算,我们假设环境温度(T a )为23摄氏度(°C)。 (请注意,全面的设计计算应考虑LED在正常工作中将遇到的最高环境温度的最坏情况。)较低的环境温度会降低结温并延长LED的使用寿命。这使得LED照明成为某些应用的理想选择,例如冷藏食品展示柜。
热阻(R th )定义为每单位功耗(°C/W)的元件温度升高。它是导热系数的倒数。金属通常具有低热阻并且形成有效的散热器,而空气,塑料和木材是不良的热导体并且制造有效的绝缘体。
LED照明组件的简化模型可以是两个串联元件,总热阻是每个元件的总和。第一个元件是从封装(j)到支撑衬底上的焊点(sp)的LED封装(R th j-sp )。第二个元素是焊点和发光组件外部之间的热阻的组合(即环境(a))(R th sp-a )。图2显示了这种安排的示意图。
如何计算照明应用程序中的LED结温
图2:简单LED照明组件的热阻模型。 (礼貌:Cree)
LED结与环境之间的热阻(R th ja )是这些电阻的总和:
如何计算照明应用程序中的LED结温
电源LED消耗(P d )通过将LED的正向电压(V f )乘以其正向电流(I f )来确定。
我们现在可以编写任何给定LED的结温公式:
如何计算照明应用程序中的LED结温
一个示例计算
LED结点有多热?让我们将一些典型的值放入我们的等式中并找出答案。
首先,假设驱动器电路远离LED,因此其热量输出不会影响芯片。 (这是LED制造商推荐的最佳做法。)第二,让我们使用Cree XM-L Easy White LED作为光源的基础。根据产品数据手册,正向电流为350 mA,典型正向电压为5.6 V.结点到焊点的热阻(R th j-sp )在数据手册中给出为2.5°C/W.
第三,我们需要记住,照明灯具包括几个靠近的LED,以产生足够的光输出。通常,六到十个器件组合形成实际上是“大芯片”的器件,虽然具有多个结,但消耗的功率是单个器件的几倍。例如,我们将考虑一个带有六个LED的照明装置,总功耗为11.76 W.此外,由于构成照明装置的设备连接到一个焊点,它们的热阻作用于平行。因此,该示例中的LED组的总热阻为R th j-sp /6。然后总热阻变为:
如何计算照明应用程序中的LED结温
R th sp-a 的值取决于许多因素,例如焊盘的平整度和表面光洁度其中LED连接到基板,基板本身以及组件外壳的特性。对于使用标准电子和工业材料的照明组件,并且无视任何热管理技术,R th sp-a 通常在15至25°C/W的范围内。对于我们的例子,让我们采用20°C/W的中间值。
使用这些值,结温的计算变为:
如何计算照明应用程序中的LED结温
Cree指定XM-L Easy White LED的最高结温为150°C。因此,LED将在此配置中过热,应考虑其他配置。
降低结温
大功率LED制造商,如欧司朗,建议在焊点和环境温度之间使用散热片,以降低结温。图3显示了一个带有集成散热器的LED照明灯具。
图3:欧司朗的这款LED灯组件包括一个集成的散热器。 (礼貌:欧司朗)
通过重新排列上面的公式(1),我们可以计算焊点到环境热阻(R th sp-a )的大小,使得结温是保持在制造商规定的最高温度。
使用散热片将组件的热阻降低约10.5°C/W,使照明组件的总热阻为10.8°C/W,使配置有六个LED可在安全范围内运行。即使是最基本的散热器也能够应对这种配置。更复杂的设备可以使LED保持更冷,延长其使用寿命并使设备在更高的环境温度下运行。
  • led
    led
  • 二极管
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED及其降低方法
    本文介绍了LED及其产生的原因,最后给出了LED的降低方法。
    发表于 10-31 12:05 3428次阅读
    保护的LED驱动设计方案
      文中给出了采用LM3404与PIC12F675组成的基于保护的电源原理图和单片机程序框图。试验表明,基于保护的
    发表于 11-11 10:38 2412次阅读
    <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>保护的<b class='flag-5'>LED</b>驱动设计方案
    防止过高的 LED
    ,主波长随着升高而增加,同时颜色发生改变。图 3: 升高改变主波长,进而改变 LED 的颜色。 (来源: Osram)
    发表于 04-10 14:03
    LED灯条性能指标影响因素之灯泡测试分析
    是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通照明而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经
    发表于 03-19 09:14
    使用温度传感器怎么降低汽车LED
    温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED
    发表于 03-01 09:52
    LED升高怎么计算
    普通的高亮度 (HB) LED 仅将约 45% 的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。 如果产生的这些热量不能从 LED 充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。 即使不出现灾难性故障,LED
    发表于 08-12 07:57
    LED产生的原因及降低的算途径
    1、什么是LEDLED 的基本结构是一个半导体的P—N 。实验指出,当电流流过LED
    发表于 10-26 17:05 34次下载
    LED产生原因是什么?降低LED的途径有哪些?
    LED产生原因是什么?降低LED的途径有哪些? 1、什么是
    发表于 11-13 10:07 1527次阅读
    照明应用led计算
    操作LED超过制造商推荐的最高温度可以降低设备的效率和光输出,并可能导致过早失效。LED的热点被定义为形成二极管的p型和n型半导体之间的
    发表于 08-13 10:06 6次下载
    <b class='flag-5'>照明</b>应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
    计算与低热阻LED探讨
      本文介绍了如何计算,并说明热阻的重要性。文中探讨了较低热阻LED封装替代方法,如芯片级和板载(COB)设计,并介绍了影响散热器性能的因素。
    发表于 09-18 19:32 11次下载
    <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>计算</b>与低热阻<b class='flag-5'>LED</b>探讨
    基于保护的LED电源设计方案
    LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作。从主流LED厂家提供的测试数据表明,
    发表于 10-28 17:02 1206次阅读
    基于<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>保护的<b class='flag-5'>LED</b>电源设计方案
    LED为什么会出现
    LED元件的热散失能力是决定结高低的又一个关键条件。散热能力强时,下降,反之,散热能力差时
    发表于 04-17 10:57 1381次阅读
    探究LabVIEW的LED与光衰监测系统
    本文将虚拟仪器应用于LED 温和光衰的测量,以LabVIEW 为平台开发的LED与光衰监
    的头像 发表于 06-03 18:11 3719次阅读
    探究LabVIEW的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>与光衰监测系统
    如何做来降低LED
    的头像 发表于 12-23 17:28 3246次阅读
    如何做来降低<b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    LED的原因 LED半导体照明光源的散热方式
    LED的原因 LED半导体照明光源的散热方式  LED(Light Emitting Dio
    的头像 发表于 12-19 13:47 2025次阅读
