加速度计技术的特点与应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-15 08:31 次阅读
有许多因素导致加速度计技术的快速发展。首先是这类设备的市场不断扩大,特别是在汽车,消费品和医疗电子产品领域,加速度计可以实现帮助产品在市场上取得成功的新功能。例如,自动碰撞通知(ACN)系统,运动敏感型游戏控制器智能手机以及用于测量跑步性能的惯性足垫都归功于新型高度紧凑的加速度计。
从技术角度来看,微机电系统(MEMS)技术的成熟使得越来越多的MEMS代工厂在越来越小的封装中广泛使用可靠的器件。此外,MEMS设计受益于数字电子设备的结合,不仅可以提高其性能,还可以简化它们与最终系统的集成。这种设备的可用性产生了新一代环保电子系统,同时产生了更好的产品,为工业应用中的传统功能提供服务。
单轴加速度计
加速度计如今只能测量一个轴(x,y或z)的加速度,或同时测量两个或三个轴的加速度。用于汽车控制应用的精密单轴加速度计的一个很好的例子是VTI技术的SCA620-CF8H1A(图1)。基于该公司电容式3D-MEMS技术,它旨在用作z轴传感器,旨在实现高可靠性,精确性和温度与时间的稳定性,以精确测量加速度,倾斜度,运动或振动。符合AEC Q-100标准的器件测量范围为±1.7 g,灵敏度为1.2 V/g,提供比例公制的模拟(0至5 V)输出(即输出值取决于值输入电源电压),可承受20,000克的冲击。
图1:采用11.3 x 10.5 x 5.1 mm 8针塑料表面贴装封装,带有鸥翼支腿,可安装拾取和放置机器,VTI Technolgies的SCA620-CF8H1A可为汽车应用提供±1.7 g范围内的精确z轴测量。 (由VTI Technologies提供)
ADI公司还提供单轴加速度计 - ADXL78高g iMEMS加速度计(图2) - 具有比率公制输出,但具有更宽的测量范围。最初设计用于前部和侧面碰撞安全气囊,它还可以在各种其他应用中提供完整,经济的解决方案。该器件具有±35,±50和±50 g范围,具有自测功能,可将所有机械电气元件的数字信号应用于单个引脚,因此用户可以验证器件的运行情况,以获得高度可靠的性能以及预防性维护。采用5V源输入(VDD)工作时,±35 g版本的输出灵敏度通常为55 mV/g。
图2:提供±35,±50和±50 g型号,ADXL78高g iMEMS加速度计可提供5×5×2 mm ,8端子陶瓷LCC封装。 (由Analog Devices提供)
双轴器件
飞思卡尔半导体最近推出了MMA6331L双轴(x,y)电容式微机械加速度计(图3),这是一款针对手持式电池供电的MEMS传感器电子产品。除了内置信号调理,1极低通滤波器和温度补偿外,低功耗器件还具有g-Select功能,可让用户选择两个范围中的任意一个 - ±4 g和±9 g - 通过向专用g-Select引脚发送逻辑0或1,在器件工作期间的任何时间。
MMA6331L比率公差输出的典型灵敏度在±4 g范围内为308 mV/g,在±9 g范围内为83.6 mV/g。该器件采用2.2至3.6 V电源供电,正常工作时典型功耗仅为400μA,而在休眠模式下,电流仅降至3μA,大大减少了电池消耗。
图3:3 x 5 x 1.0 mm,LGA-14封装的MMA6331L双轴加速度计允许用户在运行中选择两个范围中的任意一个 - ±4 g和±9 g。 (由飞思卡尔半导体提供)
STMicroelectronics还提供双轴MEMS加速度计 - LIS244ALH - 具有两个用户可选范围:±2 g和±6 g。它能够测量高频下的加速度 - 在所有轴上达到2.0 kHz。与ADXL78一样,4 x 4 x 1.5 LGA封装器件具有内置自检功能。
三轴传感器
三轴传感器目前受到极大关注,因为它们提供所有类型的加速度信息,从而在单个封装中支持极其广泛的应用。作为最早开发商用MEMS技术的公司之一,博世Sensortec将其BMA120数字三轴加速度传感器(图4)作为“新一代数字加速度传感器”推出.BMA120集成了多种功能,便于将其用于此类运动检测应用中。设备方向检测,游戏,HMI和菜单浏览器控制等。
图4:BMA120在LGA封装中压缩三轴感应功能和数字接口,尺寸仅为3 x 3 x 0.9 mm。 (由Bosch Sensortec提供)
与前面讨论的传感器不同,BMA120输出其测量结果,可通过串行数字接口(SPI或I²C)进行控制,从而简化了集成,同时减少了部件数量。加速度计具有内置自检功能,提供四种用户可选范围 - ±2,±4,±8和±16 g - 灵敏度范围为16 LSB/g至2 LSB/g,具体取决于量程。该传感器还允许用户将设备设置为不同的带宽:50,75,150,250和600 Hz以及1 kHz。该装置是一种极低功耗的装置;它采用1.8 V电源供电,工作时功耗为430μA,睡眠模式下功耗为2μA。对三轴传感的需求很高,前面提到的许多供应商也提供三轴传感器来与博世竞争。在这种情况下,明显的赢家是用户。
  • 传感器
  • mems
  • 控制
    USB微机电加速度计
    USB微机电加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是将微电子技术
    发表于 07-10 11:09
    加速度计技术规格详解
    忽略不计。封装对齐误差:加速度计检测轴与封装参考轴的夹角(参加图2)。 "输入轴对齐"是此误差的另一种术语。 封装对齐误差的单位为"度"。 封装技术通常会将裸片
    发表于 10-18 10:47
    2476-100加速度计
    `SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
    发表于 05-27 19:18
    2460-010加速度计
    `SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
    发表于 05-28 14:41
    2227-050加速度计模块
    `2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
    发表于 05-28 14:56
    1410L-100加速度计
    `1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
    发表于 05-28 15:01
    1527J-010加速度计
    `1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
    发表于 05-28 15:04
    1521L-200加速度计
    `1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
    发表于 05-28 15:08
    加速度计的相关资料分享
    加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械
    发表于 11-29 07:41
    一文带你了解加速度计
    加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
    发表于 07-07 10:52 1.4w次阅读
    选择一个加速度计的技巧
    加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
    发表于 09-17 11:46 10次下载
    选择一个<b class='flag-5'>加速度计</b>的技巧
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。
    发表于 06-01 11:28 4584次阅读
    加速度计的原理与应用
    发表于 11-19 14:06 22次下载
    微<b class='flag-5'>加速度计</b>的原理与应用
    加速度计的安装方法分享
    在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
    的头像 发表于 04-16 16:35 5628次阅读
    <b class='flag-5'>加速度计</b>的安装方法分享
    mems加速度计的量程是指什么
    Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
    的头像 发表于 12-15 10:21 1968次阅读
