如何从无线电波中进行能量收集
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-14 08:28 次阅读
电力的无线传输经常会提出Nicola Tesla的图像以及他在一个世纪前的无线电力传输工作。众所周知的微波功率传输整流天线的发明者威廉·C·布朗(William C. Brown)写了一篇关于海因里希·赫兹(Heinrich Hertz)工作技术的优秀历史回顾,该技术实际上早于特斯拉。¹虽然特斯拉的电网愿景从未被采用,目前正在实施更适合无线传输和军事和航空航天有用功率收集的其他应用。
对于能量收集,可以考虑两种方法 - 宽带或窄带。任何对射频技术的熟悉都会使人们认识到,通常需要花费大量精力来调整尽可能窄的频段。对于通信信令的无线电的典型使用,主要益处是降低通信信道外的其他信号的噪声和抑制。窄带设计还有两个对能量收集特别感兴趣的好处。专注于小范围的频率通常会在天线或电路中产生增益,并通过所有电路元件的匹配调谐来改善功率传输。但是,缩小收集频率的频带会产生有害的影响,即拒绝其他可能被清除的环境能量。超宽带(UWB)是一种通信协议,它利用更大的频率范围来提高某些应用的性能。宽带技术也用于能量收集应用,以收集具有最大能量密度的频带中最宽的频率阵列。
正如人们所预料的那样,大多数现成的天线都设计有针对RF信号窄带接收的特定调谐。在某些情况下,特别是对于移动电话应用,可以使用覆盖多个频段的天线。对于蜂窝GSM频段的天线,设计人员应考虑覆盖900 MHz和1.9 GHz附近五个主要蜂窝频段的Taoglas 931-1052-ND五频天线(图1)。另一种五边形天线可从Ethertronics获得。 939-1022-1-ND(图2)为2 GHz频段提供2.5 dBi的高增益,并且比Taoglas设计更短。
图1 :Taoglas 931-1052-ND五频手机天线。
图2:Ethertronics 939-1022-1-ND五频手机天线。
对于能量清除,宽带天线允许一系列环境能带到为了收集更多的环境射频能量,需要接听。整流天线最初设计用于解决与大型微波管整流器相关的问题,用于包络检测和转换,以便在五十年代早期开发航空航天。基本思想是创建一个带有半导体二极管的小偶极子阵列,以在每个偶极子位置将RF能量转换为DC。这种设计概念对于能量收集应用很有用,尽管大多数设计人员都希望采用仅由单个偶极子而不是大型阵列组成的紧凑设计。毕竟,20世纪50年代试图为小型无人驾驶飞机提供动力的航空航天团队比现在的微功率电子传感器平台或电池涓流充电应用需要多出几个数量级的功率。
对于能量收集感兴趣的大多数频段的整流天线可以很容易地建立在一小块印刷电路板上。双面PCB允许一侧有偶极子图案,并且平衡 - 不平衡转换器通过第二侧馈电,可以定位整流和其他收集电子设备,如平均功率点跟踪(MPPT)IC,以创建完整的系统设计一个基板。 Pulsar 182-1027-ND PCB入门套件(图3)可用于在设计和布置后构建整流天线和收集电路。
如何从无线电波中进行能量收集
图3:Pulsar 182-1027-ND Fab-in-a-Box PCB入门套件。由于与诸如手机之类的消费者设备相比,运营商使用的基站以相对较高的功率广播,因此蜂窝无线电频带受到特别关注。然而,人们还可以考虑随着无线局域网(WLAN)或Wi-Fi的出现作为用于笔记本电脑和其他便携式电子设备中的网络连接的普遍协议的消费级广播设备的激增。大部分Wi-Fi通信在2.4 GHz下进行。
来自荷兰埃因霍温的一个研究小组进行的一项有趣研究比较了窄带和宽带方法,以最大限度地提高微型传感器系统的功率输出.2松散的要求将研究人员推向了GSM和WLAN,因为这些频段允许使用印刷天线仅占几平方厘米,类似于上述的整流天线。
研究从农村到市中心的许多环境,荷兰小组得出结论,当接收天线距离GSM基站200米范围内时,可用的射频能量通常约为0.1 mW/m²(对于GSM- 900和GSM-1800)。
一般来说,射频功率随距离源的距离的平方而下降,因此接近发射天线非常重要。因此,该研究继续通过检查WLAN,因为发射器放置提供了将收割机定位在非常靠近电源的可能性。这项研究最有趣的结果是,一个小型LED可以直接从蜂窝手机供电,1 W峰值功率在大约20 cm的近距离范围内传输。该结果有望用于在具有密集的移动电话用户群的位置定位RF收获节点。
虽然蜂窝电话技术的发展趋势,包括新频段的推出,表明现有频道的能量密度可能会随着时间的推移而下降,但我们应该期望随着新的,更快的数据服务(如4G和4G),总的射频能量密度会增加。实现LTE并且可用频谱用于新应用。这些趋势表明,设计用于更宽频带扫描的RF能量收集系统可以提供更长的使用寿命。
  • 射频
  • 无线
  • 能量收集
    无线电波在空间中的传播方式
    无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
    发表于 10-09 15:13 5287次阅读
    无线电波传播
    无线电波传播    传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。
    发表于 04-30 11:01
    无线电波的传播衰落
    移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果
    发表于 04-10 14:12
    无线电波的类型
    无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
    发表于 09-26 10:03
    无线电波传输的特点
    无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体
    发表于 09-26 10:08
    无线电波传输的特点
    无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时
    发表于 10-30 10:47
    无线电波的类型
    发表于 10-31 09:45
    无线电波传输的特点
    无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,
    发表于 04-29 04:33
    详解无线电波
    以下的波被折回地面;30MHz以上的波,则穿透电离层。另外,电波受电离层的另-影响是能量被吸收而衰减。电离程度越大,衰减越大;波长越长,衰减亦越大。  长波是指频率为300kHz以下的无线电波。由于
    发表于 07-01 08:12
    无线电波的传播方式
    无线电波的传播方式.
    发表于 04-30 10:59 9033次阅读
    无线电波的波长与频率介绍
    无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉
    发表于 08-04 16:03 119次下载
    无线电波是怎么产生的
    无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
    发表于 10-27 10:30 3.8w次阅读
    无线电波的传播方式是怎样的
    无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有
    发表于 10-27 10:53 2.6w次阅读
    无线电波的频率与波长
    无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的
    发表于 05-24 16:21 2次下载
    <b class='flag-5'>无线电波</b>的频率与波长
    无线电波传播的方式和特性
    移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),
    发表于 05-24 16:27 1次下载
    <b class='flag-5'>无线电波</b>传播的方式和特性
