设计控制EMR和EMI的产品与屏蔽技术介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-13 09:36 次阅读
现代智能手机,吊舱,平板电脑和个人电脑不断改进的功能证明了设计师能够在更小的空间内完成更多工作。然而,随着硅几何尺寸变小,对噪声的敏感性会变得更高。例如,当试图通过天线恢复非常低电平的信号时,这是有问题的。除了提供对周围噪声的免疫力之外,设计人员还面临着抑制发射以满足严格的电磁辐射(EMR)和射频干扰(RFI)合规性规定的迫切需求。 1982年,除了排放标准之外,FCC还有权监管消费电子设备对EMR的敏感性。
本文介绍了可以保护敏感区域免受外界干扰并帮助设计人员控制排放水平的技术和产品
问题
数字系统通常有许多时钟在运行。此外,设计人员更喜欢数字线条上清晰锐利的边缘(快速上升和下降时间),边缘越清晰,谐波就越多。很容易理解为什么在游戏频率如此之高的情况下,周围都会有辐射。时钟频率的1/4,1/2或者波长的信号路径成为天线,并且90度方向变化(例如印刷电路板上的过孔)也可以成为辐射点。
幸运的是,虽然我们设计中的时钟频率在数量和频率上都在增加,但逻辑电压水平一直在下降。由于辐射功率与电压摆幅成正比,从早期低频12 V CMOS逻辑电平到现代3.3至1.8 V逻辑电平的转换使得工程师在控制辐射功率方面的生活更加轻松。另一方面,这种祝福也可以证明是一种诅咒,因为较低级别的信号更容易受到噪声和本地来源的干扰。让我们来看看可以做些什么。
屏蔽组件
由于电磁能量可以被反射,定向或吸收,因此良好的设计技术和屏蔽可以提供帮助。法拉第笼是确保固体屏蔽的最佳技术。然而,很少有设计是自己的岛屿。相反,有输入,输出和用户界面。因此,坚固的笼子是最难实施的。
幸运的是,有几个精心设计的现成的屏蔽组件可供选择(图1)。诸如Laird BMI-S-105之类的板安装屏蔽具有各种尺寸和形状,可以容纳在我们的印刷电路板上。这些焊料焊接到电路板上并具有通气孔,以便在焊接过程中释气。剥离顶部覆盖物可在开发过程中进入,并在需要时电磁密封顶部(图2)。
图1:各种尺寸和形状焊接到PC板上以减弱EMI/RFI。
图2:剥离盖可以进行开发,并且可以用剥离和粘贴盖片完全密封。
除非使用固体外壳,否则某些信号将能够穿透和/或辐射。 Laird等制造商提供的衰减图表明了外壳衰减的频率和水平(图3)。有关更多信息,请访问Digi-Key网站上的EMI屏蔽设备和技术培训模块。
图3:衰减图提供了特定外壳展示的频率和电平。孔尺寸和图案会影响结果。
Würth的实心顶盖示例来自于其36003200 20 x 20 mm屏蔽顶盖。另一个有趣的方法来自Foto-Fab及其手工制作的镀锡板和黄铜标准RF屏蔽,例如2.0 X 3.0 X 0.50。
如果您需要制作自己的屏蔽外壳,那么RF配件可以使这项工作变得更加容易,包括安装在PC板上的手指,桌子和夹子。例如,诸如Harwin S1791-42R的弹性夹子可以为屏蔽组件提供保持力,同时提供屏蔽接地导电馈电。类似地,标准触点如Laird BMI-C-001提供弹簧加载的轴轮廓导电点。
这些类型的金属成型迷你笼和相关的连接技术通常用于要求苛刻的医疗,电信,CATV,遥测和雷达应用。上述产品还允许您使用标准的印刷电路板技术,并实现(有些)划分分区(图4)。
图4:可以在标准PC板上定义分区部分,以便控制每个阶段。
最坚固的法拉第笼式外壳用于安全的军事设计,特别是用于通信和加密。一种非常苛刻的分类称为Tempest,它采用分隔金属外壳和巧妙的几何布局来隔离功能阶段和控制信号流(图5)。每个敏感或潜在发射阶段都被完全包围。信号通过使用诸如馈通电容器之类的装置从一级传递到另一级。
图5:像Tempest设计中使用的那样坚固加工的隔间可以最好地防止排放物泄漏。直通组件允许信号进出,以及隔室之间。
Tusconix 4400-680LF等直通电容器允许您通过从级到级的互连来制作高通,低通,带通和陷波类型的滤波器。像2463-001-X5S0-471MLF这样的压合式无引线版本可用于更自动化的制造环境(图6)。
图6:可以将简单的直通电容器压入底盘或隔室壁,让信号通过屏蔽部分。
对于底盘分区,低噪音设计,这些类型的过滤器部件可减少排放和易感性,并采用含铅,无引线,转塔,钩,soldertail和压合配置。有关直通电容和滤波器的Tusonix培训模块可在Digi-Key网站上找到。
很少有设计需要这种级别的保护。对于大多数应用来说,更简单,成本更低,重量更轻的屏蔽材料和网格就足够了。
在某些情况下,只要网格尺寸小于所关注的波长,网格就可以非常有效地阻挡EMI/EMR。如果波长小于网孔开口尺寸,它将穿透,虽然处于衰减且稍微分散的水平。然而,并非每个网格都是相同的。硬件存储种类的金属丝网门型网状材料可以容易地获得并且成本低,但是它可能不具有专门用于屏蔽应用的材料的特性。更重要的是,这种材料随着老化而不稳定地破裂。
粘贴剂有或没有屏蔽外壳的有效技术是基于粘合剂的屏蔽材料。诸如Laird 3536-S之类的粘贴式屏蔽板由聚合物粘合剂中的磁性颗粒组成,其吸收50MHz至3GHz范围内的能量。 Laird 5206-S等高温版本的额定温度为-85°至250°F,重量轻且灵活。填缝剂类粘合剂和密封剂甚至可以为要求苛刻的分隔设计提供导电性(图7)。
图7:隔室屏蔽外壳可以使用导电粘合剂密封屏蔽组件并使其具有防风雨性。
除了成型的外壳和板材外,我们还可以使用垫圈,胶带,薄膜和丙烯酸树脂来安静地降低噪音节点,或者在恶劣和嘈杂的环境中保护低水平输入信号。
Laird 4245PA51H01800等导电弹性体和泡沫不仅可以防止排放/敏感性,还可以帮助吸收冲击和振动。
TDK IRL02A 200X200X1这样的铁氧体材料也可以抑制冲击和磁入侵,就像Laird铁氧体片一样,专门设计用于RFID等应用(图8)。
图8:铁氧体屏蔽板的吸收特性可针对RFID的特定需求进行优化。
例如3M 1181 X 1“等通用铝箔胶带类型,在装配线地板上作为最终固定装置也非常有用。它们不仅可以密封成型屏蔽罩中的角落和孔径,还可以从关键区域带走热量。确保布置PCB以便能够接受这些修复,留下一点空间,没有粘合金属带的痕迹。
  • 智能手机
  • RFID
  • emi
    emi
    EMI控制方法:屏蔽、滤波、接地
    对于EMI控制,我们主要采用三种措施:屏蔽、滤波、接地。这三种方法虽然有着独立的作用,但是相互之间是有关联的.
    发表于 03-31 10:56 1.1w次阅读
    教你轻松完成EMI/RFI屏蔽
    电子设备制造商通常会采用电磁干扰(EMI) 和射频干扰(RFI)屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足EMI/RFI
    发表于 12-22 14:29 5084次阅读
    教你轻松完成<b class='flag-5'>EMI</b>/RFI<b class='flag-5'>屏蔽</b>!
    SiP封装共形屏蔽技术介绍
    手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽
    的头像 发表于 05-19 10:04 3248次阅读
    SiP封装共形<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    屏蔽EMI屏蔽能够提高设计的可靠性pdf
    尽快尽早的解决问题能够节省制造的时间和费用,并能加快产品投入市场的时间。在今天的电子世界,将无线、视频、音频和存储技术集成在一起的消费产品是正常状态。然而,为了提供现代用户需要的高级功能,越来越多
    发表于 10-13 09:54
    越是屏蔽EMI越高,无屏蔽最低?! ...
    ://v.youku.com/v_show/id_XNTI1NzA2MjYw.html),里面提到很明显优利德、Rigol、固伟的示波器都是带了EMI屏蔽罩,而泰克什么都没加。EMI测试的结果却是优利德
    发表于 04-15 11:55
    数字电路PCB设计中的EMC/EMI控制技术介绍
    问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。  1EMI的产生及抑制原理
    发表于 09-14 16:32
    emi屏蔽是什么意思
    ,并且电磁场可以穿过它们,简言之EMI屏蔽就是要覆盖这些孔或槽。 此外,许多产品设计中存在一个普遍问题:仅在设计周期的最新阶段才去考虑EMC认证的问题,在此情况下,整体的设计就被冻结到了这个阶段,EMC
    发表于 09-02 17:54
    通过变压器设计和构造进行EMI屏蔽和消除技术
    设计和构造来最小化 CM EMI技术。图1 由于初级-次级绕组间电容上的开关电压波形,CM 电流从初级流向次级图 1显示了在初级和次级变压器绕组之间流动的 CM 电流 ICM,这是由施加在绕组间电容上
    发表于 10-12 07:00
    电磁屏蔽介绍
    电磁屏蔽介绍 全面的无线EMI(电磁干扰)解决方案,服务于CDMA、GSM、IMT-2000、WLAN、Bluetooth、PDA、ReFIEX等高端技
    发表于 10-09 08:07 2305次阅读
    屏蔽EMREMI技术
      The ever-improving functionality of modern smartphones, pods, tablets, and PCs is a testament to the designer’s ability to do more in less space.
    发表于 09-14 11:01 9次下载
    丰富导热材料及EMI屏蔽材料等,世强与Parker Chomerics(美国固美丽)签约
    全线产品,并保障100%正品、现货当天发货、交付准时、价格优惠。 Parker Chomerics是财富250强——运动和控制技术全球领导者Parker Hannifin的子品牌,也是导电和热界面材料
    发表于 03-13 14:05 776次阅读
    EMI电磁屏蔽的知识点介绍
    身为电子工程师,噪声和辐射无处不在,作为电子设计师必须掌握EMI电磁屏蔽相关知识,而这些知识和解决方案将广泛用于改善设备免于受到外部电磁干扰。
    发表于 02-04 09:39 3490次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>电磁<b class='flag-5'>屏蔽</b>的知识点<b class='flag-5'>介绍</b>
    MT-095:EMI、RFI和屏蔽概念
    MT-095:EMI、RFI和屏蔽概念
    发表于 03-21 08:23 11次下载
    MT-095:<b class='flag-5'>EMI</b>、RFI和<b class='flag-5'>屏蔽</b>概念
    EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
     EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
    发表于 07-19 15:17 6429次阅读
    什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
    什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范  屏蔽控制线(Shielding Control Lin
    的头像 发表于 12-11 15:05 992次阅读
