选择液位传感器需要注意哪些问题
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-13 08:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
液位传感器在检测,测量和监测基于重力流动和平整的液体和流化固体方面发挥着关键作用。无论流体是装在一个整洁紧凑的容器中,还是有大量的测量区域,在选择合适的传感器时都需要考虑许多特定应用的标准。
在为特定应用寻找液位传感器时,必须回答一系列关键问题:
将测量哪种液体?
Can水平传感器是插入水箱还是外部?
传感器是否应连续检测水位或点传感器是否足够? (点传感涉及在某些情况下进行测量)
传感器是否可以与过程流体接触? (表示设备与液体之间的物理接触;非接触式方法在不接触介质的情况下进行测量。)
是否需要直接测量所需的液位? (直接测量包括直接感测位置和水平的方法。间接测量涉及感知其他因素,如压头,然后可以转换为高度或水平。)
过程关闭是否可接受需要传感器的拆卸或维护吗?
有许多物理和应用变量会影响工业和商业过程的最佳液位监测方法的选择。洗衣清单包括温度,压力,振动,介质的密度(比重)以及特定应用所特有的环境条件:
浮动型传感器:基础知识
浮动传感器涉及开口或通过漂浮在被测液体表面上的装置的直接接触或磁力操作来闭合机械开关。对于机械致动的浮子,由于浮子相对于开关的移动而发生切换。浮子传感器可以设计用于几乎任何液体,如果与用于构造它的材料具有高度化学兼容性。它们可以在单个传感器中允许多个开关点或电平。浮动开关用于汽车,工业,医疗,家用电器和机床等各种应用。
某些浮球开关适用于水库和大型水箱,而其他浮子开关适用于几毫升的水箱。材料和安全标准也是关键因素。应用的选择取决于储罐的物理布置,可用的安装位置,储罐壁厚度以及储罐内部是否可以进入。
了解要切换的负载的性质以及应用环境也很重要。显然,开关必须能够处理负载。例如,水箱可能需要简单的塑料开关,而更复杂的石化储罐 - 可能存在易燃气体,蒸汽和灰尘 - 需要不锈钢防爆开关。
代表性产品
许多液体传感器适用于各种介质,如水,废水,机油,液压油和柴油燃料,以及SSI Technologies数字流体传动型号DFT-110多单元鼓液位计也不例外。具有成本竞争力的非接触式液位鼓规设计用于ANSI-MH2-2004立式鼓,32英寸。深度,并允许用户轻松选择垂直鼓设置。
多个滚筒设定单元包括15,30和55加仑或57,114和208升。分辨率为±0.5加仑或±1升,精度水平为满量程体积的±2%。自动关闭可延长电池寿命。静态显示对于使用消耗计算很有用,因为静态水平读数可用于每日或每周消耗的手动速率计算。当音量为最大音量的10%或低于最大音量时,红色LED将每秒闪烁一次。 DFT-110型易于安装,没有任何组件伸入滚筒或液体介质内化学腐蚀。
MEDER的LS01系列液位浮球传感器(图1)用于家用电器,汽车,测试和测量以及控制技术中的液体容器监控等应用。
图1:LS01液位浮球传感器。 (由MEDER提供。)
LS01是垂直安装的标准液位传感器(图2),以获得最佳效果。有两种型号可供选择:用于水应用的PP(聚丙烯)和用于油,汽油(汽油)和制动液的稀酸和PA(聚酰胺)。标准端子是PVC单线,横截面积为0.25 mm2,长度为500 mm。电缆可根据要求进行修改。
选择液位传感器需要注意哪些问题
图2:LS01垂直浮动尺寸(mm)。
传感器可调节各种油箱深度。具有固定臂长和特殊安装注意事项的传感器可用于OEM应用。
Cynergy3的RSF10系列液滴浮球(图3)旨在消除与传统浮球开关枢轴点附近的石灰垢积聚相关的问题。它也适用于可能影响标准浮子类型的枢转动作的粘性液体。在这种情况下,液滴浮子致动器允许开关壳体和浮子枢轴位于液体表面上方,并提供常闭开关触点,随着液位上升而打开。这些器件采用多种材料制造,可选择垫片材料,以适应最常用的液体。典型应用包括壁式水壶和热卖自动售货机。
选择液位传感器需要注意哪些问题
图3:Cynergy 3的浮动开关RSF10
不同的方法
增强型霍尼韦尔LLE液位传感器系列(图4)采用光电晶体管提供表示液体存在与否的数字输出的触发器。 LED和光电晶体管都容纳在器件头部的塑料圆顶内,使得光从圆顶边界全部内部反射到光电晶体管,这种情况发生在不存在液体时。当液体覆盖圆顶时,圆顶 - 液体边界处的有效折射率改变并且来自LED的光逃逸。在这种情况下,撞击光电晶体管的光量减少,表明存在液体。这是一种极快的液位传感方法,几乎可以瞬间用于水。
图4:LLE液位传感器系列。
应用包括家用电器,温泉浴,医疗应用,压缩机和汽车应用。该系列提供精确,可重复的切换点;可以安装在空间有限的应用中;微处理器兼容,易于安装,减少了装配时间;具有反极性,过压,短路和瞬态保护功能。
另一种霍尼韦尔解决方案采用不同的方法。霍尼韦尔LLN传感器系列具有固态可靠性和无移动部件。其200 mA灌电流输出兼容TTL,响应速度快,在这种情况下,它具有不锈钢,高压外壳,易于清洁,反极性和过压保护。该设备符合IP67标准,适用于极端温度,压力,振动和冲击的恶劣工业环境,如食品和饮料加工,机床,工业压缩机和自动售货机。
浮动级别中另一个有趣的选择是Parallax,Inc。29131 ETape传感器。连续液位传感器是一种创新的固态传感器,它使用印刷电子设备而不是移动机械浮子。 ETape的外壳被浸入其中的流体的静水压力压缩,导致电阻的变化,该变化对应于从传感器顶部到流体表面的距离。它可以建模为可变电阻(60 - 550Ω±20%)。在操作中,随着液位上升和下降,测量的电阻分别减小和增加。重要的是要记住这个基本原则:液位越低,阻力越大;液位越高,阻力越低。
ETape传感器的典型输出特性如下图5所示:
选择液位传感器需要注意哪些问题
图5:ETape液位传感器#29131。
这种固态传感器设计用于非腐蚀性水基液体和粉末,可替代“笨重”的机械浮子与电子控制系统的接口。功能包括:固态传感器,有源传感器长度为12.6英寸(320.7毫米,可变电阻梯度为40Ω/in。(16Ω/cm)±20%;550Ω(空)至60Ω(满)±其薄而(0.015英寸)不显眼的设计可用于其他传感器可能不适合的地方。由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基板制成,带有镀金焊片,尺寸为14.3 x 1.0 x 0.015英寸(363.2) x 25.4 x 0.38 mm),工作温度范围为15°至140°F(-9°C至60°C)。
  • 传感器
  • 监测
  • 电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用的几种传感器的应用及原理
    熟悉不同传感器的工作原理及优缺点,有助于帮助我们选择更合适的
    发表于 07-10 14:34 8962次阅读
    投入式传感器的特点及应用场景
    电信号。在选择使用投入式传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的
    发表于 05-14 16:54
    什么是传感器?市面上的传感器有哪些?
    `传感器分为3大类,第一类为光电接触式传感器需要
    发表于 10-24 15:28
    开关与传感器的区别
    开关,并使用传感器来准确测量的高度。二、
    发表于 03-14 11:04
    选择传感器:你需要知道什么?
    传感器在检测、测量和监测液体和流化固体中起着关键作用。无论流体是在一个整洁紧凑的容器中,还是有大量的待测量区域,在选择合适的传感器时,有
    发表于 07-10 15:50 3次下载
    选择传感器要注意哪些事项
    当水中的环境很恶劣,有杂质、漂浮物、沉淀物、温度高时。而且容器为密封性,容器内没有光线时,在这种情况下,适合的就只有光电式传感器。光电式
    的头像 发表于 10-24 08:01 4629次阅读
    选择传感器需要注意什么
    科技的发展,控制精度更高,寿命更长。那么在市场上林林总总的传感器我们该如何选择
    发表于 10-22 15:22 1141次阅读
    选择传感器需要考虑的事项
    的头像 发表于 10-25 20:14 3313次阅读
    安装光电传感器需要注意什么
    对于成批生产的光电传感器,各厂都有安装尺寸及注意事项的说明,务必按规定去做。这里谈谈安装的一般情况,安装场所的选择。光电传感器不能安装于温度、湿度、杂散光、冲击等超过规定购场所,这些场
    发表于 06-23 17:58 2186次阅读
    选择光电开关需要注意的事项
    选择的选项太多。本文提供了您在选择任何  SST 光电 开关时需要了解的必要信息。 在研究  SST 提供的所有
    发表于 09-02 09:59 2631次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>光电<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关<b class='flag-5'>需要注意</b>的事项
    传感器怎么安装和使用
    传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用传感器的步骤: 准备工作:
    发表于 04-24 13:52 5681次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么安装和使用
    光电式传感器常见问题有哪些
    光电式传感器是一种常用的用于检测液体液传感器,但在使用过程中需要注意以下几点:
    的头像 发表于 10-11 13:47 1519次阅读
    使用光电传感器要注意哪些
    光电式传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式传感器时,有一些
    的头像 发表于 10-12 14:41 1147次阅读
    如何选择超声波储罐传感器
    背景超声波储罐传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的
    的头像 发表于 11-11 08:04 1505次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>超声波储罐<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器选择常开还是常闭
    常开传感器通常适用于需要精确控制高度的场合。当液体或介质覆盖
    的头像 发表于 12-18 14:21 2251次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>选择</b>常开还是常闭
