如何设计出分离式电源
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-13 08:20 次阅读
工业和医疗应用中的许多模拟功能,如放大器传感器,数据转换器和其他此类电路,需要正负电源电压才能工作。通常,这种电路需要±5 V,±12 V,±15 V或更高的电压。然而,虽然正电压在典型的印刷电路板(PCB)上是常见的,但是当所需的功率大于1W并且必须隔离电源时,产生负电压变得具有挑战性。
为简化此类任务,德州仪器TI),Maxim Integrated Products和Linear Technology等半导体供应商已使用各自的转换器芯片或模块生成设计。德州仪器公司产品营销经理Rich Nowakowski撰写的应用笔记中介绍了一种这样的电路。它描述了从单个集成的宽输入降压转换器(如公司的TPS54060)生成分离轨电源的技术。 ,这是一款60 V,0.5 A降压稳压器,集成了高端MOSFET。对于具有双隔离输出电压的更高输出电流,TI采用公司的fly-buck DC/DC转换器TPS55010和现成的变压器提供分离轨解决方案。包括高侧和低侧FET的半桥功率级集成在同一封装中。
图1显示了使用反相降压 - 升压拓扑和变压器耦合分离轨设计产生正输出电压和负输出电压的电路。该设计采用降压型DC/DC转换器TPS54060A实现,该转换器采用60 V,0.5 A降压稳压器,集成了高端MOSFET。除了产生分压之外,DC/DC转换器还配置为调节正电压并使用次级绕组来调节负输出。
如何设计出分离式电源
图1:使用降压稳压器TPS54060的变压器耦合分离轨设计。
降压转换器TPS54060的接地引脚连接到负输出VONEG,输出电容的正极引线接地。通过选择电阻分压器R1和R2的值来调节输出电压VONEG。变压器的初级侧输出电压反射到次级侧。因为初级和次级绕组的极性相反,所以从初级侧负电压产生正的次级侧电压。
使用该电路,设计人员可在高达100 mA的电流下产生±18 V电压。用于计算本设计中使用的元件值的公式在应用笔记SLVA369A中给出。²可以通过改变转换器电阻分压器的值来产生其他输出电压。设计实例为正负输出电压提供高达100 mA的电流。
有几家制造商提供各种标准值,饱和电流和尺寸的现成耦合电感器。该转换器使用外部补偿进行稳定性优化,并使用集成功率MOSFET来减少部件总数。除了电感和DC/DC转换器,其他主要外部元件是两个功率二极管,以及陶瓷输入和输出电容。其余组件是配置DC/DC转换器的小电阻器和电容器。该解决方案不提供输入和输出之间的隔离。
隔离式分离轨电压
对于需要隔离式分离轨电压的应用,Nowakowski提供了一种采用飞降降压转换器的电路,这是一种反激式拓扑的变体,并集成了一个高低功率级侧功率MOSFET。更重要的是,变压器驱动提供隔离的双输出电压。如图2所示,使用具有2μH变压器的飞降降压转换器TPS55010产生正输出和负输出,使用1:8:8匝数比,在40 mA时提供±15 V输出,每个输出电压为5 V输入源。两个输出的调节精度主要取决于变压器,低侧MOSFET和二极管损耗。因此,输出电压降随着输出电流的增加而增加,这倾向于限制给定输出电压的最大输出功率。
如何设计出分离式电源
图2:使用带有多绕组变压器的fly-buck转换器产生隔离的正负输出电压。
fly-buck转换器的一个优点是输入和输出通过变压器的磁耦合隔离。此外,由于没有光耦合器,因此使用了初级侧反馈,因此节省了大量成本。此外,集成输出功率级以消除外部功率MOSFET的使用。
初级侧电容器上的电压由控制器调节,该电压通过变压器反射到输出端。 Fly-buck的输出电压由变压器的匝数比和VSENSE引脚上的分压电阻值决定,这为选择输出电压提供了许多选择。同样,为了从+5 V输入产生40 mA的隔离±12 V,凌力尔特公司推荐其LT3574,一种隔离式反激式转换器。该器件直接从初级侧反激波形检测隔离输出电压,不需要光隔离器进行调节。
从电池产生±电压
许多电池供电的产品,如手持式仪器,数据采集系统和面板仪表,3 V锂电池需要±6 V,而模拟电路需要±10 V标准的+5 V逻辑电源。对于需要低电流的此类应用,Maxim Integrated Products已准备好单片CMOS双电荷泵电压转换器,如MAX680/MAX681。如图3所示,单片电压转换器提供正升压电荷泵,从+ 5V输入产生+10 V电压,以及反相电荷泵,产生-10 V输出。两个器件都具有片内8 kHz振荡器。虽然MAX681的封装内部是电容,但MAX680需要四个外部电容才能从单电源产生正负电压。在该示例中使用廉价的电解电容器。
如何设计出分离式电源
图3:单片电荷泵电压转换器MAX680仅需四个外部电容即可从单电源产生正负电压。
输出源阻抗通常为150Ω,可提供高达10 mA的有用输出电流。低静态电流和高效率使该器件适用于需要单电源产生正负电压的各种应用。
Maxim还推荐MAX865用于更喜欢以更高频率切换的设计。该器件工作频率范围为200至400 kHz,采用较小的电容器。
  • 传感器
  • 放大器
  • 转换器
    超声波测距(分离式) 改进问题
    在网上买的超声波测距模块, 分离式的,但是他的接收头和发射头都只有一个,我把他的接受头和发射头都增加了几个,是通过并联的方式。就是希望能360度都可以测距。但是发现这样没有单个时准,而且测得的距离跳动很大。我是搞程序的,对硬件不太懂。求各位大神解答解答,怎么解决这个问题?谢谢了。
    发表于 12-06 17:40
    咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
    受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
    发表于 06-13 14:17
    分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
    分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度
    发表于 06-20 14:02
    电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
    切断电源,避免干烧现象的发生。 分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
    发表于 06-27 14:13
    分离式热管换热器的综合利用
    简单介绍了国内外热管换热器的现状和应用。主要讨论了分离式热管换热器在电厂余热回收和在脱硫装置中的应用,并且介绍了分离式热管换热器的工作原理和其优点。分离式热管
    发表于 12-10 13:47 14次下载
    分离式干涉镜的激光干涉仪系统在测量线性、角度、直线度方面的优点分
    发表于 02-14 16:45 28次下载
    智能开关柜的SCR分离式操作机构
    智能开关柜的SCR分离式操作机构是什么?SCR代表什么?Safe  安全 Convenience  方便 Reliable  可靠 智能开关柜为什么要使用SCR操作机构?SCR分离式操作机构优点
    的头像 发表于 10-12 14:55 2070次阅读
    分离式独立按键电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是分离式独立按键电路原理图免费下载。
    发表于 08-08 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>分离式</b>独立按键电路原理图免费下载
    vivo IFEA 分离式镜头设计荣获2020红点设计概念大奖
    )分离式镜头设计,在来自52个国家的4170件作品中脱颖而出,荣获红点设计概念奖,彰显其卓越产品设计和领先创新科技。对vivo而言,成为近三年为数不多斩获红点奖的中国手机品牌,意义非凡。 红点设计概念奖证书 vivo IFEA分离式镜头设计示意图 德国红点奖始于1955年
    的头像 发表于 10-09 15:51 1634次阅读
    一体式与分离式的光电水位传感器有什么区别
    目前市面上有两种光电水位传感器,主要根据其结构分类,这方面是一体式、分离式的两种类型。
    的头像 发表于 03-20 09:55 4029次阅读
    一体式与<b class='flag-5'>分离式</b>的光电水位传感器有什么区别
    简述机电分离式水表中的磁阻芯片使用注意事项
    机电分离式水表,是将机械传动和电子计量部分完全分开。与传统一体式水表相比,机电分离式设计提高了电子元件寿命,加快了模块化生产效率,方便了售后维护。近几年来,机电分离式水表在智能水表领域成了主流
    的头像 发表于 05-19 10:51 3990次阅读
    简述机电<b class='flag-5'>分离式</b>水表中的磁阻芯片使用注意事项
    分离式液位传感器为何有4线?
    分离式液位传感器就是将一体式光电液位传感器棱镜部分与传感器部分拆分出来的。一般光电液位传感器都是3根线材,分别是正极、负极、信号输出,那为什么分离式液位传感器会有4根线呢?首先看下图。 从电路图可以
    的头像 发表于 08-13 13:37 1200次阅读
    <b class='flag-5'>分离式</b>液位传感器为何有4线?
    新型分离式智能红外热像仪FLIR Edge Pro的作用
    FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
    发表于 04-26 10:40 453次阅读
    可直接访问的分离式内存DirectCXL应用案例
    分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。
    发表于 10-18 11:39 878次阅读
    可直接访问的<b class='flag-5'>分离式</b>内存DirectCXL应用案例
    TPS3700分离式正负双电源监控解决方案
    电子发烧友网站提供《TPS3700分离式正负双电源监控解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:24 0次下载
    TPS3700<b class='flag-5'>分离式</b>正负双<b class='flag-5'>电源</b>监控解决方案
