如何采用同步降压稳压器创建负电源
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-28 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有些应用,如双端传感器音频放大器,需要负电压才能工作。由于当今系统板的空间有限,创建专用的负电源轨将增加PCB的成本和空间。因此,从系统中现有的正电源轨产生所需的负电压是有意义的。
德州仪器TI)在题为“使用同步降压稳压器创建反相电源”的应用笔记中提供了一种使用传统同步降压稳压器的解决方案 1。它向您展示了如何从正输入电压向同步降压稳压器产生负电压。
在介绍设计之前,作者讨论了使用同步拓扑与非同步电路的优势使用同步设计的一个主要好处是在低电压下具有更高的转换效率。同样,即使在非常低的电流下,同步拓扑也保持连续导通模式(CCM),而不是非同步拓扑进入非连续导通模式(DCM)当通过电源电感的电流减小到零时.DCM模式下非同步拓扑的一些其他缺点是慢瞬态响应,以及DCM shif的慢补偿吨。此外,它还需要电路板上的其他组件。使用同步拓扑可以消除这些缺点。
负转换器解决方案
为了从正轨产生反相电源,工程师必须遵守一些设计限制。如表1所示,最大允许输出电压受IC上输入引脚和接地(GND)引脚之间器件VDEV上的最大电压减去最大输入电压VIN(max)的限制。由于MOSFET是IC的内部,因此最大负载电流不能超过通过内部开关的最大电流。
反相电源限制使用的同步器件TPS54620 Vin(min)》 Vdev(min)4.5 V Vin(最大值) )+ Vout 表1:最低逆变器要求。
现在,要转换同步降压稳压器(图1)对于具有负输出电压的逆变器,TI建议将电感器和输出电容器保持在与原始降压转换器电路相同的位置,但必须反转接地和输出电压点以实现负输出电压,如图2所示。
如何采用同步降压稳压器创建负电源
图1:同步降压稳压器电路(由TI提供)。
如何采用同步降压稳压器创建负电源
图2:负输出电压转换器,其中地和电压输出Vout反转(由TI提供)。
事实上,TI通过使用其芯片TPS54620实现了上述技术,该芯片是属于TI SWIFT系列的4.5V至17V输入,6A同步降压转换器。表2中描述了该设计的关键电气规格。虽然使用TI芯片的完整逆变器解决方案如图3所示。
可变参数范围/值Vin输入电压5 V标称4.5 V至5.5 V Vout输出电压-5 V Vout输出电压纹波《0.5%Iout输出电流2 A fsw开关频率300 kHz
表2:逆变器的关键规格电路如图3所示。
如何采用同步降压稳压器创建负电源
图3:使用TI芯片TPS54620的逆变器解决方案(由TI提供)。
设计必须确保最小和最大输入电压符合上表1中列出的要求,而最大输入电压VIN(最大值)和输出电压Vout之间的差值不得超过调节器的最大操作装置电压。对于TPS54620,最大工作设备电压VDEV(最大值)为17 V.
现在让我们看两个相关的公式:
如何采用同步降压稳压器创建负电源(1)
如何采用同步降压稳压器创建负电源( 2)
此逆变器电路的VOUT为-5 V.因此,使用公式1,确定电源的最大输入电压可高达12 V.而最小输入电压VIN(min) )对于逆变器电源必须大于最小器件电压VDEV(min)。对于TPS54620,VDEV(最小值)为4.5 V.因此,如图2所示,4.5至5.5 V的输入范围很容易得到图3中基于TPS54620的逆变器电路的支持。
另外,使用公式在图2中,可以针对期望的输出电压计算R4。在此示例中,R5设置为等于10kΩ,VREF设置为0.8 V.因此,使用等式2,然后计算R4为52.5kΩ。建议使用标准值52.3kΩ。
TI应用笔记还向您展示了如何计算该逆变器电路的其他参数,例如占空比,输出电流,工作频率,电感值,输出和输入电容以及功耗。同样,新一代凌力尔特公司的高压同步降压转换器,如LT3845,可以为各种应用实现正负转换器。 Linear的设计说明433标题为“正负电压转换器可用于稳定输出,即使输入变化很大” 2 描述了一个设计实例显示如何从正输入到同步降压控制器LT3854产生负电压。在此示例中,同步控制器将9至15 V宽输入转换为-12 V,输出为30 A.
电荷泵逆变器
电荷泵提供简单的无电感DC/DC转换器解决方案,可以升压,降压或反转输入电压,适用于各种低功耗,低成本应用。通过消除电感,这些基于开关电容的转换器提供了紧凑的简单设计,用于将正输入转换为负输出。
Maxim Integrated提供各种电荷泵,可为多种应用产生正输入负电压。供应商的应用笔记782 3 说明了使用MAX1681的负电压逆变器。
Maxim提供的另一个应用笔记(3659 4 )提供了一个电荷泵转换器电路,无负载时产生-10 V电压,电压超过200 mA 5V输入。该电路中使用的电荷泵IC是MAX889,如图4所示。它反转输入电压,同时使得到的负输出加倍。为此,它使用两个肖特基二极管和输出端的两个电容来产生更高的输出电压,如图所示。
如何采用同步降压稳压器创建负电源
图4:电荷泵IC MAX889反转正输入电压,同时使产生的负输出加倍(由Maxim提供)。
总结
对于某些只有正电源的应用,系统必须产生负电压(有时甚至比正电压轨的幅度更大)。本文讨论了如何使用开关稳压器(降压)或电荷泵来创建负电源。示意图与方程式一起呈现,以便设计人员可以确定满足其自身要求的最佳解决方案。引用的应用笔记还包括样本设计实现以及捕获的波形。
  • 电源
  • 电感器
  • 稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #电源管理设计 电流模式下的 LED 降压稳压器
    电源电源管理降压稳压器
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年08月23日 22:04:12
    同步降压稳压器
    本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:40 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器
    发表于 09-02 03:10
    同步降压稳压器
    本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:39 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器
    发表于 09-04 22:44
    负电压线性稳压器
    。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性
    发表于 10-11 10:23
    ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
    )、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过
    发表于 03-25 06:20
    ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
    ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC
    发表于 05-05 06:16
    NCV8800同步降压稳压器的典型应用
    具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器
    发表于 06-18 08:54
    Linear推出同步双输出降压稳压器
    Linear推出同步双输出降压稳压器     凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出
    发表于 02-21 08:34 1421次阅读
    Linear推出<b class='flag-5'>同步</b>双输出<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>
    同步降压型开关稳压器MAX15053
      该MAX15053高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关提供高达2A的输出电流。该
    发表于 09-26 09:43 3723次阅读
    AN-1168: 采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
    发表于 03-20 12:05 1次下载
    AN-1168: <b class='flag-5'>采用</b>ADP2384/ADP2386<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>稳压器</b>设计反相<b class='flag-5'>电源</b>
    使用 PSPICE 分析采用同步整流的降压型开关稳压器中功率 MOSFET 的性能
    发表于 11-15 18:30 1次下载
    使用 PSPICE 分析<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>同步</b>整流的<b class='flag-5'>降压</b>型开关<b class='flag-5'>稳压器</b>中功率 MOSFET 的性能
    使用 FAN8303 降压稳压器负电压管理
    发表于 11-15 20:05 0次下载
    使用 FAN8303 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>负电</b>压管理
    降压稳压器IC的反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源采用降压稳压器IC构建反
    的头像 发表于 02-01 15:51 2115次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC的反相<b class='flag-5'>电源</b>设计
    使用同步降压稳压器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用同步降压稳压器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    使用<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>创建</b>反相<b class='flag-5'>电源</b>
    AN-1269: 采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
    电子发烧友网站提供《AN-1269: 采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:27 0次下载
    AN-1269: <b class='flag-5'>采用</b>ADP2441/ADP2442<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>稳压器</b>设计反相<b class='flag-5'>电源</b>
