高功率双相降压转换器的优势及应用设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-28 09:19 次阅读
虽然单相降压控制器适用于电流要求高达约25 A的低压变换器应用,但当负载电压较低且电流要求较高时,功耗和效率开始成为问题。对于工作电压低于2 V且需要50 A或更高电流来处理数据的新一代高速处理器尤其如此。多相降压转换器有望解决这个问题。
在这些应用中使用多相技术的主要优点是,它们可以通过较低的过渡损耗,较低的输出纹波电压,更好的瞬态性能以及较低的输入电容的纹波电流额定值要求来提供更高的效率。
几家功率半导体供应商开发了多相降压控制器,包括集成解决方案,只需外部少量无源元件即可完成解决方案。该领域的一些主要参与者是International Rectifier,IntersilLinear Technology,Maxim Integrated Products和Texas Instruments等。
详细信息
德州仪器(TI)已生成应用说明¹,详细介绍了一些优势,并提供了一个设计示例来演示概述的功能。具有相关多相控制器的典型两相转换器如图1所示。各个节点上两相的相应波形如图2所示。如应用笔记所述,两相是交错的,这样可以减小纹波电流。输入和输出。此外,交错还减少了印刷电路板(PCB)或特定组件上的热点。实际上,两相降压转换器可将MOSFET和相关电感器中的电流(rms)功耗降低一半,从而显着降低过渡损耗,从而提高转换效率。
高功率双相降压转换器的优势及应用设计
图1:具有相关多相控制器的典型双相降压转换器。
高功率双相降压转换器的优势及应用设计
图2:各个节点的两个阶段的波形显示两个阶段是交错的。
因此,由于每相的电流减小,输出滤波器的要求也大大简化了。例如,采用40 A转换器。与40 A单相设计不同,两相解决方案在每相的功率级平均仅承载20 A.这种较低的平均电流以及较低的饱和电流会导致输出电感和电感器尺寸急剧减小。
多相解决方案的另一个好处是输出电容上的纹波电压降低,这是输出滤波器级中纹波电流消除的结果。图3显示了占空比为25%的两相降压转换器的仿真结果。如图所示,电感纹波电流为2.2 A,但由于纹波电流消除,输出电容仅为1.5 A。当占空比增加到50%时,两相解决方案在输出电容中没有显示纹波电流。
高功率双相降压转换器的优势及应用设计
图3:模拟结果显示输出纹波电流在占空比为25%时要低得多,当占空比增加时,输出纹波电流会大大降低。
同样,由于每个输出电感中存储的能量减少,负载瞬态特性也会提升性能。由于电流消除,降低的纹波电压可最大限度地降低输出电压过冲和下冲。
为确保输入电容不会过热,必须仔细选择它们以满足纹波电流(rms)要求。 TI的应用笔记显示,采用多相方法时,输入电容的输入纹波电流(rms)规格显着降低。事实上,讨论表明,它可以减少近一半,以轻松满足降压级的纹波电流(rms)要求。
设计实例
TI采用双相同步降压控制器LM3754,创建了一款高功率密度评估板,可通过12 V输入电源在40 A时提供1.2 V电压。测量2×2英寸,双相转换器每相切换300 kHz。用于创建评估板的完整原理图如图4所示,而双相降压转换器板的工作规范如表1所示。
高功率双相降压转换器的优势及应用设计
图4:使用LM3754的双相转换器的完整原理图。
输入电压
10.8至13.2 V
输出电压
1.2 V±1%
输出电流
40 A(最大)
开关频率
300 kHz
模块尺寸
2 x 2英寸
电路区域
1.4 x 1.3英寸
《 p》模块高度
0.5英寸
气流
200 LFM
相数
2
表1:基于LM3754的双相降压转换器的工作条件。
为获得最佳性能,LM3754评估板的布局经过优化,可最大限度地降低噪声和电压,如TI/National Application Note 2021.中所述.2结果是高效率,降低均方根纹波电流,低纹波电压和良好的瞬态性能。测量的效率性能如图5所示。
高功率双相降压转换器的优势及应用设计
图5:具有1.2 VDC输出的40 A双相转换器的测量效率性能。
结果表明,对于给定的尺寸,双相转换器提供的效率高于单相设计。它从低负载到满负载保持在80%以上,在中负载时峰值性能约为89%。
由于LM3754是一款可扩展的双相同步降压控制器,因此可以轻松级联,以实现更高的相位数,从而处理更高的输出电流。 TI还使用两个LM3754开发了一款四相电路板,可通过12 VDC输入在80 A时提供1.2 VDC电压。虽然与两相电路相比峰值效率略有下降,但仍然接近86%。
对于必须在高输入电压或广泛变化的输入下工作的降压稳压器应用,TI提供LM5119。与LM3754不同,LM5119只是一个双同步降压控制器,输入电压范围为5.5至65 V.它可以配置为双输出或交错输出为单输出。控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。
其他多相降压转换器供应商包括International Rectifier Corp.,Intersil,Linear Technology和Maxim Integrated Products。除了在低负载电压下为高功率多相降压转换器提供控制器芯片和设计支持外,这些制造商还根据各自的多相控制器IC创建了应用笔记。
  • 转换器
  • 半导体
  • 控制器
    600W 宽电压输入双相功率转换器PMP7282技术资料下载
    描述此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率
    发表于 07-23 08:15
    四分之一砖型双相同步降压转换器包括BOM及层图
    描述PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电
    发表于 10-09 08:53
    功率和宽输入电压范围的汽车类双相升压转换器参考设计
    描述本参考设计是一个具有功率和宽输入电压范围的电路。该电路使用了两个同步升压控制和一个双路同步降压控制,前者采用
    发表于 10-12 15:20
    四分之一砖型封装的860W双相同步降压转换器包括层图和原理图
    描述PMP9260 是一种利用 LM5119 双同步降压控制 IC 的双相同步降压转换器。此设计接受 33V 至 60V 输入电压,可实现
    发表于 11-13 11:49
    使用多相降压转换器优势
    电压、瞬态性能以及更低的输入电容器纹波电流额定要求等。能够为您带来上述诸多好处的一些多相降压转换器例子包括LM3754、LM5119和LM25119系列产品。图7:12V输入功耗图8:开关节点电压图9
    发表于 11-26 16:52
    功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
    DN156- 功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
    发表于 07-25 09:41
    电压降压转换器驱动功率LED
    DN392 - 电压降压转换器驱动功率 LED
    发表于 08-05 12:33
    采用LM5119双同步降压控制IC的双相同步降压转换器参考设计
    发表于 09-22 06:56
    发表于 03-19 08:34 0次下载
    DN392 - <b class='flag-5'>高</b>电压<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>驱动<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b> LED
    多相位降压转换器优势有哪些
    优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向
    的头像 发表于 11-23 10:14 1373次阅读
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压
    的头像 发表于 04-20 16:52 5170次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>效率的分析及<b class='flag-5'>功率</b>损耗计算
    采用LM5119双同步降压控制IC双相同步降压转换器设计
    电子发烧友网站提供《采用LM5119双同步降压控制IC双相同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 11:02 1次下载
    采用LM5119双同步<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>IC<b class='flag-5'>双相</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    多相位降压转换器优势
    多相位降压转换器优势
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    多相位<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    找不到合适的同步升压LED驱动改用同步降压转换器
    整流在功率升压(升压)LED驱动中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器
    的头像 发表于 01-09 14:25 1814次阅读
    找不到合适的同步升压LED驱动<b class='flag-5'>器</b>改用同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    功率密度降压转换器的热性能优化应用报告
    电子发烧友网站提供《功率密度降压转换器的热性能优化应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>密度<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的热性能优化应用报告
