传感器的问题解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-28 09:05 次阅读
传感器用于极端条件下,尽管环境恶劣,但它们的任务是精确测量。一般来说,严酷的条件包括极端的温度,压力,冲击,辐射以及化学腐蚀性液体和气体的存在。
在这些不友好的条件下,主要目标和挑战是将传感器关闭足以达到高度准确性和可靠性。其他关键考虑因素是传感器的材料,每个传感器可以运行的温度,压力或冲击范围,以及由于极端暴露而存在的故障率。与更加良性设置的传感器相比,这些传感器在更换,维护和系统停机方面具有很高的潜在成本。
关键问题是传感器如何保护,因为它们更接近于要衡量的目标?通常它是密封包装,使传感器能够应对恶劣的条件。例如,美国传感器的NTC热敏电阻(图1)采用径向引线和玻璃封装,可提供长期可靠性和快速响应时间。密封结构使其能够承受高达300°C的恶劣条件。这些传感器设计用于工业,消费,HVAC和电信应用。
图1:美国传感器的NTC热敏电阻采用密封,可承受恶劣环境条件和温度达到300°C。
采用坚固传感器的其他常规恶劣环境应用包括地热,石油和天然气,飞机和汽车发动机,军事/航空航天,食品和饮料以及工业用途。对于大多数这些应用,我们看到高温和低温,以及腐蚀性和化学试剂。由于这些极端情况,昂贵且持续的检查,维护和评估是常态。
今天的传感器提供了比以往更强大的监测,测量和评估诊断功能。霍尼韦尔的工业VRS磁性速度传感器就是高分辨率,高温和危险应用传感器的一个例子(图2)。
图2 :霍尼韦尔的高输出工业VRS磁性速度传感器。
这些传感器可用于各种应用,包括恶劣条件。它们在中低速负载下以中低速运行时性能最佳。当传感器暴露于流体,润滑剂或其他不利的环境条件时,可以使用前端密封版本。简单,坚固的设备不需要外部电压即可运行。传感器中的永磁体建立固定磁场。传感器极点附近的黑色金属靶的通过改变了磁场的磁通线,动态地改变了它的强度。
潜在的应用包括:
发动机转速(
钻头,磨床,车床和自动螺丝机的电机转速测量
电机转速测量
飞机,汽车,船舶,公共汽车,卡车和轨道车辆的每分钟转数精密相机,录音带和电影设备
食品,纺织,造纸,木工,印刷,烟草和制药工业机械的过程速度测量
泵,鼓风机的速度测量
涡轮流量计上的流量测量
汽车和机车的车轮滑移测量
齿轮速度测量
从喷气发动机到食物冲洗
不仅温度和腐蚀剂,而且冲击,振动和EMI/EMP干扰都需要新型的坚固传感器和新材料来制造它们。例如,在喷气发动机测试中,压力传感器必须精确地测量发动机燃烧室内的压力。新的碳化硅(SiC)压力传感器可以插入到感应环境附近,消除了准确性和信息丢失的挑战。 SiC是一种高带隙半导体材料,具有良好的机械强度,高导热性,高熔点和在腐蚀性环境中暴露的高惰性。采用SiC制造的器件更坚固耐用,与硅同类产品相比,可以在更高的温度和更恶劣的环境中工作。它们在MEMS中的应用非常有希望构建物理和化学传感器。
基于受NASA影响的技术,基于SiC的压力传感器可在600°C下运行超过130小时。令人惊讶的是,传感器通常不如前代产品复杂,从而降低了性能故障,降低了制造成本,降低了系统维护需求。
恶劣环境传感器的设计旨在满足特定的最终使用条件。例如,在食品和饮料制造中需要高压传感器,其中使用热水或清洁化学品在高压下进行高温冲洗。在这种环境中,不锈钢优于其他可随时间生锈或降解的材料。同样的行业需要宽温度范围,因为它可以在极端寒冷和炎热的环境中使用,传感器需要在-60°C和260°C的温度范围内工作。
OP800SL系列设备TT Electronics/Optek Technologies(图3)由安装在密封封装中的NPN硅光电晶体管组成。 TO-18封装具有高功耗和出色的恶劣环境操作。
图3:TT Electronics/Optek Technologies的OP800SL NPN硅光电晶体管。
功能包括各种灵敏度范围,增强的温度范围和TO-18密封封装。
总之
今天的传感器解决方案更小,更坚固,更可靠,与前代产品相比,具有更高的灵敏度,更高的温度范围和更快的响应时间。传感器和模块现在可用于解决极高的压力和温度,高硫含量引起的酸侵蚀,高湿度应用,高粉尘应用,甚至爆炸性粉尘和气体条件。使用此类传感器的应用正在迅速扩大,促使更多的技术进步。
  • 传感器
  • 发动机
  • 汽车电子
    长虹等离子50638X50738X模组红点问题解决方案相关资料分享
    长虹等离子(50638X、50738X)模组红点问题解决方案文件下载
    发表于 06-03 06:54
    步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法 相关资料分享
    步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法前言基本信息前言说明8.2 降低振动噪音的解决方法1. 与驱动电路有关的方法2. 与电机有关的方法降低振动和噪音效果好的方法如下
    发表于 07-08 09:40
    Xavier入门踩坑PWM问题解决方法
    Xavier入门踩坑PWM问题解决方法GPIO问题解决方法PWM问题由于需要做外部传感器的触发同步,所以需要一个方波,考虑用Xavier的PWM,结果折腾了好久发现需要配置内部硬件,折腾了好久也没
    发表于 01-10 08:11
    protues仿真常见问题解决方案分享
    protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
    发表于 01-17 08:52
    SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案
    SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案   一、锡膏丝印工艺要求   1、解冻、搅拌   首先从冷藏库中取出锡膏解
    发表于 11-18 14:08 2976次阅读
    IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案
    IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而
    发表于 04-09 11:10 854次阅读
    IPTV系统中的FPGA供电<b class='flag-5'>问题解决方案</b>
    大众车系加倒车摄像头问题解决方案
    大众车系加倒车摄像头问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-03 16:32 38次下载
    altium_designer_Summer09出现的问题解决方案
    altium-designer-Summer09出现的问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 16:12 0次下载
    手机快充的噪声问题解决方案资料下载
    电子发烧友网为你提供手机快充的噪声问题解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-10 08:47 3次下载
    手机快充的噪声<b class='flag-5'>问题解决方案</b>资料下载
    N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM
    N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM(嵌入式开发与应用专业开学要买电脑吗)-N76E003的EEPROM问题解决方案,官方文档,找了很久才找到。这份文件
    发表于 07-30 09:28 29次下载
    N76E003的EEPROM<b class='flag-5'>问题解决方案</b>:使用Data Flash模拟EEPROM
    protues仿真常见问题解决方案
    发表于 01-17 10:33 4次下载
    protues仿真常见<b class='flag-5'>问题解决方案</b>
    水泥设备自主维修之:球磨机问题解决方案图文案例汇总,这种修复技术值得推荐
    「修旧利废 成本管控 节能降耗」球磨机问题解决方案汇总
    的头像 发表于 06-22 15:48 1024次阅读
    水泥设备自主维修之:球磨机<b class='flag-5'>问题解决方案</b>图文案例汇总,这种修复技术值得推荐
    芯片不断的复位问题解决方案-HK32F030M应用笔记(二十五)
    的头像 发表于 09-18 10:56 1486次阅读
    芯片不断的复位<b class='flag-5'>问题解决方案</b>-HK32F030M应用笔记(二十五)
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案
    电子发烧友网站提供《C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:24 0次下载
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败<b class='flag-5'>问题解决方案</b>
    MLCC断裂问题解决方案
    MLCC断裂问题解决方案
    的头像 发表于 10-16 09:43 494次阅读
