液位传感器有各种不同类型,包括起泡器,电容,电阻,浮子,光学,雷达和微波,超声波,振动或音叉。不仅类型不同,而且制作它们的材料也不尽相同。材料的选择应基于被测流体和液体所处的环境。温度,压力和对无菌环境的需求也起作用。
用于创建传感器的材料专门针对手头的应用和内部使用的设备类型。无论是管理进出储存容器的流速,还是在液体填充或储存在储罐中时使用,液位监测都是整个过程中重要且通常是关键的方面。这些传感器与水基,有机或高腐蚀性材料一起使用,其主要功能是警告低水平或溢流条件。
液位传感器是连续液位传感器,可测量特定区域内的液位,确定和测量特定位置的液体,浆液或颗粒材料和粉末的准确数量。相比之下,点水平传感器指示测量的物质是高于还是低于某个感应点。传感器结构中使用的典型材料是聚丙烯,不锈钢,黄铜,丁纳橡胶,尼龙,Kynar和聚苯硫醚。本文将概述每种材料的使用位置和方式。
尼龙
尼龙通常用于检测油和石油。虽然它也用于水和食品,但更常见的是聚丙烯是首选。这种传感器的一个例子是Cynergy3的LLF系列。用于需要检测极低液位且需要高灵敏度液体检测的应用中,LLF使用大直径Buna浮子(图1),允许在SG中操作低至0.45。该开关可在低至6毫米的水中运行。
应用包括滴水罐,孵化报警器以及其他需要高灵敏度液体检测的应用。
图1:LLF系列液位传感器用于需要灵敏检测的场合。
聚丙烯
聚丙烯最常用于热水应用和酸性液体,如金属清洁中使用的酸性液体。它还可用于低温食品操作(最高105°C)。该材料非常适合商业设备和设备,以及几种通用应用。一个例子是带磁浮子的Standex-Meder LS03系列电子液位传感器。传感器有PP(聚丙烯)用于水应用和稀酸和PA(聚酰胺),用于油,汽油(汽油)和制动液。
聚苯硫醚
聚苯硫醚(PPS)与腐蚀性酸和许多工业级液体一起使用,因为它具有优异的耐化学性。
我们经常发现液体传感器有多种材料选择,与Cynergy3的RSF40系列一样(图2)。该系列提供尼龙,聚丙烯或PPS,并提供适合大多数常用液体的垫片材料选择,是一种紧凑的内部装配设备,非常适用于自动售货机,商用洗衣机和蒸发器等对尺寸敏感的应用单位。该系列安装在油箱内部。
图2:Cynergy3 RSF40系列的机械尺寸,可提供尼龙,聚丙烯或PPS。
不锈钢
不锈钢与腐蚀性或腐蚀性液体一起使用,包括酸,化学液体,盐水和冷却液,并提供防爆塑料替代品。它适用于工业,军事,供暖,赛车运动和汽车应用。不锈钢通常用于传感器,适用于高温和高压环境以及腐蚀性条件。
Standex-Meder LS02系列(图3)采用不锈钢外壳,两种型号基于水和稀酸应用等应用,可选用于油,汽油和制动液。该设备的应用包括家用电器中的液体容器监控,汽车应用,测试和测量以及控制技术。
图3:Standex-Meder LS02系列根据应用结合了不锈钢外壳和聚丙烯或聚酰胺版本。
虽然这些传感器材料代表了大多数应用,但也使用了其他材料。例如,当需要耐化学性和耐溶剂性时,使用Kynar聚偏二氟乙烯(PVDF)。该材料纯度高,因此常用于医疗,食品处理和敏感的测试设备。丁腈橡胶(丁腈橡胶)用于芳烃,稀酸和碱,如油箱,液压油储存和变速箱。黄铜通常用于石油基液体,例如汽油,润滑油,车载,发电机或液压应用。
有时,水平测量必须在外部,并且与材料保持一定距离。熔融材料或玻璃,以及液体不仅具有腐蚀性,而且散发有毒烟雾的环境中也是如此。在这些情况下,使用光学传感。这些传感器不是与液体直接接触,而是依赖于被处理材料的透光,反射和折射特性。
传感器
2553文章
51514浏览量
757294 -
报警器
12文章
929浏览量
108964 -
超声波
63文章
3047浏览量
138775
光电液位传感器能抗腐蚀吗?
液位传感器的材料选择
![<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>选择</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/96/pYYBAGKhtGaAaTF7AAAz9Y3TUg4516.png)
