为了开始无线系统设计,工程师可以使用各种低成本和中等成本的开发/评估板来评估他们正在考虑的芯片的功能,以及他们提出的一些电路子系统与主机微控制器或串行端口的接口。该开发套件具有广泛的功能和特性,并且价格范围广泛。一些更简单的评估套件售价低于50美元,而功能更丰富的开发板的价格通常从几百美元开始,通常价格超过1000美元。
无论设计人员是将其目标设置在Wi-Fi,蓝牙,ZigBee,GPS还是任何其他无线接口上,通常以USB加密狗形式提供的预算价格评估套件,设计人员可以评估多种解决方案。因此,它们能够直接比较性能,组件成本,编程的简易性以及设计的其他方面。但是,低成本套件通常是相当小的子系统,并且只带有基本软件来启动和运行子系统。高端开发系统通常包括一个开发板,其中包含一个原型区域,一系列软件工具和驱动程序,协议栈以及其他固件,可帮助设计人员以最小的延迟准备好原型。本文将研究ZigBee系统可用的一些解决方案。但是,许多类似的开发解决方案可用于其他无线标准。
Silicon Labs最近收购了ZigBee IC供应商Ember,现在提供EM35x系列开发套件。这些工具包提供了构建开发和测试网络所需的所有基本工具。套件中包含一个调试适配器,它通过以太网LAN连接到开发人员网络中的节点,允许远程编程和收集时间同步的数据包和其他信息。还包括一个桌面网络分析仪,用于客户应用程序的快速编程和网络调试。在这些开发工具包中,Silicon Labs包含一个应用程序构建器图形工具,该工具与工具套件中提供的应用程序框架以及EmberZNet PRO堆栈库一起使用。 Ember AppBuilder可以为ZigBee Smart Energy(ZSE),ZigBee Light Link(ZLL)或ZigBee Home Automation(HA)兼容设备生成代码。每个Ember ZigBee芯片组都提供捆绑的工具和开发板。
加利福尼亚东方实验室还以Ember ZigBee处理器为基础开发工具,提供多种开发套件 - 独立无线电系统,允许设计人员将模块放入目标环境并评估现场性能,以及配套产品开发套件,与独立套件配合使用。每个收发器模块都焊接在载板上,使其与Ember开发板引脚兼容。
CEL的套件包括低成本USB加密狗(图1)和完整的MeshConnect开发系统。
图1:低成本的USB加密狗和一些软件让CEL提供了一种廉价的方式来开始评估ZigBee解决方案。
作为后者的一个例子,ZICM357P2评估套件为CEL的MeshConnect ZICM357P2模块提供评估平台,该模块基于Silicon Labs EM357 IC,该IC集成了符合2.4 GHz IEEE 802.15.4标准的收发器。应该注意的是,CEL ZICM357P2套件不包括完整开发环境所需的所有工具。除了ZICM357P2(硬件平台)之外,还需要一个软件平台。所需的软件组件是ZigBee堆栈和软件开发环境。 Ember ZigBee堆栈面向针对ARM的IAR Embedded WorkBench构建。 Ember提供两个套件,一个带有捆绑的编译器,另一个没有。
同样处于最高端,Digi International的Drop-in Networking专业开发套件提供完整的开发环境,包括三个XBee模块(ZigBee无线收发器)和三个接口板(1个USB和两个RS-232) )可用于模拟无线个域网中的端点(图2)。这些模块采用小型电路板,采用20引脚DIP配置。它们提供250 kbit/s的RF数据速率和两种距离范围的选择 - 常规版本的范围可达133英尺,而“Pro”版本的成本稍高,可提供300英尺的室内/城市范围应用,甚至在室外视线应用中的更长距离。
图2:Digi International的Drop-in Networking Development Kit包含多个ZigBee无线电和主机系统网关,提供易于配置的开发平台。
还包括该公司的ConnectPort X2网关,它集中来自XBee模块的数据,以连接到PC或IP网络。该网关包含一个基于Python的编程引擎,设计人员可以使用它来开发自己的应用软件。补充网关的是XBee墙式路由器(在网状网络套件扩展中),它提供网络扩展并简单地插入标准电源插座。墙壁路由器还包括可通过网关监控的光和温度传感器。
另一个ZigBee开发解决方案,Laird嵌入式无线解决方案的ProFLEX01开发套件将开发板和两个收发器模块与天线,USB电缆电池和软件相结合(图3)。该套件允许设计人员只需按一下按钮即可评估RF范围性能,使用该公司的ProFLEX01测试工具,PC托管软件可以演示发送和接收数据,收集性能数据,更改通道,功率的简单性使用在配套微控制器上运行的公司串行主机控制协议的级别或地址。 802.15.4无线电和微控制器均来自德州仪器 - CC2520和MSP430F5437。
图3:基于德州仪器(TI)CC2520 802.15.4无线电和PC托管软件工具的简单收发器模块是莱尔德嵌入式无线解决方案的ProFLEX01开发套件的一部分。
这些只是提供ZigBee解决方案的公司提供的一些工具。本文未提及的许多其他供应商也为ZigBee以及BlueTooth,WiFi,GPS系统以及使用OOK,ASK,FSK和其他信号选项的许多更简单的无线标准提供开发解决方案。
gps
22文章
3058浏览量
174305 -
ZigBee
158文章
2310浏览量
250476 -
无线电
63文章
2217浏览量
119915
开发套件提供Zigbee设计解决方案
