智能电表中MCU的选择要求
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-25 08:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
智能电表正在迅速发展,世界各地的市场使用不同的架构(以及不同的监管要求)。由于它们正在向数以亿计的公用事业客户推出,因此对成功的智能电表设计有很大的兴趣和巨大的回报。
在最基本的形式中,公用仪表在仪表的前面板上提供能量和功率测量,数据传输,实时时钟保养和数据显示。智能电表的主要设计要求包括:(1)它们应以低能耗运行,以便长时间使用电池供电;(2)它们必须包含可保护通信内容和安全性的安全功能。存储的数据。
基本仪表还提供单向通信,使电力供应商能够使用不同的通信解决方案自动和远程读取仪表,包括RF无线,电力线载波和通用分组无线电系统(GPRS)数据通信。
具有高级计量基础设施(AMI)架构的智能电表提供双向通信,并提供提高可靠性和准确性的好处,监控中断的能力,提供远程断开连接以及增加可变关税的选项让消费者转移高峰负荷。智能电表还可以直接与其他电表和内部显示单元通信,以便公用事业公司及其客户更好地管理能耗。
随着实施和架构变得越来越复杂,电表需要更多的处理能力和更多的闪存,用于软件堆栈,通信协议和固件更新。仪表还具有通信接口。在美国,许多公司已选择ZigBee无线电台作为公用事业的链路,而在欧洲,许多公用事业集团已同意使用电力线通信节点。
MCU要求
低功耗是智能电能表的主要要求,反过来,也是能够感应/测量功率使用的MCU的主要要求。低功耗也是有益的,因为即使电表由电源供电,如果电源丢失,它们必须能够使用电池电源,因此实时时钟(RTC)仍然在运行。
用于智能电表应用的MCU需要具有用于电流和电压测量的高分辨率A/D转换器;通常16位或24位A/D速度不是问题,因此可以使用sigma-delta转换器。通常需要双A/D进行同步测量,并且可能需要第三个A/D进行温度测量和入侵检测 - 这是防止仪表篡改的必要条件。数据传输很可能需要使用AES,DES,RSA,ECC或SHA-256进行加密。具有高EMC抑制性的IC减少了对外部元件的需求。并且可能需要EEPROM来进行数据记录和存储校准数据。
计量可以是单相,两相或三相能量测量。单相电表在大多数住宅应用中很常见。这通常具有一个电压和一个待测电流,并且它支持低到中负载。双相电表在全世界并不常见,主要在日本使用,具有两个电压和两个待测电流。每相偏离180º,通常适用于中到大负载。最后,三相测量通常用于大型办公空间和工业应用。有三个不同的阶段相互120°异相。需要测量三个电压和三个电流,因此需要至少六个ADC来获得能耗和功率因数的瞬时快照。在候选MCU中为每个A/D包含可编程增益级对传感器接口有很大帮助。
在能源计量服务中,MCU可能需要处理很多事情。图1是功能框图,示出了处理器可能需要在良好的智能电表设计中处理的中心处理器以及各种外围设备。
智能电表中MCU的选择要求
图1:典型的智能电表框图。
现在我们已经定义了MCU用于智能电表服务的要求,我们在哪里可以找到这样的东西?这里有几种可能性。
32位电能计量IC
恩智浦EM773FHN33是一款基于ARM Cortex-M0的低成本32位电能计量IC。它以48 MHz运行,具有嵌套向量中断控制器,串行线调试,32 KB闪存和8 KB SRAM。此外,在其外设补充中,MCU包括I²C总线接口,RS-485/EIA-485 UART,一个具有SSP功能的SPI接口,三个通用计数器/定时器,多达25个通用I/O引脚和“计量引擎”,用于收集电压和电流输入,以计算负载的有功功率,无功功率,视在功率和功率因数。
有两个电流输入和一个电压输入,该部件具有规定的1%的测量精度。它采用7 x 7 x 0.85 mm HVQFN塑料耐热增强型薄型四方扁平封装,带33个端子。对于可扩展的输入源,能量计量IC的精度为1%,最高可达230 V/50 Hz/16 A和110 V/60 Hz/20。
具有高分辨率ADC的16位MCU
德州仪器TIMSP430AFE253IPW低功耗16位MCU针对公用事业计量应用,采用单相计量模拟前端,在2,400:1动态范围内支持0.1%的精度范围。 MSP430AFE253IPW具有三个24位Σ-ΔA/D转换器和高达16 KB的闪存,512字节的RAM和温度测量。
该MCU还具有一个更快的10位A/D.给出24位A/D的精度规格是FS最大值的±0.2%的偏移误差 - 这使得它成为一个19位转换器。 1 MHz时的有源模式电源电流仅为220μA,2.2 V,待机电流为0.5μA。它的工作温度范围为-40°C至85°C。其中一个A/D可用于防篡改。
MSP430AFE2xx器件系列共有9个版本(图2),均具有SPI和UART接口,LCD控制器,16位定时器/PWM,看门狗和硬件乘法器。这些芯片没有实时时钟或数据加密。
图2:TI的MSP430AFE2xx系列提供SPI和UART接口以及LCD控制器。
8位或32位选项
8位Freescale MC9S08GW MCU(图3)具有两个16位A/D转换器,带有专用差分放大器和多达16个通道。该器件具有64 KB的闪存,带防篡改功能的RTC,最多288个段的LCD控制器以及CRC数据检查功能。它的工作频率为3.6 MHz至2.15 V时高达20 MHz,1.8 V时高达10 MHz。该芯片采用10 x 10 mm或14 x 14 mm LQFP封装。
飞思卡尔的另一个可能性是他们的基于K30 Cortex-M4的32位MCU,带有一个低功耗段LCD控制器,可驱动多达320个段(图3)。 PK30X256VLQ100具有一个6位A/D转换器,256 KB闪存,一个RTC,一个中断控制器和CRC数据检查。
智能电表中MCU的选择要求
图3:飞思卡尔K30框图。
具有LCD驱动器和低功耗模式的MCU
MicrochipPIC18F87K90是测量的理想选择,尽管其24通道A/D转换仅限于12位分辨率。它具有实时时钟,128 KB闪存和1 KB EEPROM,以及用于192像素和四个外部中断的LCD驱动器。在掉电模式下,IC的供电电流在60°C时最大为600 nA。 RTC在3.3 V和60°C时最大值为4.6μA。 A/D积分线性误差典型值为±1 LSB,但最大值为±6.0 LSB - 非常均匀。差分线性误差指定为±1典型值和+ 3.0/-1.0最大值。这超出了工业温度范围。未提供加密或篡改校对。
SoC方法
ADI公司采用了一种稍微不同的方法,ADE7880不是真正的MCU,而是更多的SOC,其中“计算模块”针对电子仪表应用进行了调整。它适用于三相电能测量,并具有自适应实时监控谐波引擎。
ADE7880器件集成了二阶Σ-Δ(Σ-Δ)模数转换器(ADC),数字积分器,参考电路以及执行总和(基波和谐波)所需的所有信号处理)有源和视在功率测量,均方根计算,以及仅基波有功和无功电能测量除了基波,IC还可以监控三个用户可选择的谐波。它可以自动跟踪基频并提供实时谐波测量更新。谐波分析包括电流有效值,电压有效值,有功,无功和视在功率,功率因数,加上谐波失真,以及总谐波失真加噪声(THD + N)计算。
ADE7880集成了七个二阶Σ-ΔA/D转换器,一个数字积分器,参考电路以及所需的所有信号处理能力。它支持IEC 62053-21,IEC 62053-22,IEC 62053-23,EN 50470-1,EN 50470-3,ANSI C12.20和IEC 61000-4-7标准,并且运行大约需要25 mA。
  • mcu
    mcu
  • adc
    adc
  • 智能电表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗蓝牙模块在电表的应用方案
    为提升电表数据采集的便捷性与智能化水平,本文章主要介绍基于低功耗蓝牙模块的无线电表解决方案。方案适用于需要实现远程抄表,自动故障报警和电表数据实时显示的应用项目。通过
    的头像 发表于 01-21 11:05 2225次阅读
    低功耗蓝牙模块在<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    智能电表方案MCU单片机CH32V307系列
    智能电表作为现代电网数据采集的关键设备,承担着电能计量、用电监测与远程管理的重要职能。其核心在于稳定、高效且功能丰富的控制单元。针对这一需求,英尚代理沁恒推出搭载MCU单片机CH32V307系列的
    的头像 发表于 01-12 17:12 868次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b>方案<b class='flag-5'>MCU</b>单片机CH32V307系列
    连锁企业在做智能管理时如何选择电表
    智能电表作为现代电力系统的重要组成部分,具有广泛的应用前景和发展空间。随着技术的不断进步和市场的不断成熟,智能电表将更好地服务于人们的生产
    的头像 发表于 01-06 14:42 435次阅读
    连锁企业在做<b class='flag-5'>智能</b>管理时如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电表</b>
    晶台光耦KL3H4:光耦技术在智能电表的革新应用
    智能电表作为智能电网的核心设备,对信号传输的可靠性和抗干扰能力要求极高。传统电表多采用继电器或机械隔离方式,存在易受电磁干扰、寿命短、体积大
    的头像 发表于 12-17 15:47 548次阅读
    晶台光耦KL3H4:光耦技术在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>中</b>的革新应用
    锐能微RISC-V双核MCU芯片在智能电表的应用
    上海贝岭股份有限公司全资子公司深圳市锐能微科技有限公司近日推出了电表行业首颗RISC-V双核MCU芯片。该芯片主要面向出口电表市场,同时也为国网及南网下一步的国产化内核MCU做好了准备
    的头像 发表于 11-07 16:48 1666次阅读
    锐能微RISC-V双核<b class='flag-5'>MCU</b>芯片在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    揭秘MID电表:它和普通电表有啥不同?
    “MID电表”?“普通电表”?在选购或谈论智能电表时,这两个词大家可能经常听到,但很多人其实并不清楚它们之间到底有哪些关键区别,以及为什么在某些场景下MID
    的头像 发表于 11-07 15:03 754次阅读
    2025年智能电表厂家推荐,有兴趣的可以看看!
    。无论是电网公司的规模化采购,还是工业园区、商业楼宇及高端住宅的能源升级,选择一家技术领先、质量可靠的智能电表厂家都至关重要。
    的头像 发表于 11-01 17:34 768次阅读
    2025年<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b>厂家推荐,有兴趣的可以看看!
    汉思新材料:光模块封装用胶类型及选择要
    光模块封装用胶类型及选择要点在光模块的制造,胶水的选择确实关键,它直接影响到产品的性能和长期可靠性。不同工艺环节需要使用不同类型的胶水,以下是用胶类型和选择要点。光模块封装中常用的胶
    的头像 发表于 10-30 15:41 1190次阅读
    汉思新材料:光模块封装用胶类型及<b class='flag-5'>选择要</b>点
    公布2025年国十大智能电表厂家品牌排行榜
    随着能源数字化转型的加速,智能电表作为电网智能化的重要基石,其技术与市场格局备受关注。2025年,中国智能电表行业在政策支持与技术迭代的双重
    的头像 发表于 10-22 15:48 4428次阅读
    公布2025年<b class='flag-5'>中</b>国十大<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b>厂家品牌排行榜
    霍尔电流传感器在智能电表的应用
    霍尔电流传感器:智能电表的"隐形守护者",如何重塑用电安全与精准计量? 在能源数字化与物联网技术飞速发展的今天,智能电表已从单纯的电量统计工具,演变为家庭与工业能源管理的核心枢纽。而在
    的头像 发表于 07-13 11:08 848次阅读
    霍尔电流传感器在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    一触即达:CCLink IE遇见Modbus RTU,解锁智能电表“数据超车道”
    在工业现场,工程师们常常会遇到这样的场景:新部署的智能电表需要接入既有系统,却因协议差异卡在通信环节。CCLINKIE总线与Modbus RTU网关协议的兼容性问题,正是许多自动化项目中的典型技术痛
    发表于 06-23 13:59
    破解跨协议难题:CC\\-Link IE转EtherNet/IP让智能电表数据畅通无阻
    各位同行们,是不是经常遇到这样的场景:厂里新上的智能电表用的是一套协议,原有的老设备又是另一套\"方言\",想让它们愉快地\"交流\"数据,简直让人头
    发表于 06-17 15:23
    安科瑞户储储能配套电表智能计量引领未来
    安科瑞+18721098782 随着可再生能源的快速发展,光伏发电作为其中的佼佼者,正日益成为家庭和企业的重要能源选择。然而,在这一领域,储能配套电表的安装成为了一个不容忽视的问题。那么,为什么要
    的头像 发表于 06-13 16:50 714次阅读
    安科瑞户储储能配套<b class='flag-5'>电表</b>:<b class='flag-5'>智能</b>计量引领未来
    电表“双语”教学:PEOFINET转CCLINKIE的神仙联动
    家人们谁懂啊!在工业自动化领域,智能电表就像一个信息宝库,可要是协议不匹配,就如同宝藏被上了一把锁,怎么都打不开。今天就来聊聊PROFINET转CCLINK IE在连接智能电表方面的神
    发表于 06-06 14:24
