ams AG的传感器解决方案与应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-25 07:49 次阅读
ams AG以前称为austriamicrosystems AG,提供高性能模拟半导体,提供极高的精度,精度,动态范围,灵敏度和超低功耗。
ams声称业界最广泛的高性能绝对和增量式旋转和线性磁编码器IC,分辨率范围为8至14位,具有串行数字,PWM和模拟输出。
公司产品还包括传感器接口,环境光,接近和颜色传感器,电源管理IC,用于消费,工业,医疗,移动通信和汽车市场的无线IC,工程师最了解它对我们的智能手机的作用。
ams彩色传感器配有LED,光探测器和RGB透明或RBG细胞;它可以检测环境光线温度,并使屏幕做出反应,使颜色深沉,丰富,令人大笑。该公司正在大力投资AMOLED显示器,其努力得到了回报:ams表明三星在Galaxy S5中使用该芯片,而戴尔则将该传感器嵌入到高端笔记本电脑中。
该部分的例子是TCS3200和TCS3210(图1)可编程彩色光 - 频转换器。这些器件可提供高分辨率的光强度转换,以及频率和可编程颜色以及满量程输出频率。这些转换器将可配置的硅光电二极管电流 - 频率转换器组合在一个CMOS IC上。
图1:结合可配置硅的TCS3200和TCS3210可编程彩色光 - 频转换器光电二极管和电流 - 频率。
在TCS3200中,光频转换器读取8Å~8个光电二极管阵列。十六个光电二极管具有蓝色滤光器,十六个光电二极管具有绿色滤光器,十六个光电二极管具有红色滤光器,十六个光电二极管清晰,没有滤光器。相比之下,使用TCS3210,光频转换器读取4到6个光电二极管阵列。六个光电二极管有蓝色滤光片,六个光电二极管有绿色滤光片,六个光电二极管有红色滤光片,六个光电二极管是透明的,没有滤光片。
四种颜色的光电二极管是相互交叉的,以尽量减少入射辐照度不均匀的影响。所有相同颜色的光电二极管并联连接。
ams AS5162 12位磁角位置传感器的故障率极低,因此非常适合用于需要符合ISO26262功能安全标准的汽车应用。它可在360°的整圈内提供精确的角度测量,并能够对子范围进行编程。
片上系统将集成的霍尔元件,模拟前端,数字信号处理和汽车保护功能集于一身设备。测量角度只需要一个简单的双极磁铁在芯片中心旋转,磁铁放置在IC的上方或下方。
传感器工作电压为5 V,电源和输出引脚均受到保护。过压高达+ 20 V.由于无接触位置传感,它可用于恶劣环境。坚固的系统可以容忍磁铁不对中,气隙变化,温度变化和外部磁场。它为电阻电容负载提供高固有精度和高驱动能力。
位置传感器为诸如油门和阀门位置传感,变速箱位置传感器,翻转襟翼,底盘高度水平,踏板位置感应等汽车应用提供精确的位置数据Ams AS5163(图2)是一款12位汽车角度位置传感器,工作电源电压为5V,其电源和输出引脚具有过压保护功能,可用于汽车应用。 27 V和电源引脚具有高达-18 V的反极性保护AS5163非常适用于汽车应用,如油门和阀门位置传感,变速箱位置传感,大灯位置控制,扭矩传感,踏板位置传感和非接触式电位计。
图2:典型布置AS5163 12位汽车角度位置传感器中的传感器和磁铁。相比之下,AS5043是一款非接触式磁角度编码器,可在工业,汽车和机器人应用的恶劣环境中实现高达360°的精确测量。 br》该解决方案提供数字10位和可编程模拟输出,与磁铁在芯片上旋转的角度成正比。模拟输出可以通过多种方式进行配置,例如用户可编程角度范围,可调输出电压范围以及电压或电流输出。内部稳压器允许使用3.3或5.0 V电源。不需要校准。
专业传感器也由ams提供。例如,AS3935可编程闪电传感器IC(图3)可检测潜在危险闪电的存在和接近。
ams AG的传感器解决方案与应用
图3:AS3935可编程闪电传感器IC的框图,可检测危险闪电的存在或接近。
AS3935可以检测到内部活动和云对地灰烬,经常能够接近风暴风险评估。据说AS3935能够探测距离最远40公里的闪电活动。此信息允许用户设置适合其特定应用的警告级别。
IC允许通过更改寄存器中的增益设置使器件在室内和室外工作。 GPS,手表,手机和其他手持设备等便携式设备可以监控环境,以警告潜在的雷击,而气象站,时钟和游泳池设备可以警告某个地区接近雷击。
AS3935 “富兰克林闪电传感器”IC为风暴的头部提供距离估计,它还可以识别和拒绝来自普通人造源的干扰信号,包括荧光灯,电机微波炉和开关。该IC具有省电模式以及监听和主动模式,因此可用于低功耗便携式设备。
正如我们所述,ams AG提供多种传感器类型和功能,重点关注可靠性,精度,准确度和功耗。其传感器为设计人员在危险,苛刻和苛刻的应用中面临的挑战提供了真实的解决方案。
  • 传感器
  • 转换器
  • 寄存器
    AG32 MCU 的电机控制方案
    解决方案。 一、AG32 MCU 在电机控制中的优势 (一)强大的处理能力 AG32 最高 248 MHz 的主频,能够快速处理电机控制算法中的复杂计算任务,确保电机运行的实时性和精确性。例如,在高速
    发表于 12-25 09:58
    e络盟扩展传感器解决方案组合,纳入Roxspur品牌产品
    安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟近日宣布了一项重要扩展计划。为了进一步提升其世界级传感器解决方案组合,e络盟将TT Electronics旗下Roxspur品牌的流量计、压力变送器
    的头像 发表于 12-11 11:11 290次阅读
    将花香转化为“语言” 太阳诱电气味传感器产品特点及行业解决方案
    本位为各位介绍太阳诱电气味传感器的产品基础信息和行业解决方案。 1、基础信息 高浓度端采用QCM型,较低浓度端采用MEMS半导体型。另外还准备有FBAR型转换。 2、优势及特点 · 适合多用途
    的头像 发表于 12-03 14:32 132次阅读
    将花香转化为“语言”  太阳诱电气味<b class='flag-5'>传感器</b>产品特点及行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    触摸传感器的选择与设计解决方案
    触摸传感器是一种能够检测和响应触摸、手势或压力的器件,被广泛应用于许多不同的领域,这些传感器使用不同的技术来识别和记录设备与用户之间的交互。运用触摸传感器的触摸屏幕是智能手机和平板的主要输入方式
    的头像 发表于 10-02 17:47 433次阅读
    触摸<b class='flag-5'>传感器</b>的选择与设计<b class='flag-5'>解决方案</b>
    比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
    电子发烧友网站提供《比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:24 0次下载
    比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的隔离式电流检测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    空气质量传感器解决方案
    空气质量传感器解决方案
    发表于 08-08 12:59 0次下载
    中波动光WoMaster推出物联网传感器解决方案:全能环境监测
    WoMaster的物联网传感器解决方案是环境监测的多功能和可靠选择。借助广泛的传感器和连接选项,您可以定制解决方案以满足您的特定需求。无论您是跟踪水质、空气污染物、土壤条件还是天气模式
    的头像 发表于 06-04 16:03 403次阅读
    应用方案AG32的汽车UWB应用
    AG32的汽车UWB应用方案 汽车电子产品的日益成熟,包括ADAS和车载信息娱乐,正在推动对CPLD的需求。例如,利用安装在车上的各种传感器(如雷达、摄像头和激光雷达等)来感知周围环境,实现
    发表于 03-25 16:04
    汽车传感器测试解决方案
    汽车传感器是汽车电子控制系统的关键部件,是汽车电子控制系统信息的主要来源,它的主要功能是利用安装在汽车各部位的信号转换装置,测量或检测汽车在各种运行状态下相关机件的工作参数,并将它们转换成计算机
    的头像 发表于 03-16 08:29 557次阅读
    汽车<b class='flag-5'>传感器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    起重机传感器和PLC数据采集物联网解决方案
    到PLC或操作屏中,了解各项参数并及时控制,确保生产安全和人员安全。 为加强起重机监控运维水平,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案。通过实现传感器和PLC的数据采集到远程监控平台,构建无线、实时、在线的通
    的头像 发表于 03-12 11:00 752次阅读
    起重机<b class='flag-5'>传感器</b>和PLC数据采集物联网<b class='flag-5'>解决方案</b>
    汽车传感器测试解决方案
    汽车传感器装备的目的不同,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。
    发表于 03-08 11:17 388次阅读
    ​车用传感器频繁损坏的原因及解决方案
    1.车用传感器频繁损坏的原因?雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。在车辆工作过程中,电压波动是无法避免的。这些波动可能源自发动机的启动、发电机
    的头像 发表于 03-06 08:02 1182次阅读
    ​车用<b class='flag-5'>传感器</b>频繁损坏的原因及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    车用传感器频繁损坏的原因及解决方案
    、发电机的工作状态以及其他电气设备的使用,给车上的传感器带来了巨大的挑战。不稳定的电压对于传感器来说是个严峻的考验,因为传感器对电压的稳定性要求极高。 2. 雷卯EMC小哥提供解决方案
    的头像 发表于 02-26 10:59 533次阅读
    风电传感器检测解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 15:01 2次下载
    汽车进气歧管温度压力传感器解决方案
    电子发烧友网站提供《汽车进气歧管温度压力传感器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 16:07 9次下载
