随着电子系统继续趋向于更低电压和更高电流,随着现代微处理器,ASIC和存储器等现代负载的速度不断提高,电源系统设计师面临着提供小型电源的挑战,具有成本效益的高效解决方案,可提供必要的性能。帮助工程师应对这些挑战,支持电子系统当前趋势的基础设施也在不断发展。例如,电力基础设施已从集中式电力架构(CPA),分布式电力(DPA)和中间总线架构(IBA)发展,每种方案都提供其自身的优点和缺点。
实质上,如图1所示,传统的分布式架构提出了一种驱动负载点(POL)转换器的直流总线电压。 POL进一步将DC总线电压降低到电子负载所需的期望水平。这些无数分布式方案需要AC/DC前端的不同组合,其将输入AC电源电压转换为固定DC电压,然后使用隔离DC/DC转换器或砖进一步降低。实际上,通过提供各种标准现成格式的隔离调节/半调节DC/DC转换器,砖块已经促进了各种电源方案,其中包括一半,四分之一,八分之一和十六分之一的砖模型。
图1:传统的分布式架构提出了一种驱动负载点(POL)转换器的直流总线电压。 POL进一步将DC总线电压降低到电子负载所需的期望水平。
通常可提供砖,输出功率范围从大约50 W到几百瓦。标准外形尺寸的输出功率取决于输出电流和电压,输入电压范围,开关频率和转换效率等因素。
为应用选择最佳隔离砖DC/DC转换器可能具有挑战性,因为在选择最合适的砖解决方案之前,设计人员必须考虑许多因素。一些因素包括输出功率,功率密度,瞬态响应,转换效率和封装。
由于标准的现成砖已经过测试并可从多个来源获得,因此可以降低系统开发成本并缩短设计周期。而且,如果系统的电源要求发生变化,可以轻松更换砖块。
电源方案和砖块与CPA不同,DPA方法将输入的交流电源线转换为标准的直流母线电压,通常为24或48 V但小于60 V,然后是隔离的多输出DC/直流转换器砖。与CPA相比,DPA降低了与在系统周围传输低电压和改善动态响应相关的I²R损耗。它还大大减少甚至消除了对散热器的需求。然而,不久之后,随着负载的数量和复杂性的增加,传统的DPA被视为效率降低并占用太多空间。结果,引入IBA以将DPA DC总线电压降低到通常为12,9或5VDC的值。这是使用中间总线转换器(IBC)砖实现的,它将高分布式总线电压转换为较低的电压,如图2所示。
图2:中间总线转换器(IBC)块将高分布式总线电压转换为低中间直流总线电压。 (资料来源:德州仪器/美国国家半导体公司。)除了提供48 V总线隔离外,它还将48 V总线降低到非隔离转换器可以合理占空比工作的水平,而无需变压器。非隔离降压调节器(通常称为负载点(POL)转换器)然后产生该中间总线所需的每个负载电压。此外,较低中间直流母线背后的基本原理是它可以提供优于10:1的降压比,以获得最佳性能。考虑到10:1转换,5 V IBA总线电压优先用于低于1 V的POL负载。
由于这些砖¹以低成本提供超过95%的效率,因此将两块砖块组合成48 V分布式总线转换为5 V中间总线(未调节48 V至12 V,调节12 V至5 V)更高效,成本更低比在相似的输出电流下使用单个稳压48 V至5 V砖。为了利用IBC向IBA的转变,Delta Electronics,GE Energy,Murata Power Solutions,Power-One,Texas Instruments和Vicor等砖制造商提供了从半砖到十六分之一的砖产品组合。例如,Vicor提供额定功率高达500 W(36 Vin)和高达850 W(55至60 Vin)的IBC砖,符合行业标准的八分之一或四分之一砖的足迹。它们可在55°C下实现满载运行,仅需200-LFM气流。
为了确保未来的产品兼容性和标准化,领先的DC/DC转换器制造商已经建立了一个名为分布式电源开放标准联盟(DOSA)的组织。它涵盖了广泛的板载电源模块,包括隔离砖转换器,非隔离POL模块和IBC转换器。
分解功率
随着板载电压的激增,DPA和IBA方案需要越来越多的砖块。此外,IBA还在每个非隔离POL的输出上放置大量的大容量电容,以存储当负载需求突然增加时所需的能量。为了克服DPA和IBA方法的局限性,Vicor创建了一种称为FPA架构的专有解决方案。除了简化任务外,Vicor的FPA方法及其支持组件,称为V•I芯片的集成电源组件为电源架构师提供了解决设计问题的新方法。
FPA使用更高的总线电压,并将大容量电容从POL的输出移至输入,减少了降压比的平方所需的电容量.2调节功能可以驻留在系统的任何位置,而不是在负载点FPA还可以通过隔离栅调节负载电压,而无需长时间的噪声敏感反馈线或光耦合器或磁耦合器。
有两种类型的FPA模块。从上游的48 V系统总线获取电源,预调节器模块(PRM)是一个高Vout降压 - 升压调节器,为第二个模块提供受控的,非隔离的FPA总线电压,称为电压转换模块( VTM)。使用对上游PRM的反馈来执行负载调节。 PRM调节其输出以使负载电压保持稳定(图3)。
图3:使用本地环路控制的最简单的分解功率架构(FPA)控制方案。在此FPA解决方案中,PRM检测其自身的输出电压,并将分解的总线电压调节为恒定值。
Vicor提供一系列VI BRICK VTM和PRM,针对不同的标称输入和输出电压进行了优化,并针对可产生各种电源转换解决方案的电源功能进行了封装。
电源
185文章
17873浏览量
252231 -
变压器
159文章
7540浏览量
136620 -
转换器
27文章
8755浏览量
148320
安森美高效电机架构与解决方案
![安森美<b class='flag-5'>高效</b>电机架构与<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/0D/wKgZO2eHGt2AApl7AAAfL5YFG98100.png)
特瑞仕超薄电源IC的薄型解决方案
![特瑞仕超薄<b class='flag-5'>电源</b>IC的薄型<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/27/wKgZPGdk4hSAaLJHAAAXxxNchyE191.png)
使用DM365的DC/DC转换器的高Vin、高效率电源解决方案
![使用DM365的DC/DC转换器的高Vin、<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用带有DVFS的DC/DC转换器的高Vin、高效率电源解决方案
![使用带有DVFS的DC/DC转换器的高Vin、<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用DM365的DCDC转换器的高集成度、高效率电源解决方案
![使用DM365的DCDC转换器的高集成度、<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
英威腾数据中心解决方案实现安全升级和高效运转
小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案
采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案TPS2597xx数据表
![采用<b class='flag-5'>小型</b>封装的高度集成电路保护和<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>解决方案</b>TPS2597xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高效低压电源——FP7195升降压芯片打造专属电源方案
![<b class='flag-5'>高效</b>低压<b class='flag-5'>电源</b>——FP7195升降压芯片打造专属<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/36/wKgZomX7lb6AVFGvAAr6q6gPN6U269.png)
