紧凑型离线切换器的特性与解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-24 08:50 次阅读
工程师考虑从电信和数据通信设备到PC和工业用品等系统的离线切换器时,他们主要考虑到各种形式的笨重的AC/DC前端解决方案,如砖块,模块和开放式框架。但是,有许多应用需要在小型封装中使用由交流电源供电的离线式开关,或者必须占用主板上的小空间。一些例子:用于为媒体播放器,电子阅读器和GPS设备供电的USB适配器;具有高功率因数的照明应用中的低成本离线LED驱动器,可满足国际对总谐波失真(THD),EMC和安全性的要求。离线式切换器还可用作PC和笔记本电脑的备用电源,也可用作智能手机和其他移动设备的紧凑型充电器。关键在于,有许多应用需要小尺寸的离线AC/DC切换器。
本文将探讨CUI Inc.,Phihong USA,RECOM Power和XP Power的解决方案。除了介绍紧凑型离线切换器的特性之外,它还将确定工程师可用的特定产品的关键特性和优势。
紧凑型外部切换器
CUI,Inc。已经准备好超紧凑型5 W墙式插头适配器,带集成USB连接器(图1),EPSA050100U-I38-EJ。该适配器的占地面积仅为1.61 x 1.18英寸(41 x 30 mm),是集成USB连接的业界最小的AC/DC电源之一,适用于小型移动设备。此外,它还满足绿色设计要求的V级能效要求,空载功率小于0.1 W.额定输出为5 VDC,1 A时,高密度EPSA050100U-I38-EJ工作于交流输入电压范围为90至264 VAC。安全标志包括UL/cUL,PSE和LPS(限制电源)。此外,外部适配器还满足EN55022 B类传导和辐射EMI限制,并为过压,过流和短路条件提供保护。
图1:CUI的超级紧凑型5 W墙式插头适配器带有一个集成的USB连接器。
另一个在这个舞台上竞争的供应商是Phihong USA。与CUI一样,Phihong也推出了带USB连接器的低功率适配器。额定功率为2.75 W的PSM03A提供5,7.5,9,10和12 VDC输出,并具有恒定电流/恒定电压(CC/CV)功能,适用于医疗测试设备,个人应用中的电池充电电子产品,相机和无线工具。这种固定式墙式插头适配器结构紧凑,外形小巧,可完全防止过压,过流和短路。据Phihong介绍,这款B级EMI墙壁插头还符合UL安全法规,空载功率小于0.15 W,可满足V级效率等级的要求。
适用于LED照明应用,包括装饰RECOM Power发布了一系列用于驱动多个LED的紧凑型AC/DC模块(图2)。虽然其3 W RACD03可以驱动多达3个1 W LED,350 mA恒定电流,或者一个3 W LED 700 mA,但稍大的版本RACD06可以驱动多达6个1 W LED或2个3 W LED。两个模块均可处理宽通用交流输入,并提供CC/CV输出以驱动LED。电源设计符合EMC,谐波和安全标准
图2:RECOM的紧凑型AC/DC模块,RACD03和RACD06,可以处理通用交流输入并提供恒定电流,以驱动多个高功率LED用于照明应用。
内部AC/直流转换器
对于需要进行板载交流/直流电源转换且占地面积非常大的应用,CUI推出了采用SIP封装的超紧凑型PBK系列(图3)。 PBK系列在通用交流输入电压为85-264 VAC,单输出电压为3.3,5,9,12,15和24 VDC的条件下运行,符合国际认可的UL 60950-1/EN 60950-1标准,并符合EN55022仅使用少量外部元件对传导和辐射EMC进行B级限制。此外,对于像太阳能转换器这样的高压DC/DC应用,模块还可以处理跨越100到400 V的高DC输入范围。
图3:CUI的微型AC/DC SIP封装中的电源可最大限度地利用电路板空间。
其他功能包括3,000 VAC输入至输出隔离,过流和连续短路保护,以及-40°至+ 85°C的宽温工作范围对于1 W(PBK-1)和3 W(PBK-3)单元,对于5 W(PBK-5)型号为-25°至+ 85°C。 PBK系列针对自动化系统,工业控制和电信设备等应用。
对于空间受限的ITE消费电子和工业控制的主要或辅助电源转换,CUI宣布封装的AC/DC电源模块测量超紧凑1.32 x 0.87 x 0.70英寸(33.7 x 22.2 x 18 mm)。凭借业界领先的100 mW空载功耗,1 W VSK-S1系列和2 W VSK-S2系列模块可处理85至305 VAC的更宽输入范围,以满足照明和智能建筑系统的运行需求来自277 VAC输入。 1 W和2 W系列的工作温度范围为-25°至70°C,效率高达78%,输出电压分别为3.3,5,9,12,15和24 VDC,具有极低的纹波和噪声。除了防止过压,短路和过热,它们在输入和输出之间提供3,000 VAC隔离,并通过CE和UL/cUL 60950-1安全认证,并符合EN55022 B类EMI标准。
此外,该制造商还为医疗应用(如家庭医疗保健和牙科设备)制造了低功率封装AC/DC模块。 VSKM模块配置为5 W和10 W解决方案,带有用于PCB安装的引脚。虽然5 W单元VSKM-S5的占地面积为2.0 x 1.0英寸(50.8 x 25.4 mm),但10 W型VSKM-S10占地面积为2.10 x 1.12英寸(53.34 x 28.45 mm)。这些模块还具有UL/cUL 60601-1安全认证,符合EN55011 B类EMI标准,在230 VAC输入时标称泄漏电流为100μA。此外,VSKM系列还提供通用输入(85至264 VAC),输出电压为3.3,5,9,12,15和24 VDC。这些模块还具有过流和短路保护功能,并具有4,000 VAC的初级到次级隔离电压XP Power还提供小尺寸封装的板载电源(图4)。该制造商声称提供世界上最小的5 W单输出AC/DC切换器系列,名为ECE05,尺寸仅为1.0 x 1.0 x 0.6英寸(25.4 x 25.4 x 15.24 mm)。作为ECE05系列的补充,ECE10系列采用同样紧凑的封装封装,提供10 W输出,尺寸仅为1.5 x 1.0 x 0.6英寸(38.1 x 25.4 x 15.24 mm)。这两个系列的型号涵盖3.3至48 VDC的标称输出电压,全部来自85至264 VAC的宽通用输入,采用II类结构,这意味着无需接地或接地连接。所有型号均符合国际公认的低于0.3 W的空载功耗限制和平均效率限制,确保终端产品符合全球能效标准。两个系列模块均采用对流冷却,无需额外的散热或强制通风即可运行。工作温度范围为-25°至+ 70°C,在+ 50°C之前无降容。
图4:XP Power的5和10 W AC/DC电源安装采用超紧凑封装封装,通过宽通用交流输入提供3.3至48 V的单输出直流电。此外,该设备符合国际IT安全标准EN60950-1,UL609501-1和CSA22.2否。234,以及符合EN55022 B级传导和辐射EMC限制,无需任何额外的滤波组件。
RECOM Power是紧凑型低功率AC/DC开关的良好来源,可产生干净可靠的DC电源板组件的电压,具有完全保护和交流线路的安全性。最近,该供应商为其RAC系列增加了一个新的2 W单元,输入电压范围更宽,为90至305 VAC,输入至输出隔离为3,000 VAC。 RAC02-SC/277设计用于提供3.3,5,12或24 V的单直流输出电压,可在不降低+ 75°C的情况下使用(图5)。该器件具有短路和过压保护,符合EN55022 B类标准,包括安全标准EN/UL60950-1。 RAC02-SC/277的待机功耗仅为35 mW,旨在实现家庭自动化,电信,家用电器,工业控制和测量设备中的节能睡眠模式和待机应用。
紧凑型离线切换器的特性与解决方案
图5:RECOM的2 W AC/DC切换器RAC02-SC/277可在不降低+ 75°C的情况下使用。总之,低功率AC/DC切换器有各种各样的紧凑型封装,可满足各种应用的外部和内部需求,包括墙上插头适配器,PC和笔记本电脑中的备用电源,以及照明中的LED驱动器。
  • led
    led
  • 驱动器
  • gps
    gps
    kvm切换器鼠标键盘怎么设置
    KVM切换器(Keyboard, Video, Mouse switch)是一种硬件设备,允许用户通过一套键盘、鼠标和显示来控制多台计算机。这种设备对于需要管理多台服务或计算机的用户来说非常
    的头像 发表于 10-17 09:38 419次阅读
    kvm切换器怎么实现键盘热键切换
    KVM切换器(Keyboard, Video, Mouse)是一种允许用户通过一组键盘、鼠标和显示来控制多台计算机的设备。它通过硬件或软件方式实现对多台计算机的切换控制。 1. KVM切换器
    的头像 发表于 10-17 09:36 490次阅读
    ABB 紧凑型传动ACS180变频 工业控制可靠之选
    在工业自动化领域,变频无疑是关键的控制设备,而 ABB 紧凑型传动 ACS180 变频更是以其结构紧凑、使用方便、性能可靠、应用广泛以及高性价比的优势,成为各种
    的头像 发表于 09-27 10:16 431次阅读
    ABB <b class='flag-5'>紧凑型</b>传动ACS180变频<b class='flag-5'>器</b> 工业控制可靠之选
    TE紧凑型防水连接产品优势
    TE Connectivity(以下简称“TE”)新推出的紧凑型防水连接可以助您扫除上述烦恼。
    的头像 发表于 08-19 14:18 599次阅读
    丹佛斯传动推出旗下紧凑型变频iC2-Micro功率扩展产品
    2024年3月28日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出旗下紧凑型变频iC2-Micro功率扩展产品
    的头像 发表于 03-29 09:52 627次阅读
    Tagore Technology与瞻芯电子推出新型紧凑型500W电源参考设计解决方案
    近日,业界知名的Tagore Technology与上海瞻芯电子科技有限公司(简称:瞻芯电子)共同参加2024年美国应用能源电子展(APEC2024)。同时,两家公司推出一款以图腾柱PFC为前端和LLC为后端的新型紧凑型500W电源参考设计解决方案,为业界带来一场技术盛宴
    的头像 发表于 03-07 09:34 1074次阅读
    紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表
    电子发烧友网站提供《紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:06 0次下载
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>LCD偏置<b class='flag-5'>解决方案</b>TPS65642A设备数据表
    紧凑型矢量光场生成系统
    :CVOFG-100是一款基于反射液晶空间光调制的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生,可以生成任意复杂光束。2,功能特征 Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空
    发表于 02-28 13:20
    无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器有什么区别?
    无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器在多个方面存在显著差异。 切换效果:无缝高清矩阵切换器切换信号时不会出现黑屏、蓝屏、闪屏等问题,而传统
    的头像 发表于 01-24 14:38 457次阅读
    无缝高清矩阵切换器的常见故障及解决方案有哪些?
    无缝高清矩阵切换器的常见故障及解决方案包括以下几个方面: 音视频信号无法切换:检查相关输入和输出通道的权限设置是否准确无误,以及输入和输出通道的信号线是否连接良好。 音视频信号无法进行正常切换
    的头像 发表于 01-24 14:36 504次阅读
    多格式支持:无缝高清矩阵切换器的灵活应用
    无缝高清矩阵切换器的多格式支持是其灵活应用的关键之一。通过多格式支持,切换器能够满足不同设备、不同应用场景和不同传输协议的需求,实现视频信号的多样化传输和处理。 首先,无缝高清矩阵切换器支持多种视频
    的头像 发表于 01-24 14:33 376次阅读
    HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点
    HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点  HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并
    的头像 发表于 12-04 14:50 745次阅读
    HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用?
    HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种
    的头像 发表于 12-04 14:40 1018次阅读
    HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢?
    方便地管理多个HDMI设备,例如电视、投影仪、DVD播放等。一些HDMI切换器还支持自动定时切换功能,可以根据设定的时间间隔自动进行输入源切换。 自动定时
    的头像 发表于 12-04 14:40 1652次阅读
    LT8603紧凑型稳压坚固解决方案
    电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压坚固解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:15 0次下载
    LT8603<b class='flag-5'>紧凑型</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>坚固<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
