在任何配电系统中,非电阻性负载会导致电流和电压异相移动,从而导致能量作为无功功率损失。虽然在纯阻性负载的情况下电流和电压将保持同相,但感性负载存储无功功率并导致电流滞后于电压,并且容性负载导致电流引导电压。当电流波形不跟随电压波形时,不仅功率损失,而且所产生的谐波可以通过配电系统,从而破坏其他连接的设备。
随着电流和电压波形越来越接近,所有功率都包含在基频中,谐波降至零。功率因数校正(PFC)用于控制电流以匹配电压的形状和相位,通过有效地将负载转换为纯电阻来最大化来自电源的实际功率。
在微观层面,功率因数校正为能量收集电路的设计者提供了直接的好处。用于从环境源获取能量的功率调节电路经常导致电流输出中的谐波,导致功率损耗。在这些情况下,线性稳压器的使用导致在最佳工作范围之外工作时效率降低,而开关稳压器的使用可能引入额外的设计挑战,以解决可能限制最佳功率输出的稳定性问题。 PFC电路旨在解决这些挑战。
因此,功率因数校正(PFC)在最大化实际功率和保持其质量方面发挥着关键作用。控制谐波电流的最简单方法是使用仅以线路频率传递电流的滤波器。该滤波器降低了谐波电流,这意味着非线性器件现在看起来像线性负载。此时,可以根据需要使用电容器或电感器使功率因数接近一致。该滤波器需要大尺寸,高电流的电感器,这些电感器体积大且价格昂贵。
与无源PFC方法不同,有源方法以最少的元件数量和成本实现PFC。利用各种集成器件,设计人员可以使用Cirrus Logic,Freescale Semiconductor,Fremont Micro Devices,Linear Technology,ON Semiconductor,Renesas,STMicroelectronics,Texas Instruments和Toshiba等制造商的IC轻松实现能量采集应用中的PFC,等等。
降低损耗
在典型的电源电路中,功率因数校正电路位于整流器和输出存储电容之间(图1)。虽然功率因数可以通过无源元件进行校正,但有源功率校正为许多设计提供了更小,更有效的解决方案。
图1:有源功率因数校正电路位于整流器和存储电容器组件之间,以确保电流波形的形状和相位与电压波形相匹配(感谢ON)半导体)。
传统的PFC电路可以构建为在不连续或连续模式下工作,其中电流在每个周期(不连续)期间接通和断开,或者电流从未达到零(连续)。临界传导模式(CRM)是一种混合型,在不连续和连续模式之间运行。 CRM消除了不连续模式在循环之间施加的死区时间,直到电流重新打开为止。同时,与连续模式相比,它允许电流返回到零。这些属性及其相对简单性使CRM PFC非常适合能量收集等低功耗应用,设计人员可以从各种CRM PFC IC中进行选择。
对于低功耗应用,设计人员可以转向基本的CRM PFC器件,包括飞思卡尔半导体FAN7527BN,Fremont Micro器件FT821,安森美半导体MC33262,STMicroelectronics L6561,德州仪器UCC28051D和东芝TB6819AFG等。为了实现PFC,这些基本器件通常依靠门控信号来打开和关闭功率MOSFET,从而产生匹配形状和相位电压波形所需的电流波形(图2)。
图2:基本CRM PFC IC通常通过门控电感电流来提供塑造电流波形所需的功能(由Fairchild Semiconductor提供)。
此类设备通常结合了误差放大器,零电流检测器,开关电流传感器,输入电压传感器和开关驱动器,只需几个外部元件即可实现完整的PFC解决方案。此外,这些器件通常还包括用于过压保护,欠压锁定,欠压检测和其他故障的内置电路。
在差异化因素中,这些产品具有不同的工作电流水平和性能特征。对于他们的L6561,STMicroelectronics包括带有线性乘法器的特殊电路,以减少输入电流失真,从而在各种负载条件下提供低THD。对于他们的FAN7527BN,飞兆半导体使用精密双输入乘法器,在宽动态范围内具有严格的线性度,以确保在各种工作条件下的PFC性能。
工程师可以找到设计有特殊功能的CRM PFC IC,旨在支持高效的电源设计。凌力尔特公司的LT3798包括能够检测初级侧反激信号输出电压的电路,无需光隔离器或信号变压器进行反馈。
对于他们的FAN6920MR,飞兆半导体集成了一个准谐振PWM控制器,旨在减少过零时的输入电流失真,从而提高总谐波失真(THD)性能。此外,这种配置有助于降低开关损耗,实现高效运行。
数字控制
基于数字的PFC解决方案具有广泛的优势,包括消除由于元件公差和老化引起的不准确性。设计人员可以优化算法参数以获得所需的性能水平,而不是修剪外部组件来调整PFC性能。
Cirrus Logic CS1501将必要的电流和电压测量电路与执行数字算法的处理器内核相结合,优化MOSFET驱动信号占空比和开关频率以实现PFC。在轻载条件下,CS1501可以间歇性地禁用PFC周期,以提高系统效率。
设计人员还可以使用与构建主应用程序相同的集成MCU内置基本PFC功能。设计人员可以使用集成的MCU(如Renesas V850E,包括ADC,DAC和PWM功能)实现基于数字的基本PFC控制器。在这里,MCU通过控制在PFC级中为主要应用(如电机控制器)形成输入电流所需的门控信号,从而无需PFC IC(图3)。
图3:具有集成ADC,DAC和PWM功能的MCU可以在电源阶段塑造电流波形,无需单独的PFC IC(图片由Renesas提供) )。
结论
PFC已经成为能量收集中日益重要的功能,不仅要满足法规要求,还要确保最大的电源效率和质量。对于许多能量采集设计,基本的CRM PFC IC提供了实现功率因数校正所需的功能和低功耗性能的组合,同时具有最少的附加组件和复杂性。在某些情况下,可以利用用于满足应用要求的集成MCU来提供简单的PFC解决方案。
电容器
63文章
6197浏览量
99202 -
电感器
20文章
2321浏览量
70377 -
能量收集
14文章
182浏览量
27357
