采用能量收集中的过压保护锂离子电池的安全
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-06 10:50 次阅读
锂离子电池的运行范围很小,这取决于操作安全性和整体电池寿命。为了确保适当的工作电压水平,工程师可以使用半导体制造商的各种专用IC(包括ADI公司Atmel公司,Maxim Integrated公司,Skyworks公司,意法半导体公司和德州仪器公司等)为电能采集设计构建电压监控功能。
锂离子电池通常充电至标称电压4.20 V,容差约为±50 mV。根据特征充电曲线(图1),电池通过恒定电流阶段达到此设定点电压,该电流快速提升电荷水平和恒定电压阶段,使电池达到其最大电荷水平。
图1:锂离子电池的特性恒定电流/恒定电压充电曲线使电池达到最佳充电点,超过该充电点即可施加更高电压导致细胞应激和最终损伤(德州仪器公司提供)。
虽然施加超过4.2 V设定点的更高电压可以暂时增加电池容量,但更高的电压会导致电池内部发生变化。在经受长时间过电压条件的电池中,锂离子开始在阳极上镀覆,从而减少了游离锂离子的数量,并导致电池充电容量和整个电池寿命的损失。此外,持续施加超过设定点的电压水平会导致氧化效应,从而导致产生CO2。如果允许过压条件持续存在,则增加的CO2压力可能导致电池内部安全膜破裂,从而导致灾难性的热失控甚至燃烧。
为了防止过压情况,工程师可以从一系列专用器件中进行选择,包括针对典型锂离子电池设计的IC,电池数量有限,专为大型多电池堆设计的IC,专为环境能量设计的IC - 采用高度集成的MCU进行设计,甚至是基于软件的解决方案。
锂离子电池保护
设计人员可以使用各种可用的锂离子充电IC(如STMicroelectronics STBC21,Skyworks Solutions AAT3783或德州仪器BQ24314A)保护仅包含少量电池的锂离子电池。
这些器件通常提供在发生过压情况时触发的信号。例如,ST STBC21具有内置过压保护功能,当VBAT(存储设备引脚上的电压)超过工厂设定的4.23 V±20 mV时触发报警。
通过Skyworks AAT3783,工程师可以使用出厂设置的过压跳变点或使用连接到专用OVP引脚的外部电阻对设定点进行编程。当输入电压超过此跳变点时,AAT3783关闭内部P沟道FET,断开输入。
同样,德州仪器(TI)BQ24314A监控输入电压,并在过压条件下使用内部开关断开。断开快速发生:在BQ24314A中,内部FET开关在不到一微秒的时间内关闭。在输入电压恢复到适当的电平后,FET再次导通,但在延迟后允许输入电压稳定。
电池组
确保适当的电压水平对于电动汽车中使用的大型电池组尤其重要。 ADI公司的AD7280A等器件具有关键功能,包括确保大串锂离子电池安全所需的过压保护。对于过压保护,ADI公司的AD7280A提供动态报警功能,如果电池电压超过用户设定的上限阈值,则会触发该功能。
通常情况下,该器件可以级联排列,以监控单个串中的大量单元,使用多路复用高速ADC对单个单元电压进行采样。
在AD7280A中,警报信号可以类似地以菊花链形式连接,以警告下游MCU电池组中发生故障。 ADI公司还提供AD8280,这是一种仅用于监控电池电压水平的硬件解决方案。
集成解决方案
对于环境能量收集设计,Maxim Integrated MAX17710等专用器件提供完整的解决方案,集成了充电和保护锂离子存储器件所需的全部功能。对于过压保护,器件处理高于存储设备设定点电压的输入源电压,调节或分流过剩功率(图2)。
图2:对于高压能源,工程师可以使用外部二极管,如Diodes,Inc。的ZLLS410TA,并依靠Maxim Integrated MAX17710 IC的内部分流器来防止过充电(由Maxim Integrated提供)。
另一款针对环境能量收集的设备,德州仪器BQ25504还为使用锂离子电池的超低功耗设计提供完整的充电管理解决方案。与同类产品中的其他器件一样,BQ25504可根据用户编程的过压和欠压水平监控最大和最小电压。该器件允许工程师使用外部电阻设置过压(VBAT_OV)阈值电平,以防止锂离子电池受到过压状况的影响。当输入电压达到合适的电平时,器件使用与目标设定点相同的阈值电平,为存储设备提供稳压输出。
STMicroelectronics SPV1040是一款脉冲宽度调制(PWM)升压转换器,专为环境能量采集而设计,具有内置最大功率点跟踪(MPPT)和监控功能。在包括过压情况的故障事件期间,SPV1040会停止PWM切换,以防止损坏自身或下游电路。设计人员可以将ST SPV1040作为能量采集输入级与锂离子电池充电器IC(例如ST L6924D)作为输出级,以构建完整的太阳能电池充电器。
除了这些基于硬件的解决方案外,工程师还可以使用高度集成的MCU(如Microchip PIC16F178x MCU系列)为MCU设计构建过压保护。利用片上模拟比较器和ADC,设计人员可以通过编程方式监控电池电压,并采取必要措施恢复正常的电压水平(图3)。
图3:工程师可以使用高度集成的MCU(如PIC16F178x MCU系列)中提供的片上模拟比较器,为基于MCU的能量收集增加过压保护设计(由Microchip Technology提供)。
结论
安全和性能考虑因素推动了锂离子电池过压保护的需求。当受到过压条件时,这些电池会失去充电能力,甚至会因热失控和燃烧而发生灾难性故障。使用专用IC或集成MCU,工程师可以轻松构建能量收集中的过压保护,以最大限度地提高锂离子存储设备的容量,寿命和安全性。
  • 锂离子电池
  • mcu
    mcu
  • 比较器
    锂离子电池保护器及监控器 (图)
    ,监控电池能量的信号输出。  PTC聚合物保护元件是最简单的保护器,它可保护锂离子电池在充电或放
    发表于 09-16 16:21
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池
    发表于 05-27 13:14
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    ]  1 充电保护" N- nr7 a1 H" Gp( v# b3 f  当充电器对锂离子电池充电时,为防止因温度上升所导致的内上升
    发表于 09-04 15:56
    锂离子电池的类型
    板设计简单 由于采用聚合物材料,电池不起火、不爆炸,电池本身具有足够的安全性,因此聚合物电池保护
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池充电。通过设定充检测电压可提高锂离子电池安全性(防止内上升)。为防止采用脉冲充
    发表于 05-24 10:54
    动力锂离子电池安全
    阻燃剂或充电保护添加剂的电解液,设计良好的散热结构和电池保护电路和管理系统都有利于提高锂离子电池安全
    发表于 05-25 10:54
    能量收集中的集成电路/芯片(ICs)简化备份电源
    能量收集相关的间歇性充电源充电。该器件提供了一个低电池断开功能,消耗小于0.1 nA的,同时也保护锂离子电池的潜在的破坏性
    发表于 02-26 16:14
    能量收集中进行电压检测以保护电池
    接通但延迟允许输入电压稳定后。电池组确保适当的电压水平是大型电池特别重要特别是在电动汽车使用的栈。设备,如模拟设备ad7280a提供的主要功能包括
    发表于 03-09 11:06
    锂离子电池充放电设备的保护
    提供流及保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护
    发表于 09-27 10:13
    锂离子电池充放电安全电池检测设计
      手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护
    发表于 09-30 16:00
    基于锂离子电池保护方案
    免受损坏。 JDT高分子PTC热敏电阻产品,在高电流密度的锂离子电池及其管理电路的流、温、短路保护中具有突出的优势,JDT高分子PTC热敏电阻又叫自复位过载
    发表于 11-04 06:37
    锂离子电池有哪几种保护
    锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电
    发表于 03-11 07:29
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    的MOSFET可以有效提高保护电路的效率,而低VT的MOSFET可以有效降低保护电路的电池功耗。此外,设置保护IC的
    发表于 03-22 10:57
    支持热调节、输入保护功能的锂离子电池充电器
    本文主要讲述的的是支持热调节、输入保护功能的锂离子电池充电器。
    发表于 04-27 15:48 26次下载
    能量收集设计中建立电压监测以保护锂离子电池
    本文档内容介绍了在能量收集设计中建立电压监测以保护锂离子电池,供网友参阅。
    发表于 09-18 14:11 5次下载
    在<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>设计中建立电压监测以<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b>
