使用智能外设提高整体处理效率和节省功耗
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-23 08:53 次阅读
现代MCU增加了一系列新功能,如果使用得当,可以显着提高应用效率。特别地,使用可独立于CPU操作的智能外围设备,外围设备允许CPU并行地执行其他任务或者使其进入低功率睡眠模式。使用这些技术中的任何一种都可以提高整体处理效率和节省功耗。
DMA控制器
基于MCU的设计中遇到的首批智能外设之一是直接存储器访问(DMA)控制器。这种专用硬件模块可以在存储器和/或外设之间传输数据,而不需要CPU参与每次传输。高级DMA控制器(例如STMicroelectronics STM32F4系列中包含的控制器)可以通过使用灵活的数据流分配和传输管理功能进一步卸载CPU。让我们更详细地看一下这些功能,看看它们如何用于提高处理效率。图1显示了一个框图,表示STM32F4器件上两个DMA控制器之一可用的各种数据路径。如图左侧所示,DMA请求来自8个不同的通道(分配给各种启用DMA的外设),并被路由到仲裁器上的8个不同的请求输入,建立优先级(编号较低的输入具有更高的优先级) )。然后激活最高优先级的传输,图右侧的AHB Masters执行所需的数据传输。内存和外设接口的独立主机进一步提高了外设到内存传输的效率,这可能是基于MCU的设计中最常用的DMA。
为每个流分配单独的FIFO,如图所示在图1的中间,允许针对每个外设接口的特性调整FIFO特性。例如,FIFO的阈值电平(请求传输的深度)可以单独设置为FIFO大小的1/4,½或3/4。这允许低速通道在传输之前等待FIFO几乎满,以最小化开销。更快的通道可以更快地启动传输,可能是½大小以避免FIFO溢出。
使用智能外设提高整体处理效率和节省功耗
图1:STM32F4系列DMA控制器(由STMicroelectronics提供)。
其他高级DMA寻找的能力与数据传输的管理有关。某些外设提供传输结束指示器,高级DMA控制器可以检测并使用它来独立于CPU终止传输。 DMA控制器完成双缓冲和循环缓冲管理,通过在传输过程中自动重新配置源和目标来消除CPU开销。如果CPU需要管理这些类型的低级任务,您可以看到处理效率会受到影响映射,优先级排序和管理数据传输活动的这种灵活性大大降低了CPU开销,一旦初始化了智能DMA控制器,就可以管理传输并有效地分配带宽而无需进一步的CPU干预。这种独立操作是任何智能外设的关键特性,设计人员在选择目标器件时应该寻找,我们将在其他智能外设中找到我们将在下面讨论的内容。
在串行外设中寻找智能《 br》一旦理解了DMA的使用,就可以自然地寻找为串行外围设备提供额外智能的方法,以充分利用DMA功能并进一步从低级功能中卸载CPU。集成到高速外设(如以太网USB)中的专用FIFO缓冲器的使用提供了额外的CPU自治水平,因为可以通过单个突发中的传输来分阶段和处理传输,以提高效率。智能外设可以根据带宽要求设置CPU可以中断的各种级别。请注意,这些独立的FIFO可以与专用于DMA控制器的任何FIFO配合使用,如图1所示的STM32F4器件。外设FIFO可以提供第一级缓冲,DMA可以根据哪些外设同时处于活动状态来提供第二级。当FIFO仅在外设上可用时,这允许额外级别的管理和控制(即智能)。
如前所述,许多外设包括可用于请求CPU干预的灵活中断,如果中断具体到足以告诉CPU究竟需要什么服务,响应时间可以大大减少。如果中断不是智能的,则CPU需要搜索各种标志或状态位以确定要采取的操作。在时序预算和延迟要求最具侵略性的情况下,使用具有智能中断的外设可以产生很大的不同。
有些MCU采用这种方法更进一步,完全消除了某些操作的中断。 Energy Micro(现为Silicon Labs的一部分)EFM32GZ系列包括一个特殊的外设反射系统(PRS),可通过允许外设之间的快速和自主通信来实现许多常见的中断功能。由于来自一个外围设备的事件可以用作输入信号或由其他外围设备触发,因此可以消除对CPU的中断以实现简单的内务处理功能的需要。通过四个可配置互连通道之一选择和路由这些信号。生成外设(产生事件的外设)的输出被路由到消费者(由事件触发的外设)并针对电平或上升/下降沿灵敏度进行调整。
PRS的示例使用如图2所示。定时器可以用于触发ADC转换的开始,ADC转换完成信号可用于触发DMA传输。反过来,DMA完成信号可用于重置定时器以重新开始序列。无需CPU干预,无需生成中断。请注意,在进行了一些测量(可能是1,000次)之后,可以将额外的计数器添加到用于唤醒CPU的PRS中。然后,CPU可以同时处理所有1,000个样本,以进一步提高处理能力和功效。
使用智能外设提高整体处理效率和节省功耗
图2:Silicon Labs EFM32GZ系列外设反射系统示例(由Silicon Labs提供)。 》多核MCU创建智能外设
高性能MCU的终极卸载引擎是一个协处理器,可以完全独立地管理外设I/O功能。最近采用NXP LPC4370FET100E的多核MCU,允许设计人员创建一个专用于外设控制的完全独立的通道控制器。实际上,恩智浦LPC4370有三个CPU内核:主ARM Cortex-M4 CPU,面向协处理器的ARM Cortex-M0 CPU,以及面向外设控制的ARM®Cortex™-M0 CPU。图3显示了面向外设的CPU(位于框图左上方)是外设子系统的一部分,该子系统包括AHB子系统总线矩阵,SPI端口,子系统GPIO和本地SRAM存储器。核心到核心的桥通过主AHB总线矩阵将子系统连接到设备的其余部分。外设子系统具有独立管理外设所需的所有硬件,在某些情况下可以是唯一的CPU活动,其他CPU处于低功耗状态以提高电源效率。
使用智能外设提高整体处理效率和节省功耗
图3:恩智浦LPC4370系列框图(由恩智浦提供)。但是,智能外设控制无需停在那里。实际上,第二个ARM Cortex-M0 CPU也可用于外设控制,可能用于模拟DAC和ADC子系统,也可用作智能电机控制外设。智能外设控制的这种分层使得仅启用所需的子系统成为可能;高性能数据处理功能中的主CPU,通过SPI端口进行命令处理时的低速智能外设接口(设备的其余部分处于掉电模式),或高速智能外设控制器期间电机控制或模拟操作。当多个内核可用于创建独立的智能子系统时,独立操作的可能性很大,并且可以更轻松地针对应用的特定需求进行定制。
不要忽视智能模拟
可能很容易专注于数字外设,忽略了模拟外设中可用的新功能,这些功能也为他们提供了更高的智能水平。瑞萨RL78系列等高级MCU中包含的模数转换器(ADC)能够独立运行,类似于串行端口等数字外设所描述的操作。例如,智能ADC可以配置为在由硬件定时器触发时进行定期测量,完全独立于CPU。捕获的值可以使用DMA功能按顺序存储到存储器中,并且在需要进行足够的测量以进行处理之前,CPU不需要参与。在数字信号处理(DSP)应用中,在需要处理之前可能需要进行一千次测量。在此期间,CPU可以执行其他功能,或者可以进入低功耗睡眠模式和定时器中断,用于在获取足够的样本时唤醒CPU。很容易看出,在需要使用CPU捕获和存储每个ADC测量值的实现中,处理和功率效率都得到了很大改善。
您可能认为这种级别的智能自主操作就足够了,但是正如他们在低预算的深夜电视广告中所说的那样,“等等,还有更多!”瑞萨RL78 ADC还具有窗口功能,可用于进一步改善自主操作。该功能允许编程人员为捕获的ADC值定义低电平和高电平阈值(窗口),如图3所示。如果捕获的值超出定义的阈值,则可以生成中断(如果ADRCK控制位设置为“1”。请注意,如果需要反向窗口,如果值落在窗口内,则可以生成中断。如果模拟值开始在可接受范围之外漂移,则此功能允许快速响应。如果没有这种智能水平,则需要捕获完整数据集(可能是一千次测量)的结束,然后大量的CPU周期扫描整个数据集以确定该值是否已开始超出可接受的范围。如果每10μs进行一次测量并且每次进行1,000次测量,则对阈值违规的最坏情况响应将超过10 ms(不包括CPU扫描整个数据集的时间,整个时间刻录功率) 。显然,像瑞萨RL78那样使用窗口函数可以节省大量的处理周期时间和功耗。
使用智能外设提高整体处理效率和节省功耗
图4:瑞萨RL78 ADC窗口函数的范围设置(由瑞萨提供。)智能使用低功耗模式
重要的是要注意,将非活动CPU置于低功耗模式的能力是进一步提高功效的关键技术。 TechZone最近的一篇文章“使用MCU电源管理选项来优化系统效率”提供了一个很好的资源,可以更好地理解各种可用的低功耗模式,因此我们可以在此处放弃详细讨论。我们关于低功耗模式的关键点是,智能外设由于其自主运行能力,提供了许多机会将CPU置于低功耗状态,“节省”它们用于最擅长的复杂数据处理任务。当低功耗模式与智能外设结合使用时,功耗和处理效率的提高可能会非常显着。总而言之,MCU已开发出多种自主功能,可用于卸载低级处理任务以进行管理外围设备及其相关的数据传输功能。新的多核MCU提供了更多创建和使用智能外设的机会,可以满足应用的特定需求。当正确集成到基于MCU的应用程序中时,智能外设子系统的使用可以显着提高处理和功效。不要忽视设计中的这些机会。
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • 存储器
  • cpu
    cpu
    怎样提高三坐标测量机的测量效率
    帮助您优化测量流程,减少测量时间,并提高整体的生产效率。 优化测量程序 预编程 :在测量前对测量路径进行预编程,可以减少在机器上编程的时间。 程序验证 :在实际测量前,使用模拟软件验证测量程序,确保程序的准确性和
    的头像 发表于 12-19 10:20 112次阅读
    DMD芯片的功耗效率优化方法
    随着信息技术的飞速发展,DMD技术因其高分辨率、快速响应和高对比度等优点,在显示和光通信领域扮演着越来越重要的角色。然而,随着应用需求的提高,DMD芯片的功耗效率问题日益凸显。 DMD芯片工作原理
    的头像 发表于 12-05 10:59 234次阅读
    智慧园区智能照明控制系统-节省照明用电,提高照明管理效率
    、景观照明等类型比较多,而且对照明控制方式要求不一样。所以合理使用照明控制系统,针对不同建筑不同场景使用不同的控制策略,大程度使用自然光照明达到节省照明用电,提高照明管理效率的目的。   ASL1000
    的头像 发表于 11-01 09:59 364次阅读
    智慧园区<b class='flag-5'>智能</b>照明控制系统-<b class='flag-5'>节省</b>照明用电,<b class='flag-5'>提高</b>照明管理<b class='flag-5'>效率</b>
    如何优化智能系统的运行效率
    智能系统,无论是在工业自动化、智能家居还是个人设备中,都扮演着越来越重要的角色。随着技术的发展,用户对智能系统的期望也在不断提高,这要求系统必须具备更高的运行
    的头像 发表于 10-29 10:02 255次阅读
    nRF54L 系列SOC芯片NRF54L15 超低功耗蓝牙5.4 SOC
    的 nRF52 系列提升到新的水平,具有出色的处理能力和效率、扩展的内存和新型外设。NRF54L15 拥有出色的处理能力和效率: nRF54
    发表于 10-15 15:03
    AH7691D低功耗、高效率、低纹波52V转12V 1.5A安防POE电源芯片
    ,降低了维护难度。 提高系统可靠性 由于采用了集中供电的方式,这款POE电源转换器能够实时监控并管理各个负载设备的电力消耗情况,及时发现并处理潜在的故障隐患。同时,其低功耗、高效率的设
    发表于 08-16 17:49
    软国际携手福建某铝企业共建智能仓储整体解决方案
    效率。在这种形势下,智能仓储因作业效率高、处理精度高、节省劳动力、库房利用率高等特点,受到企业的关注,在各行各业得到越来越广泛的应用。
    的头像 发表于 07-16 09:16 901次阅读
    软国际携手福建某铝企业共建<b class='flag-5'>智能</b>仓储<b class='flag-5'>整体</b>解决方案
    如何提高工业交换机的电源功耗
    工业交换机的电源功耗是指在工作状态下所消耗的能量。随着工业自动化技术的发展,工业交换机在生产和制造领域中扮演着至关重要的角色。它们通过连接各种设备和系统,实现信息的传输和处理提高生产效率
    的头像 发表于 06-27 14:06 239次阅读
    esp32的整体平均功耗能到多少?
    deep-sleep模式,rtc定时5s唤醒一次,每次就启动ble 进行广播并维持1s的等待连接。如果没有就进入deep-sleep。 这种模式下,如果没有连接的话,esp32的整体平均功耗能到多少?没有用ulp。理论上应该是官方数据10uA,但是粗略测量会高很多。请问还
    发表于 06-26 07:52
    请问mcu外设功耗该怎么计算?
    请问mcu外设功耗该怎么计算,只有个uA/Mhz,这个只系统主频吗?
    发表于 05-27 07:51
    东莞mes系统:提高生产效率的利器
    东莞作为中国制造业的重要基地之一,拥有众多制造企业,其中不乏一些领先的MES系统供应商。这些 MES系统供应商 致力于为东莞的制造企业提供智能制造解决方案,帮助企业提高生产效率、降低生产成本、提升
    的头像 发表于 05-21 15:37 449次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高
    的头像 发表于 02-26 14:27 540次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧
    雾天行车诱导系统中低功耗车辆检测雷达的关键机制
    WTR-562-X低功耗设计是通过引入智能唤醒机制、优化天线设计、系统结构、采用低功耗射频集成电路和提高信号处理
    的头像 发表于 01-29 15:46 336次阅读
    雾天行车诱导系统中低<b class='flag-5'>功耗</b>车辆检测雷达的关键机制
    提高电源整机效率的方法
    电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行
    的头像 发表于 01-17 15:57 712次阅读
    提高系统效率的几个误解解析
    重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计 要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体
    发表于 01-15 07:29
