在过去二十年中,随着功率半导体,转换器架构,磁性元件和封装技术的进步,曾经只能从大尺寸隔离模块中获得的功率水平向下迁移,同时转换效率也随之提高。结果是系统板需求由更小的隔离式DC/DC转换器砖提供,具有新的,更高水平的转换效率和功率密度。例如,1/4和1/8的砖块可提供数百瓦的隔离电源,转换效率超过90%,功率密度超过500 W/in³,可取代分布式电源架构中的全砖和半砖。类似地,1/16th和1/32的砖正在向上移动,以处理中间总线架构(IBA)的功率需求。
隔离砖转换器有多种标准格式可供选择,包括1/16,1/8,1/4,1/2和全砖。为确保引脚兼容性并促进二次采购,隔离砖已通过分布式电源开放标准联盟(DOSA)进行标准化,该联盟最初由Lineage Power(现为GE Critical Power)和SynQor于2004年创建。然后,更多的人加入了联盟,为分散的DC/DC转换器市场带来秩序。今天,DOSA联盟成员包括CUI,Delta Electronics,Emerson Network Power,Murata Power Solutions,Power-One和TDK Lambda等砖制造商,确保每种砖形式的多个来源。
砖块格式
1/32砖块DC/DC转换器是最小的(图1),由DOSA在2011年以19毫米(0.75英寸)×23.35毫米(0.92英寸)的格式标准化。每个模块都能够提供从12 VDC到低于1 VDC的隔离单输出电压,从而可以直接为ASIC和FPGA等半导体IC供电。由于标准中未规定最大输出电流,因此允许所有DOSA供应商随着时间的推移采用新技术以提高额定功率。这种最小的砖块面向电信,数据通信和工业应用。
图1:标准DC/DC砖从全砖到1/32砖一直走。
虽然全砖已经迁移到900瓦或更高,但较小尺寸的砖块还可以显着减少数百瓦的输出功率。例如,TDK-Lambda的iQG系列设计用于从DOSA兼容的四分之一砖块封装中提供400 W的高度仅为0.52英寸(图2)。它专为电信系统中的空间受限中间总线架构(IBA)而设计,其典型输入电压为48 VDC,工作输入范围为36至75 VDC。
图2:TDK-Lambda的iQG系列设计用于从DOSA兼容的四分之一砖块包装中提供400 W的基板。
iQG系列的典型直流输出电压为12 V,最大输出电流为33 A.虽然48 V输入的额定峰值效率为96%,但四分之一砖在满载时达到94.5%,在25 A或300 W负载下达到95%。随着输入电压的升高,这种性能开始下降几个百分点(图3)。由于48 V输入和12 V输出的效率非常高,开放式框架设计使热管理变得简单;通过传导,对流和强制空气冷却策略,可以轻松冷却电路板。这使得四分之一砖DC/DC转换器的基板可在-40°C至+ 125°C的温度范围内工作。该单元提供输入到输出和输入到1500 V的基板隔离。
图3:四分之一砖iQG系列的额定峰值效率为96%at at 48 V输入,随着输入电压变高而下降几个点。
像Vicor这样的四分之一砖供应商正在提高功率范围,同时提高效率。去年,该公司在四分之一砖的占地面积上以高达98%的峰值效率压缩了750 W的输出功率。作为Vicor的VIBrick IBC系列的一部分,IB050Q096T70N1-00可以在四分之一砖的占地面积上提供高达750 W的功率,外形仅为0.42英寸。尽管峰值效率是在中等负载下获得的,但在满负载时仍保持较高(》 97%)。事实上,即使环境温度升至55°C,满载时的额定效率也是97%(图4)。
图4:Vicor的750 W四分之一砖IB050Q096T70N1-00即使环境温度升至55°C,也能在所有负载上保持高转换效率。
根据Vicor的说法,5:1 DC/DC转换器具有极高的效率,可在50°C下实现满负荷运行,仅需400 LFM气流。该模块的小横截面有利于薄体上方和下方的无阻碍气流,从而最大限度地降低下游组件的温升。底板可作为替代冷却方案的选项。需要注意的是,最大输出功率仅在输入电压范围的高端输出,即36至60 V.在36 V输入时,额定输出功率为500 W.输入为48至54 V时,挤出650瓦的功率,这比许多竞争的四分之一砖要高得多。另一个关键特性是输入到输出隔离,额定值为2250 VDC。
小砖 - 第八块砖也实现了更高的输出功率,取代了电信和数据通信领域的传统四分之一砖。使用获得专利的正弦幅度转换器拓扑结构,Vicor为第八块砖模块设定了新的基准。薄型4:1转换器IB048E120T40N1-00,输入功率为50至55 V,输出功率为500 W.在48 V输入时,它降至480 W,仍然高于许多竞争产品。该装置具有极高的效率,可在55°C下实现满负荷运行,仅需200 LFM气流。虽然Vicor不是DOSA联盟的成员,但其IBC季度和第八块砖与DOSA规格兼容。
如果您更喜欢与DOSA的引脚排列和占位面积兼容性,但能够以较低的成本容忍略低的输出功率,Delta Electronics和Murata Power Solutions可提供满足您需求的第八块砖模块。 Delta的第八块砖电源转换器E48SP额定提供240 W输出,在48 V输入电压下调节12 V,效率为94.5%。村田制作所的RBE-12/20-D48第八块砖提供类似的性能,但具有高隔离度,低纹波和低噪音。它还具有远程开/关控制功能,符合所有国际安全标准。同样,对于超出IBC的应用,例如为IC和工业设备或无线网络供电,Delta正在从1/16砖(如V48SH)中挤出更多的果汁。这款单输出隔离式DC/DC转换器设计为在48 V输入电压下提供100 W功率或30 A输出电流(3.3 V输出),满载时效率高达91%。与DOSA兼容的版本是Delta的V48SC。
Delta,Murata等制造商也提供兼容DOSA的微型32号砖,输出功率为30W。村田制作所的隔离式单输出ULT系列在开放式框架模块中,在12,5和3.3 V下可提供30 W功率,仅为0.92 x 0.75 x 0.35英寸(图5)。其输入范围为36至75 VDC。
图5:Murata与DOSA兼容的32号砖可以从微型封装中提供高达30 W的输出。
怎么做
总之,特定DC/DC转换器砖模块的选择通常取决于所需的功率水平。电路板空间是选择转换器的另一个主要考虑因素,设计人员通常希望在最小空间内获得最大功率。但在做出选择时,请记住,今天的砖块正在结合半导体技术,电路架构,磁性和封装方面的进步,以更小的占地面积提供更高的功率,转换效率和功率密度水平是几年前无法实现的。这些技术改进意味着每个砖块尺寸的可交付功率水平都有所提高。随着更多的电力供应,今天的小砖正在取代传统的大砖,因此,设计工程师现在可以从更广泛的砖模块中进行选择。考虑到较小的砖通常比较大的砖成本低,这是一个重要的考虑因素。该怎么办?虽然没有一个通用的法律来管理砖块选择,但是一个好的经验法则(所有其他条件相同),是最具成本效益的电源解决方案,其中最少使用的电源容量留在最终系统运行时的表。
电源
184文章
17612浏览量
249569 -
转换器
27文章
8644浏览量
146903 -
半导体
334文章
27071浏览量
216546
