离散RF探测器的功能与应用介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-06 10:30 次阅读
无处不在的检测RF功能通常集成在单片无线电收发器和片上系统(SoC)中。然而,离散RF探测器在许多低成本和空间受限的设计中也是有用的部件,特别是对于RF探测器用作极低成本通信链路,测向仪,位置指示器和/或信标定位器。
本文介绍了可以提供基本信号强度,相位和方向信息射频检测IC器件。它表明,小尺寸和低成本的探测器可以对信号源进行三角测量,并且可以与简单的载波/载波关闭发射器一起使用,这些发射器在RF探测器解码和重建信号时发送数据。
所有提及的部件,数据表,教程,应用说明和开发套件均可在Digi-Key网站上在线获取。
Beacon finders
一种非常有用的RF探测器使用方法是将它们用作方向或定位仪,特别是在粗纱或移动机器人应用中。有几种方法可以做到这一点。一种技术是使用安装在抛物线型或准直型接收器中的单个传感器(和天线)。当接收器没有准确指向发射器时,这些衰减信号的信号强度会急剧下降。旋转和高度运动只是检测峰值信号强度水平,让您知道您指向发射器(图1)。这种方法可用于简化定日镜内的电子设备和固件。
离散RF探测器的功能与应用介绍
图1:使用单个探测器,准直或抛物线技术可提供良好的方向响应。在任何轴上搜索要锁定的峰值。
另一种技术是使用安装在几何结构中的两个(或更多)传感器(通常带有分隔壁或分隔器,图2)。当接收器头直接面对发射器信标时,信号强度相等(一旦通过微调偏移校准)。当不直接面向发射器时,信号强度差异的大小表示与中心线的偏差量。这对于将小型房屋机器人(例如机器人真空吸尘器)引导至充电站或原始位置(如果存在无阻碍路径)可能是有用的。
离散RF探测器的功能与应用介绍
图2:该技术使用两个探测器(或一个具有两个可选天线和一个采样保持器)来集中在发射器上。一旦通过微调偏移进行校准,当两个探测器的输出值相等时,接收器头直接面向信号源。另一种技术是使用两个或更多发射器并创建一个采用RF探测器的位置指示系统。像迷你GPS卫星系统一样,可以使用信号强度或相位来代替相关数据,以基于从每个发射器接收的信号来内插位置。这对于像农业机器人这样的X-Y定位系统可能是有用的,其中收割机需要以预定路径移动到特定位置。 (注意,在这种情况下,可以将基于PWM的信号应用于所有发射器,并且可以使用信号延迟以及确定位置的强度)。这里,距离越长,精度越高。
使用射频探测器作为无线电
离散射频探测器最酷的用途之一是将它们用作非常简单,低成本的数字无线电。所需要的只是门控振荡器和天线,以创建载波/载波关闭型无线电(图3)。可以发送和接收自编码代码,例如曼彻斯特编码,或甚至UART分组。阈值检测器运算放大器型接收器可以允许调谐的静噪电平,并且使用简单的单芯片或甚至无源滤波器元件可以采用更宽频带的RF检测器并使其可用于非常特定的频带。滤波器的通带越好越窄,带宽越窄。这允许多个通道同时运行。
离散RF探测器的功能与应用介绍
图3:载波开/载波关闭无线电接收器可以使用RF检测器作为解码器来从门控振荡器发送器恢复发送的数据。
通过我们周围的无线通信,家用机器人上的简单低成本无线电将让本地PC或基于云的服务处理大部分控制和更高级别的功能。这样可以让硬件保持低成本,因为智能和决策可以在其他地方进行。
可用部件
多家制造商以非常小的封装成本提供低成本的分立式RF探测器。虽然许多设计用于检测WLAN和Wi-Fi等标准RF频段,但许多都是通用和跨宽带宽。通带滤波器的使用使它们可以在特定频段中使用,并使它们能够区分附近频段的信号。
可以达到极低频率的部件对于更简单的通用无线电非常有用,并且可以使用多个部件一直检测到低至0 Hz。例如,Hittite Microwave HMC984LP4E可用于0 Hz至350 MHz的相位和频率检测。像公司的HMC1010LP4E这样的宽带功率检测器从0 Hz到3.9 GHz都很好,输入灵敏度范围很宽,从-50 dBm到+10 dBm。 4.5至5.5 V的器件可以使用窄带通滤波器来提高特定频段的灵敏度,也可以使用宽带等应用,例如通过检测RF功率来检测无线发射器。请注意,两者均采用24引脚VQFN封装,对于探头或小型设计而言可能有点大,并且在工作时会消耗97和50 mA。
另一个很好理解并可作为有用产品使用的功能是雷达探测器。这是另一个例子,其中只需要信号存在和强度功能,并且存在用于这些应用的RF检测器。 ADI公司的AD8319ACPZ-R7针对具有1 MHz至10 GHz灵敏度范围的雷达应用。 3.3至5.5 V器件采用较小的8引脚LFCSP封装,在-60至-2 dBm输入范围内保持±1 dB的精度。此部分还可用于检测具有正确前端的WiMax,无线LAN和Wi-Fi信号的信号强度。 ADI公司在Digi-Key网站上提供了一个名为“选择和使用射频探测器”的产品培训模块。
当RF功率充足时,可以使用另一种方向敏感的RF检测器,一种尺寸更小。 Avago VMMK-3113-BLKG是一款射频定向探测器,适用于极小的0402封装,适用于2至6 GHz范围(图4a)。注意信号强度灵敏度的范围从仅-5 dBm到非常高的信号强度36 dBm。另外,请注意包装本身在方向上是如何敏感的(图4b)。作为通用部件,它仅消耗180μA,可用于验证RF发射器输出功率,或作为发射器功率控制环路的一部分。
图4a:非常小的基于0402的射频探测器在其封装中设计了固有的方向灵敏度。
离散RF探测器的功能与应用介绍
图4b:作为方向敏感响应的结果,当朝向接收器时,恢复的信号强度急剧上升。
  • 收发器
  • 射频
  • soc
    soc
  • 无线电
    深圳特信屏蔽|GPS信号探测器的作用与工作原理.
    问题,GPS信号探测器应运而生。今天跟着深圳特信屏蔽小编一起来看看GPS信号探测器功能、工作原理、使用方法及购买建议吧,帮助您更好地了解和应用GPS信号
    发表于 04-08 09:07
    VirtualLab:通用探测器
    迹结果)。请注意,这将只适用于单一模式,否则相干求和被禁用。 探测器附加组件 - 电磁场量 附加组件是一种多功能工具,允许基于入射场数据(单个物理值或2D数组)对任何值进行额外计算。它们以树的形式
    发表于 08-06 15:20
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器
    发表于 12-20 10:30
    光子探测器
    ,。PILATUS探测器系列是专为您在实验室中的需求定制,并且提供具有无与伦比价值的同步辐射验证的成熟探测技术。利用PILATUS独特的功能,可以从你的最具挑战性的样品获得最佳的数据。针对您的需求PILATUS
    发表于 03-03 19:12
    honeywell火焰探测器
    种类及功能C7008, C7009 电离棒型火焰探测器电离棒型火焰探测器C7915 红外光火焰探测器红外光 (硫化铅) 火焰探测器C7962
    发表于 04-27 12:28
    脉冲式金属探测器原理
    大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
    发表于 12-04 16:36
    三波段红外火焰探测器参考设计
    火焰探测器的基本功能, 提供从火焰传感信号放大滤波、片内ADC数据采集, 灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感和硬件电路的性能, 缩短设计
    发表于 07-09 10:48
    CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
    在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享
    发表于 04-28 16:40
    红外探测器基本介绍
    红外探测器基本介绍 接近探测器 (传感)是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。在接近探测器
    发表于 12-29 11:56 1356次阅读
    离散的射频探测器提供多种功能
    探测器(detector),是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:计数和径迹探测器
    发表于 09-18 11:03 3次下载
    <b class='flag-5'>离散</b>的射频<b class='flag-5'>探测器</b>提供多种<b class='flag-5'>功能</b>
    智能家居系统之探测器的分类介绍
    智能家居系统中的探测器的种类很多, 分类方法也多种多样, 通常可以按照传感的种类、探测的范围、信号的传输方式和应用场合等来对探测器进行分类。下面我们将分别
    发表于 10-27 17:30 8次下载
    探测器和光电发射探测器等光辐射探测技术的解析
    本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器、光电发射探测器和光电导等光辐射探测技术的介绍
    发表于 11-18 11:26 11次下载
    热<b class='flag-5'>探测器</b>和光电发射<b class='flag-5'>探测器</b>等光辐射<b class='flag-5'>探测</b>技术的解析
    不同的辐射探测器包括哪些功能
    、电离室探测器、惰性气体探测器、131I 探测器、气溶胶探测器等,探测器接入到辐射处理单元(LRP),辐射处理单元采集
    的头像 发表于 06-16 11:29 3111次阅读
    红外探测器——热探测器详解
    红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子
    的头像 发表于 11-08 11:43 2798次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>——热<b class='flag-5'>探测器</b>详解
    红外探测器:热探测器与光子探测器
    红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器
    的头像 发表于 07-19 17:12 2167次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>:热<b class='flag-5'>探测器</b>与光子<b class='flag-5'>探测器</b>
