首先我们之前演示过接触器互锁转反转电路,启动任何一个,无法启动另一个,那么双重互锁正反转是不是也一样呐。
主电路图如下: 从左到右,从上到下各元件名称及作用如下: L1、L2、L3:三相交流电 QS:隔离开关(俗称"刀闸") 作用:隔离电路 FU1、FU2:熔断器(fuse) 作用:短路和过电流的保护 KM1、KM2:交流接触器主触点(常开型) 作用:接通断开电路 FR: 热继电器 作用:过载保护 M: 电机
注意事项:KM1、KM2的连接一定要看清楚,KM2的连接的是U12---W13;V12---V13;W12---U13;进行了换相,以此达到正反转的效果。
工作过程:将主电路中的QS闭合,按下按钮SB2,线圈KM1得电。主电路中主触点KM1闭合,电机正转。当松开按钮时,由于常开辅助触点KM1闭合,线圈KM1一直得电形成自锁,所以电机正常运行。按下按钮SB3,联动常闭触点打开,线圈KM1失电,8处的辅助触点KM1返回原来闭合状态,线圈KM2得电,电机反转。无论在哪种运行状态下,按下按钮SB1,电路断开,线圈失电,电机停止。
电路
172文章
5956浏览量
172657 -
接触器
63文章
1199浏览量
64557
原文标题:双互锁控制电机正反转接线,按钮互锁接触器互锁加自锁
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
