随着越来越多的汽车制造商转向LED照明以利用该技术的效率和节能,下一代LED驱动器正在提供一些功能,为汽车照明设计人员提供了新的方法来优化他们的性能和尺寸设计。这些功能包括可调开关频率和电流检测阈值,以及独立的脉冲宽度调制(PWM),以及与不同调光控制方法和电流匹配相连的模拟输出,无需镇流电阻。
IMS Research(现为IHS Electronics& Media的一部分)表示,内部和外部汽车照明是LED驱动器IC快速增长的市场之一。内部应用包括LCD显示器背光,导航显示,信息娱乐和仪表板。它们还用于环境,阅读,脚部空间和行李箱照明。据IMS称,LED驱动器的主要外部应用是后部和刹车灯。
本文将研究解决其中许多应用程序的LED驱动程序示例。这些例子包括Allegro MicroSystems的A6263,A6269和A6268,以及德州仪器的TPS92690。
Allegro MicroSystems公司开发了用于汽车内部照明的双通道和四通道LED驱动器。 A6263(图1)是一款线性可编程电流调节器,可从四个输出中的每一个输出高达100 mA的电流,以驱动高亮度LED阵列。这些驱动器IC的应用包括地图和圆顶照明以及外部重点照明。
图1:Allegro MicroSystems的四通道LED驱动器针对地图和圆顶照明以及外部重点照明(由Allegro MicroSystems提供)。
单个参考电阻设置每个输出的稳压LED电流。镇流电阻器不需要匹配每个串中的电流。 Allegro表示,“以恒定电流驱动LED确保安全运行,并实现最大可能的光输出”。
该器件可防止常见故障,包括LED串短路至GND,单个或多个LED短路,LED灯串开路,IC引脚开路/短路和过热。如果一个LED灯串打开或短接到地,则该串被禁用,而其他LED串继续工作。
驱动器包括一个温度监控器,可在芯片温度超过热阈值时降低LED驱动电流。 Allegro表示可以调整或禁用热降额阈值。
Allegro的双通道A6269(图2)驱动器是一种线性可编程电流调节器,可以驱动两个高亮度LED串,每个高达200 mA。该设备可用于室内照明应用,如地图和圆顶照明,手套箱,梳妆镜,门(水坑灯)和行李箱灯。
图2:Allegro MicroSystems的A6269驱动两个LED灯串,每个LED灯串高达200 mA,目标是地图和圆顶灯,手套箱,梳妆镜,门和行李箱灯(由Allegro MicroSystems提供)。
与A6263一样,单个参考电阻设置A6269的每个输出的稳压LED电流,镇流电阻不需要匹配每个串中的电流。它还包含一个温度监控器,可在温度超过可调温度阈值时降低LED电流。
主要功能包括用于开关(开/关)和主控制(开/关/调光/调光)信号的双控制引脚,以及用于在短路接地期间保护LED和器件的短路检测在任何LED输出引脚。当短路被移除时,输出自动恢复调节电流。
Allegro在其产品组合中增加了汽车级高电流LED驱动器。 DC/DC转换器控制器提供可编程恒定电流输出,用于串联驱动高功率LED。 A6268(图3)的汽车应用包括LED头灯,日间行车灯(DRL)和雾灯。该驱动器IC也可用于工业应用。
图3:Allegro MicroSystems的A6268可配置为接地参考或电源参考升压转换器(由Allegro MicroSystems提供)。
Allegro表示,A6268可在宽输入电压范围内工作,适用于启动/停止设计以及处理双电池和抛负载条件。它还旨在通过使用外部逻辑电平MOSFET和最少的额外外部元件来降低成本。
器件的最大LED电流通过一个外部检测电阻设置,可以使用电流基准输入进行修改。通过使能输入可以实现直接PWM控制,该输入还提供关断模式。
DC/DC转换器具有设计灵活性,可配置为以地为参考的升压转换器或以电源为参考的升压转换器,以提供降压 - 升压功能。根据Allegro的说法,降压 - 升压拓扑结构的优势在于它确保在关断时没有通过LED的泄漏路径,并且在上电时没有浪涌电流。此外,100至700 kHz的可编程开关频率可最大限度地降低EMI/EMC和AM频带避免。
主要功能包括集成诊断和两个故障输出,可指示VIN和VREG欠压,芯片过热,输出开路,LED短路和LED欠电流。该器件可配置为LED连接提供短路和短路保护,以及LED过流和短路LED串保护。 Allegro说,一个独特的功能是该设备能够检测一个或多个短路LED。
德州仪器(TI)还开发了一款用于汽车前照灯和雾灯的大功率LED驱动器。 TPS92690(图4)也可用于通用区域照明。这款高功率,可调光,多拓扑DC/DC LED驱动器具有可调开关频率和低侧电流检测功能。
图4:TI的TPS92690大功率LED驱动器支持多种拓扑结构,包括升压,SEPIC,Cuk和反激(德州仪器公司提供)。
具有低端电流检测的TPS92690 N沟道MOSFET控制器支持升压(升压)或升压/降压(SEPIC,Cuk,反激)LED驱动器拓扑。据TI称,DC/DC LED控制器提供多种功能,可帮助设计人员优化系统。其中包括可调节的开关频率(最高2 MHz)和电流检测阈值,使设计人员能够优化LED驱动电子设备,实现小尺寸,高效率或两者之间的平衡。其他优化功能包括独立的脉冲宽度调制(PWM)和模拟输入接口,以及常见的调光控制方法,以调节LED电流或实现热折返。
TPS92690还具有内部振荡器,用于设置转换器的开关频率,但TI表示,它可以通过外部时钟过驱动,以便在设计中将开关频率与其他转换器同步。由于该器件的低端电流检测,可以使用低EMI拓扑结构,例如Cuk转换器,同时仍然保持与LED负载的单线连接。
led
244文章
24765浏览量
693133 -
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
汽车电子
3048文章
9195浏览量
173345
如何优化汽车照明的LED驱动程序
