超薄的传感器在各领域的应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-22 08:10 次阅读
对于一个痴迷于超薄的人群来说,传感器似乎正在反映时尚潮流。纳米技术和纳米级材料正在提供物理,化学和生物传感的新解决方案,能够提高灵敏度,可靠地检测和识别污染物来源,发现杂质,定位病原体,并克服通常与传统传感器相关的技术障碍。因此,超薄传感器越来越多地应用于各种健康,安全和环境应用中,这些应用的尺寸确实很重要,越来越少,并且“薄而薄”。
多薄的传感器传感器去,虽然现在已经很好地理解用作气体传感器的薄膜半导体材料的技术,加州大学河滨分校的UC总统主席和电气和计算机工程教授亚历山大·巴兰丁以及他实验室的研究生想要订购进一步的规模:他们与二硫化钼建立了原子级薄的气体和化学蒸气传感器,并与纽约特洛伊的伦斯勒理工学院的研究人员合作进行了测试。这些器件具有二维通道,由于其高表面积与体积比,因此非常适合传感器应用。由于该材料中的电子能带隙,使用原子级薄的MoS2制成的传感器对某些气体具有更好的选择性,这导致在暴露于某些气体时强烈抑制电流。研究人员证明,他们称之为二硫化钼薄膜场效应晶体管TF-FET)的传感器可以选择性地检测乙醇,乙腈,甲苯,氯仿和甲醇蒸气。
医疗应用是超薄传感器技术的主要推动力。例如,有灵活的压力传感器监测动脉 - 手腕血脉冲和声波的力,具有触摸灵敏度的纳米材料柔性压力传感器,为人造皮肤铺平道路,以及超薄MEMs电容式压力传感器检测微小的环境压力变化。然而,随着传感器的缩小,功耗和性能肯定不会下降。
可摄取传感器开发Proteus Digital Health和计算机软件巨头甲骨文公司最近宣布推出一种数字健康反馈系统,该系统由可摄取的药丸传感器和可穿戴设备组成补丁和软件系统,使用Oracle的InForm软件提供数据收集。两家公司联手了解和测量药物摄入,剂量时间和患者生理反应,使临床试验研究人员能够获得准确的药物依从性信息,与目前使用的自我报告和临时实验室测试方法相比。
这些可摄入的传感器已使用了几年,没有不良事件的报告。传感器只有一粒沙子(尺寸为1平方毫米)主要由硅组成。它不含电池,而是包含两种导电材料,当它们在胃中变湿时,可以在短时间内为传感器供电。在其使用寿命之后,摄取传感器被设计成在正常消化过程中穿过身体。
可摄入的传感器和用于侵入性操作的传感器需要大量的生物学测试。飞思卡尔用于一次性应用的MPX2300DT1高容量压力传感器(图1)为医疗诊断,血压和患者监测以及压力导管应用提供了低成本解决方案。
图1:飞思卡尔MPX2300DT1压力传感器可用于侵入式应用。
低成本,高容量,微型压力传感器套件具有集成温度补偿和校准功能,可用作子模块组件或一次性装置。该设备将剪切应力 - 压力传感器设计的性能与生物医学认可的材料相结合,可用于各种侵入性应用。
有机硅介电凝胶覆盖硅压阻传感元件,提供符合所有USP XX生物测试的无毒,无过敏性弹性体系统
V类要求。凝胶的特性允许传感器将压力均匀地传递到设备的隔膜表面,同时将内部电气连接与流体的腐蚀作用隔离,例如盐水溶液。
去年,伊迪丝考恩大学(ECU)的纳米技术科学家开发出一种比人发稀薄500倍的pH传感器。在最先进的洁净室设施内,研究人员使用氧化钌纳米薄膜来制造该设备。 ECU电子科学研究所所长Kamal Alameh解释说,该解决方案集成了传感器和变送器,创造了一种新设备,取代了已经使用了大约80年的传统玻璃电极。
氧化钌传感器非常小;它整齐地放入一个长约1厘米,直径0.5厘米的胶囊中,发射器占据了胶囊的大部分空间。从胶囊内部,传感器能够读取电压,该电压转化为被测物质的pH水平或酸度读数。传感器和变送器的电子线圈由外部磁能供电。 pH传感器可广泛应用于农业,环境科学和水处理。鉴于该装置适合胶囊,它也可以用于药物环境,患者可以吞咽该装置而不会造成伤害。
“Skinny”也适用于传感器的薄膜厚度。例如,美国宇航局格伦研究中心(GRC)的传感器和电子部门正在开发用于推进系统研究中表面测量的薄膜传感器(图2)。这些传感器用于应变,温度,热通量和表面流动,以及用于未来空间和飞行器部件的关键车辆健康监测和表征。
薄型传感器的使用与危险的高温环境中的线或箔传感器相比,薄膜具有几个优点。它们不需要对安装它们的部件进行特殊加工,它们的厚度小于10微米,比金属丝或薄箔薄。该技术取代了总厚度大于10微米的喷涂传感器,NASA发现这会导致涡轮机部件的湍流和加热增加,从而导致错误的测量结果。
图2:在极端环境中使用,这种多层薄膜传感器读取几个参数。 (由美国国家航空航天局GRC提供)
薄压力和温度传感器
STMicroelectronics LPS25HB专为满足快速增长的可穿戴设备领域的传感器需求而设计,是一种防水MEMS压阻式绝对式 - 压力传感器,用作数字输出气压计。该器件包括一个传感元件和一个IC接口,通过I 2 C或SPI从传感元件与应用通信。传感元件本身由弹簧悬挂,以提供更大的冲击/振动耐久性。它提供高可靠性,易于系统集成,并支持更薄的设备。
除了小而薄之外,许多应用还需要非接触式传感器解决方案。采用芯片级封装的德州仪器TI)TMP006/B红外热电堆传感器(图3)提供非接触式温度传感,用于健康,美容和火焰检测应用。它采用紧凑型封装,尺寸仅为1.6 mm x 1.6 mm x 0.625 mm。
超薄的传感器在各领域的应用
图3:德州仪器(TI)的TMP006/TMP006B的简化示意图。
TMP006和TMP006B是完全集成的MEMs热电堆传感器,通过在最终用户视野内吸收波长在4μm到16μm之间的物体的被动红外能量来测量物体的温度。
通过I 2 C-和SMBus兼容接口,通过片上芯片热传感器测量数字化并报告热电堆上电压的相应变化。有了数据,对象的温度可以由外部处理器计算。
虽然瘦可能很有吸引力,但传感器的全部功能都是为了实现针对特定应用的设计所需的功能。正如本文所示,超薄传感器技术背后有许多驱动因素,各种现成的解决方案可以帮助工程师满足他们的设计要求,并且在研究实验室中开发的新传感器具有直到最近才有的能力梦想着。
  • 传感器
  • 纳米
  • 监测
    传感器与检测技术:传感器各领域大显身手#传感器
    传感器检测技术
    学习电子
    发布于 :2022年11月07日 21:24:29
    现代传感器集成电路 图像及磁传感器电路
    ,是各领域从事自动控制研究、生产、设计、维修的技术人员和大专院校有关专业师生的工具书。[hide]集成电路(图像及磁传感器电路).rar[/hide]
    发表于 12-22 11:23
    电容位移传感器能否不用的领域测量?
    电容位移传感器能否不用的领域测量?
    发表于 07-21 19:42
    压力传感器汽车及水处理领域的应用
    MEMS压力传感器多种应用领域得到大量使用MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测
    发表于 12-14 17:25
    解读传感器的主要应用领域
    。一、传感器工业领域的应用据统计,我国从事传感器生产和研发的企业已有1700多家,其中有50多家从事微系统研制、生产。目前,工业领域
    发表于 10-22 11:10
    光纤传感器医用领域的应用介绍
    F2182(MRI过程中被动植入物之上或附近RF诱导加热的测量)。*温度分辨率*探针尺寸小*重复性优异其实光纤传感器医学领域的应用还包括很多范围,不仅仅有测温,压力测量也是可以的,加拿大FISO 颅
    发表于 11-16 15:55
    无线传感器网络不同领域有哪些应用?
    无线传感器网络不同领域有哪些应用?
    发表于 05-21 06:23
    采用光学传感器超薄型鼠标和轨迹球应用设计
      Q1:超薄型鼠标应用设计思想是什么?   A1:超薄型鼠标传感器可以适应不同的外壳设计,超薄的鼠标便于携带,适合
    发表于 10-27 09:24 1480次阅读
    超薄传感器流行(超过时尚原因)
    对于痴迷于超薄的人群来说,传感器似乎反映了时尚潮流。纳米技术和纳米材料的物理、化学和生物传感器提供了新的解决方案,使灵敏度提高可靠地检测和识别污染物来源发现杂质,找到病原体,并克服通常与传统的
    发表于 05-23 10:30 7次下载
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>传感器</b>流行(超过时尚原因)
    陀螺传感器工作原理,论陀螺传感器各领域的必须性
    陀螺仪已经成为现代导航仪器中的关键部件,随着时代高科技的发展,科技技术的创新,现在陀螺传感器的技术应用、美国高端MEMS陀螺研制计划,各个军事、航天等多领域,都意味着陀螺会被各个技术师不断的突破和研究,与其他高科技结合,创新研
    发表于 07-22 10:34 3249次阅读
    加速传感器的分类工作原理及各领域中的应用
    加速传感器顾名思义就是一种能够测量出产品加速度的一种设备。生活中我们一般常用的主要是两种加速度计,分别是角加速度计和线加速度计。生活中我们又将它分为四种类别,分别是压电式加速度传感器、压阻式加速度传感器、 电容 式
    发表于 10-11 15:12 1866次阅读
    新小型力传感器各领域的应用
    推或拉,可能如果这是动作,并且该领域是电子学,则涉及力传感器。简而言之,力传感器是将机械力输入转换为电输出信号的传感器。压电力传感器用于诸如
    的头像 发表于 02-14 08:52 3499次阅读
    勒夫迈|气体传感器各领域的应用
    气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。气体传感器
    发表于 05-02 17:16 727次阅读
    振动传感器各领域的应用场景
    振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
    发表于 04-18 09:56 2903次阅读
    CCD线径测量传感器各领域的应用!
    现代制造业中,精确测量物体的尺寸是确保产品质量和生产效率的关键步骤。随着科技的进步,各种高精度的测量传感器应运而生,其中CCD激光线径测量传感器凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强、实时性与智能化的特点在多个
    的头像 发表于 02-28 16:16 156次阅读
    CCD线径测量<b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>各领域</b>的应用!
