基于齐规范标准的移动设备充电解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-21 07:48 次阅读
无论是可穿戴医疗保健设备,还是提供信息和连接功能的智能电话和平板电脑,消费者需要能随时随地使用的产品。 基于该需求,他们还在寻求无需充电器电缆和连接器的充电解决方案。 为了满足这些市场前提条件,在过去几年里,无线充电的出现成为极具吸引力的插头适配器替代方案,而且随着各类标准的兴起,现已蓄势待发。 基于这些标准,诸如 Texas Instruments、Freescale Semiconductor 和 Integrated Device Technology 等厂商已开始提供整体解决方案。
成功开发无线电源解决方案的回报是丰厚的。 根据研究和技术咨询公司 IHS 提供的信息,到今年年底,使用无线电源的设备将达到 1 亿台左右。 而 2012 年,无线充电装置的数量估计仅有 5 百万左右。 有趣的是,有三家标准组织在争夺这块新兴市场。1无线电源联盟 (WPC) 于 2008 年发布了首个无线电标准,随后电源事务联盟 (PMA) 于 2012 年提出了一种替代解决方案。 2012 年还推出了第三项计划——无线电力联盟 (A4WP)。2
最近,A4WP 和 PMA 签订了一份协议,双方将合并并创建单一机构,致力于满足消费者的无线感应充电需求。 该联盟旨在打造可互操作的无线充电生态系统,这对于促进消费者广泛采用该技术至关重要。 Samsung Electronics 和 Qualcomm 等公司支持 A4WP,而 Duracell 和 AT&T 则支持 PMA。
感应充电
目前 WPC 的成员数最多,超过 200 多家,其无线充电标准 Qi 也最流行,市面上有 600 多款 Qi 认证产品和 5 千万台 Qi 设备。 根据 WPC 提供的信息,主要手持设备制造商有 70 多款智能手机采用了 Qi 规范;全球行驶的约 15 款车型集成了 Qi 充电功能。
如图 1 所示,Qi 系统包括功率发射板,以及便携式设备中的兼容型接收器线圈。 Qi 系统使用感应耦合现象在两个线圈之间传输功率。 因此,初级(发射器)线圈中的电流产生磁场,并在次级(接收器)线圈中产生感应电流。 然后,使用接收的电流为电池充电或为负载供电。 通常,两个线圈之间的距离是 5 毫米,发射器与接收器耦合消耗的功率不超过 5 W。工作频率范围为 100 - 205 kHz。 这一 Qi v1.0 初始规范于 2009 年 8 月发布。 为了给发射器提供更大的设计空间,几年后引入了 Qi v1.1。 该规范允许更长的耦合距离。 根据 v1.1 规范,Qi 充电器可通过 40 毫米台式设备向 Qi 接收器提供 5 W 的功率。
基于齐规范标准的移动设备充电解决方案
图 1:典型无线充电系统使用两个磁耦合电感器、一个发射线圈和一个接收器线圈。 发射器线圈中的交流电产生磁场,并在接收器线圈中产生感应电压。 (来源:无线电源联盟)
为了使Qi 充电器具有更大的灵活性,WPC 于 2014 年夏将标准更新至 1.2 版。 Qi v1.2 扩展了最新的规范,在 Qi 规范中针对现有的感应技术增加了谐振充电。 这样,制造商可以选择小心地在结构体(如家具和桌面)中更深地嵌入无线充电器,并采用直接接触的低成本表面应用。 该规范还兼容v1.1 接收器。
根据 WPC 提供的信息,其成员公司使用 Qi v1.2 原型接收器演示了在 45 毫米距离内的充电功能。 而且,现有 Qi v1.1 系统与 v1.2 原型系统之间已成功完成互操作性测试。 这意味着,移动设备再也不必直接接触充电板。 因此,单个 Qi v1.2 发射器可以同时为多台 Qi 设备充电。 并且,最新的 Qi 规范还允许发射器为厨房应用提供最高 2000 W 的功率。
符合 Qi 规范的解决方案
WPC 的创始会员 TI 为系统的发射器端和接收器部分开发了 IC。 该公司通过吸收新成员,不断扩充其无线充电产品组合。 去年,该公司推出两款符合 Qi 规范的单片接收器 bq51020 和 bq51021。 该单片 5 W 接收器可提供整流、调节、数字控制和通信功能,以支持 Qi v1.1 规范(图 2)。 TI 表示,这些接收器 IC 专门用于为符合 Qi 规范的手机、平板电脑和其他电子产品充电,相比其他可用的无线电源解决方案,速度更快、效率更高。 接收器的可编程输出电压高达 8 V,并采用低导通电阻 MOSFET,从而降低了多达 50% 的功耗。 此外,bq51021 还带有一个 I2C 接口,能让系统设计人员实现异物检测 (FOD),以及一个独特的“充电板检测”功能,从而让接收器更轻松地与充电器配对,提供更好的用户体验。
基于齐规范标准的移动设备充电解决方案
图 2: TI 的单片接收器 bq5102x 可提供整流、调节、数字控制和通信功能,以支持 Qi v1.1 规范。
在发射器端,该公司增加了新一代芯片 bq500212A,只需更少的元件便可完成解决方案,并能通过 USB 端口或 5 V 电源供电。 该芯片符合 WPC 的 v1.1 A5 型或 A11 型发射器线圈规范(图 3)。 本质上,该控制器集成了向符合 Qi v1.1 规范的接收器芯片传输无线功率所需的全部控制功能。 其他主要功能包括动态功率限制、FOD 以及增强型寄生金属物体检测功能(PMOD) 。 根据供应商的介绍,该芯片具有全面的状态和故障监控功能,可实现符合 Qi 规范的低成本、坚固耐用的无线电源系统设计。
基于齐规范标准的移动设备充电解决方案
图 3: 采用 TI 无线电源控制器 IC bq500212A 的典型发射器电路。
去年,TI 还推出了双模式 5W 接收器 bq51221,其通信和控制功能可兼容 WPC 的 Qi v1.1 和 PMA 协议。 这种单芯片无线电源接收器可提供电源转换(整流和调节),以及适合两种标准的数字化控制和通信。 无需更多软件开发工作。 此外,该芯片还具有动态整流器控制功能,可在保持较小的解决方案尺寸的同时提供高能效。
为了增强无线充电器的功能,TI 最近发布了业内首个完全集成的 10 W 无线充电解决方案。该方案符合 Qi 标准并向后兼容 5 W Qi 接收器。 其中包括无线电源接收器芯片 bq51025 和对应的无线电源发射器 bq500215。 据 TI 介绍,完成配对后,接收器支持 4.5 V 到 10 V 的可编程输出电压,并能在 10 W 时达到高达 84% 的充电效率。 这种全封闭式无线电源接收器解决方案的尺寸仅为长 3.60 毫米,宽 2.89 毫米,适合在许多便携式工业设计中使用,从收银机 (POS) 扫描仪到手持式医疗诊断设备,以及平板电脑和超级本等个人电子设备。 图 4 显示了基于无线电源接收器芯片 bq51025 且符合 Qi v1.1 规范的典型接收器电路 。
基于齐规范标准的移动设备充电解决方案
图 4: 基于无线电源接收器芯片 bq51025 且符合 Qi v1.1 规范的接收器电路。 输出为 7 V,最大输出电流为 1.4 A。
类似的,专用定频无线数字发射器 bq500215 符合 Qi v1.1 规范,具有高达 5 W 的功率输出,并采用专有的双向通信协议,可使用无线接收器 bq51025 实现高达 10 W 的充电功率。 这款器件采用 FOD 方法在传输功率之前检测物体,并在检测到过高的损耗时主动切断电源。
总之,感应式充电还在不断发展,TI 等供应商拥有完备的、符合新兴标准的整体系统解决方案。 通过这种方式,他们让有意愿的制造商能够更轻松地进入这一快速增长的市场,并为其提供广阔的市场前景。
  • 电源
  • 无线
  • 可穿戴
    三种基于Qi标准的无线充电解决方案
    随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电
    发表于 10-20 09:21 1.1w次阅读
    QI 标准无线充电方案
    无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计
    发表于 03-07 15:13
    ROHM 无线充电解决方案
    无线充电解决方案,是未来发展的趋势;附件为ROHM 的解决方案,有兴趣欢迎探讨 QQ:215903789. E-mail:jackzhou@exercorp.com.cn
    发表于 03-03 16:36
    无线充电IC设备提供基于标准解决方案
    (PMA),而联盟的无线电源(A4WP)在合作的初期阶段就创造互利互操作能力。原来侧重于大消费类应用而设计,这些标准的方法仍然可以作为对身打扮无线充电解决方案的基础。例如,虽然标准如WPC的
    发表于 03-01 17:14
    TI 基于Qi标准的无线充电解决方案
    介绍基于原厂的Qi无线充电标准的无线充电解决方案。[hide]TI高集成、易实现无线充电方案  1. 5V 输入发射端  ①功能框图[url
    发表于 01-06 19:02
    AMEYA360设计方案丨无线充电解决方案
    充电解决方案提供了智能的、基于软件的无线传输电能的方式。该产品组合提供了带有高度可定制特性的硬件和软件,以实现最大灵活性。2、方案概述人们对移动设备的电源要求越来越高,因此需要全新的管
    发表于 10-22 13:31
    罗姆支持近距离无线通信的车载无线充电解决方案
    全球知名半导体制造商罗姆(展位号E4.4100)(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足AEC-Q100标准*2) 无线
    发表于 03-12 21:47
    支持近距离无线通信的Qi车载无线充电解决方案
    全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足AEC-Q100标准*2) 无线充电控制IC
    发表于 04-28 09:54
    基于LTC4123的新型助听器无线充电解决方案
    新型助听器无线充电解决方案
    发表于 07-01 16:54
    锂离子电池太阳能充电解决方案
    相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些
    发表于 07-18 06:22
    创新的新能源汽车无线充电解决方案
    创新的新能源汽车无线充电解决方案
    发表于 12-26 15:58 34次下载
    基于USB Type-C 的快速充电解决方案
    发表于 04-28 11:47 65次下载
    IDT 3W无线充电解决方案
    IDT 3W无线充电解决方案
    发表于 11-21 17:40 20次下载
    瑞萨电子开发医疗设备无线充电解决方案
    本文首先介绍了无线充电技术的优缺点,其次对无线充电各种原理及方案进行了比较,最后介绍了瑞萨电子开发医疗设备无线充电解决方案
    发表于 05-25 15:01 2954次阅读
    瑞萨电子开发医疗<b class='flag-5'>设备</b>无线<b class='flag-5'>充电解决方案</b>
    基于USB-Type-C-的快速充电解决方案
    基于USB-Type-C-的快速充电解决方案(肇庆理士电源技术有限公司招聘)-基于USB-Type-C-的快速充电解决方案.
    发表于 09-24 14:28 58次下载
    基于USB-Type-C-的快速<b class='flag-5'>充电解决方案</b>
